- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
Megjelent a RIPOUT című kooperatív horror FPS teljes változata
gp Az early access időszaknak vége, elérhető lett a végső verzió.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
he7edik.
válasz szabonagyur #50155 üzenetére
Oké most így már kiderült bár nekünk így visszanézve is az jött le hogy a winről beszélsz.
Égő szöveg a flém vázon
he7edik.
válasz szabonagyur #50157 üzenetére
Tényleg nem sok winrar, openoffice, adobe, utorrent, codek pack, 1-2 player...stb. semmi professzionális cucc csak az átlag felhasználó által használt programok.
yuri90
válasz szabonagyur #50169 üzenetére
Kösz a tippeket és progikat.
Woodslave
válasz szabonagyur #50216 üzenetére
gyári alapvisszaállítás, minden törlést választottam
lehet a 8.1-re átállás csinálja? Mindegy a lényeg, hogy kell-e ez nekem vagy nem
"akkor ne rezisztencia edzést csinálj hanem rendes odabaxósat :) "Bá
KISDUCK
válasz szabonagyur #50237 üzenetére
3 visszaállítási pont elérhető, de nem működik, ubuntu liveról bootoltam onnét tudtam törölni a hybernációs fájlt és hozzáférhető a meghajtó, most újra próbálkozok a visszaállítással, ha nem megy átmentem a fontos dolgokat és keményebb módszerekkel próbálkozok.
kornyiktamas
válasz szabonagyur #50246 üzenetére
IGEN ÍGY! Nálam is ilyen a villámnézet... de sajnos csak a "VILLÁMNÉZET".
Lacces
válasz szabonagyur #50262 üzenetére
Ja, szerintem rendben vannak a driverek, windows alól frissítettem őket. Bár igaz volt rajta egy darabig directx, lehet az szedte szét... mmm.
Buddhacece
válasz szabonagyur #50277 üzenetére
Win7 már volt rajta,csak visszaraktam az XP-t(Programkompatibilitási problémák miatt).
Mivel muszáj átállni a 8.1-et jobban ajánlották.De így akkor nem is kínzom tovább.
-Azért köszönöm! -
800.henrik
válasz szabonagyur #50304 üzenetére
A gépedben húzva van a proci? Nincs
Asztalod valószínűleg azért ilyen mivel az IGP-d nem nagyon támogatott már 8.1 alatt. Újraindulás előtt jó volt, és nem csak az asztal ilyen, az összes ikon eltűnt
az is lehet, hogy a lapod kezdi megadni magát kb. fél éves az alaplap, és 5 hónapig jól ment a ramokkal (800mhz, 1.8V)
szerk.: 1 rammal működik 800mhz-n.. 2 rammal 800mhz-en csíkos képpel lefagy a BIOS.....
A processzor füsttel működik. Ha kijön belőle a füst, nem működik tovább....
800.henrik
válasz szabonagyur #50306 üzenetére
Ilyen ramok: [link] (2x1gb). Igen, felváltva próbáltam, 1. ram 1. slotban, 1. ram 2. slotban, 2. ram 1. slotban, 2.ram 2. slotban.....
800.henrik
válasz szabonagyur #50309 üzenetére
A ramok és a slotok jók, de 2 ram nem megy egyszerre A Win 8.1 nagyon lassú 1gb rammal..
800.henrik
válasz szabonagyur #50311 üzenetére
Nincs másik ram, nem tudom kipróbálni
szerk.: 1.40 bios van rajta: [link]
800.henrik
válasz szabonagyur #50314 üzenetére
BIOS beállítások alapra állítása sem segít? Nem
Akkor volton mennek amit a memória gyártó oldala is? 1.8V-on nem indul el a gép...
adam0913
válasz szabonagyur #50328 üzenetére
2. Boot-nál UEFI helyett Legacyra rakod és mehet a mostani telepítővel.
Ezt hol tudom megcsinálni a bios-ban? Köszönöm a segítséget..
Balathruin
válasz szabonagyur #50338 üzenetére
XP-nél egy régi piszkálás nélküli gép volt, a Cerkás. Húzás miatt nem lehet, mert az első telepítés nem csinálta ezt, az 1 hónapig volt fent, aztán frissítések után totál csiga lett.
xxSanchez Az eseménynapló dugig van hibával, szóval valami nem úgy megy ahogyan kéne... Ahogy elnézem, egy szép sor hiba után áll meg az egész.[ Szerkesztve ]
adam0913
válasz szabonagyur #50335 üzenetére
Az Asus BIOS-a más. Tettem fel képet, kérlek nézd/nézzétek meg, én csak ennyi beállítási lehetőséget látok a BOOT-on belül.
A Boot Configurationnál pedig enabled/disabled-ot lehet váltogatni, megpróbáltam mind a kettővel, egyikkel sem megy, ugyanazt írja ki.
