- Hisense LCD és LED TV-k
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
TP-Link WR1043ND - N450 router
Headless
milyen klienseid vannak? legjobb ha pontos típust írsz. De a kérdésem leginkább a kliensek szabványára vagyok kíváncsi, mert ez is befolyásolja a wifi sebességet.(b,g,n lite,n)
Más Suste-hoz szögezném ezen kérdésem, ugyanis az ő firmjével kapcsolatos. Még a korábbi BB-ről r39161.
írtad a repeater,wds,repeaterrelayd readme-ben hogy a wds beállítás sajnos nem működik mindegyik routerrel a kérdésem az lenne hogy a TL-WA850RE-nél ez működik-e? Gondolkoztam, a WR710n-en is de mivel úgyis a főhálózat kezelne mindent 1043nd V2. csak sajnos a tv-nk nem wifis így kell-egy kábeles összeköttetés... végső esetben relayd is megoldás lenne, a lényeg, hogy a 1043nd miniDLNA-ját lássa.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Hát akkor nem a kliensekkel van gond azok mind többre képesek, jelerősség milyen? Esetleg csatorna választással próbálkozhatsz. Érdemes megnézni melyek foglaltak és melyek nem. Esetleg ezekhez segítséget nyújthat az inSSIDer. Nálam Iphone 4s-el -55 dBm-nél 30 mb/s simán van viszont -75dBm-nél leesik 4 mb/s-re
a 30 az az iphone 4s maximálisának tűnik ugyanis 0 dBm körül (routeren a telefon) is ezt az értéket mértem 100/50-es digi nettel amit vezetéken tapasztalok is.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Headless
Igazából jelenleg egy tenda a6-om van csak sajnos arra nincs előre gyártott firm esetleg ahhoz is tudnál csinálni? Elvileg támogatott már csak kell egy patch hogy lehessen frissíteni soros port nélkül egy teljesen üres build is megtenné, a többit megtudnám oldani, vagy esetleg ha tudnál okítani a buildelésben az is megfelelő.
Headless
válasz zambozoli #54693 üzenetére
suste firmjét feltetted már?
Ha nem itt megtalálod a V1-hez való legfrisebbet. Letölt felrak. (kérdés miről állsz át, mennyire vagy jártas? többen javasolják az először gyári vágott majd úgy az openWRT.De elvileg openWRT-t sysupgrade-al frissítheted beállításokat ne tartsd meg ha másik firmről jössz át, gyárit factoryval)
Ha fent van már akkor elég egyszerű...
Rendszer->szoftver->listák frissítése-> szűrőbe beírod, hogy "luci-app-wol" vagy "etherwake" attól függően hogy szeretnél-e luci-s felületet hozzá, szerintem megéri, egyszerűbb...-> aztán mehet neki a telepítés, bármelyiket rakod fel elvileg már működőképes. Nálam még talán reboot sem kellett rögtön megjelent Luci-ban.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Csontbrigád #54761 üzenetére
Valószínűleg a DLNA-nak kellene egy újra átvizsgálás, mit használsz? miniDLNA? És milyen firm?
Ha miniDLNA akkor így járhatsz el.
/etc/config/minidlna
nyisd meg és nézd meg mit ír az alábbi kér beállításra
option db_dir 'valami'
option log_dir 'valami'
Ha megvan akkor töröld a két fájlt
valami/files.db
valami/minidlna.log
Ha ez megvan újra indítod a minidlna-t és elvileg újra szkenneli a hdd-tHa nem állítottál a gyárirol semmit és van ilyen fájl, hogy
/minidlna/minidlna_rescan.sh
akkor ezt elég lefuttatnod megcsinál mindent helyetted (de ezt lehet, hogy suste csinálta csak).[ Szerkesztve ]
Headless
Mit értesz azon hogy nem tudsz resetelni?
ha gyári FW akkor system tools -> factory defaults-> restore
ki és bekapcsolás nem minősül resetelésnek... ebben az esetben minden beállításod amit eddig megcsináltál elveszik.Suste: itt a gyári fw
túl sokat foglalkozol már az openWRT-vel[ Szerkesztve ]
Headless
jó gondolat, hogy próbáltad amúgy? kis reset gomb? vagy csak ki-be kapcsoltad, utóbbi nem elég.
Resetet kell nyomva tartani addig, míg újraindul
ez hivatalosan a V1-hez volt írva hasonló a V2 is
"RESET:
There are two ways to reset to the Router's factory defaults:
1) Use the Factory Defaults function on System Tools -> Factory Defaults page in the
Router's Web-based Utility.
