Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Psych0
válasz redraven85 #8086 üzenetére
hát igen... az első belülről megtaperolós élmények már csak ilyenek
"As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1."
Nyugdíjas
válasz redraven85 #21798 üzenetére
Szeretnélek meginvitálni hozzám egy db(A) mérésre (illetve az is elég, ha a füledet ideadod). Azért ez elég durva, hogy igy kihallod Miért pont 54db(A)?
A kérdésedre a válasz pedig SwiftechMCP655 (alias Laing D5). Nem olcsó,de nem vagy kint a vizből (hogy stílszerű legyek), ha megint veszel valami "viszonylag olcsó" dolgot"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
Nyugdíjas
válasz redraven85 #21802 üzenetére
OK, csak a hangnyomás(hang erőssége/intenzitása) az nem egy lineáris mennyiség, szóval nem lehet összeadogatni csak ugy a ventik dB(A) értékeit, de nem kezdek most ebbe bele, csak gondoltam szólok
#72042496
Pedig ha így ordít, akkor valami baja biztos van, mert alapjáraton nagyon halknak kell lennie a gépnek ahhoz, hogy egyáltalán kihallatszódjon belőle a DDC hangja.
Vagy az alap DDC-k ilyenek? Nem hinném...
jones965
Modder
-Eddig laing ddc szivattyút használtam..a vastag fajtát-- ez pontosan melyik típus is lenne?
-ddc 1
-ddc 1P
-ddc 1T -
#72042496
válasz redraven85 #21809 üzenetére
DDC Ultrám volt korábban, kettő db, de abszolút nem hangoskodtak. Állítólag le kell terhelni őket, akkor lesznek igazán halkak. De amikor blokkok nélkül, egy teszt erejéig bekapcsoltuk őket, akkor is szinte némán működtek.
shteer:
Nahát, ez egyszerűen fantasztikus!
jones965
Modder
válasz redraven85 #21810 üzenetére
Érdekes dolog ez a hangoskodó ddc szivattyúk esete.
Magam részéről 2 problémát sejtek, ami kiválthatja ezt a dolgot.
1. A szivattyú felépítéséből adódóan az egyik leghalkabb szivattyúk egyike, mivel lebegő rotoros megoldású, a szállított folyadék biztosítja a kenést mivel a rotor (járókerék) egy nagy kopásállóságú kerámiagolyón forog. Akkor tud hangoskodni, ha a szivattyút folyamatosan, vagy több alkalommal szárazon játatták.
2. Elektromos tekercs probléma. Valamelyik tekercs gyengébben teljesít a többitől, ebből adódóan az elektromágneses indukció nem egyformán hat a mágneses rotorra, ami ugyancsak zajt kelthet.Végül is ezek alapján ha ilyen jellegű a zaj forrása, nincs is jelentősége a típusnak.
rzerge
nekem is van egy ilyen. Ha feljebb olvasol, nekem is hasonló gondom volt vele. Mikor kergette a rendszert, akkor eléggé búgónak tünt nekem, de azért nem volt flex hangja szerencsére.
Esetleg próbáld meg te is a "lavor" tesztet! Én megnéztem (szerencsére van itthon egy pót táp) a pumeszt úgy, ha csak simán nyugodtan kell a vizet keringetnie. Így csak a motor hangját lehetett hallani, ami ha egy jobb szivacson vagy gumin ül, akkor nem sok hangja lehet.
Erre mondom én azt mindig, "Hát igen... számítástechnika..."
"Olyan szarul nézel ki! Iszol te rendesen?"
rzerge
válasz redraven85 #21816 üzenetére
hehh
én úgy csináltam, hogy raktam rá hosszabb tömlőt, hogy a pumpa ne legyen a víz közelébe..
bátor voltálhát igen, nekem azt mondta vki, hogy lehet nagy volt az ellenállás a ddc-nek. Bár én ezt nem igazán akartam/akarom elhinni.
Daniel
válasz redraven85 #22235 üzenetére
Koszi a gyors valaszt!
A video kartyamat azert nem irtam le, mondvan hogy ma valtom le, es az utolso percig vacilalltam hogy melyik kartya lesz.
A vegen egy Sapphire Radeon HD 4870-es lesz, referencia hutos.
Tudom hogy ez a kartya eleg melegen fut, tehat a vizezes egy jo alternativa lenne
Ehhez a kartyahoz melyik blokk a megfelelo?A hutofolyadekkal kapcsolatban - Thermaltake Coolant 1000 CL-W0148 ugyanilyen problemas? (tehat "szinezi" az alkatreszeket, ha neagyisten kicsorogna?)
