- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen házat vegyek?
Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
ma Csak az iCar sorsára ne jusson. Lassan bővülhet a hajlítható piac.
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
TP-Link WR1043ND - N450 router
nimfas
válasz vargalex #38743 üzenetére
Én már megszoktam, hogy időnként kortok Putty-n keresztül a konfig file-okban, mivel most sem otthol lakom a télen így kicibáltam egy 60m-es Lan kábelt a régi idehozott D-link-es routeremtől, és mivel az lett a 192.168.1.1-es hálózat, a lenti Tp-Link-es lett a 192.168.2.1-es.
Mindössze annyit kell mókolni, hogy a wan portra jövő (D-Link-ből) kábelt nem kell bedugni addig míg át nem írtam a címet.... ha kész bedugom és klappol minden. :-)
Ez miatt szerintem felesleges dolgozni, hisz 1000-ből talán 1-2 embernek nem a 1.1 az alap címe, max ha a szolgáltató kütyüje lefoglalta galád módon magának... akkor is max. 1X kell belőni, utána nem lesz vele dolga az embernek :-)
nimfas
válasz Intruder2k5 #38900 üzenetére
Pl tőlem elkéri, nekem megvan :-P
d:\Utility Programs\Drivers\TP-Link\Vargalex_Firmware tartalma:
2013.02.25. 19:16 <DIR> .
2013.02.25. 19:16 <DIR> ..
2011.04.13. 19:35 <DIR> 0.2
2011.04.15. 15:44 <DIR> 0.3
2011.04.23. 07:52 <DIR> 0.4
2011.04.28. 17:23 <DIR> 0.5
2011.05.04. 15:32 <DIR> 0.6
2011.05.10. 16:59 <DIR> 0.7
2011.07.28. 17:42 <DIR> 0.8
2011.08.05. 15:55 <DIR> 0.9
2011.12.21. 17:08 <DIR> 1.02
2012.01.04. 19:28 <DIR> 1.021
2012.05.22. 15:47 <DIR> 1.021 Rebuild
2012.05.22. 15:58 <DIR> 1.1
2012.05.22. 15:45 <DIR> 1.1.1 beta3
2013.02.05. 15:49 <DIR> 1.1.7
2012.07.08. 10:51 <DIR> 1.12
2012.08.23. 17:13 <DIR> 1.14Nem bízom a véletlenre ;-)
nimfas
Most tolom fel ZIP-elve dropbox-ra... ha felment kidobom ide a linket... 118 MB... akinek kell leszedi egyben... nem fogom egyesével teltenni és linkelni
szerk:
Intruder2k5: bekaphatod ;-)[ Szerkesztve ]
nimfas
válasz SteveBeard #38916 üzenetére
csak a firm-ek...
csomagokért V.Alex-et zaklassátok
nimfas
nimfas
válasz Atlantisz48 #38977 üzenetére
Ha van a tv-den lan kábelnek hely... akkor simán bedugod a routerre és elvileg Samba-n eléred a winyót... továbbá a 2 pc-t is bedugod akkor a hálozatok közt látod a winyót... azért hatalmas sebességre ne számíts... olyan 12-13 MB/s sebességre.... mind ehhez annyi kell hogy belődd a routeren a samba szolgáltatást.
(ha Vargalex firm-jét használod és a belső formázóval formáztad a winyót akkor elvileg mennie is kell, max be kell kapcsolni Luci-n belül...)
nimfas
válasz Atlantisz48 #38991 üzenetére
Elsőként fel kell tenni Vargalex Firm-jét a routerre.
Aztán nem ártana a wincsit amit rá szeretnél aggatni ext4-re formázni (előtte nem árt lemásolni róla ami kell, hacsak nem szeretnéd újra leszedni őket), ha értesz valamennyire a linuxhoz akkor mauálisan is ... vagy ha egyáltalán nem akkor a firm-ben lévő particionáló ill. formázó felületen (alap esetben 192.168.1.1:8081) a router megcsinálja és fel is csatolja a wincsi új ext4-es particióját.
