- Videós, mozgóképes topik
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
TESCO-Zsömle
válasz helkis #29824 üzenetére
Szerény tudomásom szerint a "tüskés" procikat a foglalatok úgy fogják, hogy két egymáson elcsúszó rész ellentétes irányból "ráterhel" a lábakra. Ezzel ott forgatónyomaték keletkezik, amit végső soron a forrasztás nyel el. Ha a forasztás megolvad, a tüskék elfordulnak.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz helkis #29828 üzenetére
ÉS mi köze a blokknak a lábak rögzítéséhez? Vagy arra gondolsz, hogy nem kellett volna megolvadnia a forrasztásnak? Jól gondolod! Nem kellett volna! De ha megolvad, akkor ez történik a lábakkal...
sz: Alapvetően a proci akkor mozdul el, mikor lenyomod a kallantyút a foglalat szélén.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz Tikakukac #29840 üzenetére
Ha én rá tudtam húzni a 15-ös rézcsőre a 12-es belsejü szilúcsövet, neked is menni fog a művelet, csak nem egyszerü. Én hajszárítóval meglágyítottam elötte minden csővéget, és csavarhúzó-nyéllel tágítottam. Neked könnyebb lesz a dolgod, mert ez ogye peremes, tehát a "szája" nincs 14mm, csak a perem széle. Ha nem akarod a véletlenre bízni, a csövek hajszárítózása mellett ajánlom, hogy kend be a csonk végét szilikonzsírral.
TESCO-Zsömle
Sziaszok!
Milyen eljárással/géppel lehet ezeket kialakítani a rézből:
Köszi.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz janos666 #29895 üzenetére
Lehet a blokk nem megfelelő?? Amúgy a nyák megtekeredését okozhatja a nagy hő is, elvégre mégiscsak rétegekből áll. Ha az egyik oldalon tágul a rétag a másikhoz képest, akkor alakot vált.
Most így hirtelen nem tudom van-e a VGA-d hátulján takarólemez, de ha van, próbáld meg úgy felfogatni, hogy ellentartson a VGA görbületének, kvázi kiegyenesítse azt.
TESCO-Zsömle
válasz fsb1000 #30026 üzenetére
Láttam már embereket IHS-t leszedne, nem is tűnik bonyolultnak a dolog. Kérdés, hogy vissza lehet-e rakni?? Mert akkor lehetne csinál(tat)ni megfelelő IHS-t. Más kérdés, hogy vajon érdemes-e visszarakni az IHS-t, ha már egyszer leszedtük? (tekintsünk most el a leszorítási nehézségektől)
TESCO-Zsömle
válasz CounterBoci #30030 üzenetére
Az IHS a magra nem fejt ki nyomást, a lefogató által szorított perem felfekszik körbe a nyák-ra. Ezért van az, hogy az IHS leszedtével nem működik a foglalat, de ha vágunk a közepére egy lyukat és csak a peremet tesszük vissza, akkor igen. Maga az IHS és a proci közt nem ragasztó, vagy paszta van, hanem forraszanyag, melynek olvadáspontja nagyon közel esik a proci elhalálozásához szökséges hőfokhoz (kb 140°C, ha jól emlékszem), ezért is macerás eltávolítani az IHS-t a proci megölése nélkül.
A rendszer lényege, hogy tulajdonképpen a magokat nem éri mechanikai terhelés, mivel az IHS a nyákot (és azon keresztül a foglalatot) nyomja, a hűtés pedig az IHS-t. Másik "probléma", ha 2 proci van az IHS alatt (Intel D és C2Q széria), mert ott előfordulhat, hogy a procik közt is van fizikai eltérés (a tetejeik nincsenek síkban).
Ha a hűtés a magokat terheli, minden felfogatásnál és hűtőt érő terhelés-változásnál megtörténhet a baj, és eltörhet a proci. A hővezető-pasztáknak nyomás kell, hogy terüljenek, és hogy megfelelően működjenek. Ezért is van forraszanyag az IHS és a proci között. Annak nem kell nyomás, kitölti a fennmaradó helyet. Viszont ezt a kitöltési folyamatot nem lehet kontrollálni. A procira annyi forraszanyagot küldenek, hogy biztosan beleférjen a nyák és az IHS közé, és biztosan ne zárja rövidre a kondikat. Az IHS-sel való érintkezés mértéke kvázi lutri.
