- SSD kibeszélő
- Androidos tablet topic
- Milyen notebookot vegyek?
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Grózi
Tudni kéne a lap aljzatainak lábkiosztását..Pwm-s ventit pwm-s aljzatra kösd,a pumpát feszültségalapú aljzatra.Nézd meg a User Manual-ban az Internal Connectors fül alatt a ventialjzatok lábkiosztását.
Kis segítség:
Négy pines csatlakozó és kizárólag PWM-es szabályozásra képes
1. GND
2. +12V
3. sense/speed/fan in
4. PWM/speed control
Négy pines csatlakozó és kizárólag feszültségalapú szabályozásra képes
1. GND
2. speed control/voltage control/fan power
4. NC/+5V/VCC/GND
Négy pines csatlakozó és hibrid (PWM vagy feszültségalapú) szabályozásra képes
1. GND
4. PWM/speed controlSzakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Gondoltam,hogy kompakt lesz-szóval rossz topicban vagy,itt csak épített vízhűtéssel foglalkozunk.De mivel látom,hogy nem érteted meg ami t írtam,utánanéztem a lapod aljzatkiosztásásnak.
Mivel az összes aljzatod pwm-s,így a ventiket bárhova teheted(én a cpu_fan-ra tenném és Fan Experttel szabályoznám)-viszont a pumpát szabályozni egyikről se fogod tudni(max fordulaton üzemel,mintha molex-re dugnád).Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Askformore #45146 üzenetére
Itt épített vizzel foglalkozunk csak,neked a kompakt topic kell! [link]
Grózi
válasz hszilard666 #45190 üzenetére
Ha kevesebbet Aleskasnál,akkor több zsé lenne pumpára!
Grózi
válasz LLKobe #45301 üzenetére
Miért füstölne?
Veszel egy 5-s elosztókábelt ami sata-ról vagy molex-ről kapja a tápot és kész is.De ha a 4 venti áramfelvétele nem haladja meg az 1A-t,akkor mehet simán is egy aljzatra.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz LLKobe #45304 üzenetére
ThodEE-nál a pont,nem vettem észre hogy te nem pwm-s ventihez keresel.
Így a külön tápos elosztókábel nem játszik,egy ilyenre lesz szükséged: [link] +ad meg a venti típusát.
A manualod szerint 1A-val terhelhetők a sys_fan aljzataid,így ha 0,25A-nal nem több egy venti(120-s méretben csak a nagy fordulatszámú(1800+) és az ipari ventiké szokott több lenni) akkor mehet 4 egy aljzatra.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz energy4ever #45402 üzenetére
Persze akadnak extrém esetek,így ez is árnyalja a képet-viszont átlagos sűrűségű lamellák mellett tartom amit írtam.
Grózi
Egy 360-s 45 vagy 60mm-s radi is bőven elég a cpudra,delid nélkül úgyse számít.Könnyebb szerelni,légteleníteni is.Tedd felülre és akkor elölről kap elég levegőt a konfigod,a vga se melegszik úgy.
Vagy vegyél egy gyárilag vizesblokkal szerelt 1080Ti-t.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Csatlakozom a többiekhez,így kell kidobni feleslegesen egy csomó pénzt.De ez a te dolgod,ha neked így jó akkor oké.Viszont nem kellene észt osztani,hogy csak ennyiből lehet kihozni,meg milyen drága lesz stb.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz DigitXT #45440 üzenetére
Nem vagyunk egyformák,ha neki ez a szíve vágya legyen-ebbe nem is szólók bele,viszont nem kell megpróbálni mindenkit meggyőzni arról,hogy csak ez az út létezik.
Grózi
válasz DigitXT #45442 üzenetére
Jó az,önfegyelemre tanít!! Úgy is rám fér...Csak valaki emlékeztessen rá,hogy ezt írtam akkor mikor időnként a p@cs@ba kívánom az egészet!
(#45443) energy4ever
Oké,az se egy olcsó rendszer,de 200K-val még mindig karcsúbb mint a kollégáé.[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz Antaljarl #45453 üzenetére
Oké...az megvan,hogy mi épített vizekkel foglalkozunk,tehát neked kell kiválasztani a radit,pumpát,csövet,folyadékot,blokkot,fittinget és összeszerelni?
Vagy Aio azaz kompakt vízhűtést szeretnél,amit csak megveszel és becsavarozol a házba/procira?Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Antaljarl #45456 üzenetére
Na akkor kicsit tisztázzuk.Ha épített vizet akarsz csak procira úgy hogy csendes legyen+ a ház,akkor gondolkodj 100K-tól felfelé(lehet simán a duplája is,igényeknek megfelelően),már ha újról beszélünk.Ha a vga-t is vizeznéd és úgy is csendes gépet akarsz akkor a minimum szerintem 200K házzal együtt.Ezt össze kell rakni és azért időszakosan karbantartani.Az épitett víz sokkal jobban hűt mint egy kompakt,de a te procid esetében is minden a kupak alatti taknyon múlik,szóval ha ki akarod aknázni az előnyeit akkor egy delidet is számításba kell venni.
Ha apróról vadászol használt cuccokat,akkor tört összegre le lehet vinni a költségeket.
Ha kompakt,akkor abból egy normálisabb a procira 2 jó ventivel 30-40K.Ezt beszereled 2*4 csavarral és kész,megy míg meg nem döglik.A hatásfoka kisebb,viszont egy nem delidelt,sz@r takonnyal kent cpu esetén nincs akkora eget verő különbség hőfokok terén.
Persze most majd jó páran jelzik,hogy az általam megadott összegeket túl magasak,mások szerint túl alacsonyak-ez is felhasználás és igényfüggő.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
Grózi
válasz TESCO-Zsömle #45877 üzenetére
Oh b@szki,ezt nem tudom hogy néztem be...
Grózi
válasz Omli85 #45889 üzenetére
Nekem csendesebb volt.Viszont már volt róla szó,hogy azért a D5-nek is van hangja csak az a magas frekvenciás hang nincs meg és az már önmagában sokat ér.
Grózi
Ez továbbra is Vízhűtés topic,kicsit már sok az off-hagyatkozzunk a topic témájára ha lehet!!!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