Innentől kezdve eléred mind windows-os mint linux alól.Ha tv-n is szeretnéd a filmeket erről nézni, még az alap helyzetben 192.168.1.1 címen elérhető router config oldalán... csúfoljuk LuCI-nak... be kell lőni a miniDLNA szolgáltatást, engedélyezni és már mehet a mozi...
Ez lényegében átböngészi az általad megadott dir-eket filmek, zenék, képek után kutatva... ezzel elszöszöl egy ideig, majd utána ezt megnézheted a tv-n :-)remélem így elég részletes a leírás :-)
Szerk:
Az már részletkérdés, hogy wifi vagy lan.... a tv szempontjából.... :-)
Gyári firm alatt nem tudom van-e miniDLNA de nem hiszem :-S
Plusz a gyári firm alatt a samba vagy ftp sebessége is elég gyatra volt....[ Szerkesztve ]
nimfas
válasz hunaqua #40263 üzenetére
Szerintem itt igazán a Router CPU-ja lesz a szűk keresztmetszet nem maga a Trasmission progi...
Szóval 12 Mbitnél ne számítsz nagyobb letöltésre egy 1043-as routernél (és erősen limitálni kell a szálakat is...), a többit nem ismerem, arról majd Vargalex nyilatkozik ill. az akinek komolyabb darab van a birtokában :-D
nimfas
Szolgáltatások menüpont alatt Dinamikus DNS... és ott értelemszerűen kitöltöd.....
vagy putty-n belépsz... és az /etc/config/ddns filet módosítod...
Nekem így néz ki dyndns esetén:
config 'service' 'myddns'
option 'service_name' 'dyndns.org'
option 'force_interval' '72'
option 'force_unit' 'hours'
option 'check_unit' 'minutes'
option 'ip_source' 'web'
option 'ip_url' 'http://www.whatismyip.com/automation/n09230945.asp'
option 'domain' '***.dyndns.org'
option 'username' 'felhasználó'
option 'password' 'jelszó'
option 'enabled' '1'
option 'check_interval' '20'Ez alapján remélem sikerülni fog :-)
nimfas
Legjobb tudásom szerint (Regisztrált:7 éve 43 hete) :-P az a szabály, hogy vagy 1.0-ás arányig töltsd vissza... vagy ha nem töltik tőled akkor is 1 hétig legyen a seed-elt cuccok közt.
Én belőttem a klienst 1,6-os arányra... oszt jónapot... ha kész akkor leállítja... időnként megnézem a listát az "Aktivitás" menüben a nevem mellett és ott is látod hogy melyiket kell seed-elni még.
Én is azt javaslom, hogy egy 2,5-es mobil wincsit tolj a routerre... azzal 1,2 MByte/s a letöltés, a feltöltés pedig nem terheli annyira a routert.
Üdv.
G. -
nimfas
válasz ZetorGumi #40647 üzenetére
Nekem már nem a routeren, hanem egy kicsit izmosabb GoFlexNet linux-os kütyüben csücsül a 2,5-es wincsi, és ez a koktél van a routerre kábellel rádugva... ftp-n 50 MB/s az átviteli sebesség (routeren 13 MB/s volt) Ezért javasoltam a 2,5-es winyót... enyém egy 320-as toshiba (a-data házban volt) Meg mert gondolom vill. számla spórolásból van rajta a pendrive... a 2,5-es meg kevesebbet is eszik és csöndesebb is mint egy 3,5-es... azt hiszem :-)
Nálam is gyér a net.. 12Mbit a max, ezt a router is kiszolgálta (előtte azon volt), csak nem bírtam kivárni míg a leszedett cuccot átmentettem a gépre és Vargalex tanácsára beruháztam egy ilyen cuccba, és nagyon nem bántam meg. Nála komolyabb net van és 6MB/s-el jön a cucc, de nem akadozik a dolog :-)
nimfas
Hát... én nem húzgálom le a winyót.... ha film nézésre gondoltál akkor a router tudja a miniDLNA-t ha a tv-d is tudja akkor simán megy a lejátszás a tv-n... nekem egy médialejátszó van rákötve a tv-re és az van a routerre dugva, így azon keresztül megy a filmezés.
