- Milyen SSD-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
MontyCrew
és neked mi az erősséged? hmm, van egy Skyline-om
MontyCrew
válasz Nippon #43105 üzenetére
az az én kisgépembe lesz, másik meg haverhoz, az egy 6970re lesz, ahogyan a gene- lap is
most jöttem meg, asszem kicsit szerelgetek, csak sajna fele cuccom jött meg nekem, így nemtudom megcsinálni, de nem bírom, ki hogy a vgat ne vizezzem leKét külön gép, egyiket két tipla, másikat a mora fogja hűteni.
MontyCrew
Ez az 5.25ös helyre szerelhető tartály egy rémálom,, de a rendszer összeállt, nem kis meló volt vele A két 6990re került 1-1 Alphacool Fullcover, A procit, ami egy i7 2600K személyesít meg, azt Tody56 V3 Extreme Acetal blokkjával tettük hűvösre. Mindezek hűtését, egy mora2 végezte, amit 9*Coolink swif1201 ventilátorral támasztottunk meg. Előzetes egyeztetések után, szép lassan kialakult a kör, ami úgy jön, hogy Mora->CPU->Tartály->Pumpa->vga->vga->mora. Ezzel a megoldással szerintem elég letisztult lett a végeredmény. Sajna idő hiányában, csak ezeket a képeket sikerült lőni, majd idővel próbálunk pár szebbet is készíteni, főleg,működés közbenit.
ui.: 3dmark 11 futtatása után, egy pár mhz-s tuninggal kerek 14000 pontot értünk el
MontyCrew
válasz rob210 #43137 üzenetére
Sajnos nem az enyém, haveromé, viszont a munka az enyém, sajna az én pénztárcámnak ez nagyon nagy falat, egyenként az alkatrészek is, nem hogy egyben az egész és egyben megvenni, az én vizem, lassan 1 éve épül, és most modnom, azt hogy kész, vagyis, nicns kész, csak lehet szünetetletni, mert minden megvan, ami kell hozzá, már csak szép dizájnosra meg kell csinálnom, csak a 2 triplámat nem tudom, hogy hova tegyem. A hely adott ami ÍGY néz ki. Esetleg valami ötlet, hogy a 2 triplát hova és milyen módon helyezzem el, ami egy kicsit dobna a kinézetén?
becsitibi: Saját gépemet szeretném szépen kábelezni, viszont ezzel csak az a baj, hogy hiába próbálom, a csatlakozókat nem tudom megszabadítani a kábeltől, nagy erővel meg nem akarom feszegetni, mert még használni is szeretném Ez a hosszabbítós megoldás meg nem tetszik, mivel eleve microatxben nyomom és kevés a hely, így a saját harisnyázás lenne a legjobb, meg is csinálnám, azon nem múlna, csak a csatlakozókat nem tudom leszedni:/
MontyCrew
Nos az én rendszerem is átépítésre került,, sikerült a nagy 300as tartályt egy pici 10esre cserélnem, hála ---Lasali--- kollégánknak, akinek még egyszer köszönöm szépen!
Nos lássuk, miből is indultunk ki: ez már sokszori alkatrészcsere után csak kiszórtam mindent, hogy egyszerűbben lehessen az egyes komponenseket szerelgetni.
Miután sikerült beszereznem, egy ASUS GENE-Z/GEN3 lapot és a 6950re egy Heatkiller blokkot, már megvolt minden, hogy kicsit kipofozzam.
Sok-sok fejtörést okozott, a tartály és a pumpa elhelyezése, de nagy nehezen fejben összeállt és nekiálltam a szét, majd össze-szerelésnek. Az eddig is össze vissza reszelt faragott fúrt Sharkoon AL2 MicroATXes kuckóm kapott még pár furatot, hogy a tartályt és a pumpát rögzíteni tudjam. Innentől, a csövek méretre vágását, a feltöltés, majd indítás követte. Hála nem történt semmi probléma,Nos lássuk a végeredményt: [link]
Sajnos a kábelek hátravezetése után, a hátlapot nem sikerült felerőszakolnom, de nem bánom, mert amúgy sem látszik belőle semmi, meg azon is fúrva van... Még az ünnepek elött, az oldallapot vágom szét, és kap egy plexit, illetve a gépház aljába keresek egy 10centis fehér neont. Idővel a zöld folyadék is cserélve lesz pirosra, csak most nem volt se pénzem se kedvem rendelni, majd a következővel jönnek ezek is Remélem tetszik nektek is, én nagyon meg vagyok elégedve a végeredménnyel.Köszönöm, hogy végigolvastátok, remélem tetszett ez a kis írás, esetleg észrevétel pro-kontra jöhet, szívesen fogadnám a kritikát, mert akkor következő átalakításnál, már ezekre külön tudok figyelni.
