Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
válasz kabelmania27 #37915 üzenetére
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 5.2 dBmV 41.9 dB
Channel 2: 4.4 dBmV 41.1 dB
Channel 3: 5.5 dBmV 41.9 dB
Channel 4: 5.7 dBmV 41.5 dB
Channel 5: 5.4 dBmV 41.5 dB
Channel 6: 6.0 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 6.7 dBmV 41.9 dB
Channel 8: 7.0 dBmV 41.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 47.2 dBmV
Channel 2: 46.9 dBmV
Channel 3: 47.9 dBmV
Channel 4: 47.9 dBmVEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Tegnap a SamKnows Whitebox 135-140 Mbps-s letöltéseket mért, este aztán ismét csináltam egy tiszta mérést és 140 Mbps jött ki (a Linksys WRT320N ennyit tud), átkötöttem a gépet közvetlenül a Cisco EPC3925-re (van bridge mód) és egyből 248 Mbps lett az eredmény így aztán úgy tűnik valami miatt 240-es csomagba kerültem. Még szerencse, hogy végül visszamondtam a telefonos ajánlatot, a net sebesség annyi de az ár a korábbi 120-sé
Azoktól kérdezném akiknek szintén Cisco EPC3925-je van, milyen firmware verzió van náluk?
Az enyém:Bootloader Revision: 2.3.0_R1
Current Software Revision: epc3925-ESIP-12-v302r125573-131230c_upc
Firmware Name: epc3925-ESIP-12-v302r125573-131230c_upc.bin
Firmware Build Time: Dec 30 12:49:43 2013Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz vargalex #38023 üzenetére
Mivel a Linksys WRT320N van használva így a letöltés megáll 140 Mbps-nél.
xboxmod
A Hitron-ban is van bridged mód.Mivel csütörtökön kezdődött a sebesség növekedésem amikor előjött a bridged mód eltűnések többeknél így lehet, hogy ezzel függ össze és ha az megoldódik akkor lehet, hogy nálam is vissza áll a korábbi, előfizetett 120/10-re.
Én hülye reggel újra indítottam a Cisco EPC3925-t és megkaptam az only router módot
Természetesen hívtam a 1221-t de tagadták, hogy lenne megoldás/frissítés erre így most ott vagyok, hogy ismét a Cisco lett a router-emEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz adika4444 #38069 üzenetére
Jelenleg még meg van a dupla sebesség.
Állítólag kétszer is beszél az illekéssel aki ezt intézi (kétszer volt zenélés hívás közben). Említett valami délelőtti megbeszélés a Cisco embereivel.
Annyira nem hiányzik a bridged mód, egy héttel ezelőttig csak a Cisco-t használtam és így még meg is van a teljes sebesség mivel nem korlátoz be a Linksys.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Visszajött nálam is a bridged mód, este lefekvés előtt nyomtam neki egy átállítás és már ment is, így most ismét a jó öreg Linksys WRT320N teljesít szolgálatot.
A dupla sebesség továbbra is meg van.
Hogy kabelmania27 is örüljön:Downstream Channels
Channel 1: 5.2 dBmV 41.5 dB
Channel 2: 5.1 dBmV 41.4 dB
Channel 3: 4.7 dBmV 41.4 dB
Channel 4: 4.8 dBmV 40.9 dB
Channel 5: 4.9 dBmV 41.0 dB
Channel 6: 5.5 dBmV 41.4 dB
Channel 7: 5.8 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 5.8 dBmV 41.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 47.0 dBmV
Channel 2: 46.2 dBmV
Channel 3: 46.9 dBmV
Channel 4: 46.4 dBmVEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Egy egyszerű azonosítás alapon csak a Bronz-os csatornák láthatóságával/nézhetőségével nem kellene, hogy gondot okozzon, hogy a használónak csak a kisebbik csomagja van.
Ha van olyan router-ed amelyikkel meg lehet valósítani a Multi WAN-t (akár gyári firmware, akár CFW alatt) akkor pl az megvalósítható, hogy ha az egyik kapcsolat megszakad akkor a router átáll a másikra mint tartalék vonal. Ha arra gondoltál, hogy a két kapcsolat sebességét összeadva használnád akkor az annyira nem jó ötlet.
Sami22 és Patrick
Akiknek cserélik a régi ED2.0-s modemeket ED3.0-s eszközre azoknak ha jól tudom 1 hónapig 120/10-es sebességet kapnak.#38153 ztsoft
Volt nálad a régi ED2.0-s modem ED3.0-s eszközre cserélése? Ha nem akkor nem lesz emelt sebesség.Nálam minden ok nélkül lett 120/10-ből 240/20 és ez már lassan egy hete így van pedig nem volt semmi változás, egy kisebb hiba elhárítást leszámítva.
válasz kabelmania27 #38157 üzenetére
Mire fel?
válasz donmackó #38239 üzenetére
Én a múlt hét kedden cseréltettem le a szürke távot az ügyfélszolgálati irodában feketére mert néhány gombja nem akart működni, sajnos szürkét már nem adna pedig azt fel tudtam konfigurálni a tévéhez így a némításhoz nem kellett a tévé sajátja, a feketét pedig nem tudom.
válasz kabelmania27 #38401 üzenetére
Downstream Channels
Channel 1: 4.8 dBmV 42.0 dB
Channel 2: 5.0 dBmV 42.0 dB
Channel 3: 4.8 dBmV 41.9 dB
Channel 4: 4.8 dBmV 41.5 dB
Channel 5: 4.5 dBmV 41.7 dB
Channel 6: 5.0 dBmV 42.0 dB
Channel 7: 5.4 dBmV 41.9 dB
Channel 8: 5.8 dBmV 41.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 2: 45.9 dBmV
válasz HwAdokVeszek #38505 üzenetére
Rendben vannak az értékek.
