Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
mrbig25
válasz szinimini #6828 üzenetére
Igaz, hogy nem egy kategória az Alphacool DC-LT meg a D5, de 19k-ért szerintem nem igazán lehet kapni D5-öt meg tartályt...19k-ért még csak sima D5-ös motort se kapsz esetleg használtan.
(#6827) Alu
A pumpával kapcsolatban tudok nyilatkozni.
Az Alphacool DC-LT-hez én nem ajánlanám az 5,25-ös tartályt, mert hangosabb ennél a megoldásnál és még csak az se nagy előny, hogy később bővítheted még egy pumpával, mert nem igazán nő tőle a teljesítménye.
A linkelt tesztben láthatod, hogy az 5.25-ös tartály 2db pumpával nem igazán erősebb, mint 1db pumpa ezzel a tartállyal.
Emellett SLi-hez és két darab radihoz se ajánlanám nyugodt szívvel, mert oda már kevés.
2db blokkal meg egy normál méretű (maximum tripla) radival még elboldogul.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Ilyenem is volt
5V-ról indul, könnyen szabályozható és több benne a tartalék, mint az Alphacool-ban. Viszont 3 blokkhoz és két radihoz ez is csak elégséges szerintem.Ha később SLI lesz, meg két darab radi és belefér a költségvetésbe, akkor létezik ennek egy DC12-400 nevű változata, amihez szintén kapni hozzávaló tartályt.
Ez szintén indul 5V-ról, így jól "be lehet lőni", 12V-on meg tolja rendesen a vizet, igaz ilyenkor már van hangja is.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Csatlakozó + cső, így az átlátszó cső miatt használhatsz színes folyadékot vagy helyette vehetsz színes csövet is ha az szimpatikusabb...
Csőből a fenti 16/10-es méretet ajánlanám, mert ez jól hajlítható és nehezen törik.Ettől függetlenül vehetsz más méretet is, mert a pumpán és a blokkon is szabvány G1/4-es menet van, tehát rengeteg csatlakozó közül választhatsz, de árban a fenti páros elég jó kompromisszum.
Folyadéknál olyan színűt veszel, ami szimpatikus.
Én személy szerint színes csövet + színtelen folyadékot használok, mert ez 100%, hogy nem fogja be a pumpát, blokkot.A folyadék mennyisége a radiátor nagyságától függ, mert az veszi fel a legtöbb folyadékot.
mrbig25
Ránézésre 10/8-as csőnek/csatlakozónak néz ki. Természetesen ilyet is lehet használni, de a 16/10-es csővel szemben ezt nem ajánlanám.
Kisebb a belső átmérője és nem is olyan rugalmas ez a méretű cső, tehát könnyebben megtörik.
A csöveket és csatlakozókat általában hosszú távra veszi meg az ember, úgyhogy szerintem érdemesebb az elején egy kicsit többet rákölteni és később ezzel már nem kell foglalkozni....
mrbig25
Megéri az árát.
Az Alphacool DC-LT pedig használható két blokkal meg egy normál méretű radival gond nélkül.
A Radeon HD7770-re pedig venni kell egy univerzális blokkot, a VRM-re meg a memóriára pedig raksz kis alubordákat, ennyi. Rengeted ember használ univerzális blokkot, nem fog megfőni a kártya.
Annyira figyelj, hogy olyan GPU blokkot vegyél, ami felmegy a HD7770-re, mert 43mm-es furattávja van. Ettől komolyabb szerintem nem kell a 7770-re.
Illetve ha emellett halk gépet is akarsz, akkor a CPU+VGA pároshoz érdemes egy 45,-vagy 60mm vastag dual radit beszerezni a szettben lévő szimpla radi helyett....
mrbig25
Ezek a pumpák 5V-on indulnak, szóval biztosan be tudod lőni a Neked megfelelő hangszintet.
szerk:
#6933
A DDC tuti elbírja, de nem a leghalkabb pumpa.szerk2:
Igazából a D5-höz hasonló pumpa nem létezik, pláne az árának a feléből.
A fentebb említett Phobya a szabályozhatóságának hála csendesíthető.
A DDC pedig erős, de nem mondható halknak.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Jelenleg ilyet használok: Watercool Heatkiller GPU-X3 Core LC, ez viszont kétszer annyiba kerül, mint az említett Alphacool blokk.
Viszont CM Elite 120-ba nem tudom, hogy jó lenne-e...
Ugyebár két oldalról is lehet bele csatlakozókat tekerni. A táp felőli oldalon szerintem nincs elég hely a csatiknak, így ilyen blokk esetén is az oldallap felőli részbe kellene tekerni.
De ha az alábbi képen sárgával jelölt két távolságot leméred, akkor meg tudom mondani, hogy hova fér még csatlakozó és hova nem....
mrbig25
Gondolom fordítva akartad, mert az A nagyobbnak tűnik
Mindenesetre a VGA és a táp közötti 18mm az kevés. Nálam ott 32mm hely van, így a ~29mm magas 90°-os Alphacool csati még pont elfér.A másik oldalon a 42mm viszont jónak tűnik. Ha nem akarsz extrém hosszú VGA-t a későbbiekben, akkor a ház eleje és a VGA közötti helyen bőven el tudod a csöveket vezetni.