Mióta megvan vinyó... 2 éve azóta folyamatosan megy, először a routerre volt dugva USB-n keresztül, majd kikerült a házából és azóta 24/7-ben a GoFlexNet-be van beleállítva... Vargalex-nek még régebben megy így egy vinyója....
Pendrive-om már ment tönkre.... nem is erre tervezték.... ahogy az SSD-t sem :-)
nimfas
Hivatalos oldal: [link]
Paraméterek:
Architecture: ARMv5te
Processor: Marvell Kirkwood 1.2GHz
RAM: 128MB
NAND: 256MB
USB: 1
SATA: 2
Ethernet: GigabitArchlinux ide vágó oldala:
[link]Nálam FTP szerver, Samba szerver, torrent kliens fut rajta... de mindent tud amit egy linux.
Alap beállítások a leírások alapján megoldható.Én Ebay-ről vettem 69 USD-ért... érdemes beleszámolni a postát is, mert időnként több mint maga a cucc :-)
nimfas
válasz doberman #40664 üzenetére
Torrent esetén nem sok értelme van... hogy állandóan ki-be kapcsolgassa... több kárt okoz mint áramot spórol... egyébként 5W-ot számolva egy vinyóra... 5/1000=0,005 kw... 0,005x24=0,12kWh/nap X 365 nap = 43,8 kWh/év... 55 Ft/kWh X 43,8 kWh =2.409 Ft/év
Ha jól számoltam :-) -
nimfas
Hali srácok! Ma kötik vissza az ADSL netemet, eddig dlink kék modem volt, most pedig modem-router egyben lesz. Mire kell figyelni, hogy lőjem be hogy menjen a 1043 utána kötve?
Tegyem dm-be az új modemben a 1043-at a ddns miatt?
Előre is köszi! -
nimfas
nimfas
Na feladom....
Adott ez a rohadt T-home-os Speedtouch modem-router, mögé szeretném kötni a tp-linket mert az be van lőve rendesen.
Annyit csináltam, hogy egy lan kábelt bedugtam a speedtouch egyik portjába, a másik végét a Tp-Link WAN portjába, belőttem a :
tp link wan portját static ip-re: 192.168.1.65-re
mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.254 (ezen a címen érem el a speedtouch-ot)
dns: 192.168.1.254restartoltam a speedtouch-ot, de az Istenért nem megy... sőtt ha a laptopot dugom rá akkor megy, de a routerre szürke marad a "kapcsolati ikon"
DMZ-t meg nem is találtam ezen a vackon.... a tűzfalat kilőttem rajta.
Ha meg visszadugom a régi kék-szürke d-link 360R modemet, akkor van net... de a telefonon nincs vonal, amit max azzal tudom magyarázni, hogy digitálisan jön a jel.... passz...
Várom a segítő ötleteket.
Előre is köszönöm!
nimfas
válasz wwenigma #41536 üzenetére
wwenigma
Intruder2k5
raidxKöszi mindenkinek... úgy néz ki lesz belőle valami... csináltam még egy restartot mindkét kütyün és úgy néz ki hogy megy....
szinte...
transmission, ftp kívülről nem elérhető.
Akinek volt ilyen vacka.... igen wwenigma, az a cuccos. Nem lehet a routert DMZ-be tenni valahogy???
Most egyesével irányítgassam az új vacakban is át a portokat.... ne mááááááá
nimfas
Van valakinek ilyen "csúcs" T-home-os Speedtouch (Thomson) modem-router szörnye?
Hogy kell beállítani, hogy az összes forgalmat átengedje a Tp-Link felé?
FTP (port 2221), Transmission (port 9091), SSH (port titok ;-)).....
Próbáltam beállítani a Speed-ben az FTP portját, de akkor sem engedte át... nem tudtam csatlakozni... a torrent passzívként megy... nem seed-el :-(
DMZ-t nem tudom beállítani, admin hozzáférésem nincs a cucchoz, csak poweruser ami korlátozva van....
