- Milyen széket vegyek?
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Воланд
Pontosan.
Két kérdés:
ThinPC nyelvváltás neked sem megy? (Gondolom nem, mivel még nincs nyelvi csomag hozzá.)
Connect-re be tudtok jelentkezni?"Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Воланд
válasz utolsolevel #42848 üzenetére
Ha nincs gpedit.msc, akkor marad a regedites turkálás.
De meg lehet csinálni azt is, hogy az időt növeled meg, így nem kell kikapcsolni, viszont ha hosszabb ideig tartod rajta az egérmutatót, akkor előjön a preview.
Воланд
válasz potyi23 #42858 üzenetére
Eredeti a Windowsod?
pzstm: Mi ez a russian edition?
Jah, hogy jah. [link], [link]
Na de meg lett az igazi forrás, ott van a neved is.[ Szerkesztve ]
Воланд
válasz Killberk #42882 üzenetére
Tulajdonképpen ez alap dolog, hogy több merevlemez/partíció esetén ezeket a mappákat hajlamos nem a c-re tenni...
Pontosabban ez a felállás jelen esetben: [link]
Воланд
válasz Killberk #42884 üzenetére
Nem, nem hülye tervezési hiba. A boot fájlok csak aktív partíción lehetnek, ha te nem arra telepíted a rendszert, akkor keres magának egy olyan partíciót, ami aktív. Erre az a megoldás, hogy telepítéskor minden merevlemezt lehúzol, csak azt hagyod bent, amire a rendszert szeretnéd telepíteni, vagy lemész parancssorba és diskpart segítségével megformázod a kívánt merevlemezt vagy partíciót és aktívvá teszed. Ismétlem, nem a w7 a hibás.
De a legjobb megoldás, hogy ha csak a kívánt merevlemez van bent a gépben, úgy tuti, hogy nem teszi másik merevlemezre ezeket a fájlokat. Még az elején én is úgy telepítettem a rendszert, hogy több merevlemez volt a gépben és hajlamos volt aktív partíció esetén is másik merevlemezre tenni ezeket a fájlokat.
Воланд
válasz eziskamu #42929 üzenetére
Connecten fent van egy tesztverzió, ha van liveid-d, akkor leszedheted és tesztelheted. Home usernek, ha jól tudom, a végleges változat nem lesz elérhető, csak a vállalatoknak (mennyiségi licenc).
Воланд
Ezeknek a tartalmát ürítheted:
c:\Users\felhasználóneved\Appdata\Local\Temp\
c:\Windows\Temp\
c:\Windows\SoftwareDistribution\Download\Winsxs nem lehet és nem is kell piszkálni. Mekkora partíción van a rendszer?
Воланд
válasz Rotor82 #42992 üzenetére
Event viewer --> Windows logs --> Application és System fül alatt kell megnézni, hogy a fagyás időpontja környékén milyen bejegyzések vannak (sárga meg piros felkiáltójeleket kell keresni).
Воланд
válasz Rotor82 #42997 üzenetére
Én sajnos tudom (bár remélem nem lesz igazam).
Második képen van egy olyan hiba, hogy iaStor. Először asus laptopoknál (k52je széria) találkoztam ezzel a hibával. Alaplaphiba és ez kihatással van a merevlemez kezelésre, random megfagy a rendszer, általában rövid időre (max fél perc) és utána megy minden tovább rendesen, mintha mi sem történ volna. Szóval irány egy acer szakszerviz."Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Воланд
válasz Rotor82 #43004 üzenetére
Mint írtam, általában rövid ideig tart ez a fagyás. Én első körben ezen a vonalon indulnék el. Az érdekes az, hogy asus laptopok esetén sima hd tesztelő program nem hozta elő ezt a hibát, legalábbis annál, ami nálam járt (itt a fórumon és külföldi fórumokon is lehetett/lehet olvasni erről a hibajelenségről), ezért is mondtam, hogy a szerviz lenne egy megoldás.
Van egy regedites turkálás, de ez annyit ér, mint halottnak a csók, de azért nézd meg.
Ezt:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters]
erre:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iaStor\Parameters.Bad]
változtasd meg, majd reboot."Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Воланд
válasz Rotor82 #43010 üzenetére
Mappát kell átnevezni.
Tesztelésre."Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Воланд
válasz fatal` #43038 üzenetére
"De a microsoft oldaláról is letöltheted."
Onnan nem fogja tudni letölteni. [link]
(#43041) hunfatal: Általában én sem szoktam több száz hsz-el ezelőtti kérdésre emlékezni, de most rémlett az avatarja, gondoltam rákeresek.
Воланд
válasz }{3@Đ$}{0ot #43075 üzenetére
Воланд
válasz }{3@Đ$}{0ot #43077 üzenetére
A lényeg, hogy meglett a hiba oka.
Воланд
válasz Visormail #43140 üzenetére
"Meg az alkalmazás a mappákra gombot is nyomja meg."
Ilyenkor csak az Apply gombra lehet kattintani a jobb alsó sarokban, az Apply to Folders nem aktív.
Воланд
válasz Steelmanus #43145 üzenetére
Jah, hogy ja, így már értem. Ott aztán végképp nem szoktam ki/be kapcsolgatni a dolgokat, de jó tudni.
Viszont az elmondás alapján ez sem lett kikapcsolva.
Воланд
válasz Zolee11 #43225 üzenetére
Ha csak az ff nem indult volna el akkor azon nem lepődök meg, nálam is szokott ilyet produkálni.
Más ötletem így hirtelen nincs a víruson kívül."Woland egy fura sátán, nem Isten ellenfele, hanem afféle küldötte, végrehajtója egy megromlott emberi világban, csak annyi rossz van benne, amennyi itt rátapadt."
Воланд
válasz KoRner™ #43232 üzenetére
Gondolom nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal a felhasználói fiókod.
Védelem a userek és vírusok ellen.
Воланд
Bill Gates-nek vagy Steve Ballmer-nek volt egy olyan nyilatkozata, hogy nem baj, hogy lopják az operációs rendszert, a lényeg, hogy a miénket lopják. Vagy valami hasonló volt maga a szöveg, de kb ez volt a mondanivalója. Vagy ez is urban legend? Mert most szembe jutott, de akárhogy kerestem nem találtam meg magát a nyilatkozatot. Ha valaki megdobna egy linkkel vagy megerősítene, hogy elhangzott ilyen, azt megköszönném!
Воланд
válasz Fire/SOUL/CD #43285 üzenetére
Egyelőre még csak "kolléga", majd szólok, ha már tényleg az leszek.
A többire, meg hát... nos... EasyBCD.
Воланд
válasz Fire/SOUL/CD #43287 üzenetére
Csak az nem hibázik aki nem csinál semmit.
Воланд
válasz dajani #43339 üzenetére
Home Premium x64
Csak telepítés előtt meg kell nézni, hogy vannak-e a géphez 64bites driverek a gyártó oldalán. Ha nincs, akkor x86.
Воланд
válasz Fire/SOUL/CD #43344 üzenetére
"vadegér"
Воланд
Az szerintem nem is fog eltűnni, "látja", hogy milyen böngészőt használsz és ezért nyomatja a chrome-ot. Max tpl-be lehetne betenni, de azt nem tudom, hogy hogyan lehetne megoldani.
Szerk.: Használj Bing-et.
Воланд
válasz Kloden #43393 üzenetére
Nem lehet megoldani. Ha elszáll a c, akkor elszáll vele együtt a biztonsági mentés is, és ebből kifolyólag nem is lehet oda menteni. Na meg visszaállításnál sem egyezhet a forrás és a cél partíció.
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
