- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- SONY LCD és LED TV-k
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
tsar
válasz Reset Elek #4163 üzenetére
Hát igen sok kudarc is van(volt) ami nem híresül(t) el.
Én azon a véleményen vagyok,hogy a legtöbb dolognál, ha az ember jól akar csinálni valamit szüksége van némi elméleti alapra és jó sok gyakorlati tapasztalatra. -
shteer
tsar
válasz Reset Elek #4407 üzenetére
Magyarországon SI mértékegységet használnak az épületgépészek, angolszász mértékegységgel nem mindenki találkozik.
a.gabriel
Ebben igazad van, hogy kellene tudnom, hogy mennyi a váltószám, de már régen ültem az iskola padban.
Eléggé gáz, hogy nem birnak ki legalább 1bar nyomást.
Tesztettelni szerintem is érdemes lenne, csak valakinek ki kellene próbálni.üdv,
GabrielA minőség az nem véletlen!
tsar
válasz Reset Elek #4410 üzenetére
Igazad van, ezt bebuktam.
Játékos
válasz Reset Elek #4459 üzenetére
Hazamegy.
Döglik.
Megy a bíróságra.
Hazamegy.
Döglik.
Menetvág...
Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
OC
válasz Reset Elek #4514 üzenetére
Neked pedi aszem még nem válaszoltam az utolsó Pm-edre. Mindjárt pótolom.
Két triplaradival már elég szép zélzaj lenne, még alacsony fordulatú ventikkel is. És valóba nem értette soha, hogy ha annyira szeretnék, hogy hűsöljön a vga, meg ne fűtsön a proci alá, akkor miért nem "élével" van állítva a házban? Persze akkor vagy felül kellene kábelezni,ami gáz, vagy hátra kéne vezetni mindent a lapról.
OC
válasz Reset Elek #4524 üzenetére
Ja hogy ja. Érdekes elgondolás.
Nem óccsóság. Gondoltam, hogy olyan 60-80k között már találok megfelelőt, mondjuk blokkok, eg radik, meg ilyenek fényképezéséhez. Amúgy nem tudom, hogy érne-e valamit is egy ezekhez hasonló a kezemben, mert nemigen értek hozzá. Privibe a mese is belefér, ha nem nagy kérés
tsar
válasz Reset Elek #4688 üzenetére
Pedig ezt te írtad.
Gorneck
válasz Reset Elek #5259 üzenetére
"persze ehhez hozzátartozik, hogy egy ideje nagyon nem olvasom a topikot..." Ezt nem véletlen írtam...de köszönöm a felvilágosítást...H-D valóban nem egy nagy durr és ha az a szint akkor inkább meg se kellett volna szólalnom...
Gorneck#1239
tsar
válasz Reset Elek #5677 üzenetére
O gyűrű.
Kevésbé öregszik, strapabíróbb, igaz egy kicsit drágább is. -
Játékos
Hármasával, négyesével!
Így is megöregszik, de sokkal jobb...tsar
az jó nagy O-gyűrű.[ Szerkesztve ]
Játékos
válasz Reset Elek #5689 üzenetére
Értem én, hogy gőzgép...
Én huszasával hordom haza, ha kell, és 2-3 havonta cserélgettem a gépben, ami kb. addig be is retkesedett általában. Mióta megvan az új ház, abban már nincs se por, se gumis Wincsi.
De akkor egyáltalán nem volt rossz megoldás! Eddig azt hittem, van eszem, de jó, hogy mondod...[ Szerkesztve ]
Játékos
válasz Reset Elek #5691 üzenetére
Macka
Értem én, hogy szeretitek a csendet, meg jó dolog is a csend, de megér ennyi szarozást?
szacsee
válasz Reset Elek #5755 üzenetére
Inkább mail-en, vagy telón, mert mikor én raktam volna össze a cuccokat, akkor 1 hét után meguntam a várakozást, na meg a fellengzős hangnemet a fórumban...
