- HP notebook topic
- PLC programozás
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
gp Közel negyedórányi gameplay videót osztottak meg velünk a készítők.
ott voltak a HOC-tól is nem csak ők tesztelték, nekem az nem tetszett abba a tesztbe hogy túl kicsik voltak a különbségek, szerintem a rendszer nem tudta jól leadni a hőt és így nem jöttek ki igazán a különbségek, néha látok külföldi blokktesztet és ott több fok szokott lenni a különbség
régi darab, de ha esetleg valaki még nem látta Bővebben: link
válasz asturel #1713 üzenetére
nem tudom hogy most hogy van elhejezve, de gondolom a gépen kivül, az új elhejezéssel azért nem lesz baj mert a hűtőn így se megy át kevesebb levegő csak egy kicsit melegebb, az én véleményem szerint max 2 fok emelkedést jelenthet de lehet hogy annyit se
van még egy előnye ennek az elhejezésnek, plusz szellőzés a háznak, a gép tetejében amúgy is szeret megrekedni a meleg levegő, így pedig egyenessen megy kivelé -
válasz asturel #1722 üzenetére
láttam egyszer egy olyan megoldás ahol a hűtő a gép hátuljánál volt hasonlóan a linkelt képhez, de úgy volt megoldva hogy nem feküdt teljessen a gép hátára, azzal párhuzamos volt kb 10cm-el ált hátrébb, csak az egyik (belső) odalon volt rögzítve zsanérossan, és ha hozzá kelett férni a kábelekhez akkor mint egy ajtot egyszerűen félre lehetett hajtani
félreértés ne essék nem akarlak semmiröl le illetve rábeszélni csak annak idején sokat foglalkoztam vele hogy lehet jól elhejezni egy hűtőt -
válasz asturel #1724 üzenetére
ne nevess ki
létezik kb 5mm vastag karton lemez, ezt könnyű vágni és fa ragasztóval jól ragastható, ha kész a forma akkor pedig műanyag öntapadóval (dekorációs vagy betűkivágó) matt fehér foliával dekorálod és kész, könyen olcsón elkészíthető és ha elég precíz vagy akkor nem fog gagyin kénézni
a hűtőm elejét én is így dekoráltam
[Szerkesztve] -
válasz asturel #1727 üzenetére
az én esetemben egy más formára volt szükség mint amire neked lesz, de elvileg minden megoldható
nálam csak a radi oldalát kelett dekorálni
Bővebben: link
Bővebben: link
dekorálás elött
Bővebben: link -
válasz asturel #1729 üzenetére
a radit méretre rendeltem az inter-thermo cégtől 400 x 450 x 43 mm, 10mm-es belső átmérőjű réz csővekből készült alu bordákkal, gyakorlatilag a 3. képen látható állapotban kaptam meg (persze venti nélkül)
lehet kapaszkodni, képes voltam 22.000 Ft-ot adni érte, tudom hogy sokba került de szerettem volna hogy tényleg jól nézzen ki, és nem akartam trutyit pucolni egy 20éves lada radiból -
válasz samprass #1734 üzenetére
a rendszerem amúgy 8-as belső átmérőjü, és azért kértem 10-es belső átmérőjüt a radiba hogy itt egy kicsit lelassuljon a víz, azért én se tegnep rendeltem és az enyém az a sürü lamellázásu ami azért drágább mint a ritkább
egyébként tényleg egyre drágábbak, és amit szállítás néven művelnek, gondolom már ti is kaptatok olyan radit aminek a lamellái egy helyen kicsit sérültek
jó lenne valami olcsó radikészítő céget találni
[Szerkesztve] -
sajna angolul csak sekélyessen beszélek
én úgy gondolom, hogy mivel lelassúl a víz több időt tölt a radiban így jobban le tud hűlni, nagyobb a cső belső felülete és több víz van a rendszerben
szerintem minden amelett szól hogy lelessúljon persze lehet hogy nincs igazam miért lenne jobb a nem lelassult a lelassulthoz képest? -
tényleg, ha a zárt rendszerben van egy 5 literes hordó abban is ugyanannyi idöt tölt a víz mint a csőben? a példa természetessen eltulzot
arra gondolsz hogy a cső falánál nem áramlik a víz, kialakúl egy áramlat a vízen belül az eredeti keresztmetszettel, ezt azért nem hiszem mert elég kicsi az átmérő különbség (50.24mm2 és 78.5mm2) és nem tud benne egyenletessen áramlani a víz, kanyarok stb..
