- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- Asztrofotózás
- iPad topik
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #39973 üzenetére
Jah, tényleg. Halvány volt, nem vettem észre.
Konkrét számokat nem tudnék mondani, de a javítónyákos fórumokat böngészve elég sokan jelentkeztek, hogy "nekem is van egy (két, három, négy!!)" leégett DDC-m, és kétlem, hogy mindenkinél a befolyó víz okozott zárlatot...
madaraszf: De. És amit írtál az valóban problémát is jelentene, ha a teljes rendszer ellenállása kisebb lenne, mint a két szivattyú maximális emelőmagassága közti különbség.
Ha az erősebb pumpa tegyük fel ugyanabba a rendszerbe szállít 120 litert, elé kötsz egy gyengébb pumpát ami ugyanabban a rendszerben tud 80 litert akkor mennyit fog tudni szállítani az a két pumpa együtt ugyanabban a rendszerben?
Elégtelen információ.
120 litert mekkora nyomásveszteséggel? 80 liter mekkora nyomásveszteséggel? A két szivattyú maximális nyomása? A két szivattyú maximális vízhozama? Szivattyúk karakterisztikája? A rendszer ellenállásának karakterisztikája?
Két vízhozamból nem lehet kiszámolni semmit.
Itt egy kis szemléltetés:
A piros és kék folyamatos vonal egy-egy szivattyú karakterisztika. Erről leolvasható, hogy az adott szivattyú mekkora vízhozamot produkál adott nyomásveszteség mellett. A két szaggatott vonal a teljesítmény-görbe. Leolvasható róla, hogy adott pontban hány W-ot fogyaszt a szivattyú.
A két fekete görbe az ellenállás-karakterisztika. Ahogy nő a vízhozam, úgy nő az ellenállás is.[ Szerkesztve ]
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #39975 üzenetére
sz2: Ha kíváncsi vagy a két szivattyú együttes teljesítményére, akkor a két karakterisztikát kell összeadnod és az így keletkezett harmadik görbéről leolvasnod az értékeket.
sz3: Csinálok én mindjárt egy példát...
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #39977 üzenetére
Elkészültem a diagrammal:
A fekete vonal az Enzotech Sapphire blokk ellenállási görbéje. Ez a piacon kapható egyik legkisebb ellenállású blokk. Szerkezetileg átmenetet képez a tüskés és a turbulens blokkok közt, ezért alacsony vízszállítás mellett is nagyon jó teljesítményre képes.
A rózsaszín vonal egy XSPC tetővel szerelt Laing DDC-1plus T görbéje.
A zöld vonal egy XSPC tetővel és DIYINHK nyákkal szerelt Laing DDC-1plus T görbéje.
A piros vonal az előző két szivattyú párhuzamos kötésének számított görbéje.
A kék vonal az előző két szivattyú soros kötésének görbéje.Jól láthatóak az előnyök és a hátrányok is. Párhuzamos kötésnél, mikor az ellenállás meghaladja a gyengébbik szivattyú teljesítményét, az erősebbik szivattyú visszafele kezdi el a gyengébbikben nyomni a vizet. Ezt egy visszacsapószeleppel szokás kiküszöbölni.
Szintén látható a soros kötés rákfenéje. Alacsony ellenállásnál a két szivattyú együttes vízszállítása kisebb, mint az erősebbik szivattyúé egymagában.Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz ZetorGumi #39995 üzenetére
Igazság szerint a többkörös rendszer igazi értelme, hogy a hőlépcsőket kiegyensúlyozottabban lehet beállítani.
Alapvetően persze a vízre is igaz, hogy minél hűvösebb, annál jobb, de -szerintem- akkor jár legjobban az ember, ha az egész rendszer kiegyensúlyozott.
