- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Joshi
válasz cyanide #27375 üzenetére
A vízhűtéses mérő a tuti, sajnos a másik valahogy mindig 26 C°-ra áll be egy idő után.
Az olvadt jég is jó, ehhez nem fér kétség hiszen az olvadás és a forráspontok adták a C° mértékegység alapjait.Cthulhu Dawn: több különböző típusú és anyagú csöveket használtam és most a lehető legdrágább Tygon R3400 15,9/9,5mm black csövet használom de egyikkel se volt problémám a keresztmetszetet leszámítva. Oda kell figyelni ennyi.
Szerk:
Ja, ráadásul gyors csatlakozót használtam régebben és mégse eresztett a cucc. Ne feszüljön semmi ha lehet erre nagyon oda kell figyelni, mert az nem jó a hardvereknek sem. Egyébként a Tygon anyaga eddig a legtutibb ez biztos.[ Szerkesztve ]
Joshi
Lassan kezdenek megérkezni az új alkatrészek és felmerült bennem egy kérdés. Van egy tripla radim és most bővítem 2db single radival amiket sorba kötök egy helyre. Kérdésem az lenne hogy a radikat kössem egymás után, vagy a két singlet iktassam be valamelyik hardver közé? Van ennek értelme vagy tökmind1?
Joshi
válasz jones965 #27448 üzenetére
Ja hogy egyszer már megkerestelek ez ügyben?
Az nekem sok volt és ezt akkor írtam is, de ahogy mondtad nem volt elég érdeklődés és szerintem az ár miatt. Ne érts félre ez nem a te hibád, egyszerűen nincs erre ennyi pénzük az embereknek. Egyébként nekem inkább a légrések elszigetelésére kellene mint a hangszigetelésre és erre nem feltétlenül szeretnék kiadni kemény ezreket. Azért köszi. -
Joshi
válasz GhostWalker #27516 üzenetére
Kib@szott drága , egyébként komoly lesz.
Amit én változtatnék az a CPU blokk, szerintem szebb is és talán jobb egy D-Tek Fusion v2 de ez az én véleményem.Ha nem gond akkor idepofátlankodok az új szerzeményes konfigtesztecskémmel. Sajnos OC-től még nem kaptam meg a cuccokat pedig a hétvégén már el akartam árasztani vízzel a rendszert , de sebaj addig tesztelgetek léggel.
Joshi
válasz GhostWalker #27523 üzenetére
Ja erre nem is gondoltam sorry, akkor ez esetben inkább egy Tody56 v2 AMD(11k). Nekem egy EK Supreme van, de állítólag nagy az ellenállása és összeszedi a szemetet ami részben igaz viszont ~10k ha még lehet kapni.
Mert ez a proci gyárilag egy Phenom II X2 550 (27k) ami moddolva van 4 magra és a mód miatt nem látszanak a maghőmérsékletek. Ennyi pénzért 4 magos proci nincs. -
Joshi
válasz jozef72 #27572 üzenetére
Én nem értem ezeket a drága ventiket, de főleg azokat az embereket nem akik ezeket favorizálják.
Na akkor hasonlítsuk össze a SilentX adatait egy AC 12025 PWM-el:
SilenX Ixtrema Pro IXP-74-11
Max Air Flow: 46 cfm 1400-as fordulaton
Max Noise Level: 11 db
Bearings: Fluid Dynamic Bearings
Ár: ~4kArctic Cooling(AC) 12025 PWM
Min Air Flow: 56.3 cfm 400-as fordulaton
Max Noise Level: 10.5 db
Ár: ~1kMost akkor mi van?
Joshi
válasz shteer #27578 üzenetére
Huhuhuhu de benéztem ezt!
Akkor viszont nagyon jó az a SilentX ha 1400-on 11db zajszintje van, így már kezd világos lenni hogy miért kerül annyiba amennyibe.
Mostanában benézős időszakom van, azt hiszem nemsokára elmegyek egyet nyaralni.sniper elite: régebben olvastam néhány hozzászólásodat és ha tényleg annyi pénzed van amilyen konfigod szokott lenni akkor garantálom hogy nem lesz nehéz vízhűtés rendszert összeállítani.
Joshi
válasz nemethati #28014 üzenetére
Az L20-at hiába teszed gumibakra az akkor is zörögni fog, egészen addig amíg ki nem cseréled a rotort. Hidd el tapasztalatból mondom, hogy a rotor csere az enyémmel is csodát tett anno és az egyik ismerősnél is. Sajnos egy idő után kikopik a műanyag rotor a tengely mentén(minimálisan) és a kotyogás idézi elő a zörgő hangot.
