Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
ubid
Valaki tud ajánlani programozási mintákkal foglalkozó könyvet? ( ha lehet magyar nyelven )
ubid
A google apiról valamint a bing apiról szeretnék kérdezni tőletek, hátha valaki tud rá válaszolni.
Engem mind a kettőből a fizetős verzió érdekelne, valami össze hasonlítás féle, hogy melyik mennyibe kerül stb.Sehol sem találtam árat hozzájuk.
Valaki tud róla valamit ?
ubid
Helló!
Valaki már próbálkozott újlenyomat olvasó készítésével?
Van egy USB-s kütyüm, amihez szeretnék készíteni valami alkalmazás szerűt, ami be tudja olvasni az újlenyomatom stbstbEgy normális SDK létezik .NET hez ?
ubid
ubid
Most kezdtem el foglalkozni nem régen Silverlight alatt MVVM -el.
Abban szeretnék segítséget kérni, h MVVM alatt "szakosan" hogyan kell működnie egy entitás beszúrásának az adatbázisba?
Milyen lépéseket kellene végrehajtani?Nem találtam a google segítségével ilyen példát.
ubid
Valaki tud olyan oldalt mondani, ahonnan ilyen "fontos pontokat" poikat össze lehet szedegetni ?
példuál ATM-ek, benzinkutak, éttermek. egyéb.
ubid
Egy zh kérdésben kérném okosabbak segítségét :
Mi a különbség a .NET 3.5 és 4.0 között a statikus osztályváltozók kezelésében?
ubid
Valaki tudna segíteni ennek a megértésében , magyarázásában :
osztályok és példányaik inicializációs sorrendje. statikus , nem satikus tagváltozók , konstruktorok. stb.
Nem találtam meg pontosan, hogy ezek milyen sorrendben működnek. erre keresném a választ.
ubid
Aki foglalkozott már Win Store app fejlesztéssel az pls segítsen :Mivel lehet azt feloldani , hogy nincsen StringFormat ?
Próbálkoztam converterrel, viszont az se futott le érdekes módon...
Valami okos megoldás van erre,-.-
ubid
Van itt olyan aki foglalkozott már Kinect programozással ?
Légyszi írjon már privátba.
Köszi!-.-
ubid
Tud valaki egy olyan ALKALMAZÁST amivel a saját alkalmazásom FPS-ét meg tudom mérni ?
ubid
Egy kis tanácsot szeretnék kérni:
Alapvetően valami féle service-t kell építenem:
Az egyik oldalon folyamatosan jönnek az adatok, másodpercenként akár 30-40 is, amit egy apró konvertálás után azonnal át kell küldenem a másik oldalra, tehát ennek folyamatosnak kell lennie.
WCF-el meg lehet ezt valahogy oldani?
Kicsit belekavarodtam a WCF-be, én azt úgy értelmezem, hogy mondjuk a WCF oldalon ki tudok szolgálni valakit, ha a kliens oldalon mondjuk a felhasználó megnyom egy gombot, de ehhez gombnyomás szükséges ugyebár (mondjuk) , tehát nem folyamatos.
Nekem pedig az kéne, hogy a WCF küldje folyamatosan az adatokat.Valaki tud tanácsot adni, hogy, vagy mivel lehetne megoldani ?
(mindenképpen valami olyasmit szeretnék, amihez semmiféle "class library referencia" nem kell, hanem csak mint a WCF-et egy service linkkel felveszem és ámen. )-.-
ubid
Lehet picit rosszul fogalmaztam:
szóval olyanra lenne szükségem mint egy LIVE stream szolgáltatás , ami mondjuk a videót streameli és a kliensekre "szórja".
Csak nekem nem videót kéne streamelni, hanem kis adat csomagokat, de ugyan úgy folyamtosan.
Tehát: Elindítom a kliens programot, ami felcsatlakozik a service,re és folyamatosan tartja a kapcsolatot, a service pedig magától küldi állandóan az adatokat, (amit egy külső eszközről kap) lényeg, hogy nem a kliens fogja kiváltani az eseményt, hanem a serveren fog becsapódni egy esemény, amiből tudja, hogy most küldenie kell adatot.
ubid
válasz longwild #5216 üzenetére
Sajnos most a SignalR nem játszhat nem webes megoldású lesz a kliens.
Service: A kliens nem tud hívni, (vagyis tudna, de nem akarom ) mert nem tudom, hogy hányszor kell, valamint ilyen "tök" megoldás lehetne, (hogyha már a kliensnek kell hívni) hogy megjelölöm az "olvasott" üzeneteket mindig, de szerintem ez költséges, és tényleg buta megoldás.
ubid
Lehet egy 50%-ban off a kérdés:
Csináltam egy WCF service-t c#-ban.
