- SSD kibeszélő
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen alaplapot vegyek?
- Hardverek pünkösdre
- iPad topik
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
válasz mclaren777 #40666 üzenetére
Erről nem tudok, de ha több HDD-d van, akkor x idő elteltével (ahogy az energiagazdálkodásban be van állítva) a nem használt HDD-(ke)t lekapcsolja. Ezt mindenféle állítás nélkül, alapban így van W7-nél (is).
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Morden24 #40715 üzenetére
1. Persze hogy van lehetőség lassú formázásra, csak a W7 telepítésénél is el kell menni a parancssorba.
DISKPART (enter)
LIST DISK (enter) - Itt kilistázza a lemezeket(HDD-ket ha úgy tetszik), ha több van a gépben akkor többet
SELECT DISK X (enter) - az X itt a lemez(hdd) sorszáma, amit a list disk parancsnál láttál
LIST PARTITION (enter) - az imént kiválasztott lemez(hdd) partícióit listázzuk ki, amiből elméletileg kettő van, feltéve, hogy előparticionálásnál 2 partíciót hoztunk létre
SELECT PARTITION X (enter) - Itt kiválasszuk azt a partíciót, amire a W7-et telepítjük, az X itt a partíció sorszáma, amit a list partition parancsban látsz
FORMAT FS=NTFS (enter) - Leformázzuk a partíciót, amit kijelöltünk és amire a W7-et szánjuk. (másik partíciót nem szükséges leformázni, azt utólag W7 alól is megteheted, akár gyorsformázással is)
EXIT (enter) - Kilépünk a DISKPART programból, folytatódhat a telepítés immár.2. egyáltalán nem voodoo, és nem azért hosszabb mert ellenőrzést is végrehajt. Gyorsformatnál csak a "FAT" törlődik, minden adatod megmarad a hdd-n, amit egy mezei progival vissza lehet hozni. Lassú formatnál minden szektor fizikailag (felül)írásra kerül.
válasz Morden24 #40718 üzenetére
2 ok, ami indokolhatja a lassú formázást
1. gyorsformat meghagyja az adatokat, ezért ha valaki pl eladja a vinyóját, az mindenképp lassú formattal formázza le előtte
2. van olyan szitu, amikor bad sector jelenik meg a hdd-n, és sajnos az általában "terjedni" is szokott. A gyorsformat nem foglalkozik vele, nem tudja se javítani, se az esetleg újabb hibás szektorokat bad-nek megjelölni(hogy oda már ne kerülhessen adat), erre is csak a lassú format a jó...
3. Én a rendszerpartíciót, mindig lassú formattal húzom le, függetlenül, hogy SATA avagy IDE vinyó. Régebbi motorosok talán emlékeznek, hogy az IDE-s hdd esetén kötelező volt a lassú format, ha egy új deszkába került a hdd, mert az akkori alaplapok, ahány féle, annyi különböző értéket (fej/sector/cluster stb) detektáltak a BIOS-ban...
válasz ///Krisz\\\ #40720 üzenetére
W7 DVD-ről bootolsz be, első megjelenő ablakban megadod a nyelvet/időt/billentyűzetet, tovább, katt a Számítógép javítása (Repair Your Computer) parancson, majd kiválasztod a Parancssor (Command Prompt) parancsot. Itt csak a képek fontosak(igaz angol), hogy hogy is jutsz el a command prompt-ig
Korábban nem írtam, de az nagyon fontos, hogy parancssorban helyesen válaszd ki a lemezt és annak partícióját, mert semmilyen megerősítés nincs, azaz a format parancs után ha leütöd az entert, onnantól nincs visszaút...
válasz Morden24 #40736 üzenetére
Egy leharcolt hdd esetén nem placebo a lassú format, mert valóban javítja a hdd "egészségi állapotát", és mint ilyen kihatással lehet az OS teljesítményére (persze normál keretek közt)
(Természetesen egy zsír új hdd esetén először nincs lassú formatra szükség, noha én a rendszerpartíciót ennek ellenére lassú formázom)Hardveresek tudják, hogy a lassú format jótékony hatással van a hdd élettartamára is és javasolt/célszerű évente egyszer leformázni a hdd-t.