Egyébként nem kell D5-öt venni jó egy DDC is, de körül nézhetsz az apróban is(vatera, ph!apró stb). -
Joshi
válasz adamka16 #28063 üzenetére
A valós proci hőfokokról mindenképpen győződj meg mert egy léghűtésre tervezett réztömböt körbelemezelni jó ötletnek tűnhet de biztosan nem hatékony.
Hogy értsd mire gondolok, a képen látható talp anyagvastagság és a bordák vastagsága ill. sűrűségétől függ a hő elszállításának hatékonysága, és nem utolsó sorban a blokk belső kialakításától.A talprész túl vastag egy normál vízhűtőblokkhoz képest hiába vannak keresztbe vékony rézlemezek. Ráadásul a vizesblokkok úgy működnek a leghatékonyabban ha a beáramló víz közvetlenül a processzormag közepére irányul és oldalra távozik mind ez irányított belső kialakítással megoldva.
Nézz meg egy plexi tetős EK Supreme blokk belsejét, remélem kivehető a lényeg:Az mindenképpen dicséretes hogy magad próbálod elkészíteni az alkatrészeket, de ~6-7k-ból már kaptál volna egy AC Freezer Xtreme hűtőt ami azért jobban hűtött volna és talán halkabb is lett volna a rendszered ráadásul esztétikusabb is. Ha a továbbiakban fejleszteni akarod a rendszered akkor a jelenlegi cucc is megteszi, de én a helyedben utánaolvasgatnék a dolgoknak.
Joshi
Tesztüzemig elkészült az új konfigom plussz módosítottam egy-két dolgot a házon is.
Sajnos a táp kábelei nagyon csúnyák igaz hogy már meg vannak a kábelharisnyák, de valahogy nem visz rá a lélek hogy nekiálljak. Talán majd az ősszel.
Amit érdemes tudni:
X4 B50 proci ami már 4 magos + VGA alapórajeleken,
ventik min fordulaton ~25 C°-os szobában víz ~33 C°
ventik max fordulaton ~25 C°-os szobában víz ~28 C°
Tuningot még nem próbáltam legalább is a vízhőmérsékleteket illetően, de később szándékomban áll.
Ja a chipset blokk végül is nem lett jó az alaplapra, ezért a hűtőbordára raktam egy 40-es ventit 5V-ra módosítva. A T-idomot pedig felfúrtam 10-es fúróval de csak ott ahol a víz áthalad. KB ennyi.Képek:
Joshi
Kösz a dicsérő szavakat, sajnos a VGA blokk miatt van a keresztbe csövezés, de sajna a be és kimenet ennél a VGA blokknál fix ráadásul a csonkok nem a kártya tetején vannak ami nagyban megkönnyítette volna a dolgomat.
A te csövednél egyértelműen az a probléma hogy meg van csavarodva és mivel vékony falú így egy picit elhagyta magát. Látod pont ezért jó a vastag falú cső, mert sokkal kisebb íveket és alakzatokat kibírnak "megrogyás" nélkül.ui.: sajnos a HTPC projectemet kénytelen vagyok elhalasztani későbbre anyagi okok miatt, de ha aktuális lesz mindenképpen megkereslek ha nem bánod.
Erdei88: Tygon R3400 15,9/9,5mm black Azért is vannak nagy ívek mert nem akartam feleslegesen szétvagdalni ezt a méregdrága csövet, hátha szükségem lesz a későbbiekben a hosszokra.
Joshi
válasz jozef72 #28127 üzenetére
A hőmérsékletek nagyon rendben vannak főleg közel 4Ghz-en, azért kíváncsi lennék hogy egy 4 magosnál hogy állna a helyzet de gondolom egyszer arra is sor kerül.
A csövek nagyon szép kék színűek, vétek lenne feketére cserélni mert így legalább kiemeli a nagy feketeségből a lényeget. A csövezés is nagyon igényes munka, sajnos az én VGA blokkomnál ebben a formában kivitelezhetetlen de hát ez van.
Amit szerintem egy kicsit túlkomlikáltál az a ház tetején lévő rácsozat. Jó lett meg minden de egyszerűbben megoldhattad volna ráadásul elég sűrű rácsot használtál ami nem tesz jót a levegő áramlásának. Gondolom láttad az én megoldásomat néhány hozzászólással lejjebb, nem olyan extra de szvsz pont azért jó az összhatás. Én csak a háznak a tetejét fújtam le matt feketére az is odab@sz, szép de nem látszik rajta a por annyira mint a lakk feketén.
