Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
TP-Link WR1043ND - N450 router
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz NeverGone #4235 üzenetére
Parancsolj! Ha jól sejtem, neked az 1,5,6 kell.
A színeket nem lehet alapul venni, mert minden gyártó olyan színű kábelt használ, amilyet olcsóbban tud beszerezni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #4255 üzenetére
Tovább léptünk.
Most boot-ol TFTP-ről, de nagyon lassan tölti át az image-t. Ahogy nézem, lesz vagy 15 perc, még átmegy rá, de megy, és ez a lényeg. Remélem nem akad el közben. Vagy ez így normális? Amúgy másik gépről próbaképpen egy pillanat alatt átjött a file, a tftp szerverről, és a router is GB-es kapcsolatot írt ki, szóval nem értem. Na de mindegy, ráérünk.Ja, és a kapcsolatsebességet meg a PUTTY-ban és a Windows eszközkezelőben is be kellett állítani, és így most megy.
Köszönöm!
Majd referálok, hogy mi történt...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz snemeth #4268 üzenetére
De ez azért túlzás... 8MB-ot 1 órán át töltene? Mert most van kb. 50%-nál... De megy folyamatosan, mert írja byte-onként az elküldött adatokat. Arról nem is beszélve, hogy ezt már nem soros porton, hanem LAN-on tölti, ami most szerinte Gbit/sec-es módban kapcsolódik. Soros porton csak a PUTTY terminál megy, de a TFTP-t már LAN-on éri el.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #4270 üzenetére
És, működik....!
A másolás addig volt lassú, amíg az "adatok tartottak". Nem tudom, hogy fogalmazzam, szóval ugye az OpenWrt olyan ~3-4MB, de maga az image file 8MB. Tehát kb. 3,5MB-ig nagyon lassan töltötte át, a fennmaradó részt pedig - ami ugye az üres helyet tartalmazza - 1-2 mp alatt átdobta. Megvolt a reboot is, már működik normál módon.Köszönöm a segítséget!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bernath #4285 üzenetére
"miért használnak olyan kevesen DD-Wrt?"
vargalex válasza:
"Itt pont azért foglalkoznak kevesen DD-Wrt-vel, mert nincs Optware Atheros CPU-ra, csak némi mókolással lehet DD-Wrt alá OpenWrt csomagokat telepíteni."Magyar leírás nem igazán van, itt tudsz keresgélni a fórumon...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_3880-3880.html[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez attól függ, hogy mit értesz az "olyan" alatt?
Ezen a vason OpenWrt csomagokat lehet telepíteni DD-WRT alá, de én ezt nem próbáltam ki, csak itt írták, hogy sikerült feltenni rá transmission-t például... Mondjuk DD-WRT-ben meg nincs samba. Persze lehet, hogy azt is rá lehet erőltetni, vagy beéred az ftp-vel, ami benne van gyárilag.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Én ugyan nem használtam soha DD-WRT-t (néhány óránál tovább), sem ezen, sem pedig az ASUS-on, de legjobb tudomásom szerint a webes felület mindkettőnél ugyanaz, így samba nem volt az ASUS-on sem, csak ha utólag feltetted optware csomagként. Az alap DD-WRT fw szerintem teljesen ugyanazt tudja, mindkét routeren, csak ezt "kicsit" nehézkesebb tovább okosítani.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Aki szeretne próbálkozni, DD-WRT+OPKG párossal, az ismét megteheti...
