- MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Leállt a UPC levelezőrendszere
Nálam jelenlegi ez a helyzet:
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 4.1 dBmV 41.9 dB
Channel 2: 5.3 dBmV 42.5 dB
Channel 3: 5.4 dBmV 42.5 dB
Channel 4: 5.4 dBmV 42.4 dB
Channel 5: 4.6 dBmV 41.6 dB
Channel 6: 3.6 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 3.7 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 3.3 dBmV 41.5 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 47.7 dBmV
Channel 2: 46.9 dBmV
Channel 3: 47.2 dBmV
Channel 4: 47.7 dBmVEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kogyo66 #39235 üzenetére
A +1k az csak a HD csomag ára, ehhez jön még a második eszköznek a havi díja.
#39238 Intruder2k5
A szintezés azért nem 2 perces meló, nálam is egész délelőtt dolgoztak anno amikor csinálták, rohangáltak fel/alá az utcában mint a mérgezett egér.[ Szerkesztve ]
válasz Roland8622 #39333 üzenetére
INNEN olvasd el.
válasz konradl #39388 üzenetére
A NAT Loopback jelenségről van szó, van olyan eszköz amelyik kezeli ezt és van amelyik nem, normál router-eknél is előfordul ez.
Nálam a helyzet (éppen esik az eső):
Downstream Channels
Channel 1: 4.6 dBmV 41.9 dB
Channel 2: 5.9 dBmV 42.5 dB
Channel 3: 6.0 dBmV 42.5 dB
Channel 4: 6.1 dBmV 42.5 dB
Channel 5: 5.0 dBmV 41.6 dB
Channel 6: 4.2 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 4.4 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 3.7 dBmV 41.6 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 47.2 dBmV
Channel 2: 46.4 dBmV
Channel 3: 46.9 dBmV
válasz csurdongulos #39396 üzenetére
Inkább ITT tedd fel a kérdést.
Megoldható, hogy a jelenlegi eszközök AP/Switch-ként működjön.
A wifi hálózatok közötti váltás nem lesz automatikus, csak akkor fog váltani ha az egyik megszakad. Vannak gyártói megoldások amelyekkel bizonyos jelszinteknél váltanak de ezek csak egyedi estek.
Ha esetleg nem lenne elég az így lefedett terület nagysága akkor még mindig be lehet üzemelni egy újabb eszközt de az már nem ide tartozik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz FireShadow #39549 üzenetére
Mivel a szolgáltató tulajdona az eszköz így nem de egyébként sem szokott lenni lehetőség a cserére az ilyen eszközökben.
válasz kabelmania27 #39551 üzenetére
Downstream Channels
Channel 1: 4.8 dBmV 42.4 dB
Channel 2: 6.1 dBmV 42.5 dB
Channel 3: 5.7 dBmV 43.2 dB
Channel 4: 5.9 dBmV 42.5 dB
Channel 5: 5.3 dBmV 41.9 dB
Channel 6: 4.5 dBmV 42.2 dB
Channel 7: 4.5 dBmV 41.5 dB
Channel 8: 4.3 dBmV 42.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 47.0 dBmV
Channel 2: 46.2 dBmV
Channel 3: 46.4 dBmV
Channel 4: 46.9 dBmVEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A hangfelvételt köteles a szolgáltató díjmentesen kiadni.
Ha 1 év volt akkor 1 év, teljesen mindegy mennyi ideig vizsgálják.
A hatóság saját hatáskörben kivizsgálja az esetet, ha van hatósági intézkedési kötelezettsége akkor azt megteszi, ha nincs akkor irány a békéltető testület de ez az 1 vs 2 év tipikusan olyan kérdés ami ügyében nem kell békéltető testület és hatóságot sem kell bevonni, a felvételen világosan ott van, hogy mi hangzott el és mi nem.A linkelt leírás arra vonatkozik, hogy az ÁSZF módosítása esetén hogyan lehet felmondani a szerződést.
