- Egér probléma
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Raspberry Pi
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
[SoP] God of War Ragnarök - Szeptemberben jön a PC-s kiadás
gp Az új kiadás elkészülésében a Jetpack Interactive is részt vett.
Computex 2024: nincs hiány az FSP portékáiból sem
ph A sajtóanyag tápokat, eltérő közönségeket célzó számítógépházakat, léghűtéseket és kompakt AIO-kat említ.
Az EU szerint kartelleztek az indítóakkumulátorok piacán
it Jövő héten lesznek a meghallgatások, de az EU szerint az autóipari indítóakkumulátorok gyártói kartelleztek, ezért kerülnek többe ezek az alkatrészek.
ubid
Újabb regexes kérdés Bonyolódik a dolog
Valahogy meg lehet mondani a regexnek, hogy mi jelentse egy "egyező" tartomány végét ?
teszem azt kétszer szerepel egymás utáni sorban valami szöveg :
$installdefs = array('id'=> 'de_de');
$installdefs = array('id'=> 'hu_hu');ezt kettő külön "match"nek vegye... Tehát valahogy megmondani azt, hogy a MATCH vége ott legyen ahol ' ); ' két karaktert egymás után találja.
ubid
válasz sztanozs #5821 üzenetére
Igen ez jó lenne. az a baj, hogy annyira megengedőnek kell lenni a karakterek tekintetében, hogy összecsúsznak a match-ek akár mit csinálok :S
gyakorlatilag BÁRMILYEN karakter lehet az array(''=>'')en belül.
csak az "array szöveg és a => kötött.Kibővítve a regexedet, máris összecsúszik :S
(array[\s,\w,\W,\n]*\(){1}(.*?\);)
Ez a megkötés pontosan mit jelent? :
ubid
Következő érdekesség :
Rövidebb lett a Regexem jóval és mégis TimeOut-ol OOO
Ilyenkor mi a teendő ?
ubid
Valaki tud olyan ZIP 3rd party-t aminek meg lehet mondani, hogy hova generálja ki a tömörített mappát ?
DotNetZip-et néztem, de abba nem lehet megadni a helyet. by default a bin-be vagy releasebe teszi
ubid
Úgy látszik ez egy ilyen hét...
Újabb kérdés :Local database file-t használok visual studioba. (NewItem/Data/ Service-Based-Databased )
A gondom az, hogy minden egyes buildeléskor kitörli az adatbázis tartalmát...
Ezt hol tudom állítani, hogy ne így legyen ?-.-
ubid
Local DB esetében mi okozhat EntityCommandExecutionException ( vagyis timeout-ol, inner ex.ből olvasható)
Nem értem local db-nél hogyan lehetséges ez...
(csak lekérdezés esetén jön elő... (189 érték... semmi )
Ötlet ?
ubid
Meg tudom azt valahogy csinálni, hogy bárhol váltódik ki hiba ( nyilván anélkül, hogy try catch blokkot használnék) egy helyre csapjon be az összes hiba ?
elég furcsán hangzik. remélem érthető!
ubid
Hi, ezt a hibát mitől kaphatom ?
The object cannot be deleted because it was not found in the ObjectStateManager.
- EF 6
- Paralell.Foreach törlés. (IRepo, IUnitOfWork etc ... )Értem, hogy a paralell for rontja el... de miért ? :S
És hogyan tudnám kiküszöbölni ?
több10.0000 rekordot kell törölni, ezért kellene több szál.
ubid
válasz Peter Kiss #5857 üzenetére
biztos okos vagy, tisztellek....
De WTF ?????
Repository pattern mitol lenne baromsag ? Csak egy "Szépítő" minta-.-
ubid
válasz Goose-T #5860 üzenetére
Jogos, hogy nem feltétlenül erre való...
De jelen esetben például egy CSV fájl felolvasása után kerülnek be a rekordok. 9ezerakárhányszáz user...
Ez szerintem egy átlagos feladat, hogy valami importálunk az adatbázisba. Ilyenkor pedig elkerülhetetlen a sok rekord beszúrása...
Például ennél a műveletnél (igaz távoli szerverre (germany)) de a rekordok beszúrása több percet is igénybe vett. Paralellesítve ez már 1 perc alá redukálódik...
Még szép hogy megéri használni...-.-
ubid
válasz Peter Kiss #5859 üzenetére
azért baromság mert rosszul használják ? ezt nem teljesen értem.
ubid
Csv file feldolgozáshoz lenne egy kérdésem.