[link] -
adam0913
válasz szabonagyur #50346 üzenetére
Hiába teszem defaultba, akkor is ugyan ezeket látom, és ugyan úgy nem tudom elindítani a telepítő lemezt.
Igen, már látom a Te linkedet, az utánad lévő kommentelő linkelt acer laptopról szóló beállítást asus helyett.
adam0913
válasz szabonagyur #50348 üzenetére
Version : 202
VBIOS Version : 2137.I13K550.008
EC Version : 204E120001 -
800.henrik
válasz szabonagyur #50379 üzenetére
Ez másik gép, Asus N55S...
Misi1980
válasz szabonagyur #50428 üzenetére
Köszi a segítséget!
baboss
válasz szabonagyur #50557 üzenetére
Nincs tuning,celeron intel cpu G1820.Csináltam egy rendszer visszaállítást és azóta jó.
3shae
válasz szabonagyur #50573 üzenetére
Köszönöm, akkor nem gyűjtögetek nagyobbra, elég a kisebbik is
(#50574) F_Zolee
Bármi kérdésed van a meghirdetett termékeimmel kapcsolatban, nyugodtan írj PÜ-t vagy hívj! Mi legyen a nicked? 2shae! Az már foglalt.. akkor legyen 3!
edeleny
válasz szabonagyur #50556 üzenetére
Mégis ki lenne a hibás?
ÉN?
A Hardver gyártó?
Ha a 7-el elhasított 8 hónapot 4600 Mhz-n, 8-al meg 4300-os csak döcög, akkor ki a a hibás?
A felhasználó, a hardvergyártó, vagy a Win?Gyanítom az esőt ki lehet zárni!
A hardver ugyan az a másodikat is ki lehet zárni!
Akkor marad a win8!
Na bumm, ne védd annyira ezt a hulladékot!!Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
Taifa Díaz
válasz szabonagyur #50578 üzenetére
Azt azért nem mondanám ilyen határozottan, hogy magonként 300 MHz az semmi, mert ez leginkább alkalmazásfüggő szerintem. Van, ahol már az alapórajel is túlméretezett, és van - persze zömében szarul optimalizált játékszoftverek -, ahol 50% túlhajtással se menne semmire az ember.
Tapasztalataim szerint a Windows8 olyan, mint a márkás, drága parfüm: a kevesebb a többLife's a game I cannot win (Type O Negative: Everyone I Love is Dead)
Taifa Díaz
válasz szabonagyur #50580 üzenetére
Ne haragudj, ha félreértettem valamit, de ez olyan volt, mintha nekem szólna, holott én alapvetően a 8-as pártján állok, és nem a tuningén, szóval egyetértünk.
Taifa Díaz
válasz szabonagyur #50587 üzenetére
Tudtam én
pasadenas
válasz szabonagyur #50600 üzenetére
Rövid, tömör válasz! Ennyi kell! Köszönöm!
#41133696
válasz szabonagyur #50598 üzenetére
Akkor oké , bár én a bétákat kihagyom, majd eltűnik egy frisebb stabil kiadáskor
denis.p
válasz szabonagyur #50611 üzenetére
az a gondom, hogy nem tudom törölni. Láttam egy videót, mely alapján lehet törölni a win8-at, de ezen a free enterpice-on nincs olyan lehetőség.
ampulla
válasz szabonagyur #50620 üzenetére
Igen. Mind a 2 driver fent van, de az AMD drivert nem mertem ujra felrakni mielott megint bootloopba futna. Vagyis az eszkoz kezeloben ott van mind ketto + az intel HD a programok listajaban is benne van.
Az a poen, hogy eddig sem volt fent az AMD catalyst, csak a 8.1 updatel jott ez a kis error,[ Szerkesztve ]
baboss
válasz szabonagyur #50636 üzenetére
Köszönöm.
ampulla
Thx, igazad volt az Intel driver volt a ludas, nem is az AMD driver. Most ráfrissítettem és azóta nincs bootloop.
premete
válasz szabonagyur #50655 üzenetére
Csak nekem vannak tapasztalaim is, veled ellentétben nem a levegőbe beszélek.
Igen, más topikban is elmondtam ugyanezt, a dell topikba már be sem lépek, mert az annyira átment a teszkógazdaságos inspiron drivertelepítésbe, hogy abba a keszonbetegség veszélye miatt nem akarok beleszállni.
