Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
TESCO-Zsömle
válasz fsb1000 #29087 üzenetére
Egykörösnél nem a melegoldalon van a víz és a hidegen a proci?? Legalábbis régebben és így olvasgattam.
nebancsa: Párásodás kiiktatására sajna csak két módszer van, és egyik sem egyszerű... Első a klasszikus, mikor a veszélyeztetett felületet kezeled, hogy ellenálljon. A másodikhoz a hűtendő alkatrészeket hermetikusan zárt (vagy majdnem) térbe kell helyezni, és a teret páramentesíteni. Itt a hermetikus lezárás okozza a problémát, mivel ennek előfeltétele, hogy a térben nem lehet léghűtéses alkatrész. A páramentesítést már könnyebb megoldani. Egy ritka vászon-zsákba kell önteni némi szilikátot és betenni. Az minden párát kiránt a légtérből.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz fsb1000 #29094 üzenetére
Vágom én, vágom, csak megjegyeztem... Tudom, hogy veszélyesebb, mert rossz esetben a peltier egyesítheti az alaplapot a procival és önmagával. Láttam már rémképeket...
Átmentem Peltis totyikba, mert ez már inkább tartozik oda, ha nem haragszol...
Folyt. ott...
TESCO-Zsömle
A linken mit kéne látni?? Én odamentem, de a "A kérdés egyszerû, a válaszoddal pedig megtisztelsz:" alatt egy fél oldal hely után ott a "szólj hozzá a hírhez". Utóbbira már kattintani is lehet, ami egy fórum-bejegyzéshez visz benne a linkkel, hogy ott kell szavazni, ami visszamutat a kiindulási helyre, ahol továbbra se találok semmit.
Google Chrome 4 ill Exptorer 8 alól próbálkoztam.
B.
TESCO-Zsömle
Kezemben tartom a legszebb CPU-blokkot, amit valaha láttam.
Meghozta a postás a lunát.
Jó időt futott, 12 nap alatt ideért Amerikából.
TESCO-Zsömle
válasz Ferdzsoo #29349 üzenetére
A víz egy gyorsan áramló atom-tömeg, a levegő pedig gáz, tehát még felületi fesz sincsen, ami összetartaná. A víz képes a levegő atimjait oldott állapotban is de akár keverékként is magával ragadni, és elég egy kis állapotváltozás, hogy ezeket lerakja valahol. Ugye az oldószer maximumát befolyásolja az energiatartalma. Minél több az energia, annál többet tud magába oldani. A radiátorban pedig a víz általában energiát veszít. Itt kell megjegyeznem, hogy a víz műanyag csövön keresztül is képes a levegőből oxigént kioldani, bár ez is eléggé elenyésző mennyiséget jelent. Szerintem az összes általad kirázott levegő a tartályból jött.
TESCO-Zsömle
válasz Ferdzsoo #29351 üzenetére
tartályfüggő, hogy odabent hogy áramlik a víz. Nálam jóformán azt szívja be a szivattyú, ami visszaümlik. A beömlőcső egyenesen a szívócsonk felé néz, fölötte pedig van 10 cm víz. A lényeg, hogy a tartályban az áramló víz minél messzebb legyen a levegőtől.
TESCO-Zsömle
válasz Ferdzsoo #29354 üzenetére
Az általam vázolt esetben irreveláns, hogy a radiátor milyen magasan helyezkedik el. Ha kialakításából és irányából adódóan megreked benne a levegő, akkor nem számít milyen magasan van. Hangsúlyoozm, hogy a vízben oldott levegő elhanyagolhatóan kis mennyiség, és nem okoz vízveszteséget. sz: Ahogy a levegő "megy át" a tartályból a radiba, helyét ví tölti meg. Az a víz, amit kiszorít a radiátorból.
Ha tényleg fogy a víz, és a radiátorban lesz helyette levegő, akkor azt kell feltételezni, hogy valahol szivárgás van. Ha ez a szivárgás lassabb, mint a folyadék párolgási sebessége, akkor valószínűleg nem is lehet látni, csak nagyon lassan fogy a víz. Valószínűleg a radiárotban.
