- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
válasz szabonagyur #64989 üzenetére
"1-1 driverrel meglepően sok akkuidőt lehet nyerni, nálam pl driver nélkül 3 óra Win8.1 alatt, driverezve 6-6,5 óra." - Nem semmi. Gondolom a win driverekben zéró az energiatakarékosság. A chipset-driverből mondjuk egy olyat kéne keresni, amiben nincs SATA, mert az utóbbit mindíg ellenjavallják az SSD-szakik. (bár nem tomm, mi a helyzet a friss, whql-es intel driverrel...)
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz szabonagyur #64991 üzenetére
Ja, gondoltam, hogy ez vmi "csapás a múltból" kategóriájú rémhír. 2015-ben már gondolom az intel is rájött, mi a jó az ssd-knek (főleg, h ők az egyik fő gyártó).
válasz szabonagyur #65006 üzenetére
válasz szabonagyur #65034 üzenetére
A júniusi csomagot keresem, holnap telepítenék és belepakolnám a telepítőbe.
RedCat
válasz szabonagyur #65042 üzenetére
Sokkal gyorsabb...
Syl: A szétszerelésnek inkább nem esnék neki... Ennyire nem bízom magamban.
King Unique:
Egyébként nem is állítja le az usb-t, mert a kis led világít a külső házon, ha elaltaton a gépet. Inkább olyan gond van, hogy amikor felébresztem, akkor inicializálhatja vagy keresheti az usb eszközöket és ezért lesz tétélen egy ideig vagy hal bele néha...
ssgt1981
válasz szabonagyur #65236 üzenetére
A gép egy Asus N750 az ssd pedig egy 120gb-os Kingston.
ssgt1981
válasz szabonagyur #65238 üzenetére
Nem tudom, hogy számit-e, de a Macrium Reflect programmal klónoztam a c meghajtóm.
ssgt1981
válasz szabonagyur #65240 üzenetére
Lehet az a baj forrása, hogy csak a c meghajtót klónoztam át és a 100 mb-os rendszer particiót nem?
ssgt1981
válasz szabonagyur #65247 üzenetére
Köszi a választ! Melyik particiókat kell feltétlenül kónoznom?
ssgt1981
válasz szabonagyur #65250 üzenetére
Ha kijelölöm a recovery particiót is akkor nem tudom átklónozni, mert nem megfelelő méret.
Sanya
válasz szabonagyur #65248 üzenetére
Igen
A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
zsambek
válasz szabonagyur #65431 üzenetére
Ugyanezzel a telepítővel raktam újra a PC-met is előtte egy órával, minden probléma nélkül.
1, Rufus
2, Igen, minden partíció törölve volt. Csak annyit látott a gép, hogy van 120GB szabad hely az SSD-men, és 500GB szabad hely a HDD-men. Viszont így nem engedte felrakni, szóval a BIOS-ban letiltottam az Optical Drive-t (mivel ide van bekotve az Optibay), es ezutan mar nem latta szerencsere, es fel engedte telepiteni.
3, SATA: AHCI, nem tudom, hogy meg mi lehet itt erdekes.Ha diskpart-val szeretnem cleanelni a diskemet, akkor kidob I/O eszkozhiba miatt nem lehetett a kerest vegrehajtani hibaval... Jeleznem, ezelott 6 oraval(mielott elkezdtem a Windows 8.1-t telepiteni) tokeletesen mukodott Linux Mint-en a HDD.
zsambek
válasz szabonagyur #65433 üzenetére
Az van, hogy van rajta egy RAW, ami elviszi az egészet. Most az összezsugorítottam 1MB-ra, és utána mellé akartam csinálni egy NTFS-t, a maradékkal. Viszont nem engedi egyszerűen leformázni. Azt írja, hogy megtagadva, vagy valami ilyesmi.
Most úgy néz ki, hogy van egy Volume 0-1 ez az SSD.
És van egy Volume 2 - RAW - 1024 KB és egy Volume 3 - RAW - 465 GB.Esetleg szeretnél egy TeamViewer u/p-t?
Nem OptiBay hiba, mivel előbb visszaraktam a Linux Mint-et, és ott tökéletesen működik.
zsambek
válasz szabonagyur #65435 üzenetére
Le tudtam formázni GParteddel NTFS-re és, semmi baja nem volt. Viszont ahogy visszajövök Windows-ra már RAW-ként látja a fájlrendszerét.
Ötlet?
zsambek
válasz szabonagyur #65438 üzenetére
Nem engedi sajnos letörölni.
Zedz
válasz szabonagyur #65459 üzenetére
Köszönöm a választ.
bon
válasz szabonagyur #65454 üzenetére
Sőt x64-el is van tablet.
A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
Sanya
válasz szabonagyur #65462 üzenetére
surface 3 pro i7
degas2428
válasz szabonagyur #65480 üzenetére
Köszönöm a választ.
geckowize
válasz szabonagyur #65490 üzenetére
UEFI-n belül mire figyeljek?
geckowize
válasz szabonagyur #65492 üzenetére
Ilyenekre gondolsz, hogy ha SATA AHCI modban volt az SSD miatt akkor az uj alaplap UEFIjeben is legyen ugy? Meg milyen konkret beallitas lehet, ami kritikus egyebkent?