http://e51.xf.cz/wrt/index.php?path=tl-wr1043nd%2Fdd-wrt/
Korrekt leírás is van mellette. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Claude Leon #4325 üzenetére
Igen, ezt már kibeszéltem egy topiktárssal odaát az ASUS topikban, aki szaki ezen a téren... Mindjárt hozzá fordultam a kérdéssel priviben :-)
Már az újraélesztésen is sikeresen túl vagyok...Azért köszönöm a válaszod!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz lakatosturbo #4364 üzenetére
Szerintem bármelyik GSM telefontartozékokat forgalmazó üzletben. Valamint vaterán, teszveszen, stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz redlingg #4394 üzenetére
http://www.utorrent.com/testport?port=6881
A link végén a 6881-et cseréld le arra a portra, amin el szeretnéd érni a transmissiont távolról, és ellenőrizd le vele, hogy nyitva van-e a port.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz redlingg #4396 üzenetére
És a remote elérést honnan próbálod? Azt is helyi gépról, csak dyndns címmel? Csak mert az nem minden esetben működik. Nálam Tomato alatt is van egy beállítás, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy helyi gépről elérjem a routert dyndns címmel. Csak nem tudom, hogy ennek van-e OpenWrt-s megfelelője, illetve egyáltalán ott szükség van-e rá.
Amúgy ez lenne az: -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz redlingg #4438 üzenetére
Feltételezem, ha valamit feltelepítettél, akkor annak oka volt. Talán mert szükséged volt rá... Persze többnyire nem csak az települ amit szeretnél, mert szinte minden csomagnak, programnak, vannak függőségei, amik vele együtt települnek, és csak így működik. Ergo ha valamiről nem tudod, hogy mikor és miért tetted fel, az még nem jelenti azt, hogy nincs rá szükség. Persze ha van olyan, amiről tudod, hogy feltetted, és már nincs rá szükség, akkor
opkg remove csomag
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz redlingg #4440 üzenetére
Ahogy Keresztapper is írta, a firmware-be fordított dolgokat valójában nem tudod leszedni, csak látszólag. Ez azt jelenti, hogy ha kiadod az opkg remove csomag parancsot, az le fog futni, eltávolítja a programot úgy, hogy az a továbbiakban már nem használható, de helyed nem fog felszabadulni, mivel az állományok olyan helyen vannak a flash-ben, ami csak olvasható. Ha növelni szeretnéd a rendelkezésre álló helyet, akkor 3 megoldás van... Az első, amit már írt Keresztapper, hogy saját fw-t buildelsz, és abba csak azt teszed bele, ami neked kell. A második és harmadik pedig egy háttértár használata (hdd vagy pendrive), amit ugye kétféleképpen tudsz megtenni. Vagy úgy, hogy simán becsatolod valahova, és az opkg-val néhány apró módosítás után tudsz oda telepíteni, vagy pedig extroot-os fw-vel tudod csatolni az /overlay mappába boot-oláskor. Ilyen fw-t vagy szintén fordítasz magadnak, vagy használod a lengyel build-ek valamelyikét. Tudtommal mindkettő extroot-os.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz _stick_ #4461 üzenetére
Szerintem normál felhasználás mellett nem igazán... Egy 2-3 dBi-vel nagyobb antenna úgysem hoz igazán mérhető javulást. Nem beszélve arról, hogy egy igazán jó minőségű antennából (nem TP-Link) 2db már annyiba kerül mint ez a router. Ez max akkor jó, ha mondjuk egy Yagi-t akarsz rákötni, hogy a lakótelepen a 300m-re lévő másik 10 emeletesben lakó haverhoz átlődd a WiFi-t, hogy tudjatok lanparty-t nyomni...
Intruder2k5
MODERÁTOR
- Több lesz a rendelkezésre álló hely, nem kell számolgatni a kbyte-okat...