Ugye a CSV szeparátor általában a ; karakter.
Mi a helyzet azzal, hogyha egy oszlopban a szövegben szerepel ; karakter ?
Akkor ugyebár rosszul olvassa fel a fájlt...PL:
header : KEY VALUE
zebra; Console.Writeline("ZEBRA"); Console.ReadKey();
Ugy ebbe az esetben azt szeretném, hogyha a VALUE mezőbe az egész sor beletartozna , tehát ez így végig :
Amikor olvasom fel a fájlt meg nem ez fog történni, mert a pontosvessző miatt 3 oszlopot "érzékel"
Ezt hogyan lehetne kiküszöbölni ?(Fontos, hogy a CSV-fálban nem tehetem időzőjelekbe az értéket, mert az nem user friendly, ha megkérem őket, hogy minden új értéket idézőjelbe tegyenek... )
Remélem érthető volt
ubid
válasz rgeorge #5877 üzenetére
A csv úgy keletkezik hogy egy saját csv creator megcsinálja...
Igen rakhatnék oda hogy ne ; legyen az elválasztó, hanem |,| saját szeparátor.. akármi karaktersorozat.idáig rendben is van, viszont ezt a saját szeparátort az excel mondjuk nem tudja kezelni..
A lényeg az hogy egy feltöltött táblát akár mikor ki lehessen rakni CSV,be, majd azt a CSV-t tovább bővítve újból felolvastatni a programmal, ami pedig az új rekordokat beteszi az adatbázisba...
és így tovább. újra letölteni ha kell... kibővíteni,...visszaolvasni...-.-
ubid
Újabb kérdés :
A kliens gépekre milyen providert kell telepíteni ahhoz hogy az általam fordított programban az sql adatbázist tudja kezelni ?
Egy újonnan telepített gépen volt tesztelve : azt írja ki hiba üzenetkénet hogy:
underlying provider faild on open.
EF-et használok és Local adatbázist, tehát csak a fájl van letéve a mappaszerkezeten belül.
Köszi a segítséget.
ubid
Local databasehez kötelező legalább egy SQL express vagy what ?:S
ubid
Valakinek ötlete, hogy egy ilyet regex miért timeout-ol ?
(\$app_strings\[('|\")){1}(.*?)*(('|\")]){1}(.*?)(=){1}(.*?)*(array[\s,\n]*\(){1}(.*?\;)
ubid
Ismét egy regexpes kérdéssel jövök...
Már a sírba kerget... komolyan....Eredeti regexp :
(array[\s,\n]*\(){1}(.*?\;)Ennek a lényege ugye hogy egy array( kezdetű valamibe legyen bármi és egy pontosvessző legyen a zárása..
tehát pl :
array( 'default' => 'default text');Ez idáig jó, viszont a hiba ott kezdődik, hogyha magán az array-en belül is van pontosvessző... mert lehet... sajnos...
akkor ott véget ér a match... hibása...pl:
array( 'default' => 'defaul;t text'); ebből csak ennyi matchel : array( 'default' => 'defaul;Tehát kellene nekem egy megkötés előrefelé tekintve, hogy például csak akkor szímtson a pontosvessző, hogyha az utána lévő karakter $ jel, (nem számítva a szóközöket...)
ez már jó bonyolult...
Próbálkozok vele, de nem igazán jön össze..
valami ilyesmi... de timeout...(array[\s,\n]*\(){1}(.*?\;(?=\$))
Vagy mondjuk még ami jó lehet... hogy azt figyelje, hogy az utána lévő első karakter a szóközöket kivéve, ne betű legyen. (hanem például $, vagy semmi )
ubid
Azure Scheduler-el foglalkozott már valaki itt ?
ubid
Azoktól érdeklődnék, akik használják az Azure szolgáltatásait:
Azure queue ( storage, vagy bus ) tud értesítést küldeni ha új üzenet érkezik bele,
vagy csak while ( true) {...} -val lehet megoldani a worker role-ban ?Köszönöm!
ubid
Még egy kérdés a Azure-hoz, viszont ez inkább a Schedulerhez kapcsolódna :
Ugye létezik HTTP, HTTPS, meg Storage queue action type-ú scheduler.
a http, https világos...
viszont a storage queue-nak ismételten mi értelme van, hogy minden egyes action-ra ugyan azt írkálja a queue- nak... ?Ez csak úgy eszembe jutott
ubid
Ismer valaki az Azure Scheduleren, valamint a quart.net -es scheduleren kívül valami normálisan használható ütemezőt ?
ubid
Hogyha a célom az, hogy egy szálbiztos dictionary-t hozzak létre, akkor mit ajánlanátok ?
