- GoPro Topic
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Monitor hiba topik
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
zsolesz12
Az igazság az, hogy mikor milyen kedve van. Van, hogy csak akkor jelenik meg kép a monitoron, mikor már bejelentkezett a w7. Ilyenkor még a jelszó bepötyögéséhez is be kell kapcsolni a tv- t. De van amikor simán a monitoron fut le a boot folyamat. Ha pl kikapcsolom a tv- t a főkapcsolóval akkor a monitoron a felbontás leesik 800x600- ra, ha visszakapcsolom akkor visszaáll 1680x1050- be. Az előző kártyával és régebbi driverrel is csinálta ezeket, kivéve a felbontásváltást. Ez most új. Op rendszer szinten hogy tudom állítani a dolgot? Mert az ok, hogy melyik legyen az elsődleges monitor, az megy is, de ezzel még csak annyit érek el, hogy a rendszer a monitoron fut, de még mindig a tv- t látja elsődlegesnek. Valamint az LG w2234s tipusú monitoromat a rendszer analóg megjelenítőként ismeri fel valamiért. Hiába telepítem újra a drivert, az eszközkezelőben csak a köv. ujraidításig jelenik meg tipus szerint, utána analógként. Az nvidia controll panelon még addig sem. Ott végig "általános nem pnp képernyő" marad. A tv- t kiírja, hogy panasonic tv. Lehet, hogy ez a probléma?
Bendo
Értem, akkor ne is erőlködjek a komponenssel. Amúgy ennél a tévénél mit jelent az LCD design?
Marad csak a filmnézés
Ki tudtam küszöbölni a homályosodást, hogy az XP beállításoknál 160%-re növeltem a betűméretet, így minden olvasható, csak nagyobb. (Internetes oldal viszont szétesik tőle, érthető okokból)
Az Ati 9200-es videokártyán az a másik kimenet, az a DVI-D? Vagy rosszul tudom?
Köszönöm!
fuze
joecontra
Elismerem, nem próbáltam ezeket. Viszont lenne valami, amit szeretnék tisztába tenni:
A VGA DVI kimenetéből lehet maximálisan használható VGA jelet kinyerni passzív átalakítóval?
Mert úgy tudom, az új VGA-khoz adnak passzív DVI-VGA átalakítót. Utána pedig egy ilyennel vagy ilyennel például a VGA jelet át lehetne kompozitba alakítani ugye?Válaszodat előre is köszönöm és természetesen elismerem a hozzáértésedet!
Üdv,
J[ Szerkesztve ]
joecontra
Újabb reakció:
Ezek szerint az én kártyámon mely egy ASUS EN6200LE TC256/TD/64M, DVI-D (DVI Digital) Dual Link helyezkedik el.
Még mázli, hogy ezen a kártyán van RCA kompozit video kimenet. Csak összekötöm a TV Scart RCA video bemenetével és hadd szóljon. Így könnyű.
Újabb kérdések (butának tűnhetnek):
-azon a 4 kis ponton jön ki az analóg jel?-mi a különbség (a kinézeten kívül) egy single link-es és egy dual link-es DVI port között?
Bocs a hülye kérdésekért, de tanulni szeretnék.
Üdv,
J[ Szerkesztve ]
fuze
Igen. Itthon találtam és pont úgy nézett ki. Egyébként az működhet amit joecontra írt? Mivel inkább vennék a mediaban egy olyan kábelt amit bármikor vissza is tudok vinni, mint egy ilyen nvidiásat mondjuk egy apróhirdetésből. Azt viszont ugye nem biztos, hogy visszaveszik.
adms.hu | UI Designer
thora
köszi a választ!
akkor valószínű, hogy elszállt így a tv s-videó kimenete sajnos. még szerencse, hogy az rca kimenete az ok. azt hadd kérdezzem már még meg, hogy mennyi az esélye, hogy a laptop vga kimenete is beszart? meg gondolom, hogy az új dvd játszó s-videó kimenetét nem tette tönkre a tv rossz kimenete, ugye? az rca-n keresztül az s-videóhoz viszonyítva milyen minőségű képet kapok? az s-videó kimenetet tényleg nem éri meg esetleg megjavíttatni?
teglasz
Nem szoktam írogatni, ha megtalálom amit akarok!
Több fajta módon is rákerestem ebben a fórumban
a témára, és el is kezdtem az elejétől olvasni 2002-től,
de mivel iszonyat nagy mennyiségű a hozzászólás,
így VGA - SCART kábelről nem találtam semmit !
Sőt, ha jól látom az a hozzászólás is a VGA - S-VHS
illetve RCA-ra vonatkozott, nem a VGA - SCART-ra,
ami ugyebár kicsit más jellegű dolog!
Több mint egy órát keresgéltem, mire beírtam a fórumba!
Miért kell mindig mindenkiről a legrosszabbat,
vagy pontosabban a lustaságot feltételezni![ Szerkesztve ]
teglasz felhasználónak 238 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése a fórumon! ------ Eladó termékeim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/teglasz/index.html
Wendelke
Mint tudod, a fenti linkben, illetve az általam linkelt Prohardveres topicban is le van írva, hogy SAJÁT FELELŐSÉGRE! Ezt én is hangsúlyoznám! (Én még egy elektronikai műszerész guru ismerősömmel is egyeztettem.)
Nekem egy Ati Radeon HD4670-s kártyával megy a cucc egy Panasonic 82 cm-s 16:9-s CRT tv-vel.
Sajnos ezen a kártyán csak egy D-Sub egy HDMI és egy DVI kimenet van, így kártyacsere nélkül erre a tv-re így tudtam jelet átküldeni. Mint írtam több mint egy éve így használom, eddig probléma mentesen, és reménykedem, hogy így is marad.
