- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Apple asztali gépek
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Mini PC
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
MasterMark
válasz code1005 #6834 üzenetére
Oké, hogy eddig nem volt gond, de dockerben minden indulásnál kiválaszt egy IP-t amit felvesz. Lehet most rosszul vette fel.
Igen, azt mondom, ott írd be, és jelöld be hogy írja felül a setinform-ot.
Azt, hogy milyen IP-re bindel a kontroller, azt a kontroller log fájljaiban tudod ellenőrizni.
(Egyébként ez pl az uplink monitornál is okozhat gondot, hogy mást gondol gateway-nek, mint amit kéne.)
Switch Tax
MasterMark
válasz Richard #6845 üzenetére
Az izoláció azt jelenti amit a neve is mutat, azaz izolálni fogja azt az eszközt. Vagyis semmivel se fog tudni beszélni csak a gateway-jel.
Amit akarsz ahhoz simán csak VLAN-ba kell tenni, de izoláció nélkül. Akkor a VLAN-on belül tud majd kommunikálni mindenkivel.
Switch Tax
MasterMark
válasz Richard #6847 üzenetére
Miért ne szabadna pingelned? Megtiltottad? Ehhez csinálni kell tűzfalszabályt ha azt akarod, hogy ne lehessen.
szerk.: A router feladata ugye a routolás, azaz a különböző hálózatok összekapcsolása. Két portján látja az egyik hálót, látja a másik hálót, hát akkor alapból csinál is közé route-ot, így elérik egymást az eszközök. Ez a router dolga.
A tűzfal dolga meg az, hogy ezt szabályozd.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Nekem csak AP-k vannak, és még mindig jó cucc. Nem teljesen értem a mostani hisztit se, de valószínűleg azért mert aki csak AP-kat használ unifi-ből saját maga hostolt unifi kontrollerből, azoknak ezekkel a dolgokkal nincs baja, mert nem kerül képbe.
szerk.: Kábeles rész edge vonal nálam is. Egy EdgeRouter és egy EdgeSwitch Ubiquiti-től, a PoE az Cisco, a butaswitchek pedig TP-Link-ek.
Switch Tax
MasterMark
válasz noorbertt #6980 üzenetére
A kliensnek a Remote access to LAN-t kell beállítani, vagy Remote tunneled access-t ha mindent át akarsz irányítani.
Nálam NAT nélkül routinggal van megoldva egyébként.
Unifi-nek ehhez semmi köze szvsz, ott mit szeretnél állítani? (Hacsak nem a routingot, ha te is NAT nélkül akarod használni.)
Switch Tax
MasterMark
válasz betyarr #7146 üzenetére
Igen, erre gondolok, lehet kellene ezeknek a dolgoknak, hogy le tudjon menni alvóba.
UAPSD: Enable Unscheduled Automatic Power Save Delivery
Ja és a DTIM Period legyen 3.
szerk.: Ha több AP-d van, akkor ez is legyen bekapcsolva:
BSS Transition: Allow BSS Transition with WNM
Illetve ahogy már mondták, a Fast Roaming pedig kikapcsolva legyen. Az csak akkor kéne, ha WPA2-Enterprise-t használsz radius szerverrel.
Switch Tax
MasterMark
válasz betyarr #7150 üzenetére
wifi stick nem volt hajlandó így csatlakozni
Ez ugye ki van kapcsolva?:
High Performance Devices BETA: Connects high performance clients to 5 GHz only
Ha beállítottad ezeket, akkor reseteld el az AP-t, ha eddig nem tetted volna.
Illetve a connectivity monitorod hogy van beállítva?
Switch Tax
MasterMark
válasz _Dumber_ #7173 üzenetére
Az hogy 2x2 vagy 3x3 nem áll összefüggésben azzal, hogy milyen lefedettséget tud. Ez csak azt jelenti, hogy hány párhuzamos streamet kezel.
Sima soho wifi router antennák szélesebben sugároznak. Egy Unifi AP inkább fánk alakban. Ezért számít, hogy hova rakod.
Milyen erőséggre van állítva egyáltalán a Unifi AP?
Switch Tax
MasterMark
válasz _Dumber_ #7183 üzenetére
A virtuálisat kérdeztem a térképen.
A beállításokban a minimum RSSI miért van engedélyezve?
Ezzel a beállítással láthatatlanná teszed az AP-dat ha valaki messzebb van tőle. Emiatt nem látod.szerk.: Ja nem, az egy másik beállítás. De attól még kérdés, hogy az miért van beállítva?
Switch Tax
MasterMark
válasz _Dumber_ #7187 üzenetére
Ha a háló AP-ját kihoznád oda a folyosóra a plafonra, az szerintem lefedné a körülötte lévő 4 szobát. Azt nem próbáltad? Csak mert ott van egy vastagabb fal.
Az 5 GHz-es jelet sokkal jobban nyeli el minden. Ha fontos az AC akkor muszáj úgy csinálod, hogy figyelsz a lefedettségre.
Én is azt hittem előszőr, hogy az egész lakás menni fog 1 db AC-LR-ről, de 5 GHz-en ez lehetetlen.