Megegyszer koszonom!
fsb1000
válasz redraven85 #22237 üzenetére
Csak annyit tennék hozzá, hogy a GPU WAK-val quadot is hűtöttem (150W) pedig VGA hűtő. Nem vallot szégyent, de azért lemarad 7-8 fokkal.
A viz erejével szinte minden blokk alkalmas átlagos CPU / GPU hűtésre, a probléma inkább a radival lehet.. a hőleadok sokkal nagyobb spektrumban "szórnak".BigWater 735 mellé elférne mégegy szimpal vagy dupla radi, mert a jó hűtés feltétele a hűvös víz. Ha az új szivattyúval van szerelve akkor az elégséges.
Pár ezresért lehet venni bigwateros radit amit könnyű lenne mellé beszerelni,. (csövezés)
A desztvízbe mindenképp tennék valamennyi (nem környezetbarát!!!) fagyállót is, hogy ne szaporodjanak el élőszervezetek benne.Egy kezdő vizes (bocs a kifejezésért) "megrémülhet" a bigwater VGA-ra átalakításától, ezért szerintem CPU-n is érdemes kipróbálni, mégha csak 8-10 fok nyeresége lesz a léghűtéshez képest.
A plexirepedés elkerülésének a titka, hogy hanyat kell fektetni a gépet, TT blokk felfekszik a CPU-ra és a 4 csavart szép egyenletesen kell meghűzogatni, miközben a cső nem feszül.Bulitt: Én nem tudom melyik a refnyákos 4850, de a ki vásárolni akar ebből a tipusból, vagy már a kezében van a cucc nyilván utánanéz, hogy melyik az és hogy az FC blokk rámegy vagy sem.
fsb1000
válasz redraven85 #22345 üzenetére
redraven85:
Bírni fogja az E1046, sőt még jobb is lesz neki vastag csővel.
Tehát nagyobb átmérőjű csőhöz NEM KELL nagyobb "erő" változatlan térfogatáram esetén.A szívattyúknak a "rendszer" ellenállását kell legyőzniük.
Minnél nagyobb ez az elenállás (nyomásveszteség) annál lasabban (kisebb térfogatárammal) fog keringeni a víz.Minden komponensen van nyomásveszteség (blokkon, radin, csőveken) és ezek nagyjából összeadódnak. Ez adja a rendszer teljes ellenállását.
Ebből következik, hogy a legnagyobb nyomásveszteséggel rendelkező komponensek határozzák meg legjobban a hűtés szempontjábol fontos térfogatáramot. A kicsik meg el is hanyagolhatók.Egyenes csővezeték nyomásvesztesége főleg az átmérőjétől és a hosszától függ.
Minnél nagyobb az átmérő annál kisebb lesz az ellenállása a csőszakasznak.Az én szubjektív véleményemem szerint átlagos PC hűtésekben:
4-es cső: túl nagy nyomásveszteség, szinte használhatatlan
6-os cső: nagy nyomásveszteség, összemérhető a blokkokal.
8-os cső: közepes-kicsi nyomásveszteség, előnyösebb mint a 6-os
10-es vagy nagyobb belső átmérőjű csövezés: kicsi nyomásveszteség, de alig jobb mint a 8-as.10-től felfele már nincs igazán hatása a hűtésre (térfogatáramra) a csőátmérő növelésnek, mert a többi nagy nyomásveszteségű komponens úgyis "lefojtja" a rendszert.
Én 10-es csővet vagy nagyobbat használnék vastag csőfallal, azért hogy ne törjön, és talán szebb is, erőt sugárzóbb mint a ceruzavékony csövecskék.
jones965
Modder
válasz redraven85 #23005 üzenetére
Biztos jó, csak az a baj hogy nem jön be semmi.
Fel
A cpu és az nb blokk között nagyon meg van törve a cső (legalábbis a kép alapján úgy tűnik...), nem zavarja az áramlást?
roland.75
válasz redraven85 #23013 üzenetére
Hali!
Köszönöm, így ok. -
shteer
látom új helyre került a ramblokkom tesója meg vagy vele elégedve?
..szerintem jónak tűnik
shteer
válasz redraven85 #23018 üzenetére
én csak megrajzoltam meg elvittem felületkezelésre de úgy vettem észre, hatékony
#68216320
válasz redraven85 #23078 üzenetére
Ez elgondolkodtat. Lehet h cserélni kellene?
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Assetto Corsa Competizione
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Horgász topik
- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
- Motoros topic
- Videó stream letöltése
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- ASUS routerek