Ennek a referenciáját fel tudom venni c++-os projektbe ? és tudom használni valahogy ?-.-
ubid
hüm, van egy nagy server amin fut a WCF service ( ez lesz az a gép, amely begyűjti az adatokat, és feldolgozza) vannak kis beagle bone gépeink ( n darab) amelyekre usb-vel csatlakozik egy eszköz, amely adatokat tud küldeni a kis beagle bone-ra, amely pedig WCF-en kellene hogy továbbítsa a SERVERNEK.
körülbelül ennyi a koncepció.
a WCF gyors, ezért szeretnénk ezt választani. ( másodpercenként akár 60 adat is érkezhet / beagle )
.NET alatt meg van írva, van hozzá kliens is, és pont ez a sebesség ami kellene nekünk, viszont a kliensnek c++ osnak kellene lennie, ugyanis a beagle-ken csak linux fut, amire ugye csak c++ megy ( esetleg mono, ami meg igen butácska )[ Szerkesztve ]
ubid
válasz martonx #5314 üzenetére
Kösz az ötleteket mindenkitől !
A WebApi-val annyi bajom van, hogy egyrészt nagyon alap szinten használtam csak, bár nyilván bele lehet tanulni. Viszont ami nagyobb gond számomra, hogy nem látom azt a "hogyant", hogy hogy lehet azt megoldani, hogy a külső eszközről folyamatosan áramló adatokat tulajdonképpen "begyűjtse" vagy broadcast-olja szét. vagy bármi.
Mert a WebApi tudtommal arra jó, hogy viszonylag statikus dolgokat "megkérdezz" tőle, ő meg odaadja.
Nekem viszont pont nem ez kell, hanem az, hogy a készülékről érkező adatokat kiküldje, autómatikusan.A WCF-el úgy sikerült megoldani mint ha egy chat alkalmazás lenne, tehát egy "eseményen" keresztül broadcastolom mindenhová az adott adatot , ahová csak kell.
Nem tudom, hogy ezt most értelmesen magyaráztam-e el, de remélemHa esetleg tudtok tanácsot adni, hogy ebben a koncepcióban a webapi hogy működhetne, akkor kérem jelezzétek.
A lényeg, hogy NEM kérdezgethetem folyamatosan a WebApi-t , hogy "héé kaptál új adatot?", hanem annak mondjuk egy eseményen keresztül folyamatosan jönnie kell és pont.
ubid
Jelenleg így van, ahogy amargo kolléga írta. (nyilván a kliens jelenleg c#, azért könnyű a WCF-el szórakozni)
Nyitott vagyok más megoldásokra is, nem feltétlenül ragaszkodom én a WCF-hez, egy biztos SignalR kizárva, mert NEM böngészőbe kell, hogy fusson.
Ha a C++ nem szereti a WCF-et, akkor lesz más, akár WebApi, akár más. erről még döntés nem született.
Szerintem értelmesen leírtam, ennél jobban nem tudom körülírni.
Van egy külső eszközöm, ennek csatlakoznia kell USB-n keresztül egy C++-t futtató beagle boardhoz. A kis beaglenek csak annyi a feladata, hogy az összes adatot tovább küldje egy serverre (folyamatosan, autómatikusan küld, amikor egy esemény elsül, ezt az eseményt pedig az ESZKÖZ süti el ami USB-n kapcsolódik, akár másodperc / 60 szor is ) , amin viszont már c# kód fog futni. A server feldolgozza a megfelelő módszerrel és ennyi.
Adatbázis egyáltalán nincs a dologba.A leglényegesebb dolog az az, hogy marha gyorsnak kell lennie. (a c++-tól a serverig eljuttató résznek)
ubid
válasz martonx #5328 üzenetére
Értem, signal r -el nem foglalkoztam még, ezért ezt nem is tudtam. Bocs a félre infóért.
Igen jogos, az is lényeges, hogy a server ez után tovább fogja tolni egy másik kliensnek az adatot. Ez valóban lemaradt. Sorry.
Tehát a teljes kép mégegyszer: usbs külső eszköz, begale boardra dugva, perc / 60 adat egy eseményen keresztül érkezik, kis c++ os kód, amely ezt továbbítja valahogyan a szerverre, lényeg h gyors legyen baromira. A server feldolgozza, ha uugy tetszik, átdolgozza az adatot, összegyúrja ezeket, majd egy másik kliens felé ezt ismét továbbítja.
Így teljes a kép. Sorry mégegyszer.-.-
ubid
Még egy újabb kérdés
Valami durvább matematikai libraryt tud valaki ? Parciális deriválás, integrálás, határérték számítás (lim)
Ilyesmikhez kellene valami megbízható nuget, ha van.
Köszi.
ubid
Regex-hez lenne egy kérdésem:
Van olyan regex karakter, ami azt engedélyezi, hogy BÁRMIBŐL, BÁRMENNYI legyen?
Nagyon macerás kiírni például, hogy [] zárójelek között bármit megengedjen, karakter szinten is és mennyiségileg is.
(tehát ne kelljen kiírni valami ilyesmit:
[ A-Z,a-z,0-9,\, ,\n,\t,!,?,.,\,,%,= ]* satöbbi..
ubid
Ennek tekintetében megpróbáltam átalakítani a regexemet, azonban valamiért így már nem működik.