MontyCrew
válasz Speedhs #43168 üzenetére
Köszönöm, igazából nincs más választásom,,, ezen a képen látszanak nagyon jól a határok így nem is igen tudnék cserélni nagyobb házra,, csak régen még gput hűtöttem csak vízzel és szétfaragtam az alját, ami most nagyon csúnyán mutat, majd ide kell egy aranyos takarólemez, meg valahogy még a hátlapot kell megoldanom, illetve később az oldallapot, hogy szépen belátható legyen ez UV zöld igen, és azért, mert régen zöld cuccok voltak a gépben, és nem pedig az alga miatt amint lesz rá lehetőség pirosat töltök bele
MontyCrew
válasz Speedhs #43170 üzenetére
Nagyon kényelmes és jó a sarokasztal, szeretem, eddig itt lábalatt volt a gépház, de hogy ennyi minden szép és jó dolgot szereztem bele, így gondoltam kipakolom, hogy látszódjon, igenpatentul befért ez a gépház a polc alá. Én a pumpa alá tettem egy 1-2 mmes textildarabot, ami elég jól megfogja ezt a rezonálását, na meg a Phobya tetó maga 600grammos súlyával is lefogja a rakoncátlant
MontyCrew
sikerült beröffentenem a vizet és kicsit tuningolgatni
MontyCrew
válasz Crossfit007 #43318 üzenetére
lynx alatt néztem rá. akkor felnyomta, dmark alatt természetesen alacsonyabb volt, és 1.55 kellett neki, hogy lefusson, és 100%os load line calibráció volt bekapcsolva.
MontyCrew
válasz Crossfit007 #43321 üzenetére
Asus Maximus lap és külön órajelre van belőve az llc beálíltása, ha ez nicns belőve akkor nem is indul, viszont ha 5ghzra van beállítva offsetként 0.10 et kellett pluszba ráadni, hogy a tesztek lefussanak, így nem kapott 1.8os feszültséget egyszer sem, még 1.6ot sem, mint írtam lynx alatt ment fel 1.58ra.
MontyCrew
válasz Crossfit007 #43332 üzenetére
Nem adtam a procinak semmi plusz feszt, csak amit az asus lap 5.2 GHZ-s beállítása kínál, majd boot után nyomtam egy lynxet, hogy nem fagy e.. nem fagyott kapta a dmarkot és kész, alapfeszen 4300on megy, mindenre tökéletes, csak tesztképpen futott pár kört.
MontyCrew
válasz Crossfit007 #43334 üzenetére
így van, csak hajtott a kíváncsiság
MontyCrew
válasz imibogyo #44040 üzenetére
nekem is az acetál tetős van, kérdeztem todyt, hőfokban semmi kül a kettő közt, csak esztétika.
MontyCrew
válasz imibogyo #44050 üzenetére
13/10es csővel kezdtem én is, kapásból azzal raktam össze a rendszerem, és ha van választási lehetőség, és ahogy látom van, akkor kerüld ezt a fajtát, mert kegyetlenül törik. 16/10esre váltottam, ezzel tökéletesen meg vagyok elégedve, ddc sem tekeri meg mint a 13/10est
MontyCrew
válasz imibogyo #44053 üzenetére
Jaja, ismerős a helyzet, nem megfelelő keverés vagy folyadék használta ilyesmit eredményez sajna, de a mostanival teljesen meg vagyok elégedve és nem tapasztaltam hasonló lerakódást, bár most én is szerintem ha veszek előre színezett csövet fogok választani, de az még lehet hogy fél év is lesz, hogy én ezt az összeállítást megbontom.
MontyCrew
válasz DigitXT #44111 üzenetére
nekem, sajna a tápom ventijének a zaja rondít bele esténként, pedig ez is egy zalmanra lett cserélve:/ bár én már meg vagyok elégedve, talán a ddc kap még 1 réteg szivacsot ha lesz valami szerelgetés, hátha nyelne elmég az is egy keveset, mert néha van olyan hepje, hogy beremeg tőle az asztal és akkor egléggé tud zavarni, de egy kis mozgatással meg lehet oldani a dolgot
MontyCrew
