Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
Zotya84
válasz #41133696 #47982 üzenetére
Nem lesz kicsi a 7-esen így emlékeim szerint olya 1,3G körül lesz, ha office is van a gépen.(Már nem pontosak elmékeim mióta rászoktam a WSUS Offline-ra, és ugye ott nincs se backup, se letöltés-maradék...)Látom, megvan a méret. Az felettéb kevés, annyi egy frissen WSUS Offlne-olt rendszer esetén is nagyobb volt tegnap annál a mérete, pedig csak kb 20-30 közötti frissítést (választhatóak túlnyomóan) kellett letölteni...
A FP frissítése nekem is feltűnt, hogy igen hamar 13 lett az a 12. Remélem nem vették át a Chrome/Firefox számozást.
#47984 Kabalabula: igen, az a 150megás frissítés reggelre nálam is kiverte a biztit. Igen hamar javítani kellett, elsőre szét is barmolta aerot, de frissebb symbolokkal újra megy.
Mi ez a hülyeség? Nokiánál ütésállóságot nem fejszével kellene tesztelni, hanem elkezded ütni egy 3310-zel... - L3zl13
Tournament
válasz #41133696 #48012 üzenetére
"Valaki írta, hogy zavarja az, hogy már nem jelenik meg a kis kéz amikor egy modern UI-s alkalmazást be akar zárni. Szerintem nagyon jó lett az új megoldás, hogy már nem kell lehúzni, majd lent tartani az egérrel 2 másodpercig, hogy bezáródjon, hanem megjelenik egy sáv fent, és mint a hagymányos asztali programok esetében egyszerűen bezárható az X-re kattintva."
ez nem igaz mert nem zárja be elrakja alvoba mint w8ba 8.1-be és 8.1.1 is ugyan az a ki X elő gomb is kukoljátok meg closeto trenshold tudja csak kilőni vagy altt + f4
#19617792
válasz #41133696 #48097 üzenetére
Vista óta létezik a módszer, hogy admin módú általános előtelepítést végzel mondjuk egy VM-en belül, ahol az OOBE folyamatot (user, password létrehozás, időzóna beállítás, stb vagyis mikor kiveszed a dobozból és bekapcsolod a masinériát) skippeled és a beépített Administrator fiókkal beléptet a rendszer. ekkor tulajdonképpen egy teljes értékű Windowst kapsz, csinálsz vele, amit akarsz, de arra való, hogy ami módosítást itt végrehajtasz azt látni fogja a user is, mintegy előre telepített programként. elindul az előtelepítés mód, megcsinálod, amit akarsz (szó szerint bármit), majd a beépített toollal (aminek a nevét meg nem mondom, de feldobja magát) visszazárod, becsomagolod a Windows telepítést, ekkor újra elkészíti a .wim fájlt, ami lényegében egy tömörített Windows. de ez a tool lehetőséget ad arra, hogy hozzáfűzze a már meglévő .wim-hez az új előtelepítést, így lehet kombinálni x86 és x64-es telepítőket. ezek azért működnek, mert először 32 bites Windows telepítőből indulnak ki, ennek a wim-jéhez fűzik a többit. berakod az eredeti iso-ba ezt a fájlt (felülírva a meglévőt) és kész a moddolt telepítő. ez a hivatalos módszer módosított telepítők készítésére.
másik módszer az lenne, hogy normál módban feltelepítik a Windowst, fellapátolnak rá mindent, majd mondjuk Norton Ghost-tal készítenek egy imaget, de ebben benne foglalódnak azon driverek is, amik az adott konfigon fel lettek telepítve, amit nem tanácsos átvinni másik gépre. illetve nem lesz OOBE folyamat. Vista már van olyan ügyes a Windows, hogy jellemzően nem hal bele a komplett hardvercserébe, de ne vegyünk rá mérget.[ Szerkesztve ]
Zotya84
Én konkrétan eightforums-on találtam, de most nincs meg:
Kell majd egy ei.cfg a kész telepítő sources mappába, tartalma:
[Channel]
Retail[VL]
0Kell a két telepítő install.wimje (nálam x86.wim, meg x64.wim), egy imagex az architektúrádnak megfelelő verzióban, ezek egy helyen, és egy mount mappa.
meg két cmd file.