Igen, az ügyfélszolgalatnál kérdezz rá a bridged módra, természetesen addig erősködjél ameddig nem lesz meg a neked megfelelő eredmény.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Motion_Blur #38586 üzenetére
válasz adika4444 #38588 üzenetére
A figyelmeztető levelek folyamatosan mennek ki, eddig is mentek, bár az utóbb talán kb egy évben nem mindig jöttek rendesen, korábban minden hónapban szépen megjött a 80 majd nem sokkal később a 100 %-s levél de mostanság már csak 100-as jön de az sem pontosan. Ezen felül semmilyen más nem történik.
Nálam ilyen az elmúlt egy éves "teljesitmény":
Amióta meg van a dupla sebesség, azóta nem mér rendesen, csak a felét/harmadát számolja el a valósnak, amikor 2 éve 3 hónapos promoban volt a 240-es net akkor is ugyan ezt csinálta.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #99546112 #38590 üzenetére
Igen, a havi forgalmam 2 TB felett van de mint írtam nem mér pontosan így valójában több, az is előfordul, hogy 1-2 vagy több napig nem is jelez ki fogalmat, pl:
válasz adika4444 #38592 üzenetére
Vicces kedvében cigam és ezért írtam amit.
Az 1 MB/s korlátozást ő maga állította be, én is annyit használtam amikor 10 Mbps volt a feltöltésem, így van másnak is feltöltési sebessége, nem eszi meg az egészet a torrent.
Én nem tudok semmilyen korlátozásról, senki nem írtam, hogy alkalmaznák az elvi lehetőséget.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Sebhelyes #38608 üzenetére
Rendben vannak az értékeid.
#38600 cigam
Miért vetted vissza ha nem volt semmi következménye?
Nálam mindig is 1 MB/s volt a korlátozás ameddig 10 Mbps volt a feltöltésem, most, hogy 20 Mbps lett felemeltem 2 MB/s-re.[ Szerkesztve ]
válasz Zolifarkas #38619 üzenetére
válasz szoszo75 #38641 üzenetére
Common Interface (angol nyelvű)
válasz Marcell2002 #38734 üzenetére
A legegyszerűbb ha teszel egy saját router-t az Ubee után és azt használod, nem kell vele ennyit szenvedni.
válasz Zitronensaft #38885 üzenetére
Nincs aktiválva a kártya, 1221-t hívd.
válasz -=RelakS=- #38910 üzenetére
Én éjszakára ki szoktam nyomni a főkapcsolóját, hagy pihenje egy kicsit ő is.
#38911 azigazimoris
Rendben vannak a jelszintek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Én sem maradjak ki:
Downstream Channels
Channel 1: 3.1 dBmV 41.7 dB
Channel 2: 3.9 dBmV 41.9 dB
Channel 3: 3.6 dBmV 41.9 dB
Channel 4: 3.7 dBmV 41.5 dB
Channel 5: 3.3 dBmV 41.6 dB
Channel 6: 3.4 dBmV 41.4 dB
Channel 7: 4.1 dBmV 41.8 dB
Channel 8: 4.5 dBmV 42.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.2 dBmV
Channel 2: 47.7 dBmV
Channel 3: 48.7 dBmV
válasz kabelmania27 #38932 üzenetére
Tudom és továbbra is meg van a dupla sebesség (sajnos letöltési irányba a Linksys WRT320N miatt nincsen meg a 240 de felfelé a 20 igen).
Nálam nincsen gond vele Budapesten.
Tegnap gond volt az RTL-s csatornákkalTegnap este (technikailag már ma volt) be akartam lépni egy oldalra de a user/pass megadás után csak egy fehér oldal jött be és az istenért sem tudtam a rendes oldalt behozni, mobilnetről és a Meki wifi-jéről természetesen rendesen ment az oldal. Ezzel az oldallal korábban is volt már ilyen gondom de akkor nem foglalkoztam vele mivel akkoriban az oldallal sorozatosan voltak gondok, hol ment, hol nem így nem is firtattam, hogy éppen csak fehér oldal jött be de akkor mobilnetről sem jött be. Kb egy hónapja amikor visszaraktam a Linksys router akkor egy csapásra bejött az oldal, a bridged mód gond alatt is ment amikor 1 napig ismét a HGW ment router módban.
Mivel biztos voltam benne, hogy nem nálam van a gond így írtam is nekik FB-n, kértek egy traceroute-t tőlem az érintettet oldalra amit el is küldtem, válaszban a router kiiktatását javasolták. Csináltam a router-en egy MAC klónozást a gép MAC címére amitől új IP címem lett és egyből be is jött az oldal. Elég érdekes ez a helyzet, ha jövőben ismét nem érem el az oldalt akkor majd visszaállítom a router a saját MAC címére hátha majd az ismét megoldja a gondot.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csabi63 #39084 üzenetére
Mivel a HD DVR mindig az elsődleges eszköz így arra van mindig a hűség.
Ha nem indokolt a csere (hiba elhárítás, szolgáltatás bővítés) akkor van eszköz csere díj.
Személyes beüzemelés mindig pénzbe kerül.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Ryder1 #39091 üzenetére
A weboldalon van a csomagok mellett telefonos visszahívási lehetőség, ha ezt használod akkor online árak/kedvezmények is érvényesek lesznek a telefonos rendelés minden előnyével együtt.
Hol laksz mert lehet, hogy van itt a fórumon valaki akinek van arra felé szolgáltatása?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Glo cigaretta
- OTP Bank topic
- Netfone
- LEGO klub
- GoPro Topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