Az SFX tápot csak akkor ajánlom, ha le tudsz mondani az ATX-es tápok halkabb, 12+cm-es ventijéről.
mrbig25
mrbig25
válasz sestertius #6971 üzenetére
Tervbe van véve, 1-2héten belül - ráadásul a csomag megérkezése után a magyarországi postázással sem kell törődni, mert járok Nyíregyházán.
Ha érdekel, akkor dobj egy PÜ-t....
mrbig25
Én 16/10-es Masterkleer csövet használok ilyen duplakúpos csatikkal és szétszerelés esetén inkább levágom a csövet a csatlakozóról, mert nagyon nehéz leszedni. Szóval ehhez a pároshoz tuti, hogy nem kell szorítóbilincs.
A pumpa egy picit overkill, de mivel 5V-ról indul így szépen le tudod majd szabályozni /mivel 12V-on elég hangos/.
mrbig25
válasz SkyS1gn #7653 üzenetére
Azóta változott valamelyest, 1-2héten belül pedig ismét fog...sose vagyok valamivel elégedett
Csatlakozókra visszatérve:
Amikor vettem a csatikat, akkor még nem volt elérhető az aquatuning matt fekete csatlakozó-családja, de tervbe van, hogy olyanok lesznek a jövőben. Úgy valószínűleg egy kicsit esztétikusabb lenne a fehér csővel.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz netguru10 #7655 üzenetére
Mivel nem használok semmilyen megvilágítást, így ez engem nem zavar. Később is maximum 1-2 fehér led kerül majd be, de az nem fog sokat változtatni a cső színén.
(#7656)
kovsol
Nagy hasonlítási alapom nincs, de rosszat nem nagyon tudok mondani róla. A szerelés szerintem egyszerű és nem sok olyan univerzális blokk van, amin így helyezkednek el a csatlakozók. Igazából ez a nagy előnye a többi univerzális blokkhoz képest és én is ezért vettem ezt.
A VRM hőfokokkal nem volt gondom, pedig a gyári borda se nagy a kártyán és huzat se sok van arrafelé. Nem tapasztaltam nagy különbséget a gyári hűtés és a jelenlegi felállás között.[ Szerkesztve ]
mrbig25
DHL-es szállításra:
Mint már írták előttem, MPL-es futár hozza ki. Nem telefonálnak előtte, csak jönnek.
Kétszer is rendeltem az elmúlt időszakban, mindkétszer kedd reggel és pénteken már nálam is volt a csomag.Monsoon csatira:
Ugyanúgy működik, mint az összes hollandis csati, csak a kinézet miatt ennyivel drágább. Ha hajlandó vagy érte ennyit kiadni és tetszik, akkor nyugodtan megveheted.
A csöveknél 10mm-es belső átmérő felett szerintem nincs nagy különbség, mivel a csatlakozók belső átmérője se nagyobb ennél a G1/4-es menet miatt.
Tehát hiába 13mm a cső belső átmérője, ha az összes csatlakozónál beszűkül 9-10mm-re.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz #90933760 #8463 üzenetére
Nem egy nagy fogyasztású/hőtermelésű kártya, szóval elég egy passzív borda is a VRM-re.
Én GeForce GTX660-at hűtök univerzális GPU blokkal és a VRM-en csak egy borda van, ami nem kap közvetlen huzatot és így sincs gond a hőfokokkal -> valószínűleg a Radeon 4770-nél sem lesz....
mrbig25
Szerintem is ez az elképzelhetőbb, feltéve ha a csati olyan helyen volt.
Nekem is volt olyan helyzet, amikor a 45°-os csatik kicsit egészségtelenül megfeszültek és ilyenkor egy kicsit szivárgott azon a részen, ahol elfordul. Normál helyzetben viszont semmi szivárgás nincs azóta sem....
mrbig25
válasz Akcok94 #9309 üzenetére
Ezt nézd.
Alul beírod a súlyt, irányítószámot és kiválasztod Hungary-t.szinimini
Angol oldalt linkeltél...onnan picit drágább.
24,2 font -> ~28€, míg a német oldalról már 12€-ért is elhozza a DHL.(#9312) Akcok94
Ezt Neked kell eldöntened. A szállítással együtt majdnem ott vagy, mintha itthon vásárolnál, de a választék jóval nagyobb. Ráadásul a legolcsóbb DHL-el is max. 3-4 munkanap a szállítás.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Akcok94 #9330 üzenetére
10mm-es belső átmérő felett már HF-nek számít.
A csatlakozók belső átmérője a legtöbb esetben 8-9-10mm a G1/4-es menet miatt, szóval 10mm-es cső belső átmérő felett a csatlakozó mindig szűk keresztmetszet lesz...még akkor is ha 13mm-es belső átmérőhöz veszel csatlakozót.Véleményem szerint 10mm-es belső átmérőhöz való csatit vegyél és 16/10-es csövet.
