- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Siriusb
válasz Sk8erPeter #10262 üzenetére
Igen, ezt tényleg célszerű lenne beletenni. Csak nem értem, mi az a kötőjel az [L] előtt?
Szerk.:
- (dash)
A dash indicates that no substitution should be performed (the existing path is passed through untouched). This is used when a flag (see below) needs to be applied without changing the path.[ Szerkesztve ]
Phvhun
válasz Sk8erPeter #10260 üzenetére
Mondjuk ehhez hozzátenném azt, hogy ha rosszul van megvalósítva a reszponzív oldal, és valami mondjuk túl kicsire sikerül rajta, akkor nem lehet zoomolni pl operában vagy alapböngészőben, és emiatt néha a hajamat tépem.
CSorBA
Az a bajom, hogy reszponzív esetén csinálsz egy dizájnt mondjuk
- 320px szélesre 11es betűmérettel
Csinálsz egy másikat:
- 320px és 480px közötti szélesre 12es betűmérettel
Meg egy harmadikat:
- 480px és 640px közötti szélesre 13as betűmérettel
stb stb..De mondjuk a második eset 340px és 460pxes felbontás esetén is betöltődik, de kicsit máshogy fog kinézni, 460ason túl nagyok lesznek a helyek, 340-esen meg zsúfolt lehet.
Ne haragudj, kicsit nehéz megfogalmazni, de talán már ütközött valaki ilyen problémába, leginkább reszponzív oldalaknál lehet észrevenni, mikor a böngészőt méretezzük át. Van olyan felbontás, amin hülyén néz ki na.
Míg ha fix szélességet és viewportot állítok be, akkor a távolságok mindenhol ugyanakkorák lesznek, ezt értem alkalmazás jelleg alatt. Pláne, hogy nálam menetrendszerű táblázatok lesznek, kép (ami nagyobb felbontáson csúnyábban tud kinézni) pedig nem.
Amúgy én nagy bootstrap párti vagyok, nagyon szeretem, mindig említem itt a topikban, de itt most nincs helye
PumpkinSeed
válasz Sk8erPeter #10278 üzenetére
Köszönöm nézegetem.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
Siriusb
válasz Sk8erPeter #10291 üzenetére
Nem biztos, de valamiből ki kellett indulni.
Ennyi alapján azt sem tudjuk, elér-e egyáltalán bármilyen adatbázist.
Pontosan. Lehet úgy működik, hogy a felhasználó lejjebb görget a következő termékhez a böngészőben és a böngésző címsorában a billentyűzetén szépen bepötyögi a link mögé, hogy ?termek=22 -
biker
válasz Sk8erPeter #10302 üzenetére
bocs, úgy értettem, hogy ha van egy xy.zw domainem, és költözök, nyilván viszem magammal, de az ingyentárhely.hu/xy tárról átmenni mégingyenesebb.hu/xy-re akkor nem fog menni.
pongyola voltam, sorryA másikkal kapcsolatban, most megnéztem, visszakerült a kép beillesztése webcímből funkció a médiatárba
pedig egy ideig el volt tüntetve... (pl friss 3.7 telepítésnél nincs hivatkozások menüpont, régi telepítés frissítése esetén van)de woocommerce webshopba továbbra sem tudok megadni külső forrásból filet, mikor importálok, csak ha kézzel viszek fel terméket
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
dabgergo
válasz Sk8erPeter #10308 üzenetére
Ok, akkor majd itt megpróbálok erre figyelni, de nem értek egyet ezzel a számomra picit szőrszálhasogatásnak (rosszindulatúan: okoskodásnak) tűnő kritikával.
martonx
válasz Sk8erPeter #10325 üzenetére
Egyetlen PHP-s tárhelyszolgáltatóval dolgozok, ott ha már bent vagy PHPMyAdminban, akkor azon belül azt csinálsz a saját DB-del, amit akarsz. Persze van kismillió db jogosultság, de ebből kiindulva gondoltam, hogy más szolgáltatónál is normálisan használhatod a db-det, ha már fizetsz érte. Fordítsuk meg a dolgot. Komolyan van olyan szolgáltató, amelyik tiltja az sql view-k létrehozását??? Miért tenne ilyet bárki is, hacsak nem valami félrekattintásból? Éppen elég nagy kikúrás már az is, hogy PHPMyadmin-t kell valakinek használnia, nem, hogy még egy nyomorult kis view-t se hozhasson létre.
