Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
mutyi
válasz micafighter #37750 üzenetére
MEgcsináltam mindent úgy ahogy leírtad a D változat szerint, fel is tett minden az üres partícióra, látszik rajta szépen a Windows file rendszer.
Egyetlenegy baj van,hogy nem vált bootolhatóvá.
Utólag nem is látok rá lehetőséget.
Ez a lépés kimaradt a leírásból,a lemezkezelő használatakor kellett volna beállítani? -
mutyi
válasz micafighter #37773 üzenetére
Mindent úgy csináltam es miután visszatettem újra az asztali gepbe nem írja hogy bootolhato lenne
mutyi
válasz micafighter #37776 üzenetére
Szerintem mas baja lesz mivel fel került ra a teljes windows struktúra de amint jeleztem is nem bootolhato a lemez
Amúgy pl azt.sem tudom ezzel a.módszerrel nem lesz az a 100mb partíció amit alapból letrehoz a windows particionalo -
mutyi
válasz micafighter #37778 üzenetére
Köszi szépen, most már bootolt és működött is.
No akkor hogy legyen esetleg még benne némi csavar, kihívás vele, All in one rendszerről toltam fel a rendszert és ugye kérdés volt hogy melyik fog felmenni.
Jelentem az Enterprise ment fel, szerintem azért mert ez az utolsó a sorban.
A kérdés az lenne, hogy ebből a telepítőből hogyan tudnám kiszedni a felesleges rendszert, hogy Prof-ot tudjak feltenni,mert ahhoz van licenszem.
Az MSDN verzióból meg 1 éves van, így sok update-et kellene feltennem, szóval mondjuk úgy ez lenne a jó verzió.A másik kérdésem még továbbra is élne,hogy így most nem jött létre a 100mb-os partíció,amit alapból a Windows 7 partícionáló hoz létre, gondolom nem véletlenül.
Az mire van és mennyire lehet fontos?
Tökéletes rendszert szeretnék.[ Szerkesztve ]
mutyi
válasz micafighter #37784 üzenetére
Viszont továbbra is érdekel mi lehet a gond a hálózati telepítéssel, hogy már a betöltésnél hibákat mutat a log file és mindig más résznél áll meg az a csík.
Mindenképpen megoldást szeretnék rá,mert sokszor használnám a jövőben ezt a hálózatos megoldást.Az enterprise dologra meg találtam megoldást, van egy Windows downgrader nevű program,amivel lefelé át tudja állítani a Windows-t és csinálok belőle Prof-ot.
mutyi
válasz micafighter #37786 üzenetére
Pont ez alapján csináltam meg
amúgy köszi!
Ezért is kérdeztem,hogy számít-e, hogy nem az elejére került a 100mb-os partíció így utólag létrehozva. -
mutyi
válasz micafighter #37798 üzenetére
Kétszer végig csináltam nulláról.
Már rutinból tolom, de ha gondolod beírom hogy mik voltak a folyamatok, bár már tényleg elforr az agyam mi lehet. -
mutyi
válasz micafighter #37801 üzenetére
Természetesen úgy csinálom
Amd64 mappáabn levő exe kell ugye? -
olivera88
válasz micafighter #37795 üzenetére
Értem. Köszi.
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
mutyi
válasz micafighter #37805 üzenetére
Na meg van mi volt a baj a második próbálkozás óta.
Miután töröljük a partíciót és formázzuk, előbb még a lemezkezelőben aktívvá kell tenni azt a partíciót, mielőtt a parancssoros dolgokat elkezdjük, bár lehet utána is, a lényeg,azért nem bootolt mert nem volt aktívvá téve.Valami negatív kampány van ellenem,mert amit leszedtem ma MSDN Prof verziót, aminek a neve is az, miután végre bebootolt a laptop és elkezdte a telepítés befejezését, erre kiírja nagybetűvel hogy Windws 7 Home Premium N
Azt hittem meghalok,most kezdhetem elölről, csak már nem tudom mit szedjek le, hiszen ennek a neve Prof volt. -
mutyi
válasz micafighter #37808 üzenetére
Persze, alapból aktívvá tettem, de mikor már egész nap ezt csinálom és 30. alkalommal veszem ki a gépből, teszem a másikba , partícionálom, teljesen elveszíti az ember a fonalat és kapkod.
