- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
DS39
a KH-nak nem Java-s a netbankja? azt telepítetted?
milyen aberrált ír meg egy vállalati webrendszert csak IE-hez.. minimum olyan böngészőhöz kellene optimalizálni, ami minden platformon elérhető, de ma már elvárás lenne, hogy böngészőfüggetlen megoldást használjanak[ Szerkesztve ]
DS39
válasz quailstorm #46217 üzenetére
friss FF telepítésnél elindítod létrejön egy új profil. utána fogod backup-ot és a meglévő profil helyére másolod. (de hagyd meg az új profil "randomkarakter".default könyvtárat, csak ürítsd ki, és másold a helyére a backupolt "randomkarakter".default könyvtár tartalmát)
DS39
válasz quailstorm #46219 üzenetére
nálam eddig mindig működött probléma nélkül.
de akkor használd a MozBackup nevű progit. -
DS39
komolyan felba.. az ideg ettől a Java plugintól. mit kell még engedélyezni hogy működjön?
és mikor elindítok egy java alkalmazást a böngészőben egyszerűen nem történik semmi, még csak fel sem teszi a kérdést mint korábban hogy engedélyezem-e, stb.
JRE 8 Update 25 x64 van fent 64 bites rendszeren.
már a kivétel listára is vettem fel honlapot, letojja.
DS39
válasz quailstorm #46227 üzenetére
IE 64 bites rendszeren, az első képen a plugin kezelője látható.
(lehet holnap teszek egy próbát a 32 bites plugin + Firefox kombóval, csak nem gondoltam hogy ezért még egyet telepítenem kell, ha már van 64 bites rendszerem + az IE 64 bites)szabonagyur: böngésző, és rendszer újraindítás is volt.
nav-os adóbevalló miatt van telepítve a 64 bites, és gondoltam játszok vmi 5 perces java-s game-t, ezért engedélyeztem a böngészős részét, de hát semmi eredmény.
egyik oldalon sem megy, eleve a java.com-on a teszt oldaluk nem érzékeli.legutoljára mikor webes java plugint használtam még volt medium opció is a korábbi hsz-em 3. képén látható résznél, most nincs. annyira faszán biztonságos lett, hogy már el sem indul
DS39
válasz szabonagyur #46231 üzenetére
felnyomtam, és most elindul, de egyből letiltja az adott plugint, mondván nem biztonságos, stb.
ha felveszem az oldalt a kivétel listára, akkor is még bekérdezi hogy biztosan futtatom-e, de akkor már megy ha rábököm hogy igen.mióta lett ekkora para ez a Java hogy ilyen védelem kell?
btw köszi a tanácsokat srácok, eszembe nem jutott volna hogy azért nem megy mert a 64 bites java, nem kompatibilis a 64 bites IE-vel
DS39
válasz szabonagyur #46233 üzenetére
java.com megy, a saját oldalamon a játék megy, viszont a http://jojatek.hu/-n továbbra sem.
kivétel listára tettem, de ennél az oldalnál nem hatja meg:
most hogy 32 bites is fent van, a Firefoxszal is próbáltam, ugyanezt dobja.
DS39
válasz Doky586 #46235 üzenetére
tudom írtam is, hogy felvettem a kivételek közé.
amúgy esélyes oldal hiba is lesz itt, böngésző újraindítást követően már írja hogy futtatom-e, rábökök hogy Run, de csak fehér hátterű semmi töltődik be, játék nuku.
(java.com teszt, saját oldalamon kis java game ezek mennek) -
DS39
válasz szabonagyur #46237 üzenetére
de a konkrét játék ablak is betölt?
mert a főoldali java hiba ellenőrző az lefut, de mondjuk kiválasztom hogy snooker, ha vendégként próbálod, van vendég szoba, ott a game.jojatek.hu-t kell felvenni, az is megvan, rányomok hogy Run, tölt a java betöltő, majd fehér üres rész marad. (Firefox és IE esetén is)mindegy, hagyom egyelőre, majd holnap adok neki még egy esélyt.
köszi a segítséget még egyszer.[ Szerkesztve ]
DS39
válasz szabonagyur #46240 üzenetére
igen flash-esek mennek a Java-sokkal vannak gondok.
beleolvastam az oldal fórumába, a frissebb hozzászólásokat mind olyan problémát írnak le, mint amit én is tapasztalok. aztán eszembe jutott hogy ezt az oldalt és valószínűleg a játékokat ezer éve nem fejlesztették és túl új lehet neki a legfrissebb java. és valóban, feltettem a JRE 7 Update 71-et (ami legutolsó 7-es széria és már nem támogatott egyébként) és egyből használható és betölt az összes Java-s játék az oldalon. -
DS39
válasz AstraCDX #46263 üzenetére
pedig ott kell, rendszergazdai profillal megnyitod, van szerkesztés gomb, ott ha listán vagy, fogsz tudni pipálgatni, ha nem, hozzáadod a felhasználói nevedet. és teljes hozzáférés. + alul a speciális gomb, ott tudod magad megtenni tulajdonosnak.
amúgy igen, egy Linux live cd/dvd-vel is megoldható a dolog.