A régi kifejezésem, amit átalakítottam:
(\$dashletStrings[ ,\n,\t]*\[[ ,\n,\t]*'){1}[A-Z,\-,_, ,a-z,0-9,aáeéiíoóöőuúüűAÁEÉIÍOÓÖŐUÚÜŰ,\n]*('[ ,\t,\n]*\]){1}[ ,\t,\n]*=[ ]*(array[ ]*\(){1}[ ,\n,\t,\(,\),',A-Z,a-z,0-9,?,!,+,-,_,=,>,aáeéiíoóöőuúüűAÁEÉIÍOÓÖŐUÚÜŰ,-?,\"",\/,:,*,<,>,%]*(\))EZ tökéletesen illekedik erre, csak túl bonyolult:
$dashletStrings['InvadersDashlet'] = array(
'LBL_TITLE' => 'Invaders!',
'LBL_DESCRIPTION' => 'A little way to pass the time',
'LBL_DBLCLICK_HELP' => 'Use A and D to move, S to fire.',
'LBL_START' => 'Click To Start',
'LBL_GAME_OVER' => 'Game Over<br>(Click to play again)',
);A lényeg az, hogy a kulcs érték párokat kell kihalászni a stringből. ami itt fix kell hogy legyen:
- $dashletStrings[
- ] = array(
- )Az előbb leírt regexre tehát ez illeszkedik, csupán át szeretném írni, mert ugye a belseélyeben az array-nak gyakorlatilag bármi lehet...
Átírtam a regex-et erre, de így már nem működik, és nem látom mi a hiba benne:
(\$dashletStrings[ ,\n,\t]*\[[ ,\n,\t]*'){1}(.*)('[ ,\t,\n]*\]){1}[ ,\,\t]*(=){1}[ ,\,\t]*(array[ ,\n,\t]*\()(.*?)
Remélem érthető volt
Ezen az oldalon szoktam tesztelni:
http://regex101.com/[ Szerkesztve ]
ubid
ubid
Ismét egy regex-es problémában kérném a segítségeteket.
Olyat szeretnék csinálni, hogy egy regex-be bizonyos "fix szavakat" string formattal be tudjak formázni.
Azért szükséges ez, mert van pár ugyan olyan templét, amiben mondjuk csak szó tér el
PéldáuL:$mod_strings = array (
'key1' => 'yxcv',
'key2' => 'yxcvyx',
);ÉS
$dashlet_strings= array (
'key4' => 'yxcvyx',
'key100' => 'yxcvyxcv',
);Értelem szerűen a "dashlet_strings" szót, vagy a "mod_strings " szót szeretném beformázni amelyek fixet.
Mind a kettőre ugyan az a regex template illik, csupán ez a két szó tér el...Hogyan tudnám ezt megoldani ? A sok escapelés miatt nem nagyon tudok string.fromat-ot használni.
Esetleg egy példa kóddal tudna valaki támogatni ?: )
Köszönöm![ Szerkesztve ]
ubid
Igen, PHP fájlból kell kiszedni dolgokat egyébként
Egyébként sikerült . kicsit szét kellett hackelni a regexet, de siekrült:
private string d =
String.Format(
@"(\{0}){{1}}[ ]*={{1}}[ ]*(array[ ,\n]*\(){{1}}[<, ,\n,\t,',A-Z,a-z,0-9,?,!,+,-,_,=,>,aáeéiíoóöőuúüűAÁEÉIÍOÓÖŐUÚÜŰ,\{{,\}},\$,\+,\#,.,\\,\&,\[,\],-?,\"",\/,:,*,<,\(,\),>,%]*(\))",title);-.-
ubid
válasz martonx #5767 üzenetére
Valakinek van ötlete, hogy dokumentum változás követést hogyan lehetne megoldani ?A lényeg, hogyha van két fájlom, akkor például ha átírok benne egy betűt, akkor ezt észrevegye a kód
kb ennyi.
Nyilván elég nagy fájlokról fogunk beszélni.(nem elég egy MD5 összehasonlítás, mert meg is kell mondani, hogy pontosan hol változott)
ubid
Ismét egy regex-es kérdésem lenne : )
Hogyan lehet olyat csinálni, hogy megmondom hogy töröld ki a regexre illeszkedő karaktereket, KIVÉVE ha egy megadott karakter sorozat van előtte.
Pontos az kellene, hogy egy fájlból ki kell szedni az egy soros kommenteket :
// komment vagyok
KIVÉVE! !! ! hogyha HTTPS: van közvetlen előtte
például ezt nem kellene törölni : HTTPS:// webcim.hu
ubid
De ez nem lesz jó sajnos. Mert nem ÚGY folytatódik, hanem a // előtt van a HTTP || HTTPS \\ other protokol...
Pld:
var alma = 1; // ez az almaITT le kell vágni a // utáni részt.
var href = "<a href="https://google.hu" />
ezt is kommentnek veszi, viszont ezt nem célszerű levágni
Tilos-.-
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