A másik 8 nap amivel kevered az pedig, hogy az új szerződés kötés után van 8 napod, hogy meggondold magadat és visszamond, a kettő nem ugyan az.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szabonagyur #39692 üzenetére
A -19,4 dBmV kívül a többi rendben van, indítsd újra az eszközt.
válasz Neil Watts #39741 üzenetére
Itt kell beírni de inkább csak az egyik legyen a Google, a másik pedig mondjuk OpenDNS vagy valamilyen másik custom szerver.
válasz Teszla_ #39788 üzenetére
A szolgáltatói eszközök router-es képesség elég gyenge így a bridged móddal kizárható ez a gyenge pont.
#39799 petakpa1
A modemek sokkal érzékenyebbek a rossz jelszintekre, a tévék jobba tűrik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Neil Watts #39809 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy teljesen használhatatlan a szolgáltatói eszköz router módban, hanem, hogy gyengébbek a képességei mint egy normál wifi router-é és itt nem elsősorban a hatótávra gondoltam, sokkal inkább a tudásra/beállíthatóságra/terhelhetőségre. Én is évekig használtam egy Cisco-t router módban és semmi bajom sem volt vele, még a másodikról a pincében is meg tudtam nézni a jelszinteket a telefonomon.
#39822 Gazsi00
Milyen típusú az a modem?
Ha EPC/EPX2203 akkor előbb utóbb cserélik majd HGW-re.
Ha EPC3208/3212 akkor nem fogják de nem is akard lecserélni mert ezek a legjobb modemek, meg kell őket őrizni ameddig csak lehet.#39823 tomp
T-nél is szokott ilyet kiírni a netes kereső olyannál akinek full csomagja van már évek óta.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Parson #39829 üzenetére
Már mindenki HGW-t kap, nem sima modemet, de szerencsére át lehet tenni bridged módba az eszközt és akkor ugyan úgy használható tovább minden mint eddig volt.
Nálam már többször is volt ilyen és mindig a táp ment tönkre, nem a modem így nagy a valószínűsége, hogy csak az adta meg magát, ragaszkodjál a táp cseréhez első körben.#39826 TheShow
Milyen lehetőségem van elkerülni a kötbér fizetést?
Fizeted tovább az előfizetési díjat vagy átadod másnak. Ahonnan költözöl az oda költözőnek nem kell a tied?Az előfizetés átírásakor az átvevőnek újraindul a szolgáltatásra vonatkozó hűségidő?
Tudtommal ott folytatódik ahol át lett adva de pontos választ majd az ügyfélszolgálat mond.Átíráskor az átvevőre íródik át az általam már felhasznált kedvezmény és kötbér összege? Vagy azt nekem akkor is ki kell fizetnem?
Minden az új emberre terhelődik, neked nem kell semmit sem fizetned, nincsen ilyen esetben kötbér senkinek mivel ilyen szempontból folyamatos, megszakítás nélküli a hűség.Átíráskor az átvevő tudja módosítani az előfizetést (csomagot), és ha igen, akkor csak felfelé, vagy teljesen szabadon?
Ugyan úgy módosíthat mint te most.#39831 Gazsi00
Nem fogják cserélni és nem is akard cseréltetni, ez az egyik legjobb modem, vigyázni kell rá ameddig csak lehet.[ Szerkesztve ]
Downstream Channels
Channel 1: 4.9 dBmV 40.4 dB
Channel 2: 5.9 dBmV 40.9 dB
Channel 3: 5.9 dBmV 41.1 dB
Channel 4: 5.9 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 5.2 dBmV 40.3 dB
Channel 6: 4.4 dBmV 40.4 dB
Channel 7: 4.7 dBmV 40.3 dB
Channel 8: 4.3 dBmV 40.4 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 4: 48.2 dBmVEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz [CS]Blade2 #39914 üzenetére
Miért nem veszed át a te az előfizetést?
válasz kabelmania27 #39930 üzenetére
A Trio S-t már régen ki kellett volna vezetni, semmi szükség sincsen már az analóg előfizetési lehetőségre, itt volna már az ideje, hogy átálljunk digitális szolgáltatásra.
válasz kabelmania27 #39932 üzenetére
és #39933 pjen
Én az analóg Trio S-t mondtam, hogy legyen megszüntetve (akinek az van az még használhatja ameddig a hűsége tart), az új Trio S Digital ami most lett bevezetve az pont ki is váltja.
