- Milyen SSD-t vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
- Asztrofotózás
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
AthlonXP
Frissítéseket talált nektek a rendszer? Nekem már 5-öt talált, most telepítette..
UI.: Nem értem mi a baj a bill. kiosztással, nekem működik rendesen, a speciális és az ékezetes karakterek is...
AthlonXP
Az időjárás alkalmazást hogy lehet működésre bírni?
Elindítom és azt írja ki, hogy nem csatlakozok az internethez. -
AthlonXP
válasz gzbotii #3140 üzenetére
Amikor meg van nyitva az időjárás ablak, akkor az egeret leviszet a jobb alsó sarokba és előjön oldalt a szokásos 4 ikonos sáv. Ott rámész a fogaskerékre ( beállítások ), majd kiválasztod a settings opciót felül. Na ott lesz a F-C váltás...
Na most nálam meg az a helyzet, hogy az időjárás cucc nem tud csatlakozni a netre, mert azt írja, nincs. Viszont a store meg működik, pont most töltöm ezt a "Cut the rope" békás gamét..
Nem tudom mivan az időjárással. Mondjuk annyira nem izgat, mert amúgy sem használnám, csak furcsálom a dolgot. Egyébként az az érdekes, hogy ha nincs megnyitva az alkalmazás, hanem csak a metros csempe látszik, akkor ott mutatja az aktuális időjárást, folyamatosan frissítve magát. Csak ugye az alap várost, Seattle-t mutatja, mert átállítani nem tudom, hisz amikor megnyitom, akkor hiába írnék be bármit is, kereséskor kiírja, hogy csatlakozzak a netre. Viszont ha nincs net, akkor honnan frissíti az időjárást a csempés ikonon?
Valszeg valami bugba futottam én ezzel, vagy nem tudom már mi lehet vele. Viszont a Win 8-as időjárás gadget meg tökéletesen működik az asztalon!A Windows-t egy külön vinyóra tettem fel, teljesen elkülönítve úm. a Win 7-től ( tehát nem virtuális rendszerként megy ), telepítés idelye alatt lehúztam a többi hdd-t, így boot menü sincs, ezért egyszerűen törölhető lesz a későbbiekben a rendszer.
Amúgy egész gyors a rendszer, sztm semmivel sem lassabb, mint a DP-volt.
Játékot még nem néztem rajta, de mostmár idelye volna.
Este a gépet alvó módba tettem, de a hajnalban arra ébredtem, hogy a gép bekapcsolt magától, pedig nem volt beállítva ébresztési időzítő ( le is van tiltva ), nem tudom miért csinálta. Ez egyébként már a DP. alatt is előfordult. Jó lenne tudni az okát, mert mindig így szoktam a gépet "kikapcsolni", hogy ne kelljen várni a bootra, mikor bekapcsolom. -
AthlonXP
Kipróbáltam pár játékot: Dirt 1, Shift 1, Alan Wake, German Truck Sim, Dead Island.
Egyelőre még csak ennyi, de ezek gond nélkül mennek. Hogy mennyire, azt nem tudom, mert még nem tettem fel a FRAPS-ot, de mind rendesen játszható volt, ugyanazokkal a beállításokkal, mint a Win-7-en.
Ezt tök jó szerintem, főleg, hogy nem is telepítettem még fel a VGA drivert, csak a tegnap a Win. álltal leszedett pár megás driver van fent még.
Megvárnám a 12.2-es AMD drivert, de nincs olyan, ahogy látom, februárban nem volt új driver, ami elég fura.
Talán az új rendszer miatt hagyták ki...[ Szerkesztve ]
AthlonXP
AthlonXP
Lestedtem az AMD automata driver felismerőt, majd mikor elindítottam, nem ismerte fel a Win 8-at: Unknow x64..
Szóval nem tudta megmondani, milyen driver kéne nekem .(#3176) Gery15 El kell indítani a Win. updatet. Nyomsz egy Win+F-et, majd beírod, hogy update és a találatok közül kiválasztod a Win updatet, majd futtatod. Vagy megkeresed a vezérlőpultban...