Én kérek elnézést!
martonx
válasz Sk8erPeter #10327 üzenetére
Nyilván nem poénból írta ezt a srác, és erre írtam, hogy szerintem az összes tárhelyszolgáltatónál ez engedélyezve van, amelyiknél esetleg mégsem, az csak valami téves félrekonfigurálás miatt lehet, és ha jelzi nekik, akkor nyilván javítani fogják, mert semmi épeszű magyarázat nem létezhet ilyen tiltásra.
Én kérek elnézést!
mcs
,,GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, SHOW VIEW ON..."
Csak ezek elérhetők számomra.
trisztan94
válasz Sk8erPeter #10338 üzenetére
Pontosan úgy nem működik ahogy írtad.
Gyermek témát készítek, az eredeti témának (twentythirteen) az Archive.php fájljában ez szerepel.
A macska rúgjon meg, de nem látok benne semmi olyat ami querystring-et kezelne, vagy akármit amit írtál.Amúgy azé' lett vépé, mert a megrendelő alapból úgy keresett meg, hogy WP oldal kell neki.
De vágod, egy ilyen alap blog funkciónak minek külső plugin? Azért megnézem őket, hátha.Szerk:
Na mégis rúgjon meg a macska, szerintem megvan:
<?php /* The loop */ ?>
<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php get_template_part( 'content', get_post_format() ); ?>
<?php endwhile; ?>Szerk2: Tényleg ez volt
Késő van mán' a webprogramozáshoz, inkább java-zok egy kicsit, attól legalább bealszok amire a compiler megteszi amit meg kell tenni.
https://heureka-kreativ.hu
trisztan94
válasz Sk8erPeter #10340 üzenetére
Hat lehet, hogy én hasznalom rosszul, a dokumentaciobol nekem ez szuroditt le, az én tudásomat fogom most leirni, ha valamiben hülyeséget mondok, ne habozzatok felhívni ra a figyelmem!
Tehat child-theme készítésnél ugy van, hogy ha te egy fajlon vagy funkcionalitason (pl. Archivum) módosítani szeretnél, akkor azt felül kell neked irnod. Tehat mivel nekem nem volt jo az alap smink archívum működése, (tobbek között azert is, mert más volt a szöveg) ezért nekem azt felül kellett írnom egy, a gyermek sminkbe rakott archive.php fajllal (fontos, hogy u.a legyen a neve, tehat archive.php)
én ugy vettem észre, hogy a WP nem valtozokkal, hanem PHP function-okkel dolgozik ilyen téren. Van erre egy functions.php fájl, ami ezeket kezeli. Ha a functiont akarod módosítani, akkor egy picit más a helyzet, mint pl. Az archivumnal: ugyanugy letre kell hozni egy functions.php fájlt, viszont ez nem fogja felulirni a szulosablon metódusait, csak akkor, ha a szulosablonban mar meglévő functiont belerakod ebbe a php fájl a. Pl. A paginaciot wp_get_paging_nav() akartam megváltoztatni, hogy magyar legyen es más elemeket tartalmazzon, ezért azt beleraktam az én functions fajlomba es beleirtam a tartalmat ami kellett. Itt ügye tudunk meg ezen kívül saját metodusokat is csinalni.
Az archívumban tehat a kod nem a logikai reszet kepezni, azzal csak kiirom a szukseges dolgokat functionokkel.
a konkret megoldas az lett, hogy amit fenn irtam, azt bemasoltam az én archive.php fajlomba es láss csodát, mukodik ahogy kell neki
PumpkinSeed
válasz Sk8erPeter #10349 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
(#10348) fordfairlane
PumpkinSeed
Átírtam a DOCTYPE-t aminek amúgy nem tudom mi a funkciója, de így is dob két hibát, amik viszont nem tudom miért hibák.
PumpkinSeed
válasz Sk8erPeter #10352 üzenetére
Amúgy részben ugyan az mint az előző, csak a php részt szedtem ki.
fordfairlane
válasz Sk8erPeter #10356 üzenetére
Az a -||- jel ismétlőjel akart lenni nála a korábbi "Köszönöm a segítséget. " szöveghez.
Kösz. Sosem jöttem volna rá magamtól. Minden másra gondoltam, de erre nem.
x gon' give it to ya
Siriusb
válasz Sk8erPeter #10358 üzenetére
Első hozzászólásba javaslom:
"Websites aren't broken by default... You break them. You son-of-a-bitch." -
PumpkinSeed
válasz Sk8erPeter #10362 üzenetére
Nem azt mondom, de nem hiszem, hogy csak nálam van így. Bemásolok valamit Ctrl+a majd Del teljesen üres, majd a forráskódon Ctrl+a Ctrl+c Ctrl+v, és bemásolom. Erre odaterem még pár head tag meg beteszi a XHTML 1.0 Strict doctype-t és az alapján keres hibát mikor HTML5-s doctype-al van megadva.