Érdemes használni a ConcurrentDictionary -t ? E mellé még kellene singleton? vagy elég ez magába, mert ez elméletileg alapból szálbiztos.
Köszi a választ.
ubid
válasz Peter Kiss #5963 üzenetére
Igen. közbe rájöttem én is hogy marhaságot írtam . nyilván nem kell hozzá singleton. sry.
ubid
WPF alatt ( WCF service NÉLKÜL!) hogyan lehet használni a publish-subscribe patternt ?
Tud valaki erre valami értelmes példát ?
ubid
Azure Event Hub-al próbálkozott már valaki ?
Valami olyasmi van ott ugye, hogy a message az bájtokba megy fel , és akkor ugye mindig valami féle offset-van, hogy honnan is kell olvasni...
Észre is vettem ugye, hogy mindig az első indításnál végigolvassa az összes üzenetet a receiver...
Ezek szerint a már olvasott üzeneteknek nincs semmiféle státusza, hogy az már olvasott, netalántán kitörölni, ahogy a queue-nál pl...Tapasztalat valakinek ?
ubid
válasz martonx #5972 üzenetére
Most vettem még egy érdekességet, ezt viszont a Topics/Subscription kapcsán (szintén azure)
Nem az lenne a lényege ennek, hogy aki feliratkozik a topics hallgatására, az biztosan megkapja ezt az üznetet ?
Mert én úgy látom, hogy hiába van több receiver, mindig csak egy kapja meg és dolgozza fel az üzenetet, pedig ugyan arra a topicra hallgatnak...
ubid
Két kérdésem lenne ?
Hogyan szokás Enum mapper osztályt írni ?
Valamint hogy szokás olyat, hogyha egy komplex típusú tömb property az osztály eleme. azt hogyan mappelem le ?
Odáig oké, hogy a komplex típusra csinálok egy új mappert... de ha tömb... ? akkor hogy ? )-.-
ubid
Egy factory patternt szeretnék megvalósítani a következő képpen:
- Van dictionaryben tárolnám el, a megfelő típust és a hozzá tartozó függvényt ami létre hozná azt.
( tehát mondjuk dic.add(typof(dogmapper),()=>createDogMapper); )a kérdés, hogy ezt a statikus dictonaryt hol érdemes feltölteni értékekkel ? vagy hogyan ?
A használó osztály valami ilyesmi lenne :
public class Hasznald
Hasznald(IMapperFactory factory)
// INIT...
void GetMapper(BaseType type)
ÉS ENNEK A BELSEJÉBEN KÉNE ELDÖNTENI, hogy mit példányosítok, és a
dictionary-ből típus alapján kiszedem, majd az action-t lefuttatom, ami visszaadja a megfelelő mappert.
}A getMapper metódusról :
A belsejében kéne eldönteni, hogy mit példányosítok, és a
dictionary-ből típus alapján kiszedem, majd az action-t lefuttatom, ami visszaadja a megfelelő mappert.Tudna valaki ebben segíteni ?
ubid
Unit testelésről kérdeznék.
Tulajdonképpen egy "raklapnyi" mappert kell letesztelni.
Teszt lényege: Két irányba (tehát oda vissza) mappelem az objektumot és össze kell hasonlítani, hogy minden sikerült -e , tehát veszteségmentesen megmaradt minden adat.
De iszonyat sok property van... tehát kézzel ezt megcsinálni... hát nemáá...
Esetleg van ötletetek, hogy reflectionnel ezt hogyan lehetne ?-.-
ubid
válasz martonx #6019 üzenetére
Na T4 tample-be nem igazán vagyok otthon. sajnos most ez gyorsabban kell, mint hogy én azt megtanulgassam.
Esetleg más megoldás ?
Azért gondoltam reflection-re, mert ugye ahhoz hogy összehasonlítgassam az értékeket legjobb esetben is felül kell definiálni az Equals metódust, amire egyébként nincs egyáltalán szükségem a rendes kódban...
csupán teszt szempontjából lenne...[ Szerkesztve ]
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Xbox Series X|S
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Mobil flották
- Nők, nőügyek (18+)
- Futás, futópályák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