TESCO-Zsömle
válasz Ferdzsoo #29357 üzenetére
Hajszálcsövesség elve. Magától a hajszálcsövekből se folyik ki a víz, de párologni tud, és miután légneművé válik, semmi sincs, ami bentartaná a csőben. Namármost tudott, hogy a hajszálcsövesség egy bizonyos keresztmetszet alatt jön létre.
Logikátlan lenne azt feltételezni, hogy ha a rés nagyobb, mint amin egy víz-molekula kifér, akkor azon ki fog "menni"??
Másrészt a levegő is átjut az 3 rétegű műanyag vízcsövön (ami kicsit erősebb mint a szilikoncső), szóval...
TESCO-Zsömle
Idehaza lehet valahol Thermochill PA 120.4-et venni??
Köszi.
TESCO-Zsömle
válasz #97544192 #29598 üzenetére
Nekem mindkettő van. Plexi tetős DDC Ultra komoly hanggal bír, főleg csillapítás nélkül ház aljára csavarozva. Én valahova 30dB(A) körülire tenném. D5-ös nálam P1-en kussol. Az az abszolút nem hallom kategória. 2-től 3,5-ig a leghangosabb, olyan mintha vmi rezonanciafrekvencia lenne. Szó szerint búg. 4,5-nél már nincs a búgás, csendesebb az üzem 5-ösön is elmarad a hangja a DDC-től, még a Plus-tól is. (utólagosan lett Ultrásítva az enyém)
Nekem a D5-ös egy falapra van felfogatva a tartállyal együtt, a falap alatt pedig 3 db légrugón nyugszik, amiker egy Pioneer (kocsiba való) MP3-as CD-lejátszóból mentettem. Nagyon faja kis cuccok, szvsz még szerzek valahonnan.
Ha komoly teljesítményt akarsz akkor azt a D5 közel azonos hangon, vagy kicsit talán halkabban szállítja.
Ha komoly halkságot az a teljesítmény rovására megy, de D5-nél halkabbat nemigen kaphatsz.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz nemethati #29656 üzenetére
Hallgass bele a zajszintjébe mielött térdreborulszt...
TESCO-Zsömle
Hell!
Tudnátok ajánlani pár 120-as ventit radiátorra?
THX!
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #29677 üzenetére
Közben megtaláltam, hogy kábelen van a szonda, tehát akár még faxa is lehet.
1800-ért találtam db-ját, és 4db kell majd...
TESCO-Zsömle
válasz Delta-Laca #29728 üzenetére
Én túlvagyok 2 Perf.PCs rendelésen, úgyhogy az tutijó.
TESCO-Zsömle
válasz BraveHeart #29733 üzenetére
Alapból sem nagy a hőleadó képessége. Kicsit talán növelhető, ha csinálsz rá egy ilyet. Viszont ha házilag csinálod, tanácsolom, hogy a légcsatorna érjen le a lamellázott rész legaljáig, a venti fedig felfele húzza a levegőt.
A rendszered hűleadó képessége nem sokat javult, viszont az a 2-3L folyadék komoly hőtehetetlenséget jelent. Vagyis több idő kell, mire beáll üzemi hőfokra a vized.
Még annyit, hogyha nagyon zavar a külseje, akkor kapd szét, homokoltasd le, majd vidd el és eloxáltasd újra. A kettő közt esetleg egy polír, ha ilyen irányú igényed van, bár léghűtéses ALU-nál jobb az érdes felület.
TESCO-Zsömle
válasz fsb1000 #29734 üzenetére
Nem vámolták. Számitástechnikai cuccokra nincs vám. (Ki van ez találva... )
Nem egyszerűbb (ugyanannyit kell kattogtatni és ugyanazokat az adatokat begépelni akárhol rendelsz), viszont drágább, és semmivel sem gyorsabb.
Meg. 21k-ért lett Enzotech Luna blokknuk 10 nap alatt (hétvégével együtt).
PerfPC-nél például csak azzal lehet fizetni az USA-n kívüli rendeléseket.
TESCO-Zsömle
válasz BraveHeart #29739 üzenetére
Az elgondolás nem volt rossz, sőt, nagyon is jó, csakhogy a teljesítménye nem számottevő ebben a méretben.