Sokszor hoznak olyan gépeket, amikben akkor volt utoljára formázva a hdd, amikor a gyárban levákumozták. Ha egy ilyen hdd-t lassú formázol és odabiggyeszted a füled a hdd-re(tudom hülyén hangzik, de így van), akkor jól hallható, ahogy sokszor pozicionál, holott nem kellene, hisz az adott partíció/lemez első szektorától az utolsóig folyamatosan kellene mennie(mint pl egy lemezjátszótű a lemezen), úgy mint ahogy egy zsír új hdd esetén megy is. Ennek az az oka, hogy némely szektort nem lehet elsőre formázni/írni, többször kell "nekifutnia" a formatnak (5x próbálkozik amúgy mielőtt bad-nek jelölné meg)
Az ilyen szektorok között nagy számban vannak a rég nem használt szektorok is.Ezt az egész dolgot talán ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor a motorosok leteszik télire a masinákat, de havonta egyszer-egyszer pár percre azért beröffentik a gépeket...
Szóval új hdd-knél nincs semmi kihatása a lassú formatnak, de egy olyan hdd-n, amit Kr. e 2-ben formáztak utoljára, ott van, és nem placebo.
(Az meg teljesen mindegy, hogy mivel formázzák lassan, teljesen mindegy milyen fájlrendszerhez lesz "igazítva")Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz kalasz #40799 üzenetére
Ha esetleg arra gondolsz, hogy be kell-e újra aktiválni a W7-et CPU csere esetén, akkor a válaszom az, hogy nem.
(Ellenben elnézve a deszkádat, lehet, hogy BIOS frissítést kell eszközölnöd, hogy azt a CPU-t rendesen kezelje a deszka, P4-2.8-as némelyikének 1005A bios verzió kell)[ Szerkesztve ]
válasz kalasz #40808 üzenetére
Az 1.01 - 1003 bios verzió, némely p4 2.8-ashoz 1.01 -1005A kell, nézd meg itt a CPU Support fülön, hogy pontosan milyen típusú az újabb CPU-d és ahhoz melyik bios kell.
(Van olyan 2.8-as, amihez az 1003-as is jó)[ Szerkesztve ]
válasz Draken #40810 üzenetére
Azt sajnos nem tudom, hogy egy msdnaa-s cucc mit lép, ha beleintegrálják az SP1-et, ha tippelnem kellene, akkor semmit, de ez csak tipp gyakorlatban nem tudom megerősíteni. Az azonban biztosan járható út, hogy felpakolod az SP nélküli msdnaa-s W7-et, beaktiválod, aztán az offline SP1-et meg ráhúzod...
válasz Воланд #40855 üzenetére
1. És arról sem kellene elfeledkezni, hogy DUAL channel memóriáknál nem minden deszka szereti, ha nem egyforma méretű ramok kerülnek dual-ba
2. Ganged = Dual Channel mód / Unganged = Single channel mód...
Kíváncsian várom a fejleményeket, hogy a W7 reinstall ezt valóban megoldja-e...
válasz hackeeeee #40858 üzenetére
A valós DUAL mód az 128 bites, ezt csak Ganged beállításnál érheted el. Unganged esetén 2x64 bit (páronként és Single dualnak channel-enk is nevezik)...
Természetesen a "2 azonos színű" memóriafoglalatban kell lennie páronként a 2 vagy 4 egyforma, az alaplap által is támogatott ramnak.[ Szerkesztve ]
válasz spety87 #40918 üzenetére
Mint szinte minden AsRock deszkán: [link] (csak saját felelősségre)
Amúgy milyen típusúak a ramok (gyártó), támogatja egyáltalán az alaplap?[ Szerkesztve ]
válasz Sub-ZeRo #41033 üzenetére
Nálam most ilyen "vinyó sudden death" vette kezdetét, 2 vinyó is elszállt, mondjuk az egyiket még meg is értem (3 éves hdd, napi 18-20 órákat tekert minden nap), de 1,5 éves SSD hogy miért fütyült el, na az már kérdés...
