Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
fatallerror
válasz Sub-ZeRo #10397 üzenetére
igen ez lehet az ok h már 3 vinyómon is volt win és ott ragadtak dolgok
köv gépbe már ssd megy de lehet nem klónozom ezt a partíciót úgyis a legtöbb beállításom megmarad az ms acc-ban ill google accban és felteszem nyersbe és akkor kihúzom a többit és megint javíttatom és hátha előkerül még a win7es boot screen is és akkor látni fogom 1 évtized majdnem összesét, xp, 7, 8
de lehet h azokat a partíciókat lehet törölnidon't tell me what i can't do!
Alastair'
válasz Sub-ZeRo #10484 üzenetére
Warezról szó sem volt, az idézet a Star Wars-ból van, és semmi köze hozzád. Yoda mondta Luke-nak.
Mivel core2 az erő sötét oldalát emlegette, tréfának szánva, ezért válaszoltam neki én is, szintén tréfának szánva.De, hogy legyen on is: A linkelt programok közül senki sem erőltette rá a kérdezőre egyiket sem. Szabad a választása, hogy melyiket próbálja ki. Nekem is megvan mindkettő, és azt használom amelyiket épp jólesik.
Ettől még egyik sem szarabb mint a másik.[ Szerkesztve ]
Alister from Hell
válasz Sub-ZeRo #10526 üzenetére
Köszi!
core2: igen, ez van fent, csak gondoltam beszerzek egy újabbat. Eléggé az elején vagyunk még a win8 sztorinak, valszleg jelentős csiszolások történnek a drivereken mostanság.
Más: a powerDVD12 úgy tűnik megy, még frissítés nélkül is. igaz, 3D-ben még nem próbáltam.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
pzstm
ng0ofy
KORREKTOR
válasz Sub-ZeRo #11333 üzenetére
Evvel mondjuk egyetéretek, a nodnál lehet, h jobb a beépített defender. Itt kéne a felsőkategóriából illetve emitt a jobb felső sarokból válogatni. Én a trustporttal fogok próbálkozni, 3 keresőmotort használ ennek ellenére azt írják a fórumtársak, h nem terheli le a rendszert.
pzstm
válasz Sub-ZeRo #12322 üzenetére
szintén zenész...akkor sérült a fájl és dobhatom ki gondolom :S:S:S
(holnap bemegyek melóba és mind a 16 giga memóriát kivágom egy laza mozdulattal a terminál szerver alól, hogy ba******* meg)
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
válasz Sub-ZeRo #12330 üzenetére
én csináltam ma...35megás excel fájlból ezt hoztam ki. AS/400-asadatbázisos lekérésekkel összekapcsola. "unatkoztam" na
válasz Sub-ZeRo #12695 üzenetére
Nyilván egy olyan rendszert, amit 2013-14 folyamán szándékoznak elterjeszteni, a jövőbeni grafikus karikra/elvárásokra igyekeznek felkészíteni. Hol legyen a nulla pont, ha már egy intel IGP is fullon fogja vinni a Diablo3-at? (HD 5000, jövő év végén)
gyulank
válasz Sub-ZeRo #12937 üzenetére
Az biztos. Azon az van. De a Windows 8-at akkor akarom felrakni, ha azon is tudok ilyet használni, és Start menüt is. Legutóbb vagy egy éve raktam fel, és a start menü emuláló belassította, aztán próbáltam a témát is beállítani, aztán meghalt. Csak feketeség volt a képernyőn. És mivel nem lehet tudni, hogy olyankor csinál-e valamit, vagy lefagy, egy idő után feladtam, hogy betölt. De lényeg, hogy reméltem, hogy azóta sikerült valamivel megoldani ezeket a dolgokat.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
A_ScHuLcZ
válasz Sub-ZeRo #13203 üzenetére
Próbáltam, de sajna nem jött be, várhatok az ASUS-ra. Akkor viszont lehet visszateszem a win7-et addig, VGA-m hoz sincs még driver. H4890-em van, HD4xxx-hez még nem készült, csak HD5xxx-től felfelé.
Kár, mert szívesen tesztelném, anno így voltam a win7-el is...
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
worxland
válasz Sub-ZeRo #13210 üzenetére
RP alatt működött, most RTM alatt végigmegy a telepítés hiba nélkül, de utána a Catalyst közli, hogy a CCC-t nem lehet elindítani, nincs beállítás, amit konfigurálni lehetne. Win 8 32bit RTM Ent Eval + ATI 4850.
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
fatal`
válasz Sub-ZeRo #13230 üzenetére
RTM alatt nem megy fel a 12.6. Kihagyja a drivert, custom installnál látszik is, eleve a listába sem teszi bele, kell a kompatibilis mód.
