- SONY LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
- E-book olvasók
Filléres Redmi érkezett
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
A mai napon a gépem egyik pillanatról a másikra leállt. Előkerestem az alaplapi hangszórót, 10mp folyamatos sípolás, 2mp szünet és újra 10mp sípolás. A folyamatos sípolás a tápra utal. Egy 500 wattos FSP tápom van, 2 éves múlt. Garancia nincs már rá. 100% hogy a táp hibásodott meg? Alaplap hiba kizárható? Nem szeretnék feleslegesen venni egy új tápot. A gép amúgy bekapcsol, felpörögnek a ventik, merevlemez LED villog de képet nem ad. Nem hinném hogy videókártya lenne, másikkal is próbáltam.Aviation is proof, that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
gergoacc19
válasz 0021666 #14990 üzenetére
Hozzám került egy 400 wattos FSP (PNF széria). Van egy kis hibája, mégpedig, hogy bekapcsolás után sípol. Ezt mindvégig csinálja, kivéve, ha a CPU 100% -os terhelés alatt van.Belenéztem és a 2 db 2000uF, 16V-os kondi teteje púpos. Tudom, hogy ezeket majd cserélni kell mindenképp, de vajon ezek okozzák a sípolást vagy ahogy olvastam a fázisszabályzó IC?
Köszi előre is!
<cafat>
köszönöm a választ
figyeltem már elég régóta fennáll ez a probléma de eddig nem indult újra tőle a gép és ritkán jelentkezett
villanást nem láttam az már durva lenne tuti vmi érintkezési hiba esetleg zárlat lenne
most viszont elég sűrűn jelentkezik, elég régi a táp, talán van már 10 éves, de lehet csak 8 egy 350W-os fsp-ről van szó ami elég szépen meghajtotta a gépet eddig
ilyen ciripelő, csipogó, sípoló hangot a vga-m ad ki amikor textúrákat rajzol vagy valamit számol játék közbe
most levettem a gépház oldalát és hallani h a tápból jön a hang
olyan mintha törpék laknának benne és hegesztenének
elektromos kisülés hanghoz tudnám hasonlítani mint amikor a gáztűzhelyen lenyomod a gyújtógombot, csak annál sokkal sűrűbben mintha 1 fóliát gyűrnél és recsegtetnéljelenlegi lehetőségem hogy veszek 1 tápot és kipróbálom azzal mit csinál
Saphirahick
Gyors kérdésem lenne, baj van a géppel, kicsit hosszú, ezért röviden:
Néha 3at sípol a gép és nem bootol, memória volt szervízben, cserélték, de most is sípolt. CMOS clear megoldja a problémát pár indítás erejéig. Memóriák A1 B1 slotokban single mode-ban mennek csak (8ból 4 giga fizikai memóriát lát a gép), A2 B2-ben dual-ban. Memory fesz-ek elvileg rendben, ki volt takarítva a csatlakozó. De ma d.u. ránéztem a tápra is.
FSP Raider 550W tápom van és így néz ki az ATX connectora:Jó-e ez úgy, hogy az egyik pin-nél nincs vezeték? Esetleg FSP sajátosság? Mikor betettem anno a gépbe nem jött elő azonnal a hiba. Legalább egy év kellett hozzá. Azért lenne fontos, mert ha nem ez a gond, akkor valszeg alaplap....
Köszi a segítséget és a válaszokat!Konfig:
Asrock 970 Extreme3
AMD FX-8350
Kingston 2x4GB DDR3 1866MHz HyperX Fury Black HX318C10FBK2/8
FSP Raider 550W
Asus GeForce 750Ti-OC-2GD5
2x1 TB HDD
OCZ Vertex 3 SSD 120 GB[ Szerkesztve ]
Thinking sucks.
csabba74
Üdv mindenkinek!
A közel 3éves Corsair CX430-as tápom csak akkor hajlandó elindítani a konfigot(i5-3570K;Z77 chipset) ha egy videokari is rá van csatlakoztatva (gondolom a nagyobb terhelés miatt).Amikor még a 2500K proci volt a lapban,nem volt ilyen problémája,bár kis terhelésen már akkor is sípolt-cicergett.