A memoriak orajele nem hiszem h szamit, de nyilvan azt is felallitom 1600-ra, ahogy volt, viszont magatol ertetodoen a mostani proci beallitasait nem fogom tudni alkalmazni az ujra. Bar gondolom nem a proci es mem orajelekre gondoltal.
geckowize
válasz szabonagyur #65513 üzenetére
Rendben, tehat ha jol ertem az orajeleken kivul minden legyen ugy, ahogy volt. Bar attol tartok, hogy mivel mas chipset, mas platform (hiaba pl ugyanugy asrock marka, ha az lesz vegul) nehany beallitas nem lesz ott, vagy mas nevvel... Gondolom ha elofordul ilyen, akkor nyeremenyem egy instabil gep lesz...
khrispapa
válasz szabonagyur #65533 üzenetére
Van olyan oldal, ahol hivatalosan vehetek kódot, amit egy gépre korlátlan alkalommal feltelepíthetek? Nem kell nekem doboz meg lemez, mivel nincs optikai meghajtóm.
.:Koska:.
válasz szabonagyur #65595 üzenetére
Köszönöm válaszod!
Igen ez a helyzet. Sima pro telepítőt tudok leszedni legálisan a telepítéshez? -
.:Koska:.
válasz szabonagyur #65620 üzenetére
Köszönöm, sikerült!
Joey89
válasz szabonagyur #65694 üzenetére
Szia
15Mbit-es a net, a letöltés ilyen 1,7-2 Mb szokott lenni max.
Mértünk Speedtest-en, ott tökéletes volt minden. Szerintem is nálam lesz a hiba, csak fogalmam sincs merre induljak el. -
cog777
válasz szabonagyur #65753 üzenetére
Biztosan elfer? lapozo fajl, hibernalas, es gondolnom kell arra is hogy ha felteszek egy Visual Studiot stb masik particiora, tuti hogy a C-n kezdi el kibontani magat illetve Win10 upgradehoz is mennyi hely kell...
Ahogy eszre vettem a mostani Windowsok nem hagyjak magukat tomoriteni, tehat arendszerfajlokhoz nem ferek hozza meg Adminkent sem. XP-nel meg bejott a trukk hogy rekurzivan letomoritettem az egesz particiot.
Egyszer bebootoltam pendriverol es ugy letudtam tomoriteni az egesz C-t (Windows fajljaival egyutt) de akkor nem indult el a Windows tobbeNyugodtabb lennek ha 128GB SSD lenne a gepben.. Bar lehet hogy megprobalom a Win10-et tiszta telepitessel oda feltelepiteni - ha lehet.
Masik problemam hogy a masik particion ki kell alakitani program files-t es annak megfelelo jogokat adni, nem?
Amugy mindig is szerettem volna hasonlo particio elrendezest mint *nixok alatt, hogy a futtathato fajlokat tartalmazo particio csak olvashato es a felhasznalo a sajat mappajat latja, irja olvassa de nem tud futtatni programokat. Ilyet lehet csinalni? Sokkal biztonsagosabb lenne a Windows ha lehetne.. persze Home verziom van.[ Szerkesztve ]
HP ZBook Studio 15.6 G8 Mobile Workstation - Windows 11
mttssz
válasz szabonagyur #65855 üzenetére
Rufus tud NTFS fájlrendszer mellett UEFI bootot csinálni.
válasz szabonagyur #65898 üzenetére
Gondolom ez érdekli a kollégát:
en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.iso
SHA1: A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Hogy miért szakad le a billentyűzetük a M$-nál, hogy nem képesek havonta kiadni egy ilyen integrált iso-t a szélesebb publikumnak
Syz
válasz szabonagyur #65893 üzenetére
Egyáltalán van most még értelme Win 8.1-et venni vagy már érdemes megvárni amíg kijön a 10?Igen tudom hogy felfrissítené a 8.1-et,de ha történne valami az átállás közben és én Win 8.1 kulccsal rendelkezem,akkor utána minden újratelepítésnél 8.1-ről kellene indítani?Mi ennek a metódusa?
"Egy nap 24 órából áll..egy rekeszben 24 db sör van..Ez nem lehet véletlen!
jr1994
válasz szabonagyur #65909 üzenetére
Köszönöm
WoT: mennyeibajnoksag --- "Az a meta, hogy a botok hülyék"
Kephamos
válasz szabonagyur #65912 üzenetére
Elvileg sikerült, azt viszont nem tudom hogy UEFI-e.
Syz
válasz szabonagyur #65907 üzenetére
Konkrétan milyen driver-re gondolsz?
Syz
válasz szabonagyur #65918 üzenetére
Ne nézz madárnak..Konkrétan milyen driveres buktatóra gondolsz?Kicsit furcsának tartom hogy a végső Windowsnak titulált Win10-nél driver problémákkal kellene valakinek is küzdenie..