AthlonXP
Próbált már valaki dvd író progit ezzel a rendszerrel? Azt tudom, hogy a Nero nem akart menni a DP-vel, itt mi a helyzet?
Sikerült feltennem a 12.1-es drivert Win 7 komp. módban és a CCC is megy. Sajna az ATT nem akar elindulni...
AthlonXP
Tök jó ez a flipper game, próbálta már valaki?
AthlonXP
Nálatok előfordul, hogy elfelejti a Win. az ADSL jelszót?
Nálam néha igen, ilyenkor nem tud csatlakozni a netre, újra meg kell adni neki. A felhasználónevet megjegyzi, csak a jelszót felejti el néha, hiába jelölöm be, hogy jegyezze meg. -
AthlonXP
Megy nálatok a youtube az IE10-ben desktop módban?
Nekem az előbb ment, viszont teljesképernyőre váltottam, ott már nem működött. Zöld lett a képernyő és el kezdett szaggatni a videó hangja, amint visszavettem normál méretre, rögtön jó lett a lejátszás. Gondoltam a flash playert kell frissíteni ( bár az tegnap megvolt ). Frissítettem ( vagyis újra telepítettem ), de most meg már el sem indulnak a videók.
Azt írja a youtube, hogy a böngésző nem ismer fel egyetlen elérhető videóformátumot sem?
Mi a franc ez?! -
AthlonXP
válasz moonguru #3600 üzenetére
Félsiker...
Mivel ezeket már próbáltam, gondoltam felrakom a webm támogatást amit az IE9-nél említ a leírásban. Miután azt felraktam már elindultak a videók, de nem tudom teljesképernyőre tenni őket. Csak a böngészőben veszi őket maxra...
Gyakran nézek klippeket youtubeon és emiatt nem szeretnék más böngészőt feltenni.
Használni akarom az IE-t, mert tetszik és ezt is tesztelem közbe... -
AthlonXP
Na úgy döntöttem, nem foglalkozok tovább az IE10-el, felraktam a krómot és most már tökéletes a flash mindenhol. Az IE valamiért nem akarja a dolgot, akármit csinálok benne. Nem tudom mi lehet vele a DP-ben nem volt gondja, de mindegy most már...
AthlonXP
válasz Sub-ZeRo #3625 üzenetére
Ez az, hogy nekem desktop módban nem akart működni. Állandóan telepíteni akarta, de hiába raktam fel, nem ment. Most a krómmal tökéletes minden, van teljes képernyős mód is, hibátlan.
Azt a 3.5-ös netet fölösleges felrakni, mert elve fent van. A start menü meg egy érdekes dolog, én pl nem is nagyon szoktam használni. A gép kikapcsolásához vagy altatásához a billt használom. Bármelyik 1-2000 ft-os multis billen vannak erre megfelelő gombok, fölösleges emiatt a start menü. Max. az újraindítás miatt kellhet esetleg, de legtöbbször azt egy program/frissítés telepítése után kell csinálni, azt meg az adott alkalmazás eleve lehetővé teszi általában, így ahhoz sem kell a start menübe nyúlkálni.
Egyébként asszem van ilyen gadget is, ami tartalmazza ezeket a gombokat ( leáll, újraindít, kijel. ). Így ez is megoldott.(#3668) Polllen: Sztm. az új Avast is jó neki.
AthlonXP
A store használatához kell az MS. live account? Vagy elég neki a local is? Azért kérdem, mert jelenleg helyivel vagyok belépve és mikor megnyitom a storét, akkor azt írja, hogy nem csatlakozok a netre... most is onnan írok.
AthlonXP
Ahhoz, hogy az appok ( időjárás, store, stb ) hozzáférjenek a nethez, kell vmit beállítani?
Sehogy sem akarják elfogadni a netet, pedig a desktop módban simán megy a böngészés, meg minden, most is onnan írok, de az appok meg azt írják nincs net, csatlakozzak és próbálkozzak újra.(#3758) RaZroX: Amikor meg van nyitva egy metro app és be akarod zárni, egyszerűen nyomsz egy ALT+F4-et és bezáródik, ennyi, semmi extra...