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #30033 üzenetére
Ezek az ismert buktatók.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz fsb1000 #30069 üzenetére
Na akkor én is...
Enzotech Sapphire Q6600@8x450 1.45V (130W)
Quad radi 4 Glacialtech SiletBlade-el szívó álláson.#1 (4x400rpm)
Környezet 26
Viz 41
IHS 68
CPU magok átlaga: 69dT= 43
#2 (4x1050rpm)
Környezet 26
Viz 36
IHS 60
CPU magok átlaga: 61dT= 35
Fenntartom a lehetőségét, hogy a ventik alkalmatlanok arra, amire használom őket, de egyelőre nincs más...
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz SimonYana #30789 üzenetére
Előferdül, hogy a BIOS-ba kell beállítani a PCIe sávok kiosztását. Nekem csak 2 PCIe csatim van, amik összesen 16 szálon osztoznak. Ha a második hosszúba is dugok valamit a lap automatikusan átkapcsol 16/0-ból 8/8-ba. Mondjuk emellett nekem van 3db x1-es portom is... Mikor 16/0 helyett 8/8-on ment a VGA, az nem jelentett számottevő különbséget, és ahogy néztem, ma sem jelent, mivel a PCIe sávok kommunikáció terén a CPU és a VGA között helyezkednek el, argo CPU-limitet csinálnak. Namármost a játékok, ahol nagyon számít a VGA sebessége, nem CPU-ra mennek rá, hanem VGA-r. Azt hiszem ezért is van, hogy a HD5870-est se hatja meg nagyon, hogy x16 vagy x8 a csati alatta...
TESCO-Zsömle
Hi!
Nincs valakinek eladó 775-ös HeatKiller 3-asa? Lehetőleg réz.
Köszi.
TESCO-Zsömle
válasz ->Dzsony<- #31229 üzenetére
Az 1m-es nyomómagasságot (0,1bar - 75Hgmm - 1,45PSI) én nem mondanám jó paraméternek...
sz: Összehasonlítás végett tolómagasságok(cm)/vízszállítás(L/H):
Hydor L20: 135/700
Laing DDC-1T: 370/420
Laing DDC-1Plus: 470/600
Laing D5: 370/1500[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz ->Dzsony<- #31231 üzenetére
Csináltam neked egy ábrát, hogy érthetőbb legyen mire is megy ki a játék. Az Enzo nevü görbe az Enzotech Sapphire blokkom ellenállás diagrammja. Minél nagyobb a rajta áthaladó víz mennyisége, annál nagyobb a blokk vízzel szembeni ellenállása. A másik 5 ábra a Laing D5 Vario pumpa folytási görbéi a beállítható 5 fokozatban. Az azt mondja meg, hogy adott ellenállásnál mennyi vizet képes a szivattyú átnyomni a rendszeren.
sz: Hopsz, rossz diagram...
sz2: De inkább iderakom azt is...
TESCO-Zsömle
Egyik ismerősi s azt mondta MSN-en. Hát mindössze két komponens van benne, ami rész, a radi és a blokk. Ennyi. A pumpa rozsdamentes acél.
Viszont az AntiCorro-nak nem ezt kéne megakadályoznia? Vagy mi a szart kaptam én akkopr OC-től AC-s flakonokban...
TESCO-Zsömle
Ez már a harmadik feltöltés ezzel a flakonnal, és csak most kékült be a víz. Korábban nekem is barnult. Ami a legutóbb változott, az a radiátor és a víz. A radiátor cseréje miatt lett a víz is cserélve, illetve legutóbb egy teljesen friss keveréket töltöttem be, mert a régi már elfogyott. (egy keverék egy 5L-es desztvízből és két üvegcse AntiCorro-ból áll. Más nem kerül bele.)
sz: Amúgy Nestea Vitao Strawberry
TESCO-Zsömle
Értem, és köszönöm.
Szóval akkor nincs mit tenni, tűrni kell... Vagy rendeljek következő szereléshez rendszer-mosó folyadékot?
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- iPhone topik
- Asustor NAS
- Spórolós topik
- PHP programozás
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Corsair HX1000i 1000W 80+ PLATINUM (CP-9020259-EU) ATX 3.1 CERTIFIED tápegység (12vhpwr, 140 mm)
- Bitspower Leviathan XF 480 4xG1/4" Radiátor
- Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fekete , Dobozos
- COOLER MASTER N300 HÁZ + 2 DB VENTI