Most már a hálózatos telepítés megfejtése jön.
Ok, tudom hogy ezek szerint a hálókártya drivere hibádzik, de ki kellene vesézni, hogy pontosan hogy tegyem bele a megfelelő könyvtárba a driverét hogy működjön végre.
Ha sikerül végre Profot találnom és feltennem akkor megnézem a hálókártya típusát és driverét.[ Szerkesztve ]
mutyi
válasz micafighter #37814 üzenetére
Igen, be kell előbb jelentkezni,de nem ez a gond,mivel ez is MSDN, tehát teljesen a gyári.
Méretben is passzolnak úgy tűnik.
Itt az a gond, hogy több verziót pakolnak bele a Microsofték ezek szerint és nem tud szelektálni. -
mutyi
válasz micafighter #37817 üzenetére
De én alapból is ezzel foglalkozom, szóval nekem ezek kihívások, csak néha az ember már besokal.
Kicsit vicces már a szitu.
Van 3 pendrive-om, 1 gb-os, 2gb-os, 16gb-os ami viszont usb 3.0-ás
Csak usb 3-as portok vannak a gépen.
bisoban nem állítható usb 2-re vissza
Tele vagyok noti dvd íróval de nincs hozzá átalakítóm,se usb-s lóf.....
Van külső ide-s házam,de nincs hozzá ide-s dvd-m,csak sata.
Hálózati telepítés eddig nem megy, elvielg hálózati driver hiánya.
Ez a módszer menne, csak eddig vagy Enterprise verzió ment fel meg kétszer Home.
Windows Downgrader program átállította Prof-ra, regisrty bejegyzésben is Prot írt, mégis Enterprise-nak írta a System és mikor beírtam a prof kulcsot,kiírta hogy ehhez Enterprise kell.Most két eshetőség van.
Elkezdek próbálkozni a hálókari berakásával vagy telepítek egy virtuális gépet az asztalira, feldobok rá egy win szervert és ott WDS-el próbálkozok.Nincs hozzá semmi lemez. Usa-ból vettem kéz alól és csak a gép jött meg a töltő.
Én is gondoltam rá hogy felhívom a HP Magyarországot és megkérdezem,hogy hogyan telepítsek rá rendszert?
Persze nyilván a legegyszerűbb megoldást mondanák, hogy dugjak rá egy külső dvd olvasót és onnan.[ Szerkesztve ]
Azóta még nem kellett.
Ryzen 7 5700G, 32 GB, RX6600XT, Windows 11
mutyi
válasz micafighter #37824 üzenetére
No, térjünk át a hálózatos témára megint.
Szóval elvileg a hálókártya driver probléma van.
4 fajta driver van fent ehhez a notihoz, így leszedtem a 4 fajtát.
A kérdés most az hogy milyen formában másoljam be a megfelelő helyre a 4 féle drivert?
Ömlesztve a NIC mappába vagy a NIC mappában belül lehetnek almappák, ha estlegesen lennének ugyanolyan nevű file-ok. -
mutyi
válasz micafighter #37826 üzenetére
No félsiker eddig, mert amiket leszedtem drivereket egyikkel sem bootolt be, így leszedtem egy Intel pxe drivert, azzal eljutottam a grafikus ablakig, ahol aztán a network ellenőrzésnél kiakadt hogy nincs NIC driver.
Szóval szerintem több féle kell vagy legalábbis most kell neki a gép hálókártya drivere.Almappákat nem húzta be a köv indításkor.
mutyi
válasz micafighter #37828 üzenetére
Hoppá, egy fatális hibát elkövettem időközben, ugye arról beszéltem hogy 4 féle drivert szedtem, le.