De ezzel nem csak én voltam így...mellesleg. -
shteer
Dimitrov
válasz Reset Elek #5839 üzenetére
Ment egy pü...
...aztán a királylány megcsókolta a villamost, és átváltozott BKK...Békákká??? :O
Nyugdíjas
Nálam mikor optimalizálunk,hamár itt tartunk?
"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
.mf
válasz Reset Elek #5835 üzenetére
Tőlem annyit érveltek elméletben, amennyit akartok; de akkor figyelmedbe ajánlanám a saját aláírásodat, és azt, hogy a valóság is rácáfol.
Na mindegy, úgy látom hiába koptatom itt a billentyűzetet.Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
Nyugdíjas
válasz Reset Elek #5843 üzenetére
Jááj, nagyon köszönöm,nem lett volna ilyen sürgős
yakuza.tora
válasz Reset Elek #5877 üzenetére
"egy blokkhoz érkezhetne két ágon a víz!"
És honnan tudod, hogy nem így van? Te ennyire átlátod ezt a rendszert?
(Én az első 5 percben nem tértem magamhoz a röhögéstől!)Egyébként sokat elárul ám egy ilyen struktúra az ember agyműködéséről!
Alléz Olympique de Marseille!
yakuza.tora
tsar
válasz Reset Elek #5878 üzenetére
Egy kis kiegészítés
Az első eset teljesen stim, ugyanaz az eset: ha egy pohár vízbe beletenni egy acéldarabot megrozsdál teljesen, de a zárt fűtésrendszernél egy kis korrózió után megáll a folyamat mivel elfogynak a depolarizátorok.
A másodiknál plusz még annyi kiegészítés, hogy nem lehet tudni hogy milyen rendszerben használták a blokkokat, pl. nem volt zárt a rendszer vagy gyakran cseréltek folyadékot a rendszerben így állandóan oldódott oxigén és széndioxid a hűtőfolyadékba. -
.mf
Hogy miért hagyom magam felhúzni ilyeneken...
Talán ne csak a képeket nézd, hanem olvasd is, ami ott van, "paramilitiraista":
"Notice how much more severe the corrosion is on the aluminum block on the right - it is in direct contact with the copper tube" - tehát a másik darab aluminium nem is érintkezett, mégis jól látható az elváltozás."Anodizing aluminum surfaces can help slow down corrosion of the aluminum parts but it will not totally stop it. Aluminum naturally forms a protective oxide layer when exposed to air and the anodizing process forms an even thicker, harder oxide layer. The type of anodizing process used and the quality and uniformity of the resultant surface will affect how resistant it is to corrosion. Any scratches or breaks in the anodized surface will allow localized corrosion to set in." - Ugyanaz a cikk a következő oldalon.
Eloxált alut akarsz? Íme:
[link]Vagy:
"Anodized aluminium is fine to use in a loop if you can GUARANTEE that the quality of anodizing is perfect. The slightest scratch that goes thru the anodized layer, exposing bare aluminium underneath, will result in corrosion taking place very quickly. FluidXP etc will slow down the problem, but if you don't change the FluidXP frequently enough then corrosion will still take place. Same applies to distilled water and anti-corrosive additive.As you can't guarantee the quality of the anodizing in the hardware within our scene, it's just safer to steer clear of aluminium altogether." - "Marci", a Thermochill feje. [link] De te nyilván jobban tudod, és az csak egy "ostoba külföldi oldal".
A galvanikus korrózió ellen lehet védekezni, de mint tudjuk, Achilleusnak is volt egy sarka, Siegfriednek meg háta közepe: hibák előfordulnak, és ezeknek súlyos következményei is lehetnek. Főleg egy radinál, ami a blokkoknál sokkal vékonyabb anyagból készül, és ha ott egy hibás ponton elkezd fogyni az anyag, akkor az a radi ereszteni fog.
Sokkal egyszerűbb elkerülni, nem? Főleg, hogy a piacon lévő radik döntő többsége réz.Leírtam egy véleményt, hogy szerintem miért nem érdemes alu radit használni. Látom ezt nektek nehéz elfogadni.