Mivel a baj 3-ig nem áll meg, ezért most kíváncsian várom, hogy melyik gépem melyik vinyója lesz a következő...(Aki laptop vásárlás előtt áll, az az Asus K52J-s sorozatot (H55 chipset) hanyagolja, 3 laposból 3-at küldtem vissza, mindegyik alaplaphibás, de még a legelsőt sem tudták még megjavítani (közel 1 hónapja), mert a megrendelt új alaplap is hibás (szerviz írta))
válasz Ł-IceRocK-Ł #41044 üzenetére
válasz pincehely #41047 üzenetére
30 napig elmegy az aktiválás nélkül is, mindenféle korlátozás nélkül, gondolom annyi idő alatt meg csak megfordulsz 1x otthon...
(Esetleg ha annyira fontos, valakit nem tudsz telefonon elérni, aki beolvasná neked?)[ Szerkesztve ]
válasz Psychonaut #41049 üzenetére
Nem.
Verzióhoz kötődik a kulcs, de nyelvtől és utasításkészlettől (x86 vagy x64) független.
(Pl Egy x64 Ultimate kulcsot, használhatsz x86-os Ultimate.-hez is, meg különböző/más nyelvű Ultimate-hez is, de Pro/HP stb verziókhoz nem.)[ Szerkesztve ]
válasz Psychonaut #41051 üzenetére
Mondjuk a Starter, az amúgy is egy "külön faj", bevallom fogalmam nincs róla, hogy azt jelen pillanatban retail változatban egyáltalán forgalmazzák-e, mert voltak itt olyan keverések a W7 körül, hogy egy idő után bele lehetett keveredni rendesen. Az viszont biztos, hogy még a kezdetek-kezdetén a Starter-t kizárólag előtelepített formában találhattad meg masinákon, önálló telepítőmédia formájában nem lehetett megvenni sem (se itthon, se külföldön)
Hogy jelenleg mi a helyzet, azt nem tudom...
válasz ///Krisz\\\ #41061 üzenetére
Hát az tényleg érdekes lenne... Nem lehet inkább, hogy pl rosszul van az alaplapra rádugva a HDD-LED csati? Viszont ez esetben máskor sem villoghat a házon a lemezművelet led-je...
kalasz
35-40 fokról indul és max olyan 55 fokig mehet el. Ezen kategóriájú Intel procik kicsit magasabb hőmérsékleten dolgoznak, persze ezek az értékek alapkategóriás coolerek esetére vonatkoznak.[ Szerkesztve ]
Már kint vannak a technet/msdn-en az integrált SP1-es W7 magyar telepítők is február 22.-e óta. 1 héttel később jelentek meg, mint az angol integráltak.
válasz ///Krisz\\\ #41080 üzenetére
Amikor legelőször segítséget kértél itt a topikban, szót sem ejtettél, hogy SP1-el lenne gondod (meg még pár hsz után sem). Ha ezt megtetted volna, akkor kapásból írtuk volna, hogy ahhoz a formázásnak semmi köze. Nem mellesleg meg, az ufó jelenségek kategória, hogy parancssorból leformázod a hdd-t (elméletileg) és az meg sem mozdul, de format mégis lefut 100%-ig.
Nem tudom mit formáztál, de gyaníthatóan nem a hdd-t, hanem pl egy rajtfelejtett pendrive-ot, vagy egyéb usb-s eszközt, amiben lehet memóriakártya stb...mert azokat lemezként felismeri a W7-t.
(Ez az egyetlen logikus magyarázat arra, hogy a format lezajlott, de mégsem "villogott" a hdd led)Mondjuk SP1-ben, pár dolog rendesen el van xarva, mert már nem az első gépen jön elő, hogy 2 hdd van a gépben, a telepítés idejére lehúzom a másikat, majd amikor már feltelepült a W7 meg ráhúzom az eredeti(érintetlen) SP1-et, majd visszadugom a másik hdd-t, erre szépen felismeri a hdd gyártóját típusát, nekiáll telepíteni az eszközillesztő progit hozzá, csak épp nem tudja felpakolni, csak áll azon az ablakon, aztán semmi, még 10 perc után sem. Ez SP1 előtt sehol nem fordult elő ezidáig... És igen, szinte minden gép(asztali vagy hordozható) veszt a boot sebességéből... Egy bizonyos határon belül ez elfogadtható, de volt olyan lapos, ami 22 sec alatt felállt, miután megkapta az SP1-et, utána meg 53 sec...
