- Mégsem lesz Oppo tábla?
- Nyárköszöntő hardverszemle
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Headless
válasz haliho0 #61554 üzenetére
Leginkább kapcsold ki a torrent logolását, meg a dns request logot is meg minden egyéb hülyeséget, ami számodra jelenleg felesleges. Valamint igen tudod növelni a körforgás méretét rendszer/rendszer/log vagy valami ilyesmi helyen.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Melorin #61558 üzenetére
Router programja, luciból vagy knockal is tudod irányítani.
opkg update
opkg install luci-app-wolUtána luciban hálózat menüpont alatt megjelenik egy "hálózati felélesztés" menüpont. kiválasztod a géped mac címét és az interfészt aholszórni akarod, és éleszted a gépet.
Akár böngészőből (csak van böngésző, egy androidos telefonon) megnyitod kívülről a lucit https-n.
Vagy a másik egy kicsit bonyolultabb, de kifinomultabb megoldás, hogy még knockd-ot is felteszed, és bizonyos kopogásra forwardolod a felélesztendő gép ipjére a 3394-et (vagy ami kell) és ezzel a lendülettel az ébresztő parancsot is kiadod. ehhez tényleg kell egy androidos app, de ahhoz nem kell forward meg semmi. Csak kopogni kell és ez biztonságosabb is. port knocker
Headless
válasz Melorin #61562 üzenetére
milyen fw van a routeren? Ha már knockd is kéne, akkor már inkább javaslom egy későbbi suste buildet, mert benne van a knockd alapból.
Törölni csak olyat tudsz, amit te telepítettél. minden egyéb törlésével nem fog nőni a szabad helyed, hanem csak csökkenni fog. Megoldás, extroot. Vagy másik build, amit javasoltam. Knockd beállításához van egy segédfelület is suste fw-jében.
Szerk:
routerip:9092-es porton mit látsz?[ Szerkesztve ]
Headless
válasz haliho0 #61569 üzenetére
Mindenkinek "ugyanazt" az SMB templatet rakjuk be maximum a név változik a buildtől függően, és azért elég sok embernél működik. kicsi a valószínűsége, hogy router probléma.
a Logból meg csak azt látom, hogy elírtad egyszer a jelszót ssh-n. Csatlakozott valaki wifin, egy-két dhcp kérés. Szóval semmi az SMB-hez köthető dolgot...
Headless
C2 felejtős. Nincs rá openwrt lehetőség Ha már archer akkor C5. Ha meg nem kell AC szabvány, de mégis kell 5 ghz, akkor wdr3600/4300.
N18U más kaliber, de az is csak n-es. Az, hogy a 741 tud-e csatlakozni, sima repeaterként biztos, WDS nem biztos.
Headless
válasz Gyurka6 #61710 üzenetére
Ez függ, attól, hogy milyen openwrt van rajta, vargalex fw-je a régebbi kernellel pl gyorsabb. Ő 300 mbps körül mért régen DHCP-s nettel. Én 1043v2-őt mértem szintén DHCP-s nettel az ~190 mbps volt ami BB alatt volt mérve (suste FW-vel).
De ügye pppoe sokkal jobban terheli, de azt nem mérte még senki itt a fórumon tudtommal. de kb 100-120 lehet a vége. Ellenben wennigma mintha azt mondta volna, hogy most CC alatt javulást vélt felfedezni.
Headless
válasz atomchicken #61713 üzenetére
Nem, azok kábeles értékek, 1043 v2-vel...
v1 ennél jóval kevesebb de kb dhcp-s nettel 100 a max. de már jópárszor volt erről szó keress rá.
wifis sebesség, meg teljességgel kiszámíthatatlan, sok mindentől függ, kliensektől, távolságtól jel/zaj aránytól, stb.
Headless
válasz bpmcwap #61735 üzenetére
Ha ennyire nyílt a wifi akkor ssid broadcast kikapcsolása is segíthet, így egy jelentős többséget szoktatsz le a wifiről.
Bár azért az elég durva hogy egy eszköz nem támogatja.. (Semelyik titkosítást sem? Még wep-et sem???)
Headless
válasz tothjozsi96 #61758 üzenetére
openwrt-vel igen, gyári fw-vel tudtommal nem.
newmann: Attól függ hogy állítottad be a dolgokat shell-en keresztül. Ha uci parancsokat használtál, akkor kell az
uci commit
reload_config -> csak ha akarod, vagy indítsd újra a routert
parancs.Csak egy eszközről érd el a webes felületet... tűzfal szabály. tanulmányozd ezt.