GG888
válasz Sk8erPeter #10401 üzenetére
"olvasd el még egyszer, amit martonx írt"
azért írtam, hogy jelenleg mit csináltak meg ennyi pénzért.
Én is el szoktam szórakozni pár napot mondjuk egy bankkártyás fizetési modul létrehozásával, nyílván az külön tétel.
És nincs is benne mobil eszközökre optimalizálás, azt kihagytam az előző hsz-ből.Szóval így kicsit maglodponthu-s az ár.
pcmodding.hu | PC MODDING | Minden, ami modding, verhetetlen árak.
martonx
válasz Sk8erPeter #10407 üzenetére
És már el is jutottunk oda, hogy ha elkezdi az ember igazán komolyan, belemenősen személyre szabni, akkor már jobb is nem CMS-el neki kezdeni
Ide lőjetek
Én kérek elnézést!
biker
válasz Sk8erPeter #10410 üzenetére
Igazad van, csak amikor valaki azzal jön, hogy dehát ott az ingyenes, meg a woocommercehez pl 99USD fizetős plugin (20 féle, egyik se megy magyar bankkal) akkor miért mondok hasra 100.000Ft-ot a készítésre?
Mert csak… Mert lehet hogy 10 óra a modul elkészítése és tesztelése, de 20 óra a nyamvadt 100 oldalas fejlesztési kézikönyv és a 800 oldalas WP developer manual megfelelő átolvasása
Már ha nem egy rakat szart szeretne, és utána jön majd az igény a verziókövetésre, akár banki, akár WP oldalon...
Phvhun
Mivel amerikai piacra fejlesztek, ezért erre nem is igazán gondoltam, de eddig bármikor kellett valamit vennem neten, paypal tudta húzni otp-s számlámról a pénzt, szóval mi is a gond a paypal-os fizetési megoldásokkal?
biker
válasz Sk8erPeter #10414 üzenetére
arra céloztam, hogy elvárják, hogy húsz forintért megcsináld, és ha utána a bank havonta kiad egy új verziót, hibajavítás gyanánt, ami valamit elqr és javítgatni kell, azt is csináld ingyen, meg ha a user minden x.x.x.x alverziót feltelepít, akkor azt is.
ez minden esetben igaz, amikor cms-be beleteszel valamit külsősként…Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Phvhun
válasz Sk8erPeter #10415 üzenetére
Hát én ekkora sztár vagyok, aláírásomban is elhintek egy két nagynak hangzó kulcsszót, szinte ragadnak rám a nők miatta, és az utcán is szórják rám a pénzt az öltönyös figurák miközben elmennek mellettem a mercijükkel.
Na egyébként félreértettelek, nem választottam ketté a helyi bankon keresztüli fizetést a paypalon keresztül működőtől. Mannaszappanéknál pl a k&h bankon keresztül megy a fizetés, miközben megrendeled a cuccot, átirányít egy ilyen k&h-s domainen lévő ocsmányul kinéző form-ra, és akkor ők intézik a dolgokat.
Viszont ugye ez nincs beintegrálva az oldalba teljesen, és ha egy ilyen kaliberű cég nem tudja (vagy akarja) rendesen megcsinálni, akkor tényleg lehet hogy nehéz és/vagy nem teljesen fontos. -
trisztan94
válasz Sk8erPeter #10408 üzenetére
"Azt is ilyen szemléletben fogod megcsinálni, tipikus állami megbízásból készült honlap lesz? (Bocs, nem tudtam kihagyni. )"
Jóvanmá', így is eléggé ég a pofám emiatt. Kár, hogy nem lehet hsz.-t törölni, mint facebookon
martonx
Csak arra akartam rávilágítani, hogy ha már így is, úgy is nagyon erősen kódolnod kell, akkor már szerintem jobb az alapoktól saját megoldásban gondolkozni, mintsem egy rakás 3rd party cuccra alapozni egy sok százezres, netán milliós projektben. És még időt se sokat takarítasz meg vele, ismerve az MVC frameworköket.
Én kérek elnézést!