válasz polonic #41096 üzenetére
Úgy nincs is gond, csak ha külön rátolod az SP1 csomagot egy frissen telepített W7-re (a teljes csomagot)... De ettől függetlenül ennek sem szabadna így lennie, mert nem kötelező egy usernek integrálni tudnia, ha meg veszi az időt(ami nem 2 perc ugyebár), hogy felpakolja az SP1-et, akkor utána meg még cumizik is...
válasz Namelesske #41197 üzenetére
A gyári oldalon lévő W7 x64-es WLan driverre van fent? WU-ról nem jött hozzá driver?
Ibituba
Azon a kütyün C-Media chipset van (CM106 ha minden igaz), ezen a vonalon indulj el vagy nézd meg a telepítőcédéjén az XP driverének inf fájlban, hogy pontosan mi is...[ Szerkesztve ]
válasz zoli82x #41204 üzenetére
Röviden: Igen.
DE, arra nagyon ügyelj, hogy az ún visszaállítási kulcs(recovery key) az meg legyen (mentsd el biztos helyre, nyomtasd ki, stb, csak legyen meg). Ilyet még amúgy nem csináltam (tehát letitkosítani egy belső (nem a rendszer-t is tartalmazó) HDD-t, és utána meg újratelepíteni a W7-et), de az "ellenkezőjét" többször, azaz a Bitlockerrel titkosított HDD-t kiszedtem az egyik gépből, és beraktam egy másik gépbe. Ilyenkor van amikor nem elég a jelszót megadni, kell a kulcs is, pl tipikusan abban az esetben, ha az eredeti gépben a W7-ben, a Bitlocker opcióknál az automatikus zárolás feloldása lehetőséget bepipáltam. (Hogy automatikusan csatolja fel a W7 az induláskor a meghajtót vagy partíciót)Ha először csinálsz ilyet, akkor mindenképpen javasolnám, hogy a pótolhatatlan adatokról legyen másolatod.
UI: Nem mindegy, hogy belső HDD-ről, avagy külsö pl USB hordozható HDD-ről van szó. Előbbi esetben a BitLocker, míg utóbbi esetben a BitLocker To Go szolgáltatást lehet csak használni. (Az ebben az értelemben nem számít külső HDD-nek, ha amúgy egy belső HDD-t egy pl rackben hordozol magaddal, de amúgy meg az alaplapra pl sata kábellel kapcsolódik)
válasz Morden24 #41266 üzenetére
Sajnos elég sok, amúgy primitív progi létezik, ami telepítéskor automatikusan visszaállítási pontot hoz létre. Ha valaki ebbe beleszalad, akkor nem kell csodálkozni, hogy hova tűnt az 10 giga... Persze nem gond, ha valaki használja, csak arról ne feledkezzen el, hogy a visszaállítási pontokat is illene karbantartani, amin ez esetben azt értem, hogy ha a masina kifogástalanul műxik egy jó ideje, akkor elég csak az utolsó visszaállítási pontot megtartani(persze ha más nem indokolja a többit), mert csak a helyet foglalja.
Akit meg esetleg érdekel a dolog, annak karbantartáshoz meg egy jó kis külső cucc: System Restore ManagerUI: Én magam élből kikapcsolom a W7 telepítését követően...
(nyilván azért, mert más "technikát" használok helyette)[ Szerkesztve ]
válasz Morden24 #41271 üzenetére
Igen Én tudom, de sokan talán nem, iletve azt sem, hogy a visszaállítási pont "mérete" az a rendszerpartíció méretének százalékos aránya, épp ezért pl nálam 1%=899Mbyte (lenne)...
válasz soldi3r #41343 üzenetére
Nem vágott át az MS (inkább valóban félreértelmezted), csak kérdezhettél volna korábban, avagy kicsit keresgélhettél volna a neten, hogy melyik verzió miben is különbözik egymástól.