A vizes párolgásos dolog felejtő, ha teljesítményt akarsz. Gyak azzal is csak a rendszer hőtehetetlenségét növeled, illetve a hőleadó felületet leredukálod a vízfelszínre+az abból kimagasló reserator-ra. Párologtatásos teljesítmény-növelést én csak egyféleképp tudom elképzelni, hogy még értelme is legyen. A levegővel átfújt aktív radira való permetezéssel, mégpedig légáramlással párhuzamos irányban.
Árba:
TESCO-Zsömle
válasz BraveHeart #29744 üzenetére
nincs beépítve
Az olyan, mintha nem is volna...
TESCO-Zsömle
Hi all!
Nincs vkinek elfekvőben 2db 'mezei' HighFlow csatija, amitől meg is válna??
TESCO-Zsömle
fsb1000: Ha önként bemész az APEH-hez és befizeted. Máskülönben nincs. Ajándékként jött a cucc.
yakuza.tora: Annyira nem sörgős... Mennyi lenne?
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #29746 üzenetére
Na, úgy néz ki ez is meg lesz.
Köszönet mindenkinek a segítőkészségért.
Remélem a héten az alávaló is meglesz. De ha nem, max jövőhéten kaptok képet róla...
TESCO-Zsömle
válasz BraveHeart #29762 üzenetére
Amit én mondtam, annak métere 300Ft körül mocorog...
TESCO-Zsömle
Hát, létezik komplett rendszer procira, meg vga-ra, de a kettő együtt, hááát... Nem túl gyakori... És amúgy sem érdemes ilyenekben gondolkodni,m ert zömük nem teljesít jobban egy komolyabb léghűtésnél, mind zajban, mind teljesítményben.
Megéri külön-külön összebogatrászni a dolgokat. A réz nem romlik meg, de másodkézből mégis olcsóbb, mint boltban...
TESCO-Zsömle
válasz TomiLi #29791 üzenetére
A válasz: Igen!
Bővebben:
Az alsóbbik görbe alapján az XSPC RX480-as 2x4db 1200RPM-es ventivel kb 10°C hőlépcsővel ad le 600W-ot. Vagyis ennyivel lesz melegebb a víz a levegőnél. A két HD5870-esre és a Procira is darabonként 200W-ot számoltam, szóval marad tartalék a rendszerben bőven. Ha azt vesszük. Ha veszünk 25°C-os szobát és becélozzuk a mágikus 40°C-os vízhőt, akkor csúcson (600w) a következők kellenek:
2x4 venti@800rpm vagy 1x4venti@1000rpmEzek az értékek az XSPC RX480-as radiátorra vonatkoznak és a következő tesztben szereplő grafikonok alapján képeztettek. Kéretik őket fenntartással kezelni!
De ha minden jól megy, jövőhéten megírom majd hogy muzsikál nálam 4db SilentBlade alatt, mert ilyet rendeltem pénteken OC-tól.
TESCO-Zsömle
válasz TomiLi #29795 üzenetére
Én egy vadonatúj házat terveztem magamnak (Behemoth a neve, nem is véletlenül). Idén még lecserélem a procit egy Q9550-esre, meg a VGA-t egy 4870x2-re, és ezzel végeztem. Következő gép már AMD Scorpius platform lesz 2011-ben. 2010-es évet a háznak és a vízhűtésnek szentelem.
TESCO-Zsömle
válasz Delta-Laca #29799 üzenetére
Grat!
Képek vannak a jelenlegi rendszerről?? Hova fogod rakni a Quad-ot?
Látom itt laksz a szomszédba...
- Napelem
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 Gaming X Trio with Backplate keresem
- Corsair HX1000i 1000W 80+ PLATINUM (CP-9020259-EU) ATX 3.1 CERTIFIED tápegység (12vhpwr, 140 mm)
- Bitspower Leviathan XF 480 4xG1/4" Radiátor
- Lian Li Galahad II Trinity Performance 360, Fekete , Dobozos
- COOLER MASTER N300 HÁZ + 2 DB VENTI