Videókártyáknak például nem létszükséglet a 40°C-os víz, nyugodtan lehet 55°C-os is. Ha azt vesszük, hogy a FC blokk 35°C-os vízzel képes a GPU-t 60°C alatt tartani akkor kiszámolható, hogy az 55°C-os víz mellett se lesz melegebb, mint 80°C. A legtöbb gyári hűtés is nagyjából itt, vagy még kicsit feljebb tartja a hőfokot, mert a magasabb hő könnyebb hőleadást és csendesebb működést jelent.
De mit is nyerünk az 55°C-os vízhővel? Hát pontosan ezt. Könnyebb, csendesebb hőleadást a radiátorban. Ezt a pluszt felhasználhatjuk a radiátoron átáramoltatott levegő mennyiségének csökkentésére (csendesítés), vagy a hőcserélő méretének csökkentésére (helyspórolás).Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz ZetorGumi #39997 üzenetére
Amennyiben az adott kör csak olyan elemeket tartalmaz, amiket az 50-60°C-s víz is képes megfelelően lehűteni. Az esetenként 150-300W-ot leadó GPU speciel egy ilyen komponens, de pl vinyót, északi hidat, RAM-ot, nem hűtenék ilyen meleg vízzel, és a CPU-nak is necces 45°C fölé menni.
A lényeg, hogy a végeredmény, vagyis az adott alkatrészek hőfoka megfelelő legyen. Ami utána van, (hogy melyik blokkal, mekkora radival, milyen zajszint mellett) az már másodlagos.
AssAssynn: Ugyanúgy, ahogy elektronikában. Ha a szivattyúk előtt és után van egy elosztó, akkor egymással párhuzamosan tolják a vizet. Ha egymás után, sorba' vannak kötve, akkor meg úgy.
Egyforma szivattyúk esetén gyerekjáték a görbe számítása, mert sorosnál a nyomás értékeit kell szorozni 2-vel, párhuzamosnál meg a vízhozam értékeit.
Eltérő szivattyúk esetén már más a helyzet...
TESCO-Zsömle
válasz madaraszf #40004 üzenetére
Most erre mit mondjak... Látszik, hogy amit írsz, azt tudod, és meggyőződéssel adod elő.
Sajnos ettől még nem lesz mind igaz, viszont félrevezethetsz vele másokat, akik még ennyit sem értenek hozzá.
Egy cpu-t hűtő rendszerben sem feltétlenül a blokk a legnagyobb ellenállás, ha az alkatrészek gondatlanul vannak összeválogatva. Könnyen lehet, hogy a HF áramlásmérő a benne levő 6-7mm-es beömlővel sokkal nagyobb ellenállással bír. Ezek az értékek pedig összeadódnak, legyenek bármily csekélyek is.
Te is láthatod a diagramon az Enzotech Sapphire blokkot, és annál már csak nagyobb ellenállásút találhatsz, tehát báremly más blokk, vagy akár egy hozzácsapott radi esetén az a görbe csak meredekebb lehet...
sz: Én alaposan átböngésztem amit írtam, és nem látom hol tituláltalak téged hülyének.
TESCO-Zsömle
válasz sinya85 #40013 üzenetére
madaraszf szerint ha két eltérő teljesítményű szivattyút kötünk egy rendszerbe, (esetünkben sorosan) akkor a gyengébbik csak mint plusz ellenállás funkcionál.
PC vízhűtésben gyakorlatilag nincs.
DigitXT: Kéne már ide is valami komoly első HSZ...
TESCO-Zsömle
válasz yakuza.tora #40020 üzenetére
Én már gondolkodtam korábban egy "Tévhitek a vízhűtéssel kapcsolatban" c logout cikken, benne -többek között- a túl gyors vízzel, ami nem tud lehűlni, a túl vastag csővel, amiben megáll a víz, meg hasonlók...
Lehet akkor neki is állok logout-ban valamit összerittyenteni.
TESCO-Zsömle
válasz csib41 #40031 üzenetére
Viszont azt meglépheted, hogy a házi-tavat fűtöd a géppel. Annyi a dolgod, hogy a hőcserélőt a tóba rakod.
