- Vezetékes FÜLhallgatók
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Sőt... Elolvastad amit linkeltem?
Azért direkt az MS-től, nehogy azt mond linkelek"Check BIOS settings
The problem may occur because some BIOS settings are incorrect.
Enable the memory remapping feature
Check the BIOS settings to see whether the memory remapping feature is enabled. Memory remapping gives Windows access to more memory. You can enable the memory remapping feature in the BIOS by booting to the system setup. See the User's Guide for your computer for instructions on how to boot to system setup on your computer. The name for the memory remapping feature may be different for different hardware vendors. This can be listed as memory remapping, memory extension, or something similar. Be aware that your computer may not support the memory remapping feature.Change the AGP video aperture size in the BIOS settings
Check the BIOS settings to see how much memory that you have allocated to AGP video aperture. This is the memory that the system is sharing with the video card that is used for texture mapping and rendering. This memory would not be used by the system, because it is locked by the video card. You can adjust the AGP video aperture size in the BIOS. Standard settings are "32MB,""64MB,""128MB,"and "Auto." After you change this setting in the BIOS, restart your computer, and then check the usable memory. You can test each setting to see which offers the best results. "Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
sanzi89
Valamiért a nagy forgalmat bolnyolító WiFi-re gyanakszok. Nekem egy ASUS M51VA notim van, szobatársamnak pedig ASUS N50VN. Mindkettőnknek Intel WiFi Link 5100-as Wifi kártyája van. Neki se volt 1 fagyása se egész nyáron, nekem se. Most, hogy nagy forgalmat bonyolítunk WiFi-n (kb folyamatosan 2-3MB/sec adatmozgás) neki is volt 1 hét alatt 2 kékhalála, meg nekem is. Szerintem valahol itt kellene problémát keresni, mivel nem hiszem, hogy ez véletlen.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Pubszon
Ugyan így csináltam meg, mappánál működik, D meghajtónál viszont nem.
(#28507) Fire/SOUL/CD: Igen, hogy ha TC-be nyomok hosszan egy jobb egér gombot egy mappára, akkor az ott feltűnő menüben legyen keresés funkció.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Tmano
Ahh köszönöm, sejtettem hogy ez lesz a vége. A kollégámnak a gépét segítettem újratelepíteni, de senki nem mondta hogy titkosítva van valami. Ami furcsa, hogy amikor mentettem az adatokat akkor még nem voltak/nem vettem észre a zöld mappát. Simán a cről átmásoltam az adatokat a dre..lehet ez? Most ilyen formában teljesen használhatatlanok ezek a fileok..cumi:S Megpróbálom megkeresni az efs certificatet hol tárolja a win7. Szerinted van értelme get data backkal azt megpróbálni megkeresni? a vinyó particionálva és formatálva is volt.
nagyon köszi
szia
t -
Tmano
Én konkrétan a get data backkal arra gondoltam, hogyha minden igaz akkor a titkosítást egy fileban tárolja a win az appdata/microsoft/akármi mapában. Mivel particionáltam, meg formáztam nem tudom hogy adatvisszanyerő programmal ezt elő tudom e halászni, ezt szerettem volna megkérdezni még.
nagyon köszi a segítséget
szia
t -
matthew95(2)
Routeren keresztül, gépnév nem tartalmaz ékezetes karaktert, dhcp. Látja egymást a 2 gép, de nem tudunk egymás között adatot megosztani. 3 gép van a hálozatban a másik kettő leátja egymást és tudnak adatot is megosztani, én viszont csak az egyiket látom és adatot se tudunk megosztani.
rita7107
Igen
Úgy indult a windows hogy read error üsse le a control+alt+del gombokat.
Na itt jött a probléma először.
Utána angolul írta ki hogy próbálja indítani a javítást vagy normál indítás.
Persze bármelyiket választottam újra indult a rendszer.
Most, hogy nincs rajta a 2.sz. hdd nem jelentkezik a hiba.
Amikor rajta volt 5mp-ként írta a hiba jelenséget az eseménynaplóba, de csak ma
jelentkezett a probléma.
Visszanéztem az eseménynaplót és 2 napja fut a hiba rajta.