Igen ám, de a wireless hálózati drivereket és mi most ethernetről beszélünk.
Baszti.
Ezt benéztem.
Már haladok is, végre el is fogadta a hálókártya driverét, szóval túl jutottam.
Viszont kéri a (domain) user nevet meg a jelszót.
Itt mit kell meg hol beállítani,mert eddig sehol semmi ilyet nem állítottam,hogy aztán majd amott meg megadjam. -
válasz micafighter #37831 üzenetére
Én USB3 aljzatba dugtam USB2-es DVD-t gyári win7 telepítő-lemezzel. NEM ment a telepités...
Nálam van USB2 is a laptopon - arról minden ment egyből.[ Szerkesztve ]
mutyi
válasz micafighter #37832 üzenetére
Jelentem működik a hálózatos telepítés végre.
Éppen a Profot dobja fel.
Na ez nehéz szülés volt.
A felhasználói név és jelszó dolog ennél azért bonyolultabb volt,mivel alapból nincs is semmiféle felhasználó név és jelszó a megosztott mappához.
Utólagosan létrehoztam a Windows usernévhez egy jelszót de úgy sem fogadta el, lehet hogy újra kellett volna indítanom a gépet és a másik gépet is.Helyette egy video tutorialban levő dolgotalkalmaztam.
https://www.youtube.com/watch?v=m0JKQmq-4ScMégpedig a csókának is ez volt a baja és előhozta a konzolt a telepítendő gépen, majd a net use paranccsal felcsatolta egy meghajtóra a serva_root mappát megadva neki hogy a user az administrator legyen.
Ezek után már tudott a meghajtón böngészni,ami ugyebár a serva_root mappa, amit előtte meg kell osztani és nem elég a Windowsos felhasználónak azaz nekem megosztani, hanem mindenki számára kellett, legalábbis én most csak így tudtam hozzáférni a végén, ugyanis hiába csatolta fel a serva_root mappát és jutottam el a W7_64 mappába, azt üresnek látta amíg csak a Windowsos felhasználómnak volt megosztva.
Ahogy módosítottam a megosztás mindenki számára, hirtelen láthatóvá vált a felmappelt W7_64 mappa teljes tartalma és így ott simán el kellett indítani a setup.exe-tAmúgy nagyon szépen köszönöm a kitartó segítséget Micafigther, meg mindenki másnak is,aki próbált bármiben segíteni, nagyon sokat tanultam az elmúlt két napban, még ha kicsit izzadni kellett érte.
Egyébként a múltkor egy cégnél telepítettünk kb. 100 gépet hálózatos megoldással, de egy német rendszert használtunk hozzá, legalábbis azon belül lehetett menedzselni a cég összes országában levő gépeket.
Nagyon durva volt, nyilván mi csak az itteni gépeket bántottuk és sok szopás volt,mert ha nem volt még beleintegrálva 1-1 gép lan drivere, akkor ki kellett szólni a németeknek és azok megcsinálták,mi meg néztük hogy jó lett-e vagy nem az a driver kell.
Ami nagyon tetszett a rendszerben és az lenne a végső cél,hogy egy olyasmit össze lehessen kicsiben rakni, hogy hálózatról bebootolva lementette egy Nas-ra az adott user gépének tartalmát, ami a user mappában volt benne,majd a mentés után újraindult és elkezdte a Windows 7 telepítését és visszatette a user mappába az összes file-t, meg feltelepítette az adott típusú gép összes driverét és a végén azokat a programokat,amiket a cégnél használnak.
A végén még beléptette a gépet a domain-be és összeszinkronizált az Exchange-el is és a levelezés is a helyére került.
Persze sok szopás volt vele, mert csomószor nem indult el a hálózati bootolás, meg lefagyott, stb, és a gyár hatalmas, szóval voltak vele cumizások.
