Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
szabonagyur
válasz LonGleY #36031 üzenetére
Az a baj, hogy ezt nem írta a kolléga, hogy miért akad. De ha már betölt és megy rendesen ott erősen a net a hibás szerintem, mivel ha szoftveres vagy hardveres baj lenne akkor később sem menne egyik sem.
Bár most olvasom, hogy más is problémás, jó lenne tudni, hogy mégis mi más. A proci tényleg nem erőmű de azért netezni jó.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
psg5
nihill
válasz LonGleY #36329 üzenetére
A parted magic-et próbáltam, de 1 óra alatt sem indult el a gépen, csak töltött mindenfélét. Viszont a sok újraindítás közben "megoldódott" a probléma, csak nem tudom hogy örüljek-e neki. Egyik boot közben kiírta hogy a fő BIOS megsérült, és visszaállítja a másodlagos BIOS-ból. Miután ez megtörtént, egyből látta a hálókártyát, netet.
micafighter
válasz LonGleY #36343 üzenetére
Köszönöm szépen Alkalmi fájlküldésre ezt használtam eddig, nagyon jó, mert nem kell hozzá semmi regisztráció, program telepítése, egyszerüen csak tallózod és küldöd. Viszont ismerősöknek fájlküldéshez nem találtam még hatékony megoldást. A legjobb amit találtam a torrent, de az gyakorlatban nem mindig müködött úgy ahogy kellett volna.
BenJoe80
válasz LonGleY #36340 üzenetére
Hm... windowson belül nincsen rá mód, csak külön progival? Azt elfelejtettem megírni, hogy a szóbanforgó OS az Windows 7 Enterprise.
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
Antibazsi
válasz LonGleY #36388 üzenetére
Az rendben van, hogy egy rendszer egy gépre telepíthető, de hány alkalommal lehet újra telepíteni és újra aktiválni (ugyanazzal a kulccsal ugyanarra a gépre.) Ilyen jellegű korlátozásra gondolok. Mert mintha a win8 home-nál olvastam volna még egyszer, hogy egy kulcsot 3x lehet felhasználni újra telepítésnél. E miatt van egy kis parám....de lehet baromság.
Update: Úgy tűnik félreértelmeztem annó a hírt és közben meg is világosodtam. A dobozos verzió az amit 3 gépre is fel lehet rakni egymás után (nem egyszerre), az oem meg ugye konkrét hardverhez kötött amit aktiválás után másik gépre már nem lehet átrakni akkor sem ha töröljük az első gépről a liszenszt, de újratelepítési korlátozás nincs...nagy hülyeség is lenne. De azért örülnék egy megerősítésnek.
Üdv, Balázs
myke01
válasz LonGleY #36404 üzenetére
Avastból az egyik "emupdate" ,régebbi verzióból visszamaradt elem .Ennél nincs "pipa" , a másikat nem is engedi "kivenni" .
Conexant , USB3 monitor , Dolby - a legnagyobb boot lassítók ,főleg a Dolby , azért lőttem ki .
A Sugarsync-et rég nem használom ,csak szintén "beragadt" bejegyzés ; helyette G. Drive van .
Daemon Tools-al kapcsolatban egyetértek veled .
maross
válasz LonGleY #36627 üzenetére
Mivel en mindenbe belekezdek, de keves az idom, semmit nem fejeztem még be, es tuti hogy egy jatekot se fogok ujra elkezdeni. Az ilyen okos gamesaver progikat inkabb hanyagolnam. Ha ugy latnam hogy az az egyszerubb, a 30 perces ujratelepitest valasztottam volna, valoban nem mai a rendszer, de mindeddig teljesen rendben uzemelt.
a kovetkezok mindenfele kombinaciojan mar tulvagyok, 10 netdoktorbol 9 ennek valamelyik variansat ajanlja:
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh int reset resetlog.txt
netsh int ip reset
netsh winsock reset+ manual google dns szerverrel is probalkoztam ipv4-en es ipv6-on, sokaknak segit, hat most nem jott be.
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
RoryBreaker
válasz LonGleY #36676 üzenetére
OK, köszi, megpróbálom, rengeteg dolog van rádugva... külső vinyók, pendrive-ok, külső hangkártya...