Igaz a win7-et 3 napja telepítettm. 1 napig jó volt aztán jöttek a hibák sorban -
dorka16
Sajnos nem sikerült. Megcsináltam amit mondtál. Két verzióra is kiírta, hogy a javítás sikeres volt de a valóságban ugyan az történt. Asszem újratelepítem az egészet a régi winyo nélkül. Szerencsére még nem sok programot raktam fel szóval nem nagy a veszteség.
Azért köszi. -
AthlonXP
Tosee és woland_y2k : Köszönöm a segítségeteket, a probléma megoldódott!
Elsőnek Tosee módszerét néztem meg ( az rövidebb... ), ez be is vált, de mindkettőtök válaszát mentettem, hisz jól jöhet még, még egyszer köszönöm szépen!Szerk.: Úgy tűnik, közben másnak is hasonló gondja akadt.
ViZion
Sajnos nem, azzal korábban sem volt gond. Az a baj, hogy a sajátgép/hálózat mappában csak a router van, még ennek a gépnek a megosztásai sem. Reg buhera után meg minden elment, szal. a fene érti. Munkahelyin van, azon is volt. Nyíltat is próbáltam... Veszek egy NAS-t rohadt bilgéc.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Sonja
Ezt most hogy érted? Úgy, hogy válasszam az USB-HDD opciót? Mert írtam, hogy mind a 4 opcióval próbáltam, de egyiknél sem a pendrive-ról bootolt, hanem a winyóról. Most azon gondolkodom, hogy frissítem a BIOS-t, talán segítene?! F3-as van rajta (az alap), de van már F9d is!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Lacces
Erre mondanám azt, hogy: bár csak ilyen egyszerű lenne...
Hiába adom, meg Mindenkinek / Everyone - nak az egész full jogot, áh, a másik gépnél boldogan írja ki: Nincs hozzá jogosultságod.
Nem értem, miért írja ki?Már a Microsoft honlapját is átböngésztem...
Nagyon nem értem, hogy miért nincs egyszerű, két irányú megosztás...., és minek van ez a sok "kellemetlenség"
Én nem tudom, hogy idehaza miért nem jó, máshol lazán megosztom, meg minden... Esetleg ha jelszóval védeném le a gépet, akkor ha kéri felhasználónév/jelszó párost
Lacces
De, ugyanazt... az MS Security Essentialt... ugyanazokkal a beállítósokkal. Lelővésük esetén sincs változás...
Lehet, majd ezt jelszavazom, amin vagyok, mert ez még egyszerűbb... Szóval tényleg szeretném, hogy egyszerűen működjön, ne pedig hackeléssel a hálózati megosztás :-D
Ugyanazt a felhasználónevet létrehozni mindkét gépen, ez nekem új!
Habár a share premission-nél csak az Everyone felhasznál választható ki, saját magamat nem tudom, ez nem furcsa?
Lacces
Aham így vágom, a felhasználóneveket.
Na majd legközelebb megnézem, ezt a módszert, amikor ismét idehaza járok. Most már elteszem magam holnapra, korán kelés lesz.
Hálózat: otthoni, felderítés engedélyezve van.
Annyi, hogy kézileg én belenyúltam, és a passwordot már ném kéri a másikgépnél a TotalCommander, ha hozzám akarnak csatlakozni..., azt majd visszaállítom, ha a jelszavas mizériát alkalmazom majd.Köszönöm az eddigi segítséget!
Majd legközelebb is jelentkezem, ha aktuális a folytatás.
Tubi2
Szia(sztok)!
Mindháromszor begépeltem a megfelelő paraméterekkel, de nem történt semmi. Az indítási helyreállítást már ezelőtt is próbáltam semmi eredménnyel.
Nem lehet túl szép a helyzet, amikor bejön ez az ablak a menüpontokkal, felül az írja: lemez: ismeretlen; rendszer: ismeretlen.
Viszont a Windows meglétében biztos vagyok, mert most is sikerült kilistázni, ha átváltottam a C-re.
Van más ötlet?
Köszi a gyors válaszod!- Tubi // 06-30-kettőhatnulla-3922 // Debrecen
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- Energiaital topic
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