GG888
válasz Sk8erPeter #10433 üzenetére
Nekem Joomla 1.5-höz kellett anno UniCredt bankos modult kreálni, ahhoz még tényleg 0 dokumentáció volt.
GG888
válasz Sk8erPeter #10436 üzenetére
Creditéknek rendes dokumentációjuk volt, mondjuk pont nem php nyelvhez (ez úgy 2 éve volt), amire a leginkább szükség lett volna
martonx
"erre a feladatra nem használható már a CMS"-jellegű érv" - közben voltam egy két napos csapatépítésen, így kicsit késve válaszolok. CMS mindenre használható, az érvem annyi volt, hogy ez már lehet, hogy az a komplexitású feladat lesz, amikor hatékonyabb saját megoldást csinálni valamilyen MVC framework alapokon, mintsem egy CMS-t elkezdeni a motorház alatt X helyen átpluginezni.
De a kiinduló hsz-re írtam is, hogy CMS-t javaslok, aztán ahogy kiderültek jobban a dolgok (meg ismerve, hogy a valós életben hogy szoktak ezek menni), hajlottam el afelé, hogy mégse lenne érdemes szerintem CMS-ben csinálni.
Amúgy olyan dologról cserélünk itt eszmét, ami abszolút nem konkrét, szóval még csak esélyünk sincs, hogy valaha is rájöjjünk, vajon melyikünknek lehetett jobban igaza Simán el tudom képzelni, hogy kiderül, hogy igazad volt, és tényleg 1 nap alatt össze lehetett kattintgatni, pár másik nap alatt meg lehetett írni azt az egy szál minimalista plugint, ami a bankoláshoz kell, és kész is a dolog. Ugyanakkor simán el tudom képzelni azt is, hogy emberünk hetekig fog szopni a CMS-ével, és már a sokadik plugint fogja megírni mellé (abba belegondolni sem merek, hogy majd később megírom szebbre felkiáltással eleve a kódba gányol bele), és a végén mégse lesz az igazi a dolog, meg cserébe lassú is lesz, és minden jobb érzésű ember hányni fog a végül előállt katyvasz kódtól.
Én részemről le is zártam ezzel a témát, szerintem eléggé körül jártuk ismét a CMS vs MVC framework témakört[ Szerkesztve ]
Én kérek elnézést!
trisztan94
válasz Sk8erPeter #10474 üzenetére
Hát én amikor legutóbb néztem a DW-t, nagyon nagyon kezdő koromban (talán CS2-3 volt akkoriban), akkor valami hihetetlen ronda kódot szült. Meg nem is volt igazából WYSIWYG, mert a DW-ben összeállított oldal egy másik felbontáson teljesen szétesett. Emlékszem infó tanárom ominózus mondatára: "Minden felbontásra készítsétek el a weboldalt a DW segítségével". LITERÁLISAN (csak azért is így írom, hogy idegesítselek ) le kellett dizajnolnunk az oldalt minden tetves felbontásra 640x480-1440x400-as felbontásig, különben rosszabb jegyet kaptunk.
Na, valszeg innen ered a DW utálatom, szóval egyáltalán nem objektív dolgot írtam, lehet, hogy mostanra már javult a helyzet
Viszont az is igaz, hogy ha weboldalt szeretne a kérdező készíteni, akkor sokkal jobban jár, ha megtanulja a HTML-t és a CSS-t, mert sokkal nagyobb controlja, áttekintése lesz az egész felett. De gondolom ezt neked nem kell mondani.
W3Schools: Na most én nagyon meglepődtem. Én eddig teljesen abban a hitben éltem, hogy ez a W3C hivatalos tanító oldala és, hogy ezen vannak fenn a sztenderdek. Direkt mindig ezt választottam MDN helyett, mert "ez a hivatalos". Beszarok
Most, hogy így mondtad és ránéztem a dolgokra, tényleg látni, hogy mennyire gány néhány helyen.
Disclaimer:
Késő van már, nem tudok helyesen írni és általánosan elmondható, hogy az eszembe jutó idegen szavaknak nem keresem meg a magyar alternatíváját a belső memóriámban.[ Szerkesztve ]
trisztan94
válasz Sk8erPeter #10490 üzenetére
Mivel a linkek LVHA pszeudó selector-jainak mindenhol ugyanaz volt a stílusa, ezért teljesen felesleges volt a :link.