Ha a régi D-link 360R-et dugom rá akkor jó az átirányítás, viszont vonalas telefon nincs, mivel digitális vonalat kötöttek be, és a Speed-be van bedugva az analóg telefon.... :-S
Hívjam fel őket, hogy nem megy a cucc, jöjjenek ki és állítsák be? (Párom volt itthon mikor jött a srác szerelni...) Továbbá 10Mbit-re fizettem elő... és 5 megy... ezért tuti szólok :-)))
Előre is köszönöm az ötleteket!
nimfas
Köszi!
Akkor maradok ennél a változatnál.
Nekem jó ha kicserélik és hoznak egy másik fajtát amiben van DMZ...Pantelnél voltam régebben ott 15-16 Mbittel ment ugyanez a vonal, azóta "elkopott" a réz érpár ? ;-)
Ha ezzel jönnek hogy ennyit bír a vonal akkor a fejükbe húzom a netjüket... mikor bent voltam akkor azt mondták menne a 20Mbit is..... erre ne... 5-el megy :-S Siralmas... nesze neked 2013. Mo.
Ps: Neked is köszi Vargalex, megpróbálom cseréltetni ezt a használt őskövületet először
nimfas
Van valakinek ilyen "csúcs" T-home-os Speedtouch (Thomson) modem-router szörnye?Olyantól kérnék segítséget, akinél valamelyik másik "okos" T-home ADSL digitális vonalra való modem-router kombója van amivel megy a DMZ, mivel egy másik Router (Tp-Link 1043) van utána kötve amin fut egy ftp szerver, torrent kliens... ssh..... stb. és ezek nem elérhetőek kívülről.
Kérdésem tehát az, hogy melyik a T-home által forgalmazott (Németországban leselejtezett) kütyün van vagy DMZ lehetőség, vagy pedig olyan opció, hogy trupass... azaz hogy az ADSL "betárcsázást" is a Tp-Link végezhesse.
Ugyanis van egy T-home-os ismerős-ismerőse aki kijönne és kicserélné, de ő nem tudja, hogy a 6 féle közül melyikkel menne a dolog. Lehetőleg pontos típust írjatok.
Előre is köszönöm!
Üdv.
Szerk: Feltettem a kérdést a T-home topicban is, de mivel itt megy Tp-Link van... gondoltam hátha van aki már szívott ilyennel.
nimfas
válasz LógaGéza #43526 üzenetére
A letöltés mindig jobban terheli a router mint a feltöltés... a 1043 maximuma olyan 1,5 MB/s körül van letöltésben, utána szakadozik, újraindul a router.... nem éred el.... ebbe vagy belenyugszol, vagy:
Ha komolyabban szeretnél torrentezni, vagy nem érsz rá letölteni.... akkor router csere, vagy mellé beszerezni egy linux-os miniNas-t... lásd GoFlexNet... (ebay) ezzel az ftp sebességem 50 MB/s a gép felé, bele van állítva egy 320 GB-os Sata 2,5-es winyó. Immár kb 2 éve megy. (lehet rá FTP, Samba, miniDLNA-t... vagy szinte bármit telepíteni és nem terheli a routert....)
nimfas
válasz Kicsirics77 #49551 üzenetére
Mi ez az Ncore script? :-)
nimfas
válasz szabozsolt87 #49620 üzenetére
Hali!
Ha nincs sok cucc a winyón, akkor mentsd le róla és Vargalex féle formázófelülettel formázd le ext4-re, ez a felület be is állítja a csatolásokat-engedélyeket... csak használnod kell utána, sok-sok kellemetlenségtől megkímél. Hidd el nekem :-D
nimfas
Olyan kérdésem lenne, hogy nekem még a legelső széria van a routerből és mivel az Adsl kb 8 Mbit-et tud nálunk így gondolkodom a mobil kártyás netben. Flottas vagyok és egész emberi áron lehetne kérni netes mobil korlátlan sim kártyát.