[MS] [Wiki] [SevenForum][ Szerkesztve ]
válasz Petyás #41447 üzenetére
(Ez 2007 esetén lehet megoldás, korábbi változatoknál nem tudom, de ha találsz opaXX.dat fájlt (ahol az XX valamilyen szám, amúgy verziónként más), akkor talán kivitelezhető)[ Szerkesztve ]
1. Ha külső gyártó szoftveres falát használod, akkor kötelező kikapcsolni a W7 falát
2. Amúgy konkrétan milyen védelmi progit(tűzfalat) használsz?
3. Ugye még véletlenül sem Otthoni csoporton belüli megosztásról beszélünk?
4. Ha a W7 fala, meg az általad használt fal is ki van kapcsolva, akkor műxik a fájlmegosztás?
válasz Steelmanus #41450 üzenetére
És Sweet Lou 6 , próbáljátok meg ezt, hátha segít.
1. kapcsold ki az ütemezett töredezettségmentesítést és zárd be a defragot
2. Navigálj el az alábbi könyvtárba és töröld annak a tartalmát (tehát ne a mappát, csak ami benne van)
C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\Defrag
3. Most próbálkozz...adise
Akkor a W7 fala legyen kikapcsolva, az ESS-é pedig be. ESS-ben be kell állítani, számítógép hálózati védelmi módjának megváltoztatása opciót állítsd át megosztás engedélyezésére
Mondjuk az elég érdekes, ha mindkét fal ki van kapcsolva és akkor nem megy...
1. Én sem akarok vitázni, de mennyire kell ahhoz süttülülünek lenni, hogy eldöntse valaki, hogy eredeti avagy "ismeretlen forrásból" származó OS-t használ...
2. Így visszaolvasva csak annyit tudok mondani, hogy LOL(és akkor finoman fogalmaztam)
válasz tibike8 #42209 üzenetére
Ebben a pillanatban nem lehet elérni az Asus honlapját (Server szerint feltöltés alatt), de emlékeim szerint ez a deszka furcsa módon 938-aa socket és +ban AM3... Ha így van akkor a BIOS-ban a Memory Remap opciót True-ra(enabled) kell állítani. Ez azonban csak akkor ér valamit, ha x64-es rendszert használsz... Amúgy milyen VGA-t tettél a deszkába?(pontos típus kellene)
(ezt azért kérdem, mivel x86-os rendszered van ill. manapság sok "beugratós" VGa van, azaz 1G-nek hirdetik, de igazából 512+ fizikai mem)
(Tipikusan NVidia kártyák)[ Szerkesztve ]
válasz tibike8 #42240 üzenetére
Hát ez esetben sajnos passz, mert az a videokártya tudtommal nem csíp le magának memóriát a fizikai ram-ból... Nézd meg a feladatkezelőben, mik futnak és azok mennyi memóriát használnak, hátha azok közt lesz a megoldás...
Ha x64-es a W7, akkor azért nem látja a TC, mivel nincs natív 64 bites változata, nem tud hozzáférni bizonyos mappákhoz/fájlokhoz stb. Pl a SpeedCommander x64 látja.
yanna
Igen, időközben visszaolvastam, elnézést...
(Mellesleg meg pl a tisztaszoftver esetében is teljes káosz uralkodik, ugyanis pl Office Enterprise verziókhoz (amik mennyiségi liszenszesek) kulcsot adnak, amikor meg a telepítő nem is kér kulcsot... )[ Szerkesztve ]
válasz tibike8 #42255 üzenetére
"A VGA-nak mi köza a RAM-omhoz?"
Annak a videokarinak semmi (legalábbis, ahogy írtam, nincs tudomásom arról, hogy lecsípne a ramból), azonban vannak olyan kártyák, amiknek nagyon is van közük hozzá. Ezt pl 1G-sként árulják, de igazából csak 512Mbyte van integrálva, a többit a fizikai ramból "szedi el." [link][ Szerkesztve ]
válasz RegiSVK #42636 üzenetére
Eredeti W7?
#42638
Nem is feltételeztem, hogy sérült, mert akkor kiírná a telepítő egy idő után, hogy nem tudja olvasni... Csak a W7 csinálja ezt? próbálj meg egy Vista telepítőt, ha van...
