- Nikon DSLR topik
- Apple notebookok
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
Többet költenek a PS5 felhasználói
it Csökkennek a PlayStation 5 konzol eladásai, de a Sony szerint nincs miért aggódni, mert a felhasználók többet költenek.
[SoP] Új Astro Bot játék érkezik PlayStation 5-re
gp Néhány nap múlva elindul az előrendelés, a premier szeptember elején várható.
Máris megszületett a Huawei Enjoy 70 utódja
ma Az Enjoy 70s processzorfrissítéssel próbál szerencsét, több változás nincsen rajta.
ubid
Nem tudja valaki véletlenül, hogy VS-ben holvan a következő beállítás:
Amikor egy fájlban állsz, (kódolsz bármi ) , akkor a solution explorerben is ide ugorjon a focus.
Köszi.
ubid
Hali!
Valaki tud olyan BarCode reader-t ajánlani .NET alá, ami stream-ből tudja olvasni a vonalkódot ?
Mondjuk kamerába mutatod a kódot, és felismeri.
Akár fizetős csomag is lehet, persze jobb a free
ubid
Köszi, kipróbálom.
Egy másik kérdés:
Mostanában bármilyen service-t csinálok a host.open-nél folyamatosan ezt a hiábt dobja (bármilyen portra)
An unhandled exception of type 'System.ServiceModel.AddressAccessDeniedException' occurred in System.ServiceModel.dll
Additional information: HTTP could not register URL http://+:1854/Service/. Your process does not have access rights to this namespace (see
Erre mi a megoldás ? Nem találtam eddig működőt.
ubid
Azure-ban jártas emberek segítségét kérném :
Self hosted WCF worker role-ban. ( rest service )
Localban fut tökéletesen. Kipublikáláskor a kezdeti hibák javítva lettek( <Runtime executionContext="elevated" />)
Tehát tökéletesen kimegy és fut a service.. látszólag...
merthogy az URL-re meg nem lehet ráhívni...
Ötlet ?-.-
ubid
Lenne egy kérdésem :MSSQL adatbázis, egy táblájában az egyik mező XML típusú.
A kérdés, hogy ebben hogy tudok keresni EF + linq segítségével?
Nem szeretném pl beolvasni az összes xml adatot, hogy tudjak keresni benne.PL:
xml adat a táblában :
1 row : <SampleXml>xamlvalue</SampleXml>
2 row: <SampleXml>xamlvalue</SampleXml>
3 row: <MasXml>xamlvalue</MasXml>Mondjuk így van az adat a táblában, és szeretném lekérdezni azokat a sorokat, ahol a node a samplexml.
Vagy bármi hasonló lekérdezés.
Hogyan tudnám ezt megvalósítani ?
(nem feltétlenül szeretnék tárolt eljárást alkalmazni... )-.-
ubid
Valaki tudna segíteni, hogy VS 2013-ban ha csinálok egy class diagrammot, és abból akarok kódot generálni, akkor hol lehet meg mondani azt, hogy milyen projektbe generálja bele ?Nem találok sehol ilyen opciót
ubid
Valaki tudna segíteni egy kis Azure SQL-ben ?Annyira be van védve az egész azure sql hogy már nevetséges szinte...
Management Studio-ból szinte semmi sem megy... csak scriptel... vagy úgy sem...
Hogyan lehet kitörölni az adott DB összes tábláját ?
Legjobb lenne poweshell segítségével. de bármilyen megoldással megbékélek már...
Köszi-.-
ubid
válasz lord.lakli #6482 üzenetére
jaja. csak ez nem működik és nagyon nagyon sokáig fut... 7 perc után kilőttem...
ubid
hm hm.. egy kis gondolat, és egyben kérdé is az okosabbakhoz...
A REF kulcsszóról lenne szó... az nyilván való, hogy value type-ok esetében mi a szerepe illete mi a jelentőssége..
de referencia típusoknál van értelme ?
A fordító engedi... működik... De a ref nélkül is módosul az érték, mivel amúgy is a metódus paraméterében a referencia pointere érkezik..csak épp "value"ként...Tehát van értelme a ref kulcsszónak referencia típus átadása esetén ,
public void Mod(ref RefTipus valami) { ...}
ubid
Hali.
Regex-be elég gyenge vagyok...
Valaki tudna segíteni ?olyan regex kéne, ami a következőt validálja...
"dd.dd.dd...." - tehát egymás után MINDIG két szám áll, amelyekre igaz az, hogy mind a kettő egyszerre nem lehet 0 -tehát ez invalid : 11.22.00 vagy 11.00.22 stb.