Rog Strix B-760i Gaming Wifi, 32 GB DDR5@6000, i5-13500, Asus RTX 4060 OC Dual, 1TB Samsung 980 Pro, Be Quiet Pure Power 1000W Gold 80+, Noctua NH-12UA + Noctua házventik, Asus AP201 Mesh ház
#54715584
válasz LonGleY #36681 üzenetére
Igen, erre gondoltam én is, hogy elvileg 1 HDD-vel kellene mennie, amelyiken csak a rendszer megy. Amikor rendszert telepítek, akkor sem teszi be az összes meghajtót, ha meg beállítom, olyan, mintha USB eszközt csatakoztattam volna
Az lehet még esetleg probléma, hogy volt másik HDD, amire volt rendszer telepítve? Bár mindig formáztam a HDD-ket, nem tudom maradhattak-e rajta fileok vagy töredékek, amik esetleg ezt okozzák? Van valami hatékony takarító program?SSD-n is gondolkoztam, viszont akkor egy 320-as HDD-t kellene feláldoznom 60 vagy 120 gigás SSD-ért. De ha sokat jelent gyorsulásban, akkor hajlandó lennék rá, viszon sajnos a keret szűkös, csak 20e körüli.
Gaboman
válasz LonGleY #36741 üzenetére
Illesztőprogram csomag verzió 13.35.1005-140131a-167669E-ATI
Catalyst verzió 14.1
Szolgáltató Advanced Micro Devices, Inc.
2D illesztőprogram verzió 8.01.01.1379
2D illesztőprogram-fájl útvonala /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0009
Direct3D Verzió 9.14.10.01017
OpenGL Verzió 6.14.10.12780
AMD Catalyst Control Center verzió 2014.0131.1535.27922
AMD hang illesztőprogram verzió 7.12.0.7718Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
Gaboman
válasz LonGleY #36743 üzenetére
Az az igazság fent volt a 13.12, azzal sem volt jobb.
A 14.2re meg panaszkodnak többen is a 7850 topickban úgy hogy nem erőltetem, Aero nincs bekapcsolva most néztem meg.Ha meghalsz te nem tudod hogy halott vagy, csak a többieknek nehéz. Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy. ;-)
Kleroo
válasz LonGleY #36783 üzenetére
Mindent megpróbáltam, amit írtál, kb 20x zongoráztam végig.
Elég rutinos vagyok már, de ez megfogott.
Végső keseremben utánanéztem,és nagy nehezen rátaláltam a megoldásra. Kb mindenkinek ez a baja ezzel a laptoppal. A BIOS frissítése oldja csak meg. A friss biossal viszont rosszul skálázódik az órajel, így mókolgatni kell..... ez meg kilőve. Tehát a problem: A fujitsu csodálatos biosa fosch. (Annyira nem öreg pedig a laptop, vista ready matrica díszeleg rajta.)
Köszönöm a segítséget azért, marad az Xp....csak 10 órám ment a levesbe...Hodor. Hodor? Hodooor!
Tsumaas
válasz LonGleY #36780 üzenetére
Nálam van az említett notebook. A hiba (képi és hangi akadás) érdekessége az, hogy csak internet kapcsolat esetén áll fent.
Internetkapcsolattal a CPU-használat akár 99% is lehet, szinte terheletlen állapotban (chrome fut a háttérben).
Internetkapcsolatot bontva a CPU-használat max. 17% de alapvetően 0% körüli.
Délelőtt teljesen hibátlanul működött, fél6 körül a probléma visszajött, csakúgy, mint a tegnapi nap során.
A külön bekapcsolandó oszlopot nem találtam, de ha pontosan elmagyarázod mit kérsz, természetesen megcsinálom. A feladatkezelőből mire vagy pontosan kiváncsi?Szerk.: A Rendszermegszakítások 40 körül van már lassan.
Hard work beats talent.
Tsumaas
válasz LonGleY #36798 üzenetére
Nem tudom mennyiben segít.
Hardver kétlem, mivel notebook és eddig jól működött. Meg csak délutánonként romlana el....
A rendszer friss, bár ettől még vírus lehet.Hard work beats talent.
#73959936
válasz LonGleY #36822 üzenetére
Ok, akkor ha jól értem, semmi értelme beállítást átvinni az áttelepítővel...
utorrent, hálózat beállításai manual újrakonfig, skype csak név és jelszó...
A levelezést meg ? A névjegyzék exportálható, de nem hiszem h.annyira fontos számomra...a meglévő leveleim meg másik partíción vannak, csak meg kell mutatni a live mail-nek h.visszaállítsa őket.... Egyedül a fiók beállításai amik megint kézzel....
#73959936
válasz LonGleY #36825 üzenetére
Délben úgy láttam, hogy TB képes importálni az oe összes levelét...mindenféle hókuszpók nélkül is, mert a oe tárolómappa másik partíción van, nem azon amin a rendszer....Lehet mégis TB lesz a vége, még nem-tudom.
Csak én az xp alatt chromot használtam böngészőnek...megszoktam....nem akarok tűzrókát feltenni...
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Külpolitika
- Mobil flották
- iPhone topik
- Elektromos autók - motorok
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
