Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
válasz Grande Ale #39504 üzenetére
Várjál vele, hátha jön hozzá frissítés.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Hunork #39751 üzenetére
Amúgy ez változó ki mennyit kap, mert nem mindenkinek ugyan azok a hardverek, perifériák vannak rádugva.
(#39755) stewe780: Akkor inkább 33-ért és nem kell előtte win7-et telepíteni, ha netán gubanc van.
válasz stewe780 #39760 üzenetére
Azt hittem hogy kell hozzá egy alap 7 és úgy kell rátelepíteni.
Akkor úgy néz ki, hogy van egy eredeti win7 liszenszed és megveszed ezt az upgradet akkor kapsz két lemezt és újratelepíted a gépet a 8-cal. Mást nem tudok elképzelni. De akkor a 7 liszensz bukik. De majd kijavítanak, ha hülyeséget írnék.
Na, megy fel laptopra a 8.1. Majd meglátjuk itt mit művel a rendszer.
Ez az smlgr-es megoldás nem jött be nálam, mert nem aktiválja magát ez a gyönyörűség. Van valakinek valami ötlete, hogy lehetne meg etetni ezzel a fossal az eredeti cd kulcsot? Persze 8.1-ról van szó, ezzel az iso-s megoldással telepítve.
Hiába írom be nem fogadja el a kulcsomat. Kiírja, hogy nem jó, próbáljam meg másikkal.
Miért írja ki, win8 alatt a gép, hogy nincs aktiválva és elértem egy limitet? Miért szívat ez a fos?
Nem lehet átvinni a másik gépre a windows 8-cat?! Azt írja, hogy egy másik gépen már használják, de onnan letöröltem már. Kell még valamit csinálnom?[ Szerkesztve ]
válasz rayman2006 #39974 üzenetére
MS hazai számát felhívod és követed az utasításokat.
Srácok az miért van, hogy a windows 8-cat ha felrakom, aktiválva van a rendszer. Frissítettem 8.1-re és azt írja ki hogy nincs aktviválva a kulcs zárolva, vagy tiltva lenne. Valami ilyet ír és azt akarja hogy vegyek újat 250 euróért. Hát az anyj.... A múltkori laptopra dobom fel akció sült el rosszul? Lehet valamit tenni ellene? Mert most oda raktam fel, ahova a windows 8 érvényes. Vagy keressek egy aktivátort és hagyjam a fenébe? Elegem van ebből a gányolt rendszerből de a teszterek közt még bent vagyok és kellene a rendszer mert 8 alatt vannak appok amik nem mennek.
Nálam akkor csinálta ezt a gép mikor a tápom halt meg. Windows 7 alatt is ilyet produkált. Ha egy rendszert kikapcsolsz és kikapcsol utána nem ő kapcsol be, hanem a táp döglik meg.
A kényszerített bezárásnak semi köze hozzá, hogy újra elinduljon. Az akkut vedd ki és úgy próbáld meg. Lehet egy kis kontakt hibád van.
(#40215) GEPESZ66: Asztalin ilyen táphibánál cask kikapcsoláskor volt baj. Ha ment a gép nem volt ilyen, hogy újraindult volna. Amint kikapcsoltam visszakapcsolt.
válasz t72killer #40277 üzenetére
Próbáld ki, legfeljebb win7 kompatibilis módban elindítod a vga drivert.
válasz Tsebacsi #40323 üzenetére
Pedig igen jó lejátszó és nem is annyira fapados. Bluray filmet, Pacific rim, 1080-ban cask a 5-10% között ette procit 100 megányi ram társaságában. Nagyon elégedett vagyok vele.
válasz Drenadar #40327 üzenetére
mpc: szerintem ez lesz a nyerő látszólag ez áll legközelebb a vlc-hez.