Ha nagybátyámék ma építkeznének, Ő fúratna egy jó mély kutat legalább 15-20m-es vízszinttel és nyáron a 4 fokos kútvízzel oldaná meg a klimatizálást a házban...
Az Ultra-Flow rendszeren én is agyaltam egy időben, de nincs értelme. Ma már általánosságában elmondható, hogy ha az ember tényleg komolyan akar hűteni, akkor a szűk keresztmetszet maga a CPU IHS-e. A blokkok mérete megfelelő, hatásfokuk magas. Építhet az ember nagy, ormótlan, brutális rendszert és talán nyer is rajta 1-2°C-ot, de egyszerűbb venni még egy radiátort, mint vesződni az egésszel...
TESCO-Zsömle
válasz yakuza.tora #40041 üzenetére
A telek végén levő kút most 9m mély és 2m víz van benne. Sajnos nem mélyíthető, mert az egyik alsó káva törött. Egy jobb szivattyú 5-10 perc alatt kikapja a vizet és vége...
Nagybátyám a ház alá ásatná a hűtő-kutat. A Pincébe.
AssAssynn: 10m3/h D5-ökkel... A gyereknek elmentek otthonról... Ahhoz legalább 7-8db kell. Az alhangon 100k. Ugye nem kell ecsetelnem, hogy ennyi pénzből milyen szivattyút vehet az ember...
Cyberpunk: Akkor aktív zajszűrő fülvédő - 25k.
TESCO-Zsömle
válasz sinya85 #40295 üzenetére
Igen. Ezért is voltak gondjai a nyomással.
A D5 üresen, 5-ösre állítva simán megmozgat 1200-1500l-t óránként, így a vízszállítással nincs a gond. A probléma az, hogy egy centivel se elmel többet, mint egy mezei DDC.
Laing DDC - 3,7m
Laing D5 - 3,7m
Laing DDCplus - 4,5mHa a gyerek 10db D5-öst kötött egymás után, akkor már 37m-ről beszélünk, ami 3,7bar.
niklebi: Nem hiszem, bár fingom sincs milyen szivattyúkról van szó, mert csak Jones hozzászólását olvastam el.
Teljesítmény szempontjából semmi jelentősége, hogy miként vannak a blokkok kötve, vagy hogy hol a szivattyú*. Ezek csak légtelenítésnél számítanak igazán.
* - Ez annyiban nem igaz, hogy a csövek is ellenállással járnak, így minél rövidebb és kevésbé ívelt csövek kellenek.
Mindegy, hogy a szivattyúkat hogy járatod, bár a több jobb elv itt is él.
DigitXT: Természetesen növeli, hisz több erő lesz az ellenállás legyőzésére, azonban ettől még nem adódik össze a szivattyúk folyadékszállítása, mivel az ellenállások exponenciálisan függnek az áramló víz sebességétől. A növekedés nem lineális.
Neked -ha jól emlékszem- első körben a könyököket kéne lecserélned a francba, nem egy második szivattyút venni...
sz: Aztán -természetesen- sorba kötni a D5-öket, hogy a nyomás meglegyen.
TESCO-Zsömle
válasz Vartanus #40718 üzenetére
Vettem nemrég 1 Innovatek XX-flow CPU blokkot és mellé 2 Graph-O-Matic VGA blokkot.
Majd után radiátor nem lévén vettem egy Tt BW 745ös rendszert.A rendszerrel a következő gonfigot szeretném hűteni olyan 30-35 fokra(viszonylag tűrhető hang mellett):
Phenom II X4 965BE,GA-990FXA-UD3,Powercolor HD6790 1GB DDR5megoldható-e ezzel a rendszerrel?
Nem gond, csak ügyelj, hogy a szobádban ne legyen melegebb 5°C-nál.
mit kellene cserélnem rajta és mire?
Mindent. és legalább EK cuccokra.
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #40901 üzenetére
VGA blokk: EVGA gyári blokk (nem tudom, ki gyártja nekik...)
A sarkába az van írva, hogy Powered by Swiftech.