(#9332)
Ha 19/13-as csövet néztél ki, akkor 13mm-es csatit kell nézned.
Ahelyett a 17/13-as cső helyett szerintem ilyet vegyél. Ez rugalmasabb és valószínűleg a csatin is jobban rajtamarad...bár a 12mm-es csatlakozó miatt mindenképp gyorskötözőt vagy bilincset kell majd használni.[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz Akcok94 #9359 üzenetére
A csatlakozó külső átmérője 12mm, míg a cső belső átmérője 10mm.
A csövet némiképp felmelegítve lehet, hogy rá lehet erőszakolni a csatira, bár személyes tapasztalatom nincs vele.
Szerintem egy ~13mm körüli belső átmérővel rendelkező csővel jobban járnál + a már említett gyorskötőzővel.
Vagy esetleg 16/11-es csővel, az valószínűleg könnyebben rámenne, mint a 16/10-es.[ Szerkesztve ]
mrbig25
A használt ára sok mindentől függ. Gyári tetővel én ~5-7k környékére mondanám, attól függően hogy fordulatszám visszajelzős vagy sem.
PWM-el nem tudod szabályozni a sima DDC-t. /a Koolance és a Swiftech csinált PWM-es változatot, de ezek nálunk ritkák/Minden DDC-nek más és más az induló feszültsége és hogy mennyire lehet leszabályozni. Ezt ki kell kísérletezni az adott példánynál. Ha van valamilyen ventiszabályzód, ami csatornánként legalább 1A terhelhetőséget elbír, akkor az megfelel a DDC szabályozására is.
Igen, a VRM bővítést is elbírná.
mrbig25
válasz Akcok94 #9514 üzenetére
Nem, mert annak a ventiszabályzónak maximum 7W a terhelhetősége áganként, a DDC-nek pedig legalább 10W szükséges.
Egyébként a DDC-n a 3pines csati nem szabályzásra, hanem fordulatszám visszajelzésre szolgál.
A szabályzás feszültség csökkentéssel oldható meg, de ahhoz olyan ventiszabályzó szükséges, ami csatornánként legalább ~1A-el elbír.(#9519)
"de az áramot máshonnan veszi fel, így azt arról kapná nem?"
A DDC-t úgy tudod szabályozni, ha a szabályzót a DDC és az áramforrás közé kötöd be, de gondolom ez egyértelmű. Az említett Zalman erre alkalmatlan, mert kisebb a terhelhetősége.
Ha a DDC-t natúr rákötöd a molexre, akkor meg fix 12V-on fog menni. Mint fentebb írtam a 3pines csati csak fordulatszám visszajelzésre jó, szabályozásra nem.[ Szerkesztve ]
mrbig25
Minimális az ellenállása. Itt van egy jó teszt, de a grafikonok sajnos már nincsenek az oldalon.
Viszont itt a lényeg a végéről; nagyjából 30db 90°-os csatira van szükség, hogy a CPU-n 1C° emelkedés legyen.
Természetesen ez a csatik belső átmérőjétől és pumpától/rendszertől függ, de egy átlagos rendszerben a 45,-és 90°-os csatik nem fogják vissza annyira az áramlást, hogy az jelentősen rontsa a hűtési teljesítményt....
mrbig25
válasz Akcok94 #9930 üzenetére
Ettől egyszerűbb, ha a tápegységről lehúzol mindent a pumpát kivéve és a 24pin-es csatlakozón a zöld vezetéket összekötöd egy feketével.
Ezután a tápba bedugod a tápkábelt és a tápegység hátulján lévő kapcsolóval tudod a tápot, ezzel együtt a pumpát ki-bekapcsolni....
mrbig25
válasz ViZion #10284 üzenetére
10,5k-ért van vadiúj Supreme LTX, szóval ha tudsz, akkor még alkudhatsz abból a 7k-ból.
Az Asetek az gondolom kompakt víz?! Ha igen, akkor az EK blokkhoz külön pumpát használnál vagy hogy lenne megoldva?
Ugyanakkora hőleadó felület mellett szerintem 3-4-5C°-nál nem hozna többet az EK blokk.#10289
TaaT
Ha jól gondolom, akkor erről van szó -> link[ Szerkesztve ]
mrbig25
válasz ViZion #10300 üzenetére
Mindössze kreativitás és kézügyesség kérdése, bár ezt egyszerűen meg lehet oldani.
2db fémlap, 4db lyuk, egy pár csavar+anya.
Paintes remekművem, hogy miről beszélek....
mrbig25
válasz bombibmw #10477 üzenetére
Egy jó kis teszt.
A lényeg.
Jó kis blokk volt az XSPC Rasa, de a mai modern blokkok mellett már sajnos nem tud labdába rúgni. Ha van rá pénz, akkor egyértelműen EK Supremacy, vagy a linkelt tesztben szereplő blokkok közül is válogathatsz még.ViZion
Nekem csak pár csatlakozó kellene, szóval jó lenne rendelni, de amíg a PayPal 310Ft körül/felett vált egy 1€-t, addig csak úgy érné meg igazán, ha többen /legalább hárman/ rendelnénk...szerintem.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