Ha majd váltom a tv-t LCD-re vagy plazmára, és lesz HDMI csatlakozó rajta, akkor ez a kábel és a technika, megy a polcra.
Ez egy olcsó, de nem problémamentes megoldás, főkép bátor, kísérletező kedvűeknek .
"Aki hülye, haljon meg" Moldova Gy.
joecontra
Egy gyors kérdés hozzád, aki már sok mindent látott:
Milyen minőségű a képet produkál ez a felállás?
Üdv,
J -
joecontra
Kösz a választ!
Videózáshoz meg esetleg játékhoz tűrhetőt, de pl. asztalt ne akarj róla használni vagy netezni/word-özni stb.
A betük mosottak lesznek.
Erről van tapasztalatom, hiszen már használtam a TV-t a VGA natív RCA kompozit kimenete segítségével. Scart (IN-re állítva) a TV-be, RCA a VGA kimenetbe és hadd menjen. Azt én is tapasztaltam, hogy videózni, filmezni jó, de olvasni például már nem. Csak azért kérdeztem, mert tudni szerettem volna, hogy egy átalakítóból érkező kép milyen egy olyan kártyáéval szemben, mely alapból rendelkezik kompozit kimenettel.Szép estét!
J -
joecontra
De nem nagyon értem mit is szeretnél.
Na, akkor elmondom részletesen. Most úgy használom a TV-t, hogy a TV scart out portjából megy a kép és a hang a tunerkártya megfelelő bemeneteibe.
Korábban viszont úgy volt, hogy a VGA RCA kompozit out portjából ment a kép a TV megfelelő bemenetébe.Azt szeretném megvalósítani, hogy ha az egyik módszerről a másikra szeretnék váltani, akkor ne kelljen a video kompozit kábelt a tunerkártya IN és VGA OUT között átdugdosni, ki-be huzigálni és hogy ne kelljen a TV-nél nyúlkálni a Scart-RCA kábel IN-OUT kapcsolóhoz.
Remélem érthető voltam.
Üdv,
J -
joecontra
a tv adást kiadja egy scart-ra?
Igen. Megjelenik a tunerkártya szoftverében a kép és hang.És ez működik is neked?
De még mennyire. Sok adást így vettem fel.Akkor ird meg a típust, mármint a tv-jét.
Videoton TS 5356.De miért nem kötsz simán antennát a tunerbe és kész?
Mert nem szeretném a TV és a PC között a jelet megosztani, ami minőségvesztéssel járna és a TV-t szeretném az antenna megjelenítőjeként használni.Az elosztó és a közösítő pedig nem jók, mert azok is egyirányúak.
Itt a Scart elosztóra és a Scart kapcsolódobozra gondolsz?A kábel jó arra, amire neked kell.
Ez akkor tehát jó a célra. A videómagnó is egy ilyennel volt rákötve a TV-re, csak az nem 6, hanem 4 RCA véggel rendelkezett. Amikor kellett rögzítettünk vele, amikor kellett, akkor meg lejátszottunk kazettákat és nem kellett kapcsolgatni ezért semmit hátul.Üdv,
J[ Szerkesztve ]
depeta
Hello, tegnap rossz napom volt bocs a kommentért. Most már eljutottam oda, hogy mind az ATT-lal mind a CCC-vel át tudom küldeni a képet a TV-re. De az a bajom, hogy vagy csak az egyik vagy csak a másik képernyőn hajlandó mutatni a képet. Azt szeretném ha párhuzanosan menne a monitoron és a TV-n is.Ezt hogyan kell beállítani az ATT-ban, nekem ez a program szimpatikusabb mint a CCC.
Köszi előre is! -
Chromicum
Skypenak is csak akkor mikor ujraindítom a gépet és auto bejelentkezésnél a bejelentkező hang.. megnéztem milyen hang vagy speciális beállítások vonatkoznak erre skype on belül de semmi kézzel fogható..
mindenesetre köszi srácok ha megtudtok valamit egy PM et rámdobtok azt megköszönném.. addig probálkozok mégthx
joecontra
Köszönöm, közben megtudtam.
Egy megállapítás:
Ha a videokártya jelét kiküldöm a TV-re a kompoziton keresztül, akkor a driverben 60 Hz van megadva képfrissítési frekvenciának (mást nem is enged) és a TV mégis vígan elvan vele. Nem tapasztaltam ugráló képet vagy egyebet.Üdv,
J -
depeta
Szia,
A kiterjesztéses mód jó lesz, a dual view-t nem tudom beállítani. Vagy másolás van és akkor mindkét megjelenítőn egyforma a felbontás, vagy a kiterjesztés ott különböző felbontás van.
Jelenleg a komponens kimeneten található átalakító, s-videó aljzatába van bedugva egy s-videó - rca átalakító, és ez megy bele a TV, rca bemenetébe. Az a vicc, hogy amikor csak egy kijelzőt tudtam használni, a monitor nem a dvi kimenetbe volt bedugva, akkor színes volt a kép.
Jó, működik vagy nem? Egyedül a 9600XT-mhez kellett kábelt forrasztanom, érdekes módon az nVidia kártyáim tv kimenete egyből működött, színes volt. Ha szabványos is az ATi, akkor magasról tesz arról, hogy errefelé (vagyis az USA-n és Japánon kívül) sehol nem terjedt el ez a fajta csatlakozó és nem ártana esetleg kompozit kompatibilissé tenni. S mindez egy nyamvadt kondin múlik, ami sorozatgyártásban, SMD alkatrészből kb. 2 filléres pluszt jelentene. Gyökérség vagy nem? De, szerintem ez definiálja a gyökérség fogalmát
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