Hirtelen valami olyasmi szabály kettősre gondolok, hogy előbb engedélyezed a megadott eszköznek, majd tiltod az összes többi maradékot, de lehet van egyszerűbb megoldás.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Anubis_9 #61796 üzenetére
1. opció
Azért mert a kliensed 150mbps-es. A mindkét oldalnak (router/kliens) támogatnia kell, akkor fogod elérni azt a sebességet.2. opció
20MHz-es sávszélességet használsz, mind a routerben, mind a kliensen 40 Mz-re kell állítanod, akkor lesz a linksebességed 300mbps.Pontos típusának nézz utána a kliensedben.
Headless
válasz Janos46 #61847 üzenetére
olyan nincs, hogy megtelik, és utána flashba menti a dogot, inkább olyat tudok elképzelni, hogy lecsatolódott a meghajtó és úgy mentett a flashbe. Húzd le a vinyót és törölj a csatolási ponton belül mindent, legegyszerűbb talán winscp-vel, vagy ssh-n (ls, rm).
Headless
válasz Norbi.Sz #61849 üzenetére
Ha a mikrotik is NATol, akkor ott is kéne egy portforward a te ip-dre. Ha az a mikrotik a szolgáltatóé kétlem, hogy segítene ilyen ügyben. Esetleg azt tudod kérni a szolgáltatótól, hogy te márpedig igenis publikus ip címet szeretnél.
Legegyszerűbb lecsekkolni ennek fenállását, azonos-e a router wan ip címe (luci/státusz) és egy online "what's my ip?" oldalon.
Headless
Headless
válasz chris0000 #61865 üzenetére
az a modem véletlen nem router is egyben? Gondolom woodworm kolléga arra akart kilyukadni, hogy mi lenne ha switchként használnád az eszközt. És akkor nem szólna bele a dologba.
Talán legegyszerűbb kideríteni úgy, hogy milyen wan ip-t látsz a 1043-on.
Headless
válasz chris0000 #61877 üzenetére
Már nem azért de így felső nézezből ez az upc eszkösz egy cisco epc3925 (ha mégse, akkor bocsánat). Ami egy modem-router,szóval simán switchként beköthetted volna, és akkor nem lenne feleslegesen dupla nattal terhelve a második eszköz.
Headless
Headless
válasz Chabee #61922 üzenetére
Ha a böngészést akarod tiltani tiltsd a http/https portjait, amik tcp 80/443.
Bár hozzáteszem sosem használtam gyári fw-t majd valaki kiokosít, ha ez nem megy. Openwrt-vel persze sokkal többféle szabályt tudsz létrehozni.
Headless
válasz Norbi.Sz #61943 üzenetére
Nem feltétlen engedném ki a 21-es portot egyenesen, de
1: megoldás hálózat/tűzfal/szabályok -> új szabály.
2. Megoldás knockd bonyolultabb, de nincs folyton kiengedve a 21-es port. Changelogban/readme-ben van róla szó, hogy mi is ez. 9092-őn beállítható könnyedén.
Headless
válasz vargalex #61945 üzenetére
21,8080-al is lehet pár kombinációt csinálni,aktív ftp-nél, nem kell elvileg a data portot nyitni nem? Suste új fw-iben alapértelmezetten már nincsenek nyitva ezek a portok.
Tudom nem a legjobb megoldás, ezen a két porton kopogni, de szerintem egy 1024-en felüli portsorozatot, mondjuk 10 db-t, simán forwardolni, ha az ftp portot is forwardolták, bár ez a lépés elég fura számomra.
Headless
válasz Multibit #61973 üzenetére
Akkor számíthatna ilyen sebességre, ha legalább 2x2:2-es MIMO-t támogat a kliens, amit valljunk be telefonokban ritka, de még laptopoknál is kispórolják, illetve ugyanilyen valamilyen alsó kategóriás ac-t raknak bele, amivel nincs előrébb egy 1043 esetében.
Mentolka: Kérdésed alapvetően rossz, wifi sosem lesz még hasonló sebességű sem mint amit kábelen elérhetsz.
Headless
válasz Intruder2k5 #61988 üzenetére
Az inkább egy n300-as kliens lesz, mert azt írta 20 MHz-en mérte ezt.
Headless
válasz Attesz #62013 üzenetére
Inkább nézd meg a webcommandert 9092-őn. mc-t még screen-el kéne ötvözni, ha egyáltalán lehet. Ahhoz hogy egyikről a másikra másolj, ahhoz csatolni kell valamelyik megosztást a másik eszközre. cifs, curlftpfs, cifs-hez van segítség 9092/hdd manager-ben.