Kérdésem hogy ezt hogy tudnám összehozni a routerrel hogy az legyen a wan oldalon és annak a netjét ossza tovább lan és Wi-Fi részen?Előre is köszönöm az ötleteket, megoldásokat.
nimfas
válasz bela85 #63289 üzenetére
Nyomj egy "df"-et ssh-n... mit ad ki?
"root@WORKGROUP:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 576 508 68 88% /
/dev/root 6656 6656 0 100% /rom
tmpfs 30884 1012 29872 3% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 576 508 68 88% /overlay
overlayfs:/overlay 576 508 68 88% /
//192.168.2.166/ArchLinuxARM
961300520 908912148 3557056 100% /mnt/goflexnet
root@WORKGROUP:~#
"Az overlay a lényeg....
nimfas
Nekem lényegében csak a net, WiFi osztás megy rajta, minden más (ftp,samba, transmission) a GoFlexNet-en fut, picit combosabb hardver.
Majd a mobil net Wan részre kötést kell megoldani, mert ez az ADSL kiakaszt! Lassú és még szakadozik is....
Bela85... Hát hely az tényleg van... Hát innen átadom suste kollégának hátha meglesi a MiniDLNA config file-t, hátha ott nem stimmel valami. Én sosem használtam.
nimfas
Bevágott a villám és vitte a faszán belőtt 1043 v1 routeremet. RIP!
Kérdésem hogy 1043 v3 routerre simán tehető az OpenWRT?
Eddig egy GoFlexNet látta el az ftp, samba, transmission szerepét, de lehet az is halott.
Elég ez a router vagy egy 4300-al jobban járnék sebesség terén. (goflex-ről 50-60 MB/s-el tudtam ftp-n másolni a pc-re)
Előre is köszönöm! -
nimfas
válasz vargalex #63430 üzenetére
Nekem is gyanús a táp... Hátha... Találtam egy 12V 2A tápot itthon első körben le kell vágnom a goflex táp dugojat egy darab kábellel, mert olyan elcseszett vékony hogy semmi más nem fér bele... De a tápja az tuti meghalt, Tplink 1043 tapja viszont jó. Egy próbát megér.
A kár egyébként "jelentős" 2 LCD tv, i5 h97 számítógép, klíma, 2 erősítő, androidos minipc(kodi),router, modem. Cirka 5-600eFt. Most megy a szakvélemények gyűjtése,aztan kíváncsi leszek biztosító mit alkot.Chros : van elfekvő laptop, egy ős Asus, még 1.6-os procival (1 mag) azon van ubuntu és win xp... De USB 2 a max sebesség, plusz ettől még a GoFlex is gyorsabb....
nimfas
válasz vargalex #63435 üzenetére
Hali,
Jelenleg a kemény 10/1-es ADSL van, de erősen gondolkodom a mobil flottás korlátlan netben ha lejár idén év vége felé a hűségem thome felé a nettel. Akkor majd kell venni egy 4G modemet, bele a kártya és újra router hack.
5G nem nagyon kell WiFi szinten annyira nincs terhelve a környék... Még.
nimfas
Vargalex, majd lehet kéne egy kis segítség, ha már lesz asztali gépem is.... mert ez a 15 éves laptop nem az igazi... Suste firmjét dobtam fel a v3-as routerre, de olyan limites beállítást nem látok a tűzfalban (lehet én nézem rossz helyen...) ami a külső próbálkozások X száma után tiltja Y időre a kedves delikvenst.
GoFlex túlélte, transmission fut rajta, gondolom akkor az Samba, FTP is menni fog, annak csak a tápja döglött meg, a régi Tp-Link tápja viszont jó, szóval csak az egység lett kuka.
Facebook tiltásra is mintha Vargalex firmjében lett volna vmi megoldás rá, én alkalmaztam is annó párom keresztlányánál, mert a tanulás rovására ment a facebook
Valahol van egy mentésem a régi rendszerről, majd előkaparom, de Vargalex lehet tudja a megoldást még.