Amúgy meg Win XP-ről Windows 7-re volt a gépek migrálása, szóval még ez is egy plusz nehézség volt.[ Szerkesztve ]
válasz micafighter #37834 üzenetére
"lehet, hogy a DVD-hez kellett neki driver"
Mióta kell a win7-nek DVD-hez (extra külsőleg beadott) driver???"Ki tudod próbálni egyébként.."
Majd hülye leszek elrontani a már jól telepített és azóta belakott wint.. Nekem egyszerőbb kihúzni és bedugni pár centivel arrébb a másik csatlakozóba ha telepítek..."Viszont így sajnos az USB 3 mókálást nem tudom kipróbálni a gyakorlatban."
Cseréld el a gépedet 'mutyi'-val...[ Szerkesztve ]
csiki_92
válasz micafighter #37840 üzenetére
Egészen idáig futtattam a memóriatesztet, nem írt hibát, az előbb megpróbáltam egyesével a memóriamodulokkal, ugyan úgy nem bootol be a windows, de nem csak a feltelepített, se nem bootolja be dvd-ről a telepítőt, se pendrive-ról, semmilyen windowst, gyakorlatilag az egyetlen dolog, amit be tudtam bootolni, az a memóriateszt volt. Csökkentett módban sem indul.
akoska23
válasz micafighter #37851 üzenetére
Szia! Egy torrentről letöltött fájl a telepítő évek óta ezt használom mert hiába van egy win7 dvd-m ha a laptopba nincs optika Nem tudom mi az amit írtál de egy próbát megér.
Üdv Ákos
A 23-as szám a nevem melett nem az életkorom jelöli, nincs titkolnivalóm, ezért nem változtatom 2006-óta a nicknevem sehol
flurider
flurider
ngabor2
válasz micafighter #38037 üzenetére
Előtte ez volt az 1. helyen, onnan működött tökéletesen (egy pár hónapos ssd-ről van szó amúgy). Úgyhogy a sérülést nem tartom valószínűnek.
Próbáltam, azt is, de valami semmit mondó hibát írt ki. Régen volt, már nem emlékszem, hogy pontosan mit.
ngabor2
válasz micafighter #38044 üzenetére
Oké, megpróbálom előkeríteni a telepítő-pendrive-ot, aztán megírom a hibát.
vigyori78
válasz micafighter #38058 üzenetére
Köszi
Te mindenhol vagy -
Most telepítek egy GA-F2A88XM-HD3 lapos gépet, igen simán ment a Realtek lan kártya driverének bemásolásával (kicsomagolás után a win7 mappából a 32-es mappa tartalma) előtte természetesen nem ismerte fel. Mindig a 32bites driver kell, hiszen ezt még nem a telepítendő rendszer tölti be, hanem a telepítőt indító alaprendszer.
SamSem5812
válasz micafighter #35529 üzenetére
Bár már régen volt, talán ha látod atopicot emlékszel a dolgokra. Nos, a kékhalálok eredménye totális rendszer összeomlás és totális adatvesztés lett. Február elején bedobta a rendszer, hogy az E meghajtó hibát jelez, amit a hónap elején még 100 %-osnak minősítet a Hard Disk Sentinel. Nem fogllakoztam vele, később meg akartam nyitni, lefegyott, bezártam, a gépet újraindítottam, aztán a Win 7 már nem is láta a lemezt. Kipróbáltam másik gépben, az erdmény ott is ua., majd visszatettem, erre már a C-n lévő Windows sem indult... A gépbe új lemezt vetetm, újraraktam, ám most meg sokkal lassúbb mint a hibás lemezzel volt... Tudsz ere valamit lépni, és esetleg egy olyat sugni, hogy a régi adataimat miként tudnám visszanyerni? Kürt annyi pénzem nincs rá , tükrözés nem megoldható mert a gépek nem látják a lemezt...
Most új felhasználó nével vagyok, de az átírás folyamatban van. -
vilag
válasz micafighter #37639 üzenetére
Örülök, hogy valaki leírta a megoldást, már annyira idegesített ez a hülye üzenet.
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