Headless
válasz Attesz #62021 üzenetére
ip_cím: nas ip címe,
"Mappa": megosztás neve (ha nem tudod, akkor windows intéző \\ip_cím)"mnt": ahova csatolni akarod. (Ha /mnt-be van már valami csatolva, akkor jobb ha létrehozol egy új mappát.pl mkdir /cifs)
User/PWD ha van. 9092/format menűpontban ott van 4.1-ben, ahogy suste is írta, csak ne felejtsd telepíteni a cifs csomagot.
Headless
Ha nagyon sokat látod, akkor rxantenna,txantenna, diversity beállításokkal próbálkozhatsz, 1043,3600,4300 topicocban keress rá a DMA szóra párszor volt már. De ha semmi wifi szakadást nem érzékelsz e miatt, akkor szerencséd van, esetleg kiderítheted, hogy melyik wifi-s eszköz használatakor jelentkezik a hiba és ott egy driver frissítés, de sok mindent nem tudsz ellene tenni. Nálam valamit segített a tx/rxantenna.
Headless
válasz ZoleeWolf #62040 üzenetére
Hát talán be kéne állítani, hogy legyen net. Alex megírta trunkot teszed fel ott nem lesz webes felület, de ugyanúgy működik az is meg ez is. Milyen neted van? PPPoE (felhasználót/jelszót kaptál)? Minek az a nano router?
Wifin kapod a netet valahonnan? Miért nem a 1043 csatlakozik arra a wifire? Router_ip:9092 -> wifi-extra -> repeater -> repeater.
Amúgy valószínű ip ütközés van a nano router és a 1043 között. 1043 lan ip-jét állítsd át másra. Vagy felejtsd el a nanoroutert és csatlakozzon a 1043, ahogy az előbb írtam.
Headless
válasz chipi89 #62083 üzenetére
Ez nem egészen az amit te szeretnél. Még talán fel is használható egy része, de először azt kell valahogy detektálni, hogy csatlakozott-e az a bizonyos kliens. nah ez a nagy kérdés...
Most így hirtelen nem is jut jobb eszemben, mint folyamatos ellenőrzéssel (vagy crontabbal, vagy készenlétbe tétellel és végtelen ciklussal). hotplug event nincs ilyesmi tudtommal. És ha csatlakozott, akkor létrehozni egy olyan szabályt, amit létrehoz a script is, amit beírtál.
Headless
válasz siddis #62091 üzenetére
Azért szerintem Radius telepítése egy kissé ágyúval verébre módszer. 1 shell scriptel megoldható az egész, persze visszaellenőrzéssel, de az a legkevesebb. Nah meg valamennyire konyítani, kell a script íráshoz.
Az a tűzfal szabály, amit kimásolt ide nekünk, azzal lehet mit kezdeni. Csak ha jól emlékszem ott engedélyezés volt az iptablesben helyette tiltás kell.
Persze gondolkodni kell egy kicsit, mert mégse teljes egészében jó az a 4 óra tűzfal szabály, mert ha lelép és később szeretné folytatni, de ez is megoldható.
Headless
lease time-ról szó sem volt. Alex arra válaszolt, hogy igenis van egy a hotplug-hoz hasonló opció a dnsmasq-ban is így nem kell folyamatosan visszaellenőrizgetni. hanem amikor megkapja a dhcp-t, akkor rögtön futtatja a dnsmasq a scriptet.
Headless
Nem pen drive ról van szó, hanem usb wifi kártyáról.
NewmanHD: ezt csak akkor lehet megmondani, hogyha tudjuk mi van a laptopban konkrétan arra vagyunk kiváncsiak, hogy a router milyen sávszélességen megy (20-40 MHz) és a windows hálózat tulajdonságainál mekkora a kapcsolati sebesség. Bár most olvasom intel ac van akkor valószínülegegy 1x1:1 MIMO-val rendelkezik ami n-es szabvány esetén 40 mhz sávszélességen maximum 150 mbps kapcsolati sebességre képes, amivel 40-60 mbps (5-7mbyte/s) valós sebességet érhetsz el, ami megegyezik azzal, amit te is mérsz. Vagyis jó eséllyel egy 300 mbps kapcsolati sebességgel bíró eszközzel gyorsabb lehet.
Headless
válasz tothjozsi96 #62114 üzenetére
Vargalex nincs V2-re másrészt pedig, nem tudjuk pontosan mit is honnan játszottál le milyen eszközről. Egyébként ajánlott openwrt ilyen célra suste/Én FW-nk.
1) Legrosszabb eshetőség, amit sejtek hogy így történt.
WIFI-n csatlakozó laptop dlna szerveréről a szintén wifin csatlakozó TV-re szeretnéd áttolni az anyagot.