DS39
válasz Core2duo6600 #46270 üzenetére
igen erre végül magam is rájöttem a hétvégén, egy későbbi hsz-emben írtam is ezzel a verzióval végül jó lett. de köszönöm a válaszodat.
DS39
válasz Doky586 #46476 üzenetére
tegyük fel, hogy fut egy Win7 és most be akarok lépni egy másik OS-be, újraindítok. a notebookomon reboot után, szinte azonnal (emberi érzékeléssel mérve) elindul az alapértelmezett OS, utána hiába nyomsz F akármit, buktad, mert megint rebootolnod kell. ha netán a bios-ba akarok belépni, reboot után még a fekete képernyőnél (nem ad videójelet) elkezdem nyomkodni a gombot, hogy ne késsem le. ez elég frusztráló tud lenni.
ezt a játékot ritkán kell megtenni, de egy OS váltásnál ne kelljen már versenyt játszani. csinálsz egy boot menüt, beállítod 10mp-re mondjuk, ez kényelmes időt ad bármely felhasználónak arra, hogy váltson, azt amit szeretne. ha meg nem akarok váltani, akkor rábökök az enterre. (standard startnál meg ha benyomom a gépet, és elmegyek onnan, hadd töltsön be, nem fogja sokkal lassítani ezt a folyamatot)[ Szerkesztve ]
DS39
válasz imyourfriend #46702 üzenetére
de mi ez hogy a legtovább bírja? mit? nem vágom. ne telepíts rá mindenféle kétes eredetű szoftvert, akkor nem kell félévente újrahúzni egyiket sem.
a másikra: Piriform Defraggler -
DS39
válasz JokerMaffia #46714 üzenetére
igaz. mostantól csak biztonsági javításokat kap a Win 7.
egyéb feature-ök nem kerülnek majd bele, mint anno a lemezkarbantartó által törölhető Windows Update-k, vagy későbbiekben kijövő új IE verziók. -
DS39
itt is felteszem a kérdésem, hátha vki tudja. [link]
gugliban találtam rá registry módosítós megoldást, viszont nem értem, miért csak Firefox által letöltött fájlok esetén lesz ilyen. ha IE-vel töltöm nem ilyen, sem pedig utorrent-tel letöltött fájlok esetén.about:config módosításra gondoltam, de nem találok erre vonatkozó kapcsolót.
DS39
válasz Karlovitcz #47087 üzenetére
múltkor írtam ide ezzel kapcsolatban. a JRE 7-es verzióval megy csak a jojatek.hu + még a kivételek közé is fel kell venni az oldalt, és a game.jojatek.hu-t is.
DS39
válasz XXArcAngelXX #47318 üzenetére
A Szülői felügyeletnél létre tudsz hozni új, általános jogú felhasználót, és beállítani rá, hogy milyen programokat futtathat.
DS39
válasz szabonagyur #47418 üzenetére
én múltkor cseréltem le az Avastomat Pandára. már a 2014-es verzióval sem voltam teljesen elégedett.
DS39
válasz rapidsquirel #47894 üzenetére
nálam sem megy, bár nem szoktam használni, csak most ránéztem. bármilyen város írok, nem található.
DS39
válasz Gubek-Einste #48058 üzenetére
jött, csak nem tűnt fel, mert nem kötelező frissítés, így nem jelzett nekem.
DS39
válasz Bogyó bá' #48076 üzenetére
talán rá kellene kattintani a rendszerfájlok törlése gombra
Doky586: Windows 7 rendszerbiztonsági frissítések jöttek, arra gondoltam. XP-hez olyanok már nem jönnek. GoodSpeed képéhez képest nekem is jöttek még frissítések Office-hoz de azt most nem említettem, csak a rendszerét.
amúgy a WMP-vel vmit csináltak akármilyen jellegű frissítések is jöttek, mert azóta 2 újraindításból, kétszer kellett újra Quick Launch-ba rakjam az ikonját (XP-szerűen, nem tálcára rögzítve), és elindítva választani az ajánlott beállításokat, stb. Why?
DS39
válasz < CyberBob > #48177 üzenetére
így van ezek vannak beragadva, a februári, illetve márciusi összegző frissítés az IE-hez. mivel ritkán használok IE-t én rejtettem.
DS39
válasz IstvánLászló #48353 üzenetére
Innen. Bár ahogy nézem már a 7-est nem ajánlja fel letöltésre, csak a 8/8.1 ill. 10 TP-t.
DS39
válasz rapidsquirel #48373 üzenetére
lehet nincs telepítve flash player az IE-hez. esetleg próbáld ki a html5 módját a YT-nak.
DS39
TreeSize Free
ez segíthet. -
DS39
Intézőben felső menü: Eszközök, Mappa beállításai, majd Nézet fül alatt kiválasztható két dolog:
- Rejtett fájlok mappák megjelenítése
- Az operációs rendszer védett fájljainak elrejtése (ki kell venni a pipát)De ahhoz hogy törölni tudj védett fájlt rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkezz a gépen.
DS39
ez normális?
nem jelez hibát a zászlónál (Műveletközpont), csak úgy feltűnt, hogy ez nálam ki van kapcsolva és nem tudom kellene-e fusson.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