Vezessék ki a digitálist
Természetesen az analógot kellene kivezetni.#39934
Downstream Channels
Channel 1: 4.7 dBmV 40.9 dB
Channel 2: 5.4 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 5.4 dBmV 41.0 dB
Channel 4: 5.4 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 4.9 dBmV 40.5 dB
Channel 6: 3.9 dBmV 40.7 dB
Channel 7: 4.3 dBmV 40.4 dB
Channel 8: 4.1 dBmV 40.4 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.5 dBmV
Channel 2: 47.7 dBmV
Channel 3: 47.9 dBmV
Channel 4: 48.4 dBmV#39963 SkyLaci
Lehetséges hogy a merevlemez nem bírja ilyen sebességgel kiírni az adatokat és emiatt hal el a net (a feladatkezelő szerint folyamatosan 100%-on pörög)?
Ha nem valami nagyon régi darab és a gépen sincsen egyéb komoly terhelés akkor kizárt, hogy ne bírná a 120-as net letöltését.[ Szerkesztve ]
válasz Regiee #39974 üzenetére
Ha CI+-os foglalat van rajta akkor 99%, hogy működni fog.
Holnap biztosan nem fogod tudni kicserélni, be kell jelenteni, hogy cserélni szeretnéd a box-ot kártyára, ennek a díja 2500 forint, kérheted postával küldéssel vagy külön díj ellenében technikus kiszállással.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz BrownB #40098 üzenetére
Mivel egy távoli eszközön történik a rögzítés és a kapcsolat csak egy irányú (a box-ból nincsen visszajelzés) így ha a box-on van másik rögzités/beállítás az nem látszik a felületen így a korábban kiadott parancs érvényessége sem ellenőrizhető.
válasz rayoliviero #40222 üzenetére
A szolgáltató mit tud tenni?
Megkeresi az okát.
Jelentsd be ha akarod.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz baloghzoli92 #40282 üzenetére
A TIR-ben le vannak írva a határértékek.
válasz rtitusz #40302 üzenetére
Mind a kettő nem igaz, a teljes sebesség általában meg van és az a 3 havi átlagban havi 300 GB-t sem veszik figyelembe, csak biztonsági tartalékként van benne az ÁSZF-ban. Én pl havi szinten 2-3 TB forgalmat generálok havonta és eddig max a figyelmeztető e-mail-eket kaptam meg amit automatikusan küldenek 80 és 100 % elérésekor de más ezek sem jönnek rendszeresen.
válasz Intruder2k5 #40313 üzenetére
válasz Livius #40324 üzenetére
És vajon az járható út, hogy valamikor 1-2 hónap múlva, a hűségidővel nem rendelkező SD Pace boxokat lemondom, hogy vigyék a francba? És ezek után tavasszal kérek majd médiakártyákat az új hűségidőhöz. Ekkor is lenne ez a szuper 2500 Ft "eszközcserére"?
Mivel nem csere lenne így nem is kellene csere díjat fizetned.Nah meg olyan verzió esetleg talán működne, hogy a Digital Gold csomaghoz kérnék 0 Ft havidíjas médiakártyát, és a további készülékek egyikénél lenne egy felvevős HD Box?
Mindig a legnagyobb tudású eszköz lesz az elsődleges, jelen esetben a HD DVR box, a többi lesz a másod illetve harmadlagos eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