Játékos
válasz Reset Elek #5891 üzenetére
Hali mindenki!
Elek: ez egy létező probléma, még akkor is, ha ritkán, és elég szerencsétlen körülmények között találkozunk vele. Örüljünk, hohy nekeünk nincs ilyen bajunk. Hála Istennek feltaláltálk a felületkezelést...
EZ meg nem normális! Ehhez csak 4 D5 kéne, meg vagy 5 különböző szinű UV lötty...
P00By
válasz Reset Elek #6237 üzenetére
Jó, bocs, nem is értem teljesen jól és nem is értek hozzá! Most jön az, h akkor miért teszek, ilyen kijelentést? Meg1* bocs!
P00By
válasz Reset Elek #6239 üzenetére
Én óvatos leszek az biztos
Bivaly
válasz Reset Elek #6382 üzenetére
Ebben igazad van, de a nagyobb felbontású képeken jobban látszanak a részletek is !
Tömöríteni? A jpeget? Minek?
De akkor MO-RA 2 képek 1024x768 méretben Reset Elek kérésére!!!
Egyébként nincs mit.P00By: Köszi!
Life begins at 140!
P00By
válasz Reset Elek #6406 üzenetére
Hogy egyátalan mi ez Mit mutat? Mire világít rá? Azt vágom, h nozzlehöz köze van!
P00By
válasz Reset Elek #6416 üzenetére
Te vagy az én emberem Köszönöm teljesen világos, keresek hátha megtalálom a párját!
G^zC^mp€r: Jó, hát gondolom
Nyugdíjas
válasz Reset Elek #6420 üzenetére
Valamit biztos bealakit a kolléga,én már türelmetlenül várom...
Balika: Háát szerintem az azért tényleg csak amolyan: aszongyák dolog lehet Kétlem, hogy elviszi,persze alapon simán elképzelhető...
Dimitrov
ment pü
P00By
Még ezt találtam!
shteer
válasz Reset Elek #6535 üzenetére
tegnap erősen szivatott a RIOS de most sztem elment a válasz
..szerintem jónak tűnik
nyunyu
válasz Reset Elek #6639 üzenetére
Italautomata.........Ezen besírtam
Ezen a kepen pont olyan formaja van, mint egy kave/udito automatanak.
Csak nem talaltam meg, hogy alul hol adja ki a kavespoharat/gurul ki a dobozos udito.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
RockHaRD
válasz Reset Elek #6733 üzenetére
Az mit takar, hogy a legujabb fejlesztés?
RockHaRD
válasz Reset Elek #6736 üzenetére
jah, őőőőő hát ez kapásbol fém tetős, és ha továbbra is igy teljesít, akkor tuti megveszem tőle féltem, h nem fogja birni a quadot, meg ő is félt, de végül jobb mint az enzotech... elég érdekes
de én ennek csak örülök
Nyugdíjas
válasz Reset Elek #6738 üzenetére
Nem ugyanarról a blokkról beszéltek...
Ami nála van az egy Zern blokk,csak anno shteer csináltatott rá egy fém tetőt. Attól viszont tényleg szép ez az eredmény"Két dolog fontos az életbe' nagyon. Hogy az ágyad legyen jó, meg a cipőd. Mer' vagy az egyikbe vagy, vagy a másikba."
shteer
az egy zern pq s775 blokk, aminek megrepedezett a gyári plexi teteje és én meg megvettem aprópénzért, majd faragtam rá egy alu tetőt
az optimalizált tető most fog gyártásba kerülni
szacsee
válasz Reset Elek #6774 üzenetére
1. Anyuka, asszony méri mellette stopperral
2. Ha valakinél pl van egy D-tek és pl nálam is van, a többi blokk ellenállására ebből már lehet következtetni saccra...
3. Teljesen igazad van, ez csak egy ötlet volt, de pl szerintem nem lenne rossz továbbfejleszteni, hisz sokan vagyunk és emiatt sok blokkot le tudnánk tesztelni..