Sk8erPeter
válasz Sk8erPeter #10515 üzenetére
TL;DR
az event.preventDefault() csak megakadályozza a böngésző alapértelmezett linkre ugrását,
a return false az implicit event.stopPropagation() miatt megakadályozza még az esemény szülőkbe történő felszivárgását is (az előzőn túl).Sk8erPeter
Tele von Zsinór
válasz Sk8erPeter #10529 üzenetére
Igaza van pedig, egy általános keretrendszert használó oldal lassabb, mint egy ugyanazzal a funkcionalitással bíró, de nulláról, házon belül megírt kód. Ez a keret általánosságából fakad, azaz hogy minden használati esetet támogatnia kell, nem csak azt az egyet, ami neked fontos.
Az egyenlet másik oldalára a fejlesztés rövidségét és a kód (általában) jobb minőségét szokták tenni.
Aztán meg a mai világban, ahol okosan lehet cache-elni, illetve a vas olcsó - a programozó drága, egyre kevésbé fontos a nyers teljesítmény.
Phvhun
válasz Sk8erPeter #10535 üzenetére
Egyébként ez a cms vs framework vs from scratch téma soha nem fog eredményt szülni, ugyanolyan ez nálunk, mint a nőknél a blikk meg a pletykázás.
trisztan94
Bocsi, hogy nem reagáltam, nem vettem észre, hogy nekem lett címezve a hsz.
Én általában nem akarom, hogy egy esemény bekövetkeztekor (maradjuk most a színezési példánál) a szülő elemre is kihatással legyen az, ezért szoktam mindig return:false;-ot alkalmazni. Bár még sosem néztem teljesen utána a preventDefault-nak és a stopPropagation, valóban van értelme külön használni. Most mondjuk nem nagyon jut eszembe semmi olyan amikor ténylegesen használnám, de a lényeg az, hogy használható.
Viszont PumpkinSeed példájára visszatérve szvsz teljesen lényegtelen, hogy az a stopPropagation ott van-e vagy nincs, mert csak annyit akart csinálni, hogy ne "ugráljon" az oldal amikor egy linkre kattint, ilyenkor szvsz sokkal "egyszerűbb" egy return:false;-ot írni. De ez megint egy szubjektív vélemény, így egy picit "többet" csinálunk, mint amit ténylegesen akarunk, de nem kell metódus változó, meg kutyahimbilimbi
trisztan94
válasz Sk8erPeter #10543 üzenetére
Na, akkor nem mondtam hülyeséget
Igazából én sem úgy gondoltam, hogy jobb, hanem, hogy egyszerűbb egy return:false-t használni, így biztosan nem fog felszivárogni semmilyen esemény. Ha pedig kell, hogy felszivárogjon, akkor meg használja simán a e.preventDefault()-ot.Más:
Igaz, hogy undorító az, hogy lájkhoz kötik egy tartalom megtekintését, de itt pl. nagyon mutatósak a social gombok [link]
Szerk: itt a plugin. Én használni valszeg nem fogom, de a hover effektet szvsz kicsórom későbbre
trisztan94
válasz Sk8erPeter #10547 üzenetére
Gondolom Safari-ra optimizálták az oldalt, azon nézem. Amúgy ja, elég gáz, hogy más böngészőn/felbontáson szétesik.
De az effekt az tényleg jópofa[ Szerkesztve ]
biker
válasz Sk8erPeter #10559 üzenetére
ezt tényleg hülyén írtam le, szóval azt becsülöm benne
no meg azt, hogy eljött "mérnökként" szerviztechnikusnak, tanulni, dolgozni, nem pedig a megszokott "én vagyok a mérnök, íróasztalt ide" srác.
biker
válasz Sk8erPeter #10571 üzenetére
Én azért írtam a kezdő/haladót, mert ez jutott eszembe.
De…
egy ilyen halál egyszerű design magyarázása kezdő szint, viszont a műveletek magyarázása nem kezdő módon van megoldva
Az egyetlen emelt szint az animált menüzés lehet, jut eszembe, Trisztán eldönthette mára már, hogy most akkor Mac OS, OSX, vagy iOS a design? mert szerintem osx lesz.És pl végképp nem magyarázta el, miért jó a lap alján utoljára berántani a jquery js-t? miért nem a legelején teszi? Vagy túl sokat tekertem bele?
És igen, legközelebb egy headsettel megspékelhetné a műveletet, mert a tapipad kattogása (miért nem touch-to-click) és a gépelés rendkívül behallatszik.
trisztan94
válasz Sk8erPeter #10578 üzenetére
Jó, akkor rosszul tudtam De azért azt valljuk be, hogy az emberek 90%-nál jobb a helyesírásom itt a fórumban.