Switch Tax
MasterMark
Help.
Restart után elment az eth1 interfész konfig, meg utána emiatt a DHCP konfig is.
Képtelen vagyok visszacommitolni bele, az eth1-nek valamiért van címe konfig nélkül is. Nem értem.
[ interfaces ethernet eth1 address 192.168.200.1/24 ]
RTNETLINK answers: File exists[ service dhcp-server ]
DHCP server error: None of the DHCP lease subnets are inside any
of the subnets configured on broadcast interfaces. At least one
DHCP lease subnet must be set such that DHCP server listens on
a minimum of one broadcast interface DHCP server configuration
commit aborted due to error(s).Commit failed
Ok a DHCP nem megy, mert nincs interfész konfig, de most ezzel mit csináljak? Miért nem bírom commitolni az eth1-et?
Switch Tax
MasterMark
válasz Véreshurka #7308 üzenetére
Mindig ugyanazzal a címmel éred el? Ezeket a beállításokat a böngészőben cookie-ban tárolja URL alapján.
Switch Tax
MasterMark
válasz Mr Bond 007 #7339 üzenetére
De nem attól sárgult, hogy ne lenne benne UV stabilizátor.
Ha a fal felöli oldala sárga, akkor az a hőtől lett olyan gondolom.
Switch Tax
MasterMark
válasz Mr Bond 007 #7342 üzenetére
Nekem egyik sem sárga sehol.
Pedig van régebbi még króm logós rendes poe nélküli AP-m is.
Lehet nem kéne cigizni alatta?
Switch Tax
MasterMark
válasz Mr Bond 007 #7344 üzenetére
Csak ötletelek, hogy mi lehet a gond. Vagy a hő, vagy cigi miatt sárgulhat hátul, ott nap és UV sugárzás nem érheti.
Ha jól tudom elég sok al-verzió létezik, simán lehet, hogy már javították ezt, ha azzal volt baj.
Switch Tax
MasterMark
válasz galaktikus #7364 üzenetére
Már ha csak portonként 10W-ot számolsz akkor se elég a 60 watt a 8 portra.
Vannak amik többet fogyasztanak, vannak amik kevesebbet. Nem csak AP-t lehet rátenni PoE-n, vannak telefonok, kamerák, stb.
PoE+ 30 Watt körül is át tud vinni egy porton.
Switch Tax
MasterMark
válasz supercharley #7433 üzenetére
DTSE9H/16GB van nekem benne, erről megy a szerveren az unraid is. (Ez a kifejezetten csak usb 2.0-ás.)
Van valami olyan konfigod ami a flash drive-ra ír? Ilyen gyorsan nem kellett volna tönkre mennie. Biztosan a pendrive ment tönkre? PC se olvassa?
szerk.: Semmilyen kábelt, hosszabbítót, vagy átalakítót nem tennék rá, mert ugyanúgy gond lesz az adatintegritással a végén.
Switch Tax
MasterMark
válasz supercharley #7436 üzenetére
ER4 már nem ilyen, de egyébként ER Lite-ból is az új fémházas verziónak sincs gondja már ezzel.
Adatintegritás alatt arra gondolok amikor megsérül a fájlrendszer pl. pont olyan esetben amit mondasz, hogy elmegy az áram.
Még ha 0-24 logokat is írna a pendrivera, akkor se kéne elromlania ilyen gyorsan. Lehet simán csak pech volt, és hibás volt a pendrive.
Switch Tax
MasterMark
A fémházzassal már nincsen ilyen gond, olyat nézz. A régi műanyag házassal voltak ezek a pendrive gond dolgok.
Nekem is régi van, egyszer kellett megcsinálni, azóta jó.
szerk.: De egyébként az ERX-et nem sok értelme van lecserélni ER-Lite-ra, hacsak nem pont kell valami olyan amiben jobb.
Switch Tax
MasterMark
válasz supercharley #7441 üzenetére
Oké de neked a vadi új pendriveal is letérdelt 2 hónap alatt, ott valami más gond is lehet.
Switch Tax
MasterMark
válasz b.roland82 #7532 üzenetére
show ubnt offload
Illetve a kábeleket megnézném elsőnek.
Switch Tax
MasterMark
válasz b.roland82 #7542 üzenetére
Nem ennyit tud, mert nálam ugyanilyen van, és megy rajta a 940 PPPoE-n.
Pontosan milyen hardververzió és milyen szoftver van rajta?
szerk.: Ja és milyen MTU-t állítottál a pppoe kapcsolatra? MSS clamping hova van állítva?
Switch Tax
MasterMark
válasz b.roland82 #7544 üzenetére
set firewall options mss-clamp interface-type all
set firewall options mss-clamp mss 1452
set firewall options mss-clamp6 interface-type all
set firewall options mss-clamp6 mss 1432Ez 1492 MTU-hoz PPPoE-n. Egy próbát megér hátha.
Switch Tax
MasterMark
válasz b.roland82 #7548 üzenetére
Mármint hol fut a torrent?
A portok között ugye nincs bridge?
Switch Tax
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