4. A vízoszlop súlya és a szívóágra mért hatása tényleg közrejátszik, de pl üresjáratban mindenki megnézi mennyi idő alatt tol 1L vizet a szivattyú, és ebből csak lehet valamire következtetni...a cső hossza meg szerintem nem képez akkora ellenállást, mint egy szarabb ellenállású blokk...Az egész onnan kezdődik, hogy pl nálam a Tody chipset blokknak pl szerintem nagyobb ellenállása van mint a D-Tek-nek vagy a mosfet-nek, ez mondjuk egyértelmű és keresem az utódot, de nemtom hogy pl az alphacool, vagy az EK-nak lehet kisebb ellenállása, és ebben az esetben nem számít a teljesítmény, mivel az SB-t NB-t egy átfúrt blokk is lehűti szerintem, viszont a rendszer összellenálásába nagyon bele tud szólni, főleg ha 2 van belőle...
P00By
válasz Reset Elek #6787 üzenetére
Tudtam, h nem
Már egyszer megnéztem csak este felé már szórakozott vagyok, most megyek asszonyhoz a másik szobába, h rendbe tegyen
H_Zozo
válasz Reset Elek #6884 üzenetére
Tolómérővel, 3 fajtát mértem, 3 méret volt
Samsung, hynix meg egy msm. Bár igaz ezek sima ddr ramok voltak, de nem hinném, hogy a ddr2-vel más lenne a helyzet.___________________________________________________________________________
szacsee
válasz Reset Elek #6883 üzenetére
6877-es hsz-ban említett alu-réz ki az erősebb korróziós vita. ...és az ezt követő vihar.. .most a vihar elötti csend honol..
Fuzik aláírása: "Két ember két esetben tud igazán jót vitatkozni egy szakmai témáról: A) Mind a ketten értenek hozzá B) Egyikük sem ért hozzá : Persze az igazán élvezetes és parázsló viták a (B) esetben tudnak kialakulni...."
De ide passzol a Tied is. .idővel rájössz, csak mf. még nem toppant be ide.. -
OC
válasz Reset Elek #6913 üzenetére
Már megvan.
Játékos: A válaszoka nagyját a képeken találod.
Nem produkálná ugyanazt, ez tuti.
A prios azért szimpi, mert tulajdonképpen fekete (amúgy tényleg volt piros is) és mert nincs leszűkítve a beömlő, így egy fúrással kevesebb (így csak a tetőt kellett fúrnom ) -
shteer
Samanbacsii
válasz Reset Elek #6959 üzenetére
Asszem a folyadékkal lehet baj. Talán az az "antikorro" folyadék nem is annyira antikorro.....
Ez azért kissé mellbe vág, mert direkt azért vettem bele ezt, hogy ne kelljen kisérletezgetni mással. Most, hogy éppen átépítem első nekifutásomat bizony ráleltem néhány zöld elszineződésre a meneteknél." ... ááhhh, zavaros ez Szilágyi úr, kérem...! "
WiZARD
válasz Reset Elek #6937 üzenetére
emlékeim szerint az etele úton volt egy csavarbolt, bár kb 5 éve voltam ott utoljára, és pontosabb címet se tudok
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Silex
válasz Reset Elek #6965 üzenetére
Pontosan erre gondoltam én is. Nem egyszer fordult már elő emlékeim szerint, hogy a szuper antikorrós folyadékok mellett is kialakult oxidréteg. Nem kell túl komolyan venni ezeket a cuccokat. A lényeg, hogy legyen elég fagyálló, vagy vodka.
nyunyu
válasz Reset Elek #7527 üzenetére
[i]Kb mint Zoli gyémántporos vízhűtése.[/l]
Az milyen, gyemant por van keverve a hutokozegbe?
Eleg hamar lebontana a csoveket, de a blokkokbol sem maradna sok mindenHello IT! Have you tried turning it off and on again?