- Extroot-al hiba esetén könnyebb a helyreállítás...A legjobb választás szerintem, ha extroot-ot használsz, de ehhez vagy magadnak kell fordíts egy firmware-t, vagy pedig az egyik lengyel build-et kell használnod, mert az alap OpenWrt-ben nincs támogatva ez a lehetőség.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát, valóban nem túl egyszerű... Rá kell szánni vagy 30 percet, ha kezdő vagy
http://tothszabi.info/2010/06/7/openwrt-inditasa-kulso-meghajtorolDe ha félsz tőle (mondjuk elrontani nem igazán tudsz semmit), akkor simán csak oda telepíted a csomagokat a HDD-re.
http://tothszabi.info/2010/05/16/open-wrt-csomag-telepitese-kulso-meghajtoraEgyébként az extroot használatát lehetővé tévő lengyel build-et innen tudod letölteni.
http://eko.one.pl/?p=openwrt-wr1043nd
http://openwrt.groov.pl/WR1043NDv1/backfire-10.3/
Természetesen ez két külön project... Ha ezt flasheled a routerre, akkor már csak a beállításokat kell megcsinálni, és működik is.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lallerka #4491 üzenetére
Lehet OpenWrt alatt is particionálni, és formázni is, amennyiben az ehhez szükséges csomagokat feltelepíted. Ha ezt nem szeretnéd, vagy nem tudod, akkor javaslom, hogy töltsd le ezt a live cd-t, majd erről indítva a gépedet, egy olyan grafikus linux rendszert kapsz, ami kimondottan lemezkezelésre van kiélezve.
A benne lévő program felülete nagyon hasonlít a Partiton Magic-re. Mondjuk az is megteszi, ha olyanod van. Ha erről szeretnéd futtatni a rendszert, akkor három particiót javaslok neked.
- 1 GB ext3 az /overlay alá csatolva mint extroot
- 512 MB swap
- fennmaradó hely mondjuk az /mnt alá mountolva adatoknakHa pendrive-ról beszéltél, és ettől lényegesen kevesebb a hely, akkor kicsit lehet takarékoskodni vele. Ez esetben a (szerintem) minimum értékek.
- 128 MB ext3 az /overlay alá csatolva mint extroot
- 128 MB swap
- fennmaradó hely mondjuk az /mnt alá mountolva adatoknak[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lallerka #4499 üzenetére
Swap partició (billentyűk sorrendben, ha jól emlékszem):
fdisk /dev/sda
t
2
82
wA putty-os parancsokat innen is kilesheted, ugyanaz mint OpenWrt alatt.
http://intruder2k5.lapunk.hu/Csak persze itt /dev/sda1 van /dev/discs/disc0/part1 helyett...
mke2fs -j /dev/sda1
stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lallerka #4502 üzenetére
Automatikusan nem, azt is be kell állítani az fstab-ba, vagy betenni egy init scriptbe. Az első elegánsabb, a második gyorsabb, fapadosabb.
szerk.:
Ha használod a "Programkód" gombot szerkesztéskor, akkor normálisabban jelenik meg a tartalom. A PUTTY-ból másolt cuccokat a tag-ek közé tedd.root@OpenWrt:~# mkswap /dev/sda2
Setting up swapspace version 1, size = 518188544 bytes
UUID=373de7b7-938c-4812-8683-8928fbcd7287
root@OpenWrt:~# swapo
swapoff swapon
root@OpenWrt:~# swapon /dev/sda2
root@OpenWrt:~# free
total used free shared buffers
Mem: 29484 24404 5080 0 1172
Swap: 506036 0 506036
Total: 535520 24404 511116
root@OpenWrt:~#[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lallerka #4504 üzenetére
Én ezt most le nem írom neked ide külön, ma délután linkeltem be mindent, ott megtalálod mind a lengyel buildek elérhetőségét, mind pedig a leírás linkjét.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lallerka #4532 üzenetére
Akkor lehet, hogy itt adduser, de szerintem a samba miatt nem kell rendszer felhasználót létrehozni. Nekem nincs jelenleg OpenWrt-m, és ebben sajnos nem tudok fejből segíteni neked. Bizonyára jön majd valaki, aki jobban vágja ezt, mint én, illetve próbálhatod a keresőt is, mert volt már szó itt erről többször.
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Corsair RMx White Series RM850x
- ASROCK RX 6800 XT 16GB GDDR6 TAICHI Eladó! 145.000.-