Amúgy a nickedet változtasd meg szabónagyköcsögre, mert irritáló az agyatlanságod.Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
baboss
válasz szabonagyur #50663 üzenetére
Köszi megtaláltam,a BIOS-ban kelet engedélyezni a virtualizációt
Már fel is raktam az OP-t 10 perc alatt felment.[ Szerkesztve ]
joelke HU
válasz szabonagyur #50661 üzenetére
Igen, jól érted. Nem jelenik meg az eszközkezelőben, egyedül az aomei partition program látja és kezeli, formázza is akár. MBR a partíciónáló program szerint. Végül az adatokat rá tudtam tenni úgy hogy a kubutu live cdjét használtam, mert az gond nélkül hozzáfért a Windows partícióhoz meg a külső winyót is látta. Lehet majd mégegyszer felrakom haverom gépére a Windowst, de előtte a kubuntu partíciónálójával megformázom a rendszer partíciót.
Motorola G51
ampulla
válasz szabonagyur #50687 üzenetére
Először az Ati-t nem. Utána letöröltem az Intelt és Service -tagel leszedtem a Dell által lincenszelt Ati és Intel drivert. Akkor próbáltam az Ati-t. Ekkor megint nem töltött be az op. rendszer. Azóta helyreállítottam, visszaraktam az Intel Drivert (Service-Tagelt) és azóta nem merem bántani
edeleny
válasz szabonagyur #50696 üzenetére
Bassz, igazad van, elég félreérthető voltam:
Craysis3, ennek mennie kellene! (ráadásul leszedtem két változatot is, egyik se indult)
Civilization5
NFS tavalyi,
F-1 2012Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
TheProb
válasz szabonagyur #50713 üzenetére
mert így egyszerűbb nekem, esetleges rendszertelepítés után nem kell lementegetni a fájljait az appdata-ból, ráadásul évek óta így használom és csak ez a szerencsétlen 8.1 szórakozik már megint...
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
válasz szabonagyur #50726 üzenetére
Ez tisztán windows-os téma szvsz, de lehet megkérdem majd ott is
(#50727) hdekakas: jobb egér a hátteren->kép.felb.->a szöveg és más elemek..->közös méretezési szint...
TheProb
válasz szabonagyur #50729 üzenetére
a kérdésem az volt, hogy miért írásvédett az adott mappa és hogy miért nem tudom ezt megváltoztatni permanensen. Az utorrent csak tájékoztatást szinten volt említve. Évek óta így használom és eddig nem volt ilyen gondom, még ezelőtt se, mikor 8.1-t használtam egy ideig, csak most.
Itt a hibaüzenet is, ahogy néztem neten ezt nem csak utorrent produkálhatja.
bolcsodal
bolcsodal
válasz szabonagyur #50746 üzenetére
És tényleg nincs rá megoldás? Ha ezt tudom nyilván nem veszem meg....
A BT problémáról már hallottatok?
They drew first blood....
Zebu
válasz szabonagyur #50752 üzenetére
Áh értem, viszont ez még mindig 1 gépes. Mármint másik gépre nem vihetem át ha jól értem...
Ez az: [link]
Teljes zavar van....
(#50755) szabonagyur: Tehát nem kötik hardverhez. Az jó. Deaktiválni hogy kell amúgy?
bolcsodal
válasz szabonagyur #50749 üzenetére
Próbáld ki ezt: ThrottleStop
Kiveszed a pipát a BD PRCHOT elől és lám máris megy full speed telepről a Haswell.
bolcsodal
válasz szabonagyur #50766 üzenetére
Be lehet állítani mindenfélét. 4 külöböző profil hotkey kombinációkkal. Engem speciel zavart, hogy telepről nem hajlandó a maxot kihozni a CPU-ból. Elég valószínű, hogy legtöbbször azért akkuról megy a gép. Nem azért vettem meg, hogy egy fele órajelen üzemelő proci dolgozzon benne....csak azért, mert az Intel nem hajlandó a problémát megoldani néhány perc akkuidőért...
Ezzel kapcsolatban merült fel. Hogy is lehet automatikus induló programokat hozzáadnia a startup menühöz?
bolcsodal
válasz szabonagyur #50769 üzenetére
Valami hasonlót kell csinálni 8.1 alatt is....de nekem nem indul. msconfig nem ad rá lehetőséget, csak tiltani lehet benne. Valamint 8.1 alatt átköltözött az egész menü a taskmanager-be. Ott sem láttam hozzáadási parancsot.
bolcsodal
válasz szabonagyur #50772 üzenetére
Bent van az indító ikon a mappában, de nem történik semmi..valszeg az UAC kavar be...
steewcv65
válasz szabonagyur #50803 üzenetére
Köszi! Már meg is van
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
tajati
válasz szabonagyur #50757 üzenetére
Köszi de a probléma az hogy a régi vinyó az kuka :/ akkor maradt a másik megoldás
betyarr
válasz szabonagyur #50808 üzenetére
ha nem vesszük a hibernációt (nem használom,ki lesz kapcsolva),akkor kb 18gb elég nekik,ugye?
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