2) Use the Factory Default Reset button: Press the Reset button for five seconds and then
wait for the Router to reboot. "Hát ha gyári leírás szerint, akkor már érdekesebb a helyzet jó ip-címmel próbálkozol, esetleg nézd meg, hogy csatlakozol-e a routerhez ezt windowsban megtudod nézni a hálózati kapcsolatoknál az állapot és azon belül a részletes.
UI: kábellel próbálkozol?
Headless
válasz Csontbrigád #54784 üzenetére
Örülök, bár nem lehet kevés filmed vagy bármilyen médiád ha 8 óráig csinálta
nekem 3 óra alatt megcsinálta.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Funkymonkey #54817 üzenetére
Nincs alapértelmezett átjáró, szép, hogy nem tudsz hozzá csatlakozni, bár ez az ipv4 is elég fura alakú. Dhcp engedélyezve pedig, esetleg próbáld meg fix ip címet kérve. A kép jobb oldalán látható ablakban jobb klikk a vezetékes hálózatra tulajdonságok keresd meg az ipv4-et és konfiguráld át fix Ip-re.
192.168.1.10 -> lehet bármi az utolsó szekció 2-255-ig
255.255.255.0 -> alhálózati maszk szerintem ez az alapértelmezett gyári fw-ben
192.168.1.1 -> ez meg lehet 192.168.0.1 is bár szintén minthaa tplink alapertelmezettje az előző
Dns címnek add meg a default gateway címetIntruder lehet jobb választ adott és gyorsabban
Headless
válasz rover45 #54850 üzenetére
Suste féle Barrier Breaker a legfrissebb verzió. Egy kis tájékoztató mi van benne.
Headless
válasz Kabel15 #54854 üzenetére
Azt hogy a géped lássa az még gyári firmware-el is menni fog a TV már nem, ahhoz valami nem gyári firmware-re lesz szükséges, lásd az első hozzászólásban. Torrent hát azért az elég kompromisszumos, ráadásul a V1.x-es a router abban még gyengébb a hardver, ha átolvasod azokat a hsz-eket amikben szerepel a transmission szó, akkor biztos pontosabb képet kapsz de durván 1 mbps-re képes a router stabilan, persze ez függ a futó folyamatoktól is.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Cool Face #54877 üzenetére
a kapcsolódó eszközöknek is támogatniuk kell azt az elméleti sebességet, amit a router tud különben nem lesz gyorsabb. Érdemes elolvasni, a "Milyen routert vegyek" összefoglalóját ott le van írva részletesen. iphone 4s-ig csak 1 antennás. szóval csak 65 mbps elméleti sebességgel tud csatlakozni. Szóval a nagy kérdés milyen eszközeid vannak?
Headless
Adott egy 1043nd suste verziós openwrt, és egy Tenda A6 saját buildel mindent gyári beállításon hagyva (mármint a buildelés alatt)
WDS van közöttük simán működik egy aprócska gonddal, hogy a tx/rx sebességek olyan katasztrófálisak, még akkor is, ha közvetlenül egymás mellett vannak. Azonban ha a ht módot kikapcsolom, akkor meg a g-s sebességnek megfelelő 54 mbps-t kapom tx/rx-re is. ezzel csak az a gond, hogy ilyen esetben minden egyéb eszköz is ezen a link sebességen kapcsolódhat maximum... esetleg valami rossz beállítás lehet ludas?LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Foxykah #54959 üzenetére
Szia Wifi vagy kábel?
Ha wifi, akkor olvass vissza pár oldalt utóbbi időben elég sokat foglalkoztunk ezzel, de alapvetően ellenőrizd le a csatornákat (inssider) és ne várj tőle el túl sokat, ideális esetben kb 130 mbps-t mérhetsz vele, ha ezt a MIMO-t (300 mbps-el csatlakozik a routerre) támogatja a kliens is, valamint megfelelő a jelerősség.
Digi 200-as net vezeték nélküli továbbítására már egy komolyabb "ac" szabványt támogató router kell, vagy pedig dual band n-es, de ezek már hasonló árban vannak. Szakadásra nem tudok sajnos ötletet adni, egy nem gyári firmware megoldást jelenthet, de ha mindenképp wifin szeretnéd szeretnéd kihasználni a teljes sebességet érdemes lenne elállni a vásárlástól és egy komolyabb routert beszerezni. És hozzá megfelelő kliens eszközöket. kivéve persze ha ez utóbbiakkal már rendelkezel.Én ezt mérem MIMO 1x1:1 (150 mbps link sebességgel)
Headless
válasz Dealer20 #54963 üzenetére
Szia Én V2-őt használok Suste féle openWRT-vel. Alapból van benne transmission, és miniDLNA, tv látja minden gond nélkül és le is játsza, van alapból ntfs csatolás is, viszont ez lassabb sajnos, mint linuuxos társai.