A számokat mindig 1 pont választja el egymástól. ilyen sorozatból bármennyi lehet...
lehet olyan eset is amikor csak simán kettő szám van, tehát : 22 például.
A karaktersorozat legvége mindig két szám, tehát .-al nem végződhet...
ubid
A regex tökéletes. Abban az online tool-ban.
Viszont C#-ba beillesztve már nem úgy viselkedik
var regex = new Regex(@"^((?:[0-9][1-9]|[1-9][0-9])(?:\.(?:[0-9][1-9]|[1-9][0-9]))*)",RegexOptions.Singleline);
string s = "11.22.33"; //true
string s1 = "11.22.33."; //false
Console.WriteLine(regex.IsMatch(s)); //TRUE
Console.WriteLine(regex.IsMatch(s1)); //TRUE
Console.ReadLine();Mind a kettőre TRUE-t ad... Pedig ugye a második az False
ubid
Na igen...
Viszont :
string s1 = "11.22.33."; //falseennek itt false-nak kéne lennie. De a c# az true-t ad vissza , mert 11.22.33 eddig MATCH-el...
Egy csúnya trükk, ha Match-et hívok,akkor mindig csak 1 match-el foglalkozok, amiből az illeszkedő string-nek ugyan akkorának kell lennie mint a bemenőnek...
De az nem a legszebb ...[ Szerkesztve ]
ubid
Valaki tudna segíteni, hogy mi a legegyszerűbb módja, hogy WCF-ben az operationökhöz hozzáférést szabályozzunk ?
Gyakorlatilag minden meghívás előtt user-t kéne authentikálni, amit egy külön beinjektált komponens végezne.
Csak egy egyszerű username és password páros kellene. semmi más.
Találtam ezt a UserNamePasswordValidator osztályt... de egyrészt neki nem lehet dependenciáj a ctor-ban, másrészt ha minden igaz, az nem metódus hívások előtt fut meg, hanem csak egyszer amikor aclient példányosodik...
Helpmepls
ubid
szerinted félreértettük egymást.
Persze, hogy ismerem.
Megvan hogy ott kell bekötni a validátort. viszont:public class CustomUserNameValidator : UserNamePasswordValidator
private ...... UserHandlerFacade _userHander;
public void CustomUserNameValidator(UserHandlerFacade facade)
public override void Validate(string userName, string password)
return _userHander.ValidateUser(userName,password);
}na, szóval hogy ilyet nem lehet... DI-al akartam ugye feloldani azt a facade-et. És azt dobja így, hogy nem jóóó mert nincs paraméter nélküli konstruktora...
az meg elééggé csúnya lenned hogy valami olyasmit írok ott hogy : container.Resolve<>(stbstb);
web.config pedig :
<serviceCredentials>
<userNameAuthentication userNamePasswordValidationMode="Custom" customUserNamePasswordValidatorType="Microsoft.ServiceModel.Samples.CalculatorService.CustomUserNameValidator, service" />
</serviceCredentials>a kérdés az volt ugye általánosan...
Hogy ezt szokták e használni... Nincs e valami más.
Valamint hogy rá lehet e venni, hogy minden egyes operationcontract hívásnál lefusson ez a validáció.[ Szerkesztve ]
ubid
Én se érttem, hogy miért kéne ugyan hívásonként authentikálni... de ezt kérték...
De szerintem mindegy is mert amúgy sem lehet ezzel a módszerrel.
Próbáltam PerCall-t beállítani. de akkor sem validál csak egyszer...Jó kis (Sz...***r) Service locator lett a dologból... mármint a DI-os részből. Fck. de ez van
Probléma megoldva.-.-
ubid
Resharper használóktól kérdezném:Hogy a *******************************ba lehet kikapcsolni azt, hogy jobb alsó sarokban lévő analyzer SOHAAA de SOHA ne fusson ?
Annyira idegesítő , hogy az valami elképesztő.
Egy 90 + solutionnél már szörnyű. de tényleg. és ahányszor elidnítom újra a VS-t ez a ... inicializálja magát és elkezd futni.Ki lehet ezt végleg kapcsolni ?
ubid
Valaki használt már ASP API-hoz Swaggert ? (nem Core alatt)Ha igen, lehetséges az, hogy több API-t teszteljünk vele és doksit gyártsunk hozzá ?
Egyszerűen nem találom, hogy hol lehet configolni ilyet.Köszi a helpet!
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- PHP programozás
- Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
- Háztartási gépek
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Nikon DSLR topik
- Nyaralás topik