1. amelyik egyesíti őket:
imagex /Export x64.WIM 1 install.wim "Windows 8.1 x64 Pro Media Centerrel" /compress maximum
imagex /Export x86.WIM 1 install.wim "Windows 8.1 x86 Pro Media Centerrel" /compress maximum
imagex /Export x64.WIM 1 install.wim "Windows 8.1 x64 Pro" /compress maximum
imagex /Export x86.WIM 1 install.wim "Windows 8.1 x86 Pro" /compress maximum
imagex /Export x64.WIM 2 install.wim "Windows 8.1 x64" /compress maximum
imagex /Export x86.WIM 2 install.wim "Windows 8.1 x86" /compress maximum2. ami aktiválja a WMC-t:
dism /Mount-Wim /WimFile:install.wim /Index:1 /MountDir:mount
dism /Image:mount /Get-TargetEditions
dism /Image:mount /Set-Edition:ProfessionalWMC
dism /UnMount-Wim /MountDir:mount /Commit
imagex /Flags "ProfessionalWMC" /info install.wim 1 "Windows 8.1 x64 Pro Media Centerrel" "Windows 8.1 x64 Pro Media Centerrel"
dism /Mount-Wim /WimFile:install.wim /Index:2 /MountDir:mount
dism /Image:Mount /Get-TargetEditions
dism /Image:Mount /Set-Edition:ProfessionalWMC
imagex /Flags "ProfessionalWMC" /info install.wim 2 "Windows 8.1 x86 Pro Media Centerrel" "Windows 8.1 x86 Pro Media Centerrel"Amire meg EarL 007 gondolt az a SHIFT+CTRL+F3-mmal előhívott Sysprep mód, és a parancs, amire gondolt, az a sysprep. Azzal lehet magadnak image-t készíteni, amiben bármit módosíthatsz. (És azzal lehet kényelmesen hardvert cserélni a rendszer alatt, hogy biztosan ne omoljon össze. (Bár arra meg általában a HBCD segít, hogy a IDE/SATA/AHCI drivert ki lehessen gyilkolni az elindulás érdekében.)
Dumi86
válasz #41133696 #48543 üzenetére
Üdv.Ezért rakta fel újra "A Microsoft kiadott egy kiegészítő frissítést, mely ugyan külön frissítés, azonban a KB2919355-es számú Windows 8.1 Update
fennhatósága alá tartozik. Ez a frissítés a KB2959977-es számot viseli, de a KB2919355-es számú frissítés részeként ajánlja fel a Windows Update is." Szóval röviden ez a KB2919355 frissités frissitéseMobil: Samsung Galaxy A41 DS (2020) Android 12.0 PC: Asus K31AN , Samsung 8GB DDR3L Ram , Crucial BX500 480GB SSD , Gigabyte 720 GT 1Gb , Windows 10 Home 21H2 (19044.2075) OEM , Vivaldi 5.3.2679.61 , Eset Nod32 Antivirus 15.2.11.0
Bjørgersson
Bjørgersson
válasz #41133696 #49128 üzenetére
Telepítettem egy virtuális 8.1-et, majd rá ezt az Aero cuccot és meghalt tőle az egész rendszer, ezt a hibát dobálgatja és nem is tudok vele kezdeni semmit. Örülök, hogy nem a fizikai gépre telepítettem.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Bjørgersson
Dumi86
válasz #41133696 #49526 üzenetére
Üdv. Ez az Adobe AIR milyen program? Mire való?
Szerk.: Acrobat Reader is frissült ma.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz #41133696 #49861 üzenetére
Ezt jobbára eddig is tudtuk...
"2015 második vagy harmadik negyedévében jöhetnek az új operációs rendszerek előzetesei." - ez mit jelent pontosan, h akkor jönnek a preview verziók, v a végleges RTM, illetve egyáltalán lesz-e ebből előzetes tesztelhető verzió
Van egy olyan érzésem, h ennél is a szokásos október környéke megjelenés lesz inkább. A csempés felületet, mint a hogy a rövid kis cikkben írják, remélem nem dobják ki a sok lüke hozzá nem értő fanyalgó miatt...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz #41133696 #49874 üzenetére
Én már nem tudom, mi lesz ebben a 9-ben, de az is meglepett, h sok dolog, ami elvileg csak ebben az új verzióban tűnt volna fel, bele lett pakolva a 8.1-be is, ahogyan többek között a majd Update 2-vel érkezező start menü... Lehet úgy átszabják 9-cet, h berosál rajta mki...
Szerintem nem rossz, jól testreszabható ez a 8.1 féle dual - metro + desktop - felület, én nem látom sok értelmét teljesen kivenni, de xarok rá, mert ha kijön 9, úgyis vsz megveszem külön, nem fogok upgrade-elni Nekem megfelel 8.1 bőven , pár gépen meghagyom, 2023-ig támogatott, szal nekem jó.Szerintem, ha ennyire sokan fanyalognak Metro miatt, akkor adjon ki MS vmi csak desktop verziót 9-ből, mint ahogy pl. vannak ezek a multimédiás pakk nélküli "N" verziók, aztán kész. Mert gyanítom hiába lesz itt asztalról (is) futtatható Metro 2.0, sokan úgyis szidni fogják csak azért, mert egyáltalán van, mert nem olyan mint a 7, v az ZixPé...
#41133696
válasz #41133696 #17982 üzenetére
BitLocker kipróbálom ha már PRO verzióm van...