AthlonXP
válasz infectedmann #3763 üzenetére
Milyen pakkot tettél fel videólejátszáshoz?
Én Win 7 alatt MPCHC-t használok, mindent visz és nem kell mindenféle kodeket felrakni külön...
Itt a Win 8-ban egyelőre csak a saját WMP van, de ez is lejátszik mindent amit eddig próbáltam. -
AthlonXP
AthlonXP
válasz Sub-ZeRo #3812 üzenetére
Nekem a 7.56-os gond nélkül megy (32-es).
(#3814) Polllen: Nem is nyúltam a beállításaihoz, így én sem értem, mi lehet a bajuk. Az első nap még működtek ( kiv. az időjárást, mert az akkor se ), de azóta semmi.
Végül is csak a store érdekelne, kíváncsi lennék miket raknak fel idővel még rá... -
AthlonXP
válasz Polllen #3888 üzenetére
Na most csináltam olyat, hogy próbaképp kikapcsoltam a tűzfalat és egyből bejött a store!
Ha meg be van kapcsolva a tűzfal, akkor a store szerint nincs net ( de nyilván van, csak nem fér hozzá ).
Megnéztem a tűzfal beállításokat és ott a store net hozzáférése engedélyezve van ( default )..
Egy kicsit kezd idegesíteni a dolog, az meg főleg, hogy szinte minden bekapcsolásnál újra be kell állítanom a net hozzáférést a gépen, mert csatlakozásnál azt írja, hogy rossz a jelszó, nem enged hozzáférést szerver... ( valami ilyesmi ).
Beállítom a netet, felh. név, jelszó, bejelölöm, hogy jegyezze meg őket, ez az alapértelmezett kapcsolat, majd csatlakozik is szépen.
A gép újraindítása után, viszont már nem tud csatlakozni, csak hibakód van. Ha ilyenkor meg tudom adni neki újra a jelszót ( nem mindig jön elő az ablak ), akkor utána már csatlakozik, de addig semmi.Ezen "jelentéktelen" hibákon felbuzdulva úgy döntöttem, hogy tolok egy reinstallt, mert most már kezd elegem lenni!
Érdekes módon a DP-vel nem voltak ilyen gondok... -
AthlonXP
Na én újratelepítettem a Win 8-at, frissítéseket felraktam, egyelőre az appok működnek, kiv. az időjárás, mert az nem látja a netet. Érdekes módon viszont a live funkciója működik, vagyis a kis csempén mutatja a Seattle-i időjárást ( az a default ugye ), de ha megnyitom, akkor már azt írja, nincs net csatlakozzak és nézzem meg később ( teljesen hülye az egész )!
A skydrive-ot még nem néztem, a store, messenger, mail, people, stb appok is.
Viszont továbbra is be kell állítanom a net hozzáférést, minden egyes bekapcsolásnál, mert indítás után nem tud csatlakozni ( 691-es hibakód ).
Közvetlenül az ADSL modemre csatlakozik a gép.Eléggé bosszantó hibák ezek, de végül is csak egy béta rendszerről van szó, így nem olyan vészes a dolog, bár azt továbbra sem értem, hogy ezek a hibák miért nem jelentkeztek a DP. alatt?
Ezt leszámítva, elégedett vagyok a rendszerrel, nagyon várom már a végleges verziót! -
AthlonXP
válasz infectedmann #3995 üzenetére
Csak azért írtam, mert azt hittem , hogy valamiféle kodek pakkot teszel fel rá ( pl. klite ), és jelezni akartam, hogy nem érdemes, mert az ( pl. ) mpchc anélkül is lejátszik mindent...
De ez esetben nem szóltam. -
AthlonXP
Ez biztos jó hozzá, mert az MS. szerint az új felület teljes kihasználásához olyan érintőfelület kell, ami tudja a legalább ötujjas érzékelést is?