Még vili...
válasz t72killer #40334 üzenetére
Nem mindegy hogy kikémkedik a gépeden? Az fbi, vagy más valaki?!
válasz petrusz82 #40405 üzenetére
Fjúcsür. Az app-okat húzzd le, tartsd 2 mp-ig majd engedd el. Vagy Alt+f4.
válasz Taifa Díaz #40408 üzenetére
Akkor az, köszi.
válasz rgeorge #40496 üzenetére
Van ilyen hiba benne, hogy mindig feldobja az ablakot. Egyszer nekem is előjött de egy kis állítgatással ki lehet kapcsolni.
válasz Killing #40587 üzenetére
Rossz vga driver van fent. Nekem ati 4670 alatt a 11.12-vel nem csinálja, egy új 13.1 vagy 13.9-cel igen. Szóval addig cseréled a vga drivert míg nem lesz jó.
válasz Bora1991 #40646 üzenetére
Úgy ahogy a többi rendszerhez a többi játék. Amik futnak 64 bites 7-en, itt is fog.
Meg olyat is hallottam, hogy a 8-as frissíti magát 8.1-re, de ez szerintem hülyeség, nem?
Nem hülyeség, így van. De ha vl liszenszet kap a haverod, márpedig azt kap mert fősulis, akkor az ottani rendszergazdát kellene megkérdezni, hogy-hogy is megy ez.
válasz 800.henrik #40798 üzenetére
Indítsd el, majd állítsd be, hogy rejtve legyen és akkor log-ol neked mindent.
válasz 800.henrik #40800 üzenetére
És így nem jó? Amúgy még a nézetben van benne, hogy milyen sűrűn frissítsen. A gyári feladatkezelő ennyit tud. Ha nem elég, akkor vannak cpu gadgetek, amit ha kiraksz mindent mutat.
Mi értelme van a képernyőzárolásnak, ha nem akarsz jelszót használni? Pont az a lényege, hogy ne tudjanak a gépedhez hozzáférni...
válasz Ice&Lime #41055 üzenetére
Az enyémben nincs ilyen opció, lehet hogy a tiedében sem lesz. Akkor vagy 64 bit, vagy megelégszel ennyi rammal.
válasz Ice&Lime #41057 üzenetére
64 bit és xp mode nem jó? Igaz akkor nem 7-en használnád amit szeretnél, de hátha a programnak elég lenne az xp mode is.
válasz peestike #41125 üzenetére
Ha asztali gép akkor a HDD dugd egy másik sata portra. Úgy már menni fog.
válasz peestike #41132 üzenetére
Akkor ahci-ről ted át compatibilis módban a biosban a sata vezérlőt.
válasz Katumoto712 #41172 üzenetére
500 giga ram??!! Szerveren játszol?! Esetleg 500 gigabájt merevlemez, ami nem egyenlő a rammal...
válasz bolyhos bari #41193 üzenetére
Társírsd hozzá, a fájlt a programhoz. Legalább le is tudja játszani a program az mkv-t?
válasz bolyhos bari #41195 üzenetére
Szia
Még mindig nem tudok írni.
Nem tudom, lehet win7 kompatibilis módban kellene felrakni a programot. Nem használok ffdshow-t, mert aimp3 és mpc-hc-t használok zene/filmre.
válasz -secret- #41198 üzenetére
Bios, remap engedélyezése, meg start, msconfig és ott kellene megnézni, mennyi ram van engedélyezve.
válasz -secret- #41202 üzenetére
Bios -> Fogod a könyvét az alaplapnak majd kikeresd a memóriára vonatkozó résznél, milyen opciók vannak és mit kellene beállítani.
Msconfig: Beírod a startmenünél, majd a BOOT résznél megnézed, mik vannak beállítva.
válasz andronymus #41209 üzenetére
Nálam az eredeti 8 tegnap döglött meg hogy reinstall lesz belőle. Utoljára ilyet XP alatt láttam. 7-et használok már laptopon és asztalin is. Nem vág szét tőle az ideg legalább.
válasz WaterWawe #41304 üzenetére
Minek tiltanád? Éppen vírust keres. Ha meg nem kell akkor egy hulladék nodot vagy avastot dobj fel.
válasz WaterWawe #41306 üzenetére
Esetleg az Action centerben, mikor induljon el a keresés meg a startnál beírod, hogy defender és megnézni milyen beállítások vannak, hogy idle módban menjen a keresés.
válasz janos666 #41338 üzenetére
beszéljek az adminnal, vagy telepítsem újra.
válasz marcusa #41352 üzenetére
Mert mikor a képet feltöltöd, akkor van egy olyan, hogy a kép beillesztése. Belinkeli és tudod is nagyítani.
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