Ehhez ismerni kéne a film pontos min/max bitrátáját. azt, hogy az egyes eszközök milyen linksebességgel képesek csatlakozni/csatlakoznak (windowsban hálózat tulajdonságai/tv-nél ötletem sincs (esetleg wifi direct-re csatlakozva egy laptoppal, ami képes a 300mbps-re és így megnézni, ugyanis gyári TP-link FW-ben nem írja ki ezt azt hiszem.)Első blikkre a TV 150 mbps link sebességre képes gondolom -> ~ 40mbps (5 mbyte/s) <- Ez jó esetben érhető el.
18 GB hd film átlagos bitrátája másfél órás filmmel számolva ~3,5 mbyte/sEz még mindig szép és jó, de a wifi nem a stabilitásáról híres, vagyis az átviteli sebességben vannak változások rendesen a környezettől függően. Valamint A filmek sem fix bitrátával rendelkeznek, vagyis neked a sebességednek a film maximális bitrátáját kell tudnia átvinni. Ha ezt nem tudja, akkor ott megakad. Ezt bőséges cache-el meg lehetne oldani de a DLNA nem erről híres.
2) Másik eshetőség Routerre kötött HDD-ről játszol le, ez már egy fokkal jobb, mert nem kell még a laptoptól a routerig is wifin továbbítani az anyagot. Ellenben a helyzet ugyanaz. Közben bejön egy másik lehetőség, ez pedig a pendrive/HDD és a router közötti olvasási sebesség. Ez egy laptop esetén beépített hdd-nél nem igazán mérvadó, de egy usb-s eszköznél, ráadásul egy gyenge hardverel még inkább (router).
Jah és mégegy alapvető elvi hiba. Az internet sebességednek ehhez semmi köze, hogy akad-e vagy sem, DLNA az a helyi hálózaton fut. Persze ha valami internetes anyagot küldesz rá, akkor már számít az internet sebességed.
Egy szóval a wifit felejtsd el ha HD minőséget akarsz nézni, Kösd össze ethernet kábellel valahogy. Vagy még próbálkozhatsz olyan kliensekkel, hogy kihozd a maximumot a wifiből, ilyen pl egy másik openwrt képes router WDS-el összelőve így kikerülve a tv gyári wifi kártyáját. De ezzel sem számítanék sok jóra.
Amit nem írtál, és esetleg segíthet növelni a sebességet, kikapcsolva a speedboost oké, viszont a sávszélességet ugyanott állítsd be 40 mhz-re.
Szerk: Bocsánat egy kissé össze vissza írtam le a dolgokat.
Headless
Én a DLNA-t sem eröltetném a TV-kben. Inkább ne legyen smart úgyis használhatatlan az összes funkciója. Mediaplayer/HTPC/miniPC. Mindenki az igényének megfelelően megveszi azt, amit akar. De a miniPC kategória is sokkal többre képes és használhatóbb, mint a TV-k smart rendszere.
Tothjozsi96:
Csak kiváncsiságból. megnéztem mire képes az én rendszerem, nálam wifi van, de én nem DLNA-t használok, de most kipróbáltam a dLNA-t. Ellenben nálam a wifi az egy routerrel van megoldva 1043+841 WDS tehát 300-as link sebesség. Innen a 25mbps-esig lejátszotta akadás nélkül utána, már akadozott... A DLNAszerver szerepét a 1043 v2 töltötte be miniDLNA-val, HDD van rákötve. Kábelen gond nélkül játsza őket samba megosztásból 80mbps-ig, a pc nem hátráltat itt már a hdd-router olvasási sebessége tesz be.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz csabsz13 #62137 üzenetére
Ne a cisco-t add meg dns-nek, lehet nincs dns szerver benne, azért írtam, valami külsős dns-t
8.8.8.8
8.8.4.4Ez a két google dns szerver.
Suste igen a protokoll beállítasra mondta a dhcp-t. És akkor ő is dhcp-n keresztül fog kérni ip-t.
De igazából.
Luci->hálózat->dignosztika és ping tesztet csinálj, mit ír van eléri a címet vagy sem? Ha eléri, akkor a routeren van net, vagyis jól van beállítva.[ Szerkesztve ]
Headless
740-re fw nincs, azonban a webes csomagokról vannak mentések, amuk működnek minden openwrt-s eszközön. Legutóbb egy vargalex 1.1.5 alatt láttam a statisztika oldalt. Annyi módosítással, hogy vargalex fw-ben lévő uhttpd még nem támogatja a "-k" kapcsolót így nem indult el eleinte, aztán kivettük az init scriptből és megy. Vargalex alatt is.
A mentések itt érhetőek el. Persze vannak amik értelmetlenek egy 740-en pl: formázó.
Chipi89: az a basic mentésben van benne.
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
- HP Pavilion 15-eh3003np - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD, Win11
- Playseat evolution