(#13236) negyedes: Az egész egy baromság. Viszont a harmadik ponthoz annyit hozzátennék, hogy jó lenne, ha lehetne fehérlistát beállítani. Arra gondolok, hogy a megadott appokat mindig, kérdés nélkül rendszergazda módban indítaná.
pzstm
válasz Sub-ZeRo #14417 üzenetére
jah tényleg...van olyan elvileg....bá ha MSDN-je van akkor nem értem miért azt töltött le, ha meg dreamspark akkor nem is tudom van-e olyan (nem emlékszem), ha meg más akkor így járt...
solyom76
válasz Sub-ZeRo #14870 üzenetére
Ez amúgy már Windows 7 óta létező hiba. A Vista meg a COM Surrogate-tel kergetett az őrület határára annak idején. Az XP-hez most nem jut eszembe ilyen gond, a Win98-hoz annál több.
Eeee! Kicsit gáz? annál azért ez több. Amennyiben rajtam múlna végig 10 pontos lenne a rendszer, erre a driverírok hülyesége miatt lepontozza magát a rendszer.
Üdv. core2
Hunork
válasz Sub-ZeRo #14995 üzenetére
Ok, értem...
Nekem Digi van, és modem nincs, csak router, közvetlen a kapcsolat, a kábel egyből besuhog a routerbe, onnan a hálókártyába. Lehet, hogy ez az Asrock lap különlegessége , de korában a Giga lapnál nem volt ily hosszú maga a POST rész. Pedig minden le van tiltva, a Bios-ban, ami nem kell, az új Intel fícsörök is, a Serial port, az infra, stb.
De még így is csökkent a boot idő, nem aggódok, csak az ASMedia driver körüli hercehurca miatt indult az egész.Kezdőképernyő: majd még finomítom, most a fiam játszik a gépen, de nem tudom, minek lenének csoportok, szinte minden egymás mellett vagy alatt van, aminek köze van egymáshoz, és így full screenben elfér minden, nem kell húzogatni a kezdőlapot...
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
vlevi
"Az a lényeg, hogy min van a rendszer, a többi nem számít."
Én is így hittem
Nem kapcsolódik szorosan a témához, de korábban egy 80-as IDE vinyón volt a win8. Aztán arról backuppal átköltöztettem egy 250-es SATA-ra, és az IDE vinyót kivettem a rendszerből, azaz a táp és IDE kábelt lehúztam róla. De ma volt rá egy érdeklődő, és hát mondom, mi az nekem, rádugom, bebootolok, nyomok egy HD Sentinnelt, 5 perc, király.
Hát egy nagy ......... -t!
ASUS boot képernyő, egy kis fekete, aztán barominagy világoskék, amiből csak annyit láttam, hogy egy hatalmas van rajta. Na, jól kezdődik. Mint kiderült, a SATA-ról akart bootolni, de nem jött össze neki az, ami reggel még nem volt gond. Bebootoltam a régi, IDE vinyóról, ahol a HD sentinnel látta mindkét vinyót, de a windows intézőben nem volt ott, csak az az egy, amiről bootoltam. A másikon két partíció is van, tehát valaminek kellene látszani.
Természetesen a HD Sentinnel teszt után újra lehúztam a régi IDE vinyót, és bootoltam (volna) a másikról. Hát, már nem sikerült. A szokásos, nem tudott, izé, akarok-e javítást, esetleg újrarakni a gépet? Hát, mondom akar a halál, add vissza cuccaimat, ami reggel még megvolt... Nyomtam egy cancelt. Ennek hatására 1-másfél óráig berregett, nem tudom pontosan meddig, mert elmentem ebédelni. Amikor visszajöttem, egy szomorú világoskék képernyő fogadott, ahol közölte, hogy nem sikerült a javítást. Bakker, nem is akartam javítani, azért nyomtam cancelt.... Az Advanced menü limlom legalján találtam egy start windows 8 gombot, megnyomtam, elindult. Húúúú. Hála az égnek...
Szóval valamit még faragni kéne ezen az automatikus "majd én jobban tudom, hogy javítani kell e a gépet" módszeren. Mert eddig feljött az F8-as képernyő, és ott az esetek 99%-ban, ha egy kékhalál után megdöglött a gép, akkor a start windows normally-val indíotta az ember, és nem volt semmi baj. Ez viszont nem kérdez, rendberak(na), és szívrohamot hozza az egybites userre, aki azt hiszi, hogy véglegesen beszart a gépe. Ráadásul a normál startot is eldugták, hogy az egybites user ne találja meg. Pedig semmi baja a gépnek, csak a legutóbbi indítás nem sikerült valami fényesen, de mostmár hardverhiba elhárítva, lehet indulni.
Nem próbálom ki, de vajon akkor is ilyen pánikroham jön rá a win8-ra, ha bootolás közben áramszünet miatt behal, vagy táp, memória halódik, és a vinyón lévő rendszernek semmi baja?
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Napelem
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