MasterMark
válasz szabonagyur #65922 üzenetére
Win 8-as driverek nagy része, azért menni fog valamilyen szinten, nem?
Azért sok előnye van már most is s Win 10-nek. DX12, HSA, meg miegymás.
Switch Tax
sz.j
válasz szabonagyur #65929 üzenetére
Van egy előretelepített notim, amin a rendszerhez tartózó partíciók (650MB+260MB+C) összesen közel 400GB helyet foglaltak le. Ezt sikerült a winben lévő zsugorítóval kb 190GB-ra csökkenteni, de tovább már nem csökkent a win beépített zsugorítója.
A vicc az egészben az, hogy a fenti 3 partíció össz helyszükséglete kb. 40-50 GB, ennek ellenére további zsugorítást nem enged.Mivel egy SSD-re szeretném átklónozni a HDD-n lévő fent említett partíciókat, plusz egy tárolót, így nem férne rá az összes ...
Szerintetek, hogy lehetne biztonságosan tovább (tetszés szerint) csökkenteni a rendszerhez tartozó partíciók méretét?
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
Rruuer
válasz szabonagyur #65936 üzenetére
Kitöröltem. Normális hogy vagy 10 perce azt irja hogy a windows elökészítése ne kapcsolja ki a számítógépet?
Rruuer
válasz szabonagyur #65938 üzenetére
Syz
Kezdeti nehézségek mindenhol vannak,biztos lesznek a Win10 alatt is kezdeti "driver" problémák de hosszú távon ez nem jelenthet akadályt főleg hogy túl nagy a hype körülötte.
Syz
válasz szabonagyur #65946 üzenetére
Senki sem mondta hogy az MS-től várja a drivereket,én sem.De nem tudom elképzelni azt a szituációt,hogy ha elterjedt lesz a Win 10 és főleg ha tényleg ez lesz a végső akkor egy gyártónak ne álljon érdekében drivert kiadni hozzá.Ha már le tudsz gyártani egy számítástechnikához kapcsolódó terméket akkor egy drivert is ki tudsz hozzá adni.Ha meg nem akkor az ember választ majd olyan terméket amihez lesz Win10 driver.Elég csak 1 gyártónak elkezdenie ezt,a konkurencia úgy is követni fogja mert csak úgy maradhat fel.Szóval előbb vagy utóbb de minden említésre méltó gyártó eljut majd oda,hogy bizony ki kell adni ha tetszik,ha nem.Amúgy marha érdekes eleve a hozzáállás is mert azért nem minden nap jön ki OS..
CJ4567
válasz szabonagyur #65955 üzenetére
8.1 alatt ugyan úgy megy mint 7 alatt. Lehet néha az infet kézzel kell telepíteni de megy.
No Sana No Life
justaview
válasz szabonagyur #65952 üzenetére
Valóban így van. A legtöbb esetben nem a tudás hiánya, hanem az érdek akadályozza egy termék végtelen idejű támogatását.
justaview
válasz szabonagyur #65962 üzenetére
Csak, hogy ne menjünk messzire a Win10 is ilyen célt szolgál... ne kelljen nagyon sokáig különböző rendszereket támogatni, frissíteni stb.
Így van. Bár ez még az én felhasználói szemszögemből is logikus.
X különböző rendszert támogatni évekig nem túl hatékony. Könnyebb egyet.[ Szerkesztve ]
RedCactus
válasz szabonagyur #65965 üzenetére
Köszönöm, kipróbálom!
Syz
válasz szabonagyur #65969 üzenetére
Nem konkrétan az én hardvereimre gondoltam hanem úgy általánosságban mint ahogy a Soundblaster vs. Win 7 példa is volt. A stílusod kezd egy kicsit irritálni, attól hogy nem vagyok szaki ebben a témában és érdeklődöm nem kell egyből kiforgatni minden kérdésemet.
zoltan6
válasz szabonagyur #65971 üzenetére
Azért tényleg érdekes dolog ez a driver kérdés.asus xonar d1 hangkártyám van,amit a mai napig mindegyik számtech. boltban árulnak,de már win 8.1-hez is csak beta driver van.pont ez miatt váltottam anno suondblasterről asusra,hátha jobb a támogatottsága.
Syz
Igen, megfelel.
London26
válasz szabonagyur #65975 üzenetére
Fizikai gombbal nem tudok wifit ki-be kapcsolni, nincs egy billentyűn sem wifi jel. bluetooth-ot fizikailag nem is tudom hogyan kell bekapcsolni, lehet az sincs....
Dell E5430 a gépem -
Syl
válasz szabonagyur #65987 üzenetére
Csak tipp: SSD-t rakott a HDD helyére, a vinyót meg a DVD helyére
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Syl
válasz szabonagyur #65989 üzenetére
Munkámmal sajnos minden nap találkozom ilyennel
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Ukrajnai háború
- Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
- Milyen légkondit a lakásba?