Phvhun
válasz Sk8erPeter #10589 üzenetére
Mindigis Notepad++ban fejlesztettem, szoval nekem előrelépés lenne a fájlnevek kiegészítése, meg a realtime böngészőfrissítés pl.
Összetett dolog a marketing, én nem foglalkozok reklámszövegírással, az egy külön szakma.
Phvhun
válasz Sk8erPeter #10591 üzenetére
Jó hát Visual Studio, meg Codegear RAD Studio tud ilyeneket, de azokkal nem webes dolgokat fejlesztek, tehát így értettem a dolgot, hogy php css html kombóhoz nem használtam komolyabb cuccot.
Rá kéne vennem magam hogy metanuljam php storm-ot, csak annyira nincs most időm ilyenekre, hogy marad a notepad.Egyébként meg megszoktam már hogy CamelCase-ben írok dolgokat, de fura hogy ez nem konzisztens, pl most megnéztem egy kb 1 hete összerakott mindmap-et, amit egy webes apphoz irtam össze, és össze vissza vannak benne a nagybetük
https://dl.dropboxusercontent.com/u/71488472/business_plan.png[ Szerkesztve ]
PumpkinSeed
válasz Sk8erPeter #10663 üzenetére
Ezeket tudom, csak mivel nagy részben ezeket még csak elméletben néztem meg a require() függvényt használtam párszor, nem volt elképzelésem arról, hogy hogyan is kellene elkezdeni egy ilyet. De a leírásod alapján megértettem mi is a feladat.
PumpkinSeed
válasz Sk8erPeter #10665 üzenetére
Mindegy, köszönöm a segítséget.
Bár most látom ez nem is ide, hanem inkább a PHP-s topikba illet volna.
fordfairlane
rootkiller
válasz Sk8erPeter #10702 üzenetére
Látom egymásra találtunk. Te Brian én meg Stewie macija Rupert...
Egyébként amit beleirtam query-be azt beírtam a phpmyadmin-ba is, ott ment itt meg képtelen vagyok írni az adatbázist...
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
válasz Sk8erPeter #10703 üzenetére
Működik, attól eltekintve hogy:
Deák Konyhája Várkerület
Mondjuk lekérdezéskor is sz@patott az sql pedig UTF-8 illetve utf8_general_ci a beállítás.
Persze segít a következő, a lekérdezéssel egyetemben:
$db->query("SET NAMES 'utf-8';");
$db->query("SET CHARACTER SET UTF8");Lassan kész az oldal. A kezdőlapot kell kitalálni, itt valószínű annyi lesz hogy vagy hír vagy kép, megadva intervallummal hogy mettől meddig jelenjen meg, mármint ma köll, holnap már nem aktuális. Aztán ennek meg kell csinálni az admin részét, új hozzáadása és szerkesztés. Valamint az események szerkesztése is kell: listáz, töröl, belerakja a formba majd módosít. Aztán még lesz bejelentkezés meg a feladat értelmében kell egy olyan fehasználó aki látja a többit, tud hozzáadni. Nagyjából ennyi, ez a hétvége programja. Most alvás, mindent köszi!
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
Módosítottam a kódot úgy, hogy frissítsen egy sort az adatbázisban, de nem igazán jött össze:
$input = $_POST;
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=hangar', 'root', 'root');
$stmt = $db->prepare("UPDATE `event` SET `name`=[:evName],`date`=[:evDate],`guest`=[:evGuest],
`prLoc`=[:evPrLoc],`prPre`=[:evPrPre],`pLoc`=[:evPLoc],`pAdr`=[:evPAdr],`doors`=[:dvDoors],`fb`=[:evFB]
WHERE `id` =" . $_GET['id']);
$params = array_intersect_key($input, array('evName'=>0,'evDate'=>0,'evGuest'=>0,'evPrLoc'=>0,'evPrPre'=>0,'evPLoc'=>0,'evPAdr'=>0,'evDoors'=>0,'evFB'=>0,));
$stmt->execute($params);
$db = NULL;Ezt a hibát dobta:
PDOStatement::execute(): SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: parameter was not defined in
Artengo TR 990 Pro
rootkiller
rootkiller
válasz Sk8erPeter #10719 üzenetére
Kösz Brian!
Most már tényleg annyi van hátra hogy copypaste-k itt-ott, meg apróságok! Innentől már gyors lesz...
Artengo TR 990 Pro
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Óra topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