Összességében szép munkát végeztél grat. -
Joshi
Egy kis off, valaki tudna nekem ajánlani egy olyan helyet ahol lehet kapni ilyen fekete szivacsot. A gép belsejét szeretném kibélelni vele.
ui.: bocs shteer hogy jogdíj nélkül felhasználtam a képeidet.
Joshi
válasz jozef72 #28142 üzenetére
Köszi az ötletet, amikor megláttam hogy SAL hangtechnikai kellékanyag már tudtam is hogy itt Győrben a Somogyi Elektronic-nál fogom megvenni. Köszi.
Joshi
válasz laccczka #28145 üzenetére
Köszi holnap szétnézek ez ügyben.
Méretes toronyházakat leplezett le a Lian Li
Nagyon komoly, csak ne lennének ilyen drágák. -
Joshi
Vettem 3 ív szivacsot de lehet hogy kevés lesz, olyan nagy ez a ház hogy egy párnára való szivacs se elég hozzá.
Joshi
Nagyon szép a géped és főleg jók a hőfokok.
Én éppen most végeztem a szivacsozással és most tesztelem a hőmérsékletet zárt ház mellett. Eddig nálam min venti fordulat mellett(500rpm) 4 maggal alapon tehát 3.1Ghz-en Q&C-el ezek a hőfokok vannak de egyenlőre még melegszik a cucc. Ha bestagnál az "internetes hőfok" akkor letesztelem Prime 95-el is és estére befrissítem a Picasaweb albumomat. -
Joshi
válasz jozef72 #28166 üzenetére
A polír hozott pozitív eredményt? Látom már te is felszivacsoztad a házat, mondjuk elég gagyi minőségű ez a szivacs mert hullik belőle ilyen apró por. Neked is?
Na akkor frissítettem a képeimet akit érdekel nézze meg.Az "internetes hőfokok" ~2 óra után így alakultak:
Alapórajeles Prime95 teszt, igaz hogy a VGA nem volt terhelve. Szoba hőfokot nem tudom, de kb 25-27 C° lehetett, víz 32.5 C° volt. A hőfokok 20 perc teszt után már nem változtak, de azért a fél órát kivártam.
Egyenlőre tuning tesztet nem csinálok mert még eléggé habosodik a vizem, de 1-2 hét múlva azt is kipróbálom. -
Joshi
Én a ház tetejébe raktam a hőmérőt mert én meg onnan látom jól.
Köszi rob210.
Joshi
válasz FoBCRaistlin #28197 üzenetére
Most raktam a gépembe én is egy vízhőfokmérőt és nálam egy X4 B50-nél akkor tartja relatív jó hőmérsékleten a procimat(~50 C°) terhelés alatt, ha olyan 31-32 C°-on van a vízhőfok. A lényeg a 30-32 C° körüli érték szintentartása szerintem de minél alacsonyabb ez az érték értelemszerűen annál jobb. Ezen kívül azért akadnak kisebb-nagyobb buktatók mint a pasztázás a cpu blokkok közötti különbségek stb.
Joshi
Leteszteltem újra a hőmérsékleteket de sajnos a szobahőmérsékletet most is csak saccolni tudom ami olyan ~20-22 C° volt mindkét esetben. Most nálam a DeltaT hogy alakul?
Mindkét esetben a ventik 100%-on pörögtek.
Teszt alap tuning nélkül full ventivel víz ~25.5 C°
Teszt Prime95 tuning nélkül full ventivel ~27.5 C° -
Joshi
válasz jozef72 #28232 üzenetére
Nagyon király lett és jól mutatnak a 8cm-es ventik is igaz hogy én nem használnám őket a helyedben. Gondolom nézted a hozzászólásomat ahol az én eredményeimet prezentáltam és amire SyC nem válaszolt na mind1 , szóval valószínű hogy átpasztázom a cuccot mert nekem már a múltkor se jött be ez az MX-2. Van egy gagyi Titan fehér pasztám aminek az állaga is jobbnak tűnik mint az MX-2-nek, ha esetleg rosszabb eredmények születnek természetesen visszapasztázom a procit.
Joshi
válasz FoBCRaistlin #28275 üzenetére
Tegyél a rendszeredbe egy 4 magos procit ~4Ghz-re húzva és terheld Prime95-el, de közbe futtasd a GPU Caps Viewert is. Na majd ezután nézd meg a hőmérsékleteket.