Ezért se nagyon van még hozzá jelenleg alkalmas hardver ( legalábbis kevés ), de nyilván mire megjelenik a kész rendszer ez változni fog... -
AthlonXP
Ja, ezért sem értem azt a hsz.-t.
Itt a fórumon volt szó arról, hogy a Win 8 "nem szereti" az ATI kártyákat?
Mióta hivatalosan is letölthető a DP, azóta olvasom a fórumot, de ilyennel nem találkoztam, vagy nekem maradt ki valami?
Bár így visszagondolva, mintha 1-2 ember írta volna, hogy laptopos vga-val volt gondja, de én úgy emlékszem az is inkább inteles volt ( a VGA ), persze azóta az is megoldódott talán. -
AthlonXP
válasz eziskamu #4657 üzenetére
Nem tudom..
A Win 7 x64 Ultimate-t próbáltam már vele ( S3Virge dx 2Mb ), vagy 2 hónapon keresztül, amíg az előző 4870-em ( ami helyett kaptam ezt a mostanit ), garanciális javításban volt.
Maga a Win 7 asztal, az ablakok megjelenítése, mozgatása, kissé szaggatott ( nyilván aero nem volt ), viszont simán tudtam vele netezni, filmet nézni ( bármilyen formátumban ) és 1280*1024*32-biten volt az asztal, a Win saját driverével...
Igaz, hogy ezen kívül semmire sem volt jó, de régi DOS-os és egyéb olyan játékok, amik nem használtak 3d gyorsítást, futottak a gépen. Ja és amikor az volt a gépben, a CPU-t levettem a biosban kb. 1.8-2GHz környékére, fixen ( lejjebb nem bírtam, mert ennyi volt a legkevesebb, amit engedett a lap ), hogy minél kevesebbet "egyen" az egész rendszer.Ezért jó annak, akinek ilyen esetre van integrált VGA a lapján ugye.
AthlonXP
válasz eziskamu #4668 üzenetére
Kipróbáltam Trio-val is, az 1Mb-os volt, meg van egy Matroxx MGA ( '97-es USA, 2MB-os ) VGA-m is és azokkal sem volt gond.
Ezzel csak arra akartam utalni, hogy sztm, mindegy milyen VGA van a gépben, ha filmet nézel vele, a CPU úgy is dolgozik helyette, így átveszi annak a helyét ( mármint az ilyen régi, semmiféle hardveres gyorsítással nem rendelkező VGA-k esetében ).
Mondom, nekem nem a filmek voltak szaggatottak, hanem a Windows!
Pedig csak a sima aero mentes felület volt aktív a 3d hiánya miatt, de mégis.
XP-ről nem tudok nyilatkozni, mert akkor nem volt a gépen, csak a Win 7.Nem csodálkoznék, ha Win 8 is simán menne valamelyik múzeumi VGA-mmal!
AthlonXP
válasz Sub-ZeRo #5011 üzenetére
Nekem a Win 7 és a 8 külön hdd-n van, de mindkettő aktívan megy, a gép indulásakor a bios menüből tudok váltani a 2 rendszer közül, hogy melyiket indítsam. Amikor telepítettem a Win 8-at, akkor a Win 7-es rendszer vinyó le volt húzva, így nem csinált indítómenüt a cucc ( egyszerűbb törölni, ha arra kerül majd a sor ).
Viszont így nem is zavarják egymást és mindegy melyiket futtatom, ha váltok a másikra, akkor nem jön a lemez ellenőrzés.Mondjuk anno a Win 7 megjelenésekor nekem is a külön partícióra való telepítést kellett kipróbálnom, mert nem volt akkor elég helyem, a külön helyre telepítéshez. Így szépen felraktam az XP-s rendszer vinyóm egy külön partíciójára és az indítómenüből választottam induláskor.
Ennek egyetlen hátránya az volt, hogy a rendszer visszaállítási pontok mindkét Windows alól eltűntek, amint váltottam a másikra.
De a lemezellenőrzés ott sem jött elő, ha váltottam köztük induláskor.
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Call of Duty: Mobile
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Ukrajnai háború