nem a saját radimat akarom védeni csak nehezen tudom elhinni hogy ez így gyengébb lenne mintha vékonyabb csővel lenne -
úraim én ezen a szinten kiszáltam
válasz Aúú_ezhideg! #1771 üzenetére
Micsoda! Hogy én? Épp most töröm a fejem egy kisméretű radiátoros ám mégis hatékony rendzseren tényleg
válasz Aúú_ezhideg! #1775 üzenetére
a mostani radimhoz képest tényleg zsebhűtő lesz
egyenlőre csak elméletben tervezgetem a dolgot, szerintem egy kb 12X24cm-es radi lesz két 12cm-es papst ventivel két blokk lesz a rendszerben cpu gpu
ha kész a díszcsomagolás tessék fotózni
[Szerkesztve] -
egyszer csak meghalt, 8 hónapig ment és egyszer csak kikapcsoltam magát és soha többé nem lehetett bekapcsolni de annyira nem hogy ha megpróbáltad bekapcsolni a gépet leverte a tápot
abit is7-e volt, én ettől még nem pártoltam el az abit-tól, szerintem bármelyik gyártónál előfordulhat hogy valami elromlik -
válasz Aúú_ezhideg! #1792 üzenetére
ez egy új rendszer lesz egy új gépben
az elképzelés szerint minden a gépben maradna, esetleg egy ilyen házba szépen elférne minden Bővebben: link
lehetne úgy hogy a két 12cm-es rendszerhűtő nyilásnál lenne egy-egy kisméretű radiátor 12cm-es ventivel -
válasz Aúú_ezhideg! #1797 üzenetére
ez tényleg így van, a 8cm-es zalmant 5v-on járatom és nehéz meghallani és egy jó fajta 12cm-es is gyakorlatilag halhatatlan, a vízhűtés miatt a hőtermelés legnagyobb része kikerül a házból így kisebb légszállítás is elegendő és ezt lassú ventikkel tökéletessen ki lehet szolgálni
LukE és samprass érdekelne a véleményetek a teljessen ventilátor nélküli gépről.
Volt egy kis véleménykülönbségem valakivel. Szerintem nem egészséges dolog és hosszútávon problémák adothatnak, néhány blokkon keresztűl nem képes egy gép minden hőjét leadni, sok kis alkatrész melegszik egy gépben (feszstab ram stb) tudom hogy sokmindenre lehet blokkot rakni, de mindenre azért nem lehet. Az úriember szerint passive táppal 0 ventivel is müködik egy gép, nem lesz probléma. -
válasz Aúú_ezhideg! #1828 üzenetére
félre érthéttél valamit, én nagyon ellene vagyok a 0-venti üzemnek, csak valakivel ezen összekülönböztünk és kiváncsi voltam a nagyok véleményére
nekem is így vannak a ventik mint neked, csak nekem 4db van a radimon -
válasz Aúú_ezhideg! #1832 üzenetére
akkor bocsi
válasz Aúú_ezhideg! #1834 üzenetére
a NB kap egy bordát úgy is lesz belső keringtetés, a zsebradi meg ha tényleg az a ház lesz amit belinkeltem akkor 15X15cm -es a mélysége 20cm kap egy 12cm-es ventit és az egész bekerül a táp fölé
válasz Aúú_ezhideg! #1841 üzenetére
igen 20cm-en fogom áthúzni a levegőt, esetleg lesz a szívó és a fújó oldalon is venti ha nem bírná áthúzbi egy venti
válasz Aúú_ezhideg! #1847 üzenetére
Köszi Sajnos azokra egy kicsit még várni kell, leghamarabb márciusban áll össze a rendszer, egyenlőre az elméleti tervezgetésnél tartok. Terveim szerint januárban megveszem a házat és akkor tudok méricskélni nézegetni hogy pontossan mit hova, azt szeretném ha ez most belül is szép lenne és kivülröl nem látszódna (és nem halatszódna ) semmi.
a passive működés sokmindentől függ, a gép hőtermelése, a radiátor kialakítása és elhelyezése
ha az adataidnál lévő gépről van szó ahoz elég lehet egy ekkora radiátor, a passive radiátornak az az előnyös ha ritkább bordázatú a kialakítása, a működés feltétele hogy a radiátor szabadon le tudja adni a hőt (ne legyen berakva egy asztal alá stb...)
mondhat bárki bármit ez csak akkor fog kiderülni ha kipróbáltad, de van rá esély
a puding próbája...
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- iPhone topik
- Milyen légkondit a lakásba?