Joshi
válasz nyunyu #28338 üzenetére
Nyomtam egy 1 órás Prime95 tesztet de úgy hogy a VGA is terhelve volt. Bizony nem mind1 a hőmérséklet szempontjából, mert még fél óra után is emelkedett a hőmérséklet igaz már nem sokat, kb 40 perc után álltak be a hőmérsékletek 33.0-33.5 C°-os vízzel. Na most nálad mindenképpen túlmelegedésről lehet szó ugyanis amit jozef72 mondott hogy a steppingből adódóan lehetnek fals értékek attól még a VGA-nak aránylag alacsony hőfokon kellett volna maradnia ráadásul a 44 C°-os vízhőmérséklet piszkosul magas. Mivel az Idle hőfokaid jók csak a Load rossz ezért a hőleadással van a gond ami viszont sok mindentől lehet. Lehet hogy a ház olyan helyen van hogy a levegő megszorul, de lehet a folyadéktól is aztán ott van még a pasztázás stb, ezt neked kell kitapasztalnod. Egyébként én is GlycoShellt használok de csak 10%-os arányba és még úgy is szép kék színe marad igaz nálam ez nem látszik a fekete cső miatt.
ui.: nem is offoltam be a szöveget még is kiszürkült.
Joshi
válasz nyunyu #28348 üzenetére
Én mondtam hogy a hőleadással lesz a gond, a víz milyen sebességgel folyik? Csobog vagy csak hugyozik? Mert egyik se jó, próbáld megtalálni az arany középutat. Ha jól emlékszem akkor most raktad össze a cuccot, javasolnám hogy légtelenítsd a rendszert forgatással ha tudod. Ha nagyon levegős a rendszer az nagyon rossz a hőfokokra nézve. Nekem pl napról napra jobb hőmérsékleteim vannak, mert csak kis mértékben tudtam mozgatni a házat.
Joshi
Joshi
Na jó de ~40 C°-os víz ilyen rendszerrel? Valami ott nagyon nem stimmel.
Joshi
válasz Ironhand #28382 üzenetére
Nekem X2 550 van 4 magosítva és nem olyan rég készítettem egy Prime95 tesztet igaz csak egy 8800GTS 320 kártyám van de szerintem az is melegszik rendesen ha hagyják. Mondjuk a teszt alatt nem volt ennyire meleg mint most, viszont a VGA is terhelve volt. A rendszeremről itt találsz képeket.
Az biztos hogy nem egy olcsó vízhűtéses rendszer, inkább egy erős középkategóriás de szépen teszi a dolgát.
A 10-20ezres prociblokkal tengert lehetne rekeszteni és nincs közöttük nagy különbség, csak a pénztárcád szabhat határt. Inkább a belső elrendezés tervezésére és a hőleadásra kell komolyabb figyelmet szentelni és nem marad el a siker. Röviden ennyi.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz FoBCRaistlin #28390 üzenetére
Somogyi Electronicos cucc(SAL).
ui.: nem valami minőségi cucc.
Joshi
válasz Ironhand #28410 üzenetére
Ha tripla radit szeretnél akkor célszerű úgy elhelyezni ahogy én, tehát a radi a házon belül van a 3 12cm-es venti pedig a radin keresztül szívja a levegőt ki a házból. Külön házventikre így nincs szükség csak kell hagyni egy-két nyílást a friss levegő bejutásának de semmilyen esetre se a ház hátuljánál.
Az én radim egy Alphacool Nexxxos Pro III amit használtan vettem 10k-ért, a méreteit a név alapján már megtalálod a gyártó oldalán. A két single radit együtt vettem 3k-ért ugyan csak használtan és ugyan olyan elven hűtöm mint a triplát csak a ház elejébe építettem be.
A linkelt oldalon találsz proci blokkokat is, de nézz körül az apróhirdetések között is.
A vga-t mindenképpen vízzel hűtsd, mert a proci után a legnagyobb hőt az termeli. Ami még meghatározó lehet az a 10-es vagy valamivel nagyobb belsős csőrendszer használata. Egyenlőre ennyi.
- Vírusirtó topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- Matrica dekoráció számítógépre, laptopra, asztalra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Be Quiet! SHADOW ROCK 3 Processzor Hűtő (venti nélkül) (AMD)
- IN WIN 909 Black Edition SZÉP ÁLLAPOTBAN NAGYON OLCSÓN
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Corsair HX1000i 1000W 80+ PLATINUM (CP-9020259-EU) ATX 3.1 CERTIFIED tápegység (12vhpwr, 140 mm)
- Bitspower Leviathan XF 480 4xG1/4" Radiátor
- Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fekete , Dobozos
- COOLER MASTER N300 HÁZ + 2 DB VENTI