Gép ne legyen húzva, BIOS alapra legyen állítva...Amúgy mindig pontosan 61%-nál hal le a dolog, vagy teljesen más százaléknál is?
válasz RegiSVK #42639 üzenetére
Persze, nyugodtan kiléphetsz belőle (ha egyáltalán nincs teljesen lefagyva a telepítő)...
Egy mai standard gépen (ami minimálisan eleget tesz a W7 rendszerkövetelményeinek) kb 20 perc a telepítés...Ha van 32 bites lemez, akkor feltételezem dobozos változatod van (nem OEM pl)
válasz RegiSVK #42642 üzenetére
Fuss neki megint, és nézd meg, hogy mindig 61%-nál fagy-e le... Ha igen, akkor próbálkozz a 32 bites lemezzel, ha az simán felmegy, akkor lehet, hogy gyári hibás a lemez (volt már rá példa)
válasz Csabee. #42677 üzenetére
Átmenetileg csak egy memóriamodul legyen a gépben...A BIOS-t állítsd alapra (ha tudod hogy kell jumperrel resetelni, akkor azt is megteheted, avagy ha van a deszkán külön BIOS reset gomb, akkor azzal). Ezután a biosban a szükséges dolgokat állítsd be, amik meg nem kellenek, azokat tiltsd le. (pl ha nem használod az alaplapi hangkarit, akkor tiltsad, ha alaplapon van vga, akkor azt is stb stb)
A kernel power 41-es hibát gyakran az ún. ATK APCI driver hiánya okozza, ezt ritkán a W7 sem jelzi az eszközkezelőben(nincs ismeretlen eszköz). WU-ról viszont lejön, igaz a nem kötelező frissítések közt találod.
Aztán próba...
válasz Csabee. #42687 üzenetére
Annyit még nézz meg, hogy jelenleg milyen a BIOS verziója, ugyanis így elnézegetve a deszkádhoz kiadott BIOS-okat, számos esetben memóriakompatibilitást orvosoltak ill. új CPU-k kerültek be... Lehet, hogy egy BIOS frissítés is megoldaná a gondot, persze ezt csak saját felelősségre, hisz ha egy BIOS frissítés közben bármilyen okból behal a cucc, akkor azt még garanciálisan sem fogják cserélni.
(Amúgy ha régebbi BIOS van fent, akkor a szervizes is bios frissítéssel fogja kezdeni... )
válasz _seth_ #42703 üzenetére
Észre fogod venni, ha lesz, ami BSOD-ban fog megnyilvánulni, majd restartban(természetesen minden megnyitott folyamat ugrik), majd restart és elindul a lemez-hibaellenőrzése...
(Amúgy nem szokás kikapcsolni, és célszerű úgy hagyni, hogy az OS kezelje a méretét)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz luckyboi82 #42909 üzenetére
Vagy az alábbi kódot másold ki, illeszd be egy pl jegyzettömbe, majd mentsd el pl exe_assoc_restore.reg néven (a reg kiterjesztés fontos!) és futtasd, majd gép restart.
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe\UserChoice][ Szerkesztve ]
válasz luckyboi82 #42911 üzenetére
válasz Fire/SOUL/CD #42913 üzenetére
Az átnevezést csak azért írtam, mert pl az FF4 automatikusan átnevezi TXT kiterjesztésűre letöltéskor a REG fájlokat...
válasz fatal` #42917 üzenetére
Az igaz, hogy a regedit indul (de csak backgroundba), azonban azt a metódust, ahogy az OS futtatja a "saját dolgait", meg amikor a user indít el egy alkalmazást-t, az 2 külön dolog...
De aztán majd kiderül...UI: Mondjuk, amikor ilyen exe társításos dolgokat írnak userek, akkor mindig elönt a kíváncsiság, hogy hogy is sikerül nekik egyáltalán "csak úgy" társítani az exe-t valamivel, hiszen ha egy exe-n jobb egérrel felhozod a popup ablakot, akkor exe esetén nincs ott a társítás lehetőség (X64 submenu-ben sem)...
(Már kérdeztem privbe ilyen versenyzőket, de nem tudták megmondani, hogy sikerült ezt elérni, közelítő válaszként azt tudtam értékelhetőnek találni, amikor valami tweaker progi után lett a gond...)[ Szerkesztve ]
- SSD kibeszélő
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Windows 10
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