Hozzáértőktől szeretném megkérdezni,érdemes lenne-e javíttatni?(költségek miatt)
Vagy inkább egy új FSP- t a gépbe,és kész
Köszi -
m0rd0k
Olyan gondom van,hogy szarakodott a tápom(FSP 400W PFC),és már el se indította a gépet,kaptam havertól egy noname 450W os tápot. Azzal eindult a gép,de nem volt meg az alaplap sípolása,kép se volt. Aztán kivettem a vgat,visszatettem,úgy jó volt 2 percig,leállt és következő bekapcsolásnál megint nincs kép. A régi tápot másik gépbe is próbáltam semmit nem csinált abban sem,tehát az tuti rossz. Lehetséges hogy ez a Noname Táp hiába 450 Wattos nem bírja el a gépem és azért csinál ilyet? A noname tap pontos neve: M-Tech KOB AP4450XA
Konfigom: Gigabyte GA-EP35-DS3L,Intel Core 2 Duo E8400 (E0) @3,8GHZ & Coolermaster Hyper 212,KingMax 4x1 GB DDR 2 (1066 mhz)(dual,symmetric),Gainward HD4850 (512MB),Samsung SpinPoint F3 1TB HD103SJ,Samsung SpinPoint F2EG 500GB HD502HI,TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M IDE,Pioneer 216DBK SATA
Minden szinten,szinte minden.
kasza blanka
Üdv
a következő lenne a problémám: adott egy Gigabyte Superb 460W (FSP 400W), anno 5-6 éve elég népszerű volt, itt ajánlották. Egy Asus M4A785TD-V EVO + Phenom II X4 kombót vitt évekig. Az alaplapon 1x4-es tápcsati van/volt a CPU-nak.
Gép le lett cserélve, táp is igaz, de próbálgatásoknál rá lett dugva ez is az újra (1366+Xeon 5660). Meg se mozdult. Ezen a lapon 2x4es tápcsati van CPU-hoz. Ezután próbaként rádugtam a GA-880GMA UD3H-mra, amiben szintén egy phenom II volt - tápon 2x4-es tápcsati a CPU-nak, de egy régi 300W-os Enermax táp hajtja úgy, hogy csak 1x4 van rádugva és az ATX power csatiból is csak 20(régi a táp, ennyi van rajta, a + szabadon marad) és lazán megy. Viszont a Gigabyte Superb meg se mozdul vele.Ezután elkönyveltem úgy a dolgot, hogy a Giga táp nem hajlandó olyan lapot meghajtani, amin 2x4-es tápcsati kell a CPU-hoz, majd visszaraktam és még 2 hónapot ment az ASUS lappal meg egy X3-mal, minden gond nélkül. Lap elkelt, gondoltam rádugom egy AM2-es kombóra, amin szintén csak 1x4-es tápcsati van.
Asus M2N+Athlon X2 6400 - Led világít, ventik pörögnek, de még sípolásig se jut el, nem postol a gép.Mi lehet a probléma? Mitől függ, hogy ez a táp mivel hajlandó menni és mivel nem? (a táp szerintem hibátlan, hisz van olyan kombó amivel megy, szóval itt vmi felépítési gond lehet, vagy nem tudom)
Van 2 12V-os ág, egy 15 és egy 14A-es. Hál'istennek külön színnel van jelölve, és az egyik ág csak az 1x4-es CPU tápcsatira van rávezetve(sárga), a fehérrel jelölt 12V-os ág megy az ATX power csatira és a molex/sata HDD csatikra.
Létezik, hogy a 15/14A nem elég az alaplapnak/CPU-nak? Egy régi 2600XT van a gépben, de videókártya nélkül is ezt csinálja. A régi enermaxxal kapom a sípolásaokat a videó hiánya miatt, tehát postol, a gigabyte-al nem.Vajon megoldódna-e a probléma, ha az ATX Power csatiból kihúznám az egyik fehér 12V-os vezetéket, és kicserélném a CPU tápcsatiban lévő egyik sárga 12V-s vezetékre, így a lap is és a CPU is kapna 12V-t mindkét ágból? Vagy ez nem járható út?
Valaki, akinek volt/van Gigabyte Superb 460W-os tápja, találkozott hasonlóval esetleg?
süttyő
Adott egy fsp aurum gold tápegység. Annyi problémám lenne vele, hogy üresjáratban sípol, de amint egy kis terhelést kap azonnal elmúlik vagy egy pillanatra elhallgat. Pl.: ha egy új ablakot megnyitok böngészőben, akkor
is elhallgat egy pillanatra, játék közben megsem nyikkan. Vga nincs a gépben. Mit lehet tenni ilyenkor? Esetleg a lapot nem szereti? -
Csacse
Sziasztok fórumtársak!
11 Hónapja vettem egy be quiet Pure power 9 600 wattos tápot. Elismert táp itt a táp ajálós részlegen is fent volt. Már a Pure 10 es széri a van kint. FSP besővel rendelkezik.
A problémám nagyon egyszerü: elkezdett magas frekvenvián sípolni. - Nem utom jobban leírni.-
Kérdés hogy ez garis e vagy csak kiröhögnek vele?Üdvözlettel József
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ukrajnai háború