Csoportházirend szerkesztő -> Számítógép konfigurációja -> Felügyeleti sablonok -> Windows-összetevők -> A BitLocker meghajtótitkosítás -> Operációsrendszer-meghajtók
Dupla katt a További hitelesítés megkövetelése indításkorra. Bitlocker engedélyezése kompatibilis TPM nélkülbe rakj pipát.De amúgy a TrueCrypt - amit amúgy sosem használtam - hirtelen megszűnéséről szóló hír adta az ötletet
A 8.0-ban is benne volt
King Unique
válasz #41133696 #50398 üzenetére
Én eredetileg úgy tudtam, h csak Enterprise verziókban van (Vista,7) és lesz 8 esetén is,de meglepődve, illetve örömmel tapasztaltam, a "sima" Pro verzió is tudja már.
Truecrypt által titkosított meghajtókat ráadásul Windows sem kezelte jól, külön el kellett rejteni a Lemezkezelőben, mert megjelenő meghajtó ikonjára kattintva formázni akarta...ez nem tetszett benne.
Pedig jó kis program (volt), kár érte, mért kellett ezt is tönkretenni....Szerintetek mi áll Truecrypt megszűnésének hátterében, mert szerintem nagyrészben NSA (+ kicsit MS) befenyítette őket, mivel nem voltak hajlandóak kiskapukat hagyni benne, korábban FBI-nak is meggyűlt a baja vele [link] ?? Én gyanítom, h ez... , Bitlocker jó, de tuti vannak benne backdoorok, h illetékesek adott esetben sunyiba mégis hozzáférjenek a rejtett tartalomhoz...
#41133696
válasz #41133696 #50402 üzenetére
Na ezt a képet még beraktam
Szerk: Egyébként van itt egy érdekesség. A másik gépen Windows Vista illetve Windows 7 Home Premium rendszerek vannak. Ott nem elérhető a BitLocker. Viszont ha ebben a Windows 8.x-es gépben azt a merevlemezt is titkosítanám amin a OneDrive mappa van, az csak félig lenne megoldás, mert a OneDrive a Windows 7-es gépre is szinkronizál, és vagy nem használom ott a OneDrive-ot, vagy nem teljes a védelem.
#41133696
edeleny
válasz #41133696 #50416 üzenetére
Valamikor voltak, az asztalon ilyen gadgetek, oldalsávok!
8-hoz van ilyen?
Valami kis progi kellene ami mutatná a hardver hőmérsékletét, a proci használatot![ Szerkesztve ]
Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
edeleny
válasz #41133696 #50418 üzenetére
Köszi.
Az Aida-t megpróbálom. (idáig is azzal néztem a dolgokat)Még egy kérdés.
(lassan nyűgösebb leszek, mint egy gyerek)
Az áruházból letöltöttem egy alkalmazást.
Ehhez be kellett jelentkeznem.
A telepítésnél helyi fiókkal telepítettem, most minden egyes alkalommal jelszót kér, bejelentkezik.
Vissza lehet csinálni, hogy ne kérjen jelszót?Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
#41133696
12:20-kor kezdtem el az egyik 640 GB-os WD BitLocker kezelését, gondoltam, hogy olyan 2,5-3 óra lesz a művelet, de többnek néz ki picivel, jelenleg 39,6 %-nál tart.Így a 3 TB-os egységet maximum éjszakára hagynám, de a másik 640-est sem ma szerintem
(#50422) edeleny: Örülök, hogy segíthettem
FіkuszKukіsz
Fájlelőzmények használata Windows 8.1 rendszeren
(#50470) rgeorge: Köszi, megnézem
rgeorge
válasz #41133696 #50472 üzenetére
Gondolom már csak a 8.1-et engedi letölteni.
Ott is a szövegben (kiemelés tőlem):
A Windows XP vagy a Windows Vista futtatása esetén koppintson vagy kattintson A Windows 8 frissítési segéd letöltése hivatkozásra, ha ellenőrizni szeretné, hogy számítógépe megfelel-e a Windows 8 rendszerkövetelményeinek, amelyek nagyjából megegyeznek a Windows 8.1-re vonatkozó követelményekkel. A Windows 8 megvásárlására, letöltésére és telepítésére vonatkozó lehetőség a legtöbb országban és régióban nem érhető el. További információ: Frissítés a Windows 8.1-re a Windows Vista-ról vagy a Windows XP-ről.[ Szerkesztve ]
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
#41133696
válasz #41133696 #50494 üzenetére
A nem rendszergazda, de otthoni csoportban található fiókom alól a fájlelőzmények nem kapcsolható be:
Itt igent választottam
Szerk:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-8/set-drive-file-history
Jó, hát a Rendszerkép biztonsági mentése a lényeg azt meg úgyis megtudom oldani rendszergazdai fiók alól.
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