Teendők itt kiválasztod a 1043nd V2-őt majd a factory verziót letöltöd és a router webes felületén keresztül felrakod, mintha gyári frissítést csinálnál. Mindenképp kábellel frissíts, ne ezért legyen tégla... Ezek után ha végzett akkor eléred ugyanúgy a 192.168.1.1-en a router webes felületét (LuCI) mint a gyárival.
Ha visszamész suste kezdőlapjára akkor ott látsz egy csomó readme-t meg egy install.txt-t is az alapján bárki megtudja csinálni... Ezeket ajánlatos előbb átolvasni, és aztán cselekedni
Ha felraktad minden működik ezt még érdemes felrakni hogy a legfrissebb legyen ez hoz néhány újítást suste felületén. Readme nem dísznek van Ehhez lehet szükséges egy extroot. Mire idáig eljutsz és tényleg elolvasol mindent már tudnod kell mit jelent ez
Headless
válasz Dealer20 #54966 üzenetére
Sysupgrade verzió arra a esetre van ha már openwrt-ről állsz át másik openwrt-re.
Gyári frimware-re bármikor visszaálhastz suste oldalán van ott egy webrevert nevű mappa azon belül találsz információkat róla, valójában egy vágott firmwaret kell feltenned, ugyanott megtalálod a vágott verziójú firmwareet elvileg.NTFS sebességek nálam úgy alakulnak, hogy írás 3500 kb/s olvasás 8000 kb/s EXT2,3,4-ről nincs saját tesztem de láttam már itt valahol összehasonlító diagramot, hirtelen nem találtam meg, de azzal kb 20 mb/s-et lett volna talán az olvasás meg kicsivel kevesebb az írás, de ha rákeresel a topikban az usb sebességekre biztos találsz valamitFoxykah: legjobb ha a pontos típusát megnézed a wlan kártyának eszközkezelőben és utána nézni neten, hogy az mire képes. milyen antenna elrendezése van, de az is árulkodó lehet, ha megnézed a hálozati kapcsolatoknál a sebességet ott mit ír, 54 mbps vagy 65 mbps vagy 72,2 vagy 144 vagy 150 vagy 300 ilyesmi értékek lehetnek.
Headless
válasz Foxykah #54969 üzenetére
amelyiken 150-et mutat ott elvileg az a sebesség a maximumot feszegeti amit én linkeltem amin 72,2-őt ott ez bőven a maximum amit te mérsz, megoldás, a legjobb kábel... második megoldás vannak usb-s meg pcie-s hálókáryták, azt tudsz cserélni, olcsóbb mint egy komplett gép.200-as nethez wireless megoldást szinte biztos hogy csak a dual band-os és ac-s routerek hozzák ki, de amint írtam kb 130 mbps-t ki tudsz hozni ezzel a routerrel is csak ügye ahhoz megfelelő kliensek is kellenek.... ezeket érdemes lehet megpróbálni én valami nagyobb darabaot választanék aminek külső antenája van. nekem egy 150mbps-es tplink 721n-em van ha gondolod megnézem este hogy az hogyan muzsikál, ahhoz mérten szerintem hasonló a 821n is, ez a legolcsóbb tp link...[link]
Headless
Szerintem a kábeles digi olcsósága miatt van ez, annyira minimális az árkülönbség csomagonkét durván 700 ft hogy a vevő megrendeli a nagyobbat, aztán otthon rájön, hogy le kéne cserélni a g-s eszközöket
a legdrágább 3in1 csomag 7000 ft míg rózsaszín partnernél ez kb a legolcsóbb kategória.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Dealer20 #54995 üzenetére
Szia 8081-es felülettel barátkoztál már? Az egyéb dolgok megvannak? Hdd-t csatoltál fel?
Igazából lehet, hogy van elég helyed, azt érdemes megnézni, hogy a Rendszer-> szoftver menüben mennyi szabad helyet ír, ha bőven több mint 84 kb akkor felrakhatod extroot nélkül is, ha annál kevesebb vagy közel hozzá akkor nem ajánlatos mert ha túl kevés marad, akkor nem fogsz tudni menteni rajta. De egy extroot mindenképp jól jön. Én elsősorban valami usb hubot rákötnék egy 4-eset, mert ügye hdd is lesz rá kötve, esetleg később másik hdd. ha ez megvan akkor egy pendrivet bedugsz az egyik portba. a 192.168.1.1:8081-es linken elérheted suste által készített webes felületet. itt tudsz könnyedén létrehozni és csatolni particiókat. Felhasználónév és jelszó ugyanaz mint a LuCI-ban. katt a HDD mounting/partitioning/format utility by vargalex és válaszd ki a 2.4-eset (miután kiválasztottad a megfelelő meghajtót ha csak egy van ne törődj vele) azt hiszem sajnos biztosra nem tudom mert ebben pont változtatott suste az új felületen. de a lényeg ha 1gb-os pen-t csatlakoztatsz akkor a (create 3 partitions with extroot with swap)
az extroot megnöveli a router flash memóriáját, a swap, pedig mint a linuxnál ismert swapot hoz létre, a maradékot leformázza ext4-re, ha kissebb mint 500mb-os a pen vagy pontosan 500 mb-os akkor sajnos a swap partició abban a csatolásban nem fog beleférni ott még nem lehetett módosítani a méreteket, így akkor válaszd azt az opciót ahol (without swap, with extroot). Eztán megcsinálja és újra indul a router magától ha minden jól ment akkor elvileg a rendszer->szoftver-nél már látnod kell a változást.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Nekem is ez volt a gondom, ntfs csatolással, úgyhogy ezt kompenzálva letiltottam a minidlna automatikus indulását helyette az indítoscriptbe beírtam az ntfs csatolás után egy kis késleltetéssel.
ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sdXN /mnt/HDD1
sleep 5
/etc/init.d/minidlna start
exit 0X és N értéket a te merevlemezed szerint kell megadni ha nincs más csatolva és particionálva a vinyó akkor sda1
UI, de már folyamat alatt vana vinyó ext4-re való formázása.. sebesség nem az igazi ntfs-en...
Headless
válasz Dealer20 #55019 üzenetére
Cseréld le nyugodtan arra amit írtam, suste azért írt annyit mert hogy nem pörögne fel a vinyó, ha ez jelentkezne nálad is, akkor írj be a csatolás elé is egy késleltetést
Nekem van ott is egy késleltetés mert 3,5-es WD green-nek idő kell míg felpörög.
De akkor ugyanitt a minidlna indítását tiltsd le. az engedélyezvére kattints rá és mentsd el azzal leitoltod az automatikus indítását, vagy amit írt suste is, hogy killall, de minek elindítani automatikusan, hogy utána leállítsd[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Maximusz #55018 üzenetére
Nem tudom, hogy abba a régi firmware-ben hogy van, de az újabbakban (pl suste) van olyan opció a DDNS szervernél hogy az ip cím forrása -> URL és akkor az alapján ellenőrzi az IP címedet egy megfelelő URL http://checkip.dyndns.com/
Headless
válasz siddis #55065 üzenetére
Ez nem elég? Ezt ahogy néztem nem kell firmware fordítással felrakni. Amennyiben ez az amit keresel akkor ezt szerintem magad is megtudod csinálni. OpenWrt telepítését most is átbeszéltük nemrég, meg Oldalon is van egy install.txt ami leírja röviden tömören itt érdemes átolvasni a további readme-t. De ha bármi kérdésed van a felrakással írj, inkább mint hogy tégla legyen.
Headless
válasz Dealer20 #55073 üzenetére
torrenthez elég szabályt létrehozni, nem szükséges forward úgyhogy Tűzfal->forgalmi szabályok->port megnyitása a routeren részt kitöltöd egy név és egy port elegendő és hozzáadás. tádám elvileg jónak kell lennie. Ha esetleg van előtte egy másik eszköz, amin megint csak van tűzfal azon érdemes bekapcsolni a DMZ-t vagy akkor ott is portot kell nyitni..
Headless
válasz Dealer20 #55089 üzenetére
Van UPNP csak suste alapból nem telepítette, ha van elég helyed, akkor.
Rendszer->szoftver->listák frissítése-> szűrőben keress rá az upnp-re és telepítsd ezt "luci-app-upnp" ezzel webes felület is lesz hozzá. ha minden végig futott, nem írt errort, akkor a szolgáltatásoknál megjelent egy upnp.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Dealer20 #55092 üzenetére
Az upnp-t elvileg letudod törölni ha megvan akkor már tudsz menteni és akkor én a helyedben megcsinálnám az extroot-ot.De csak olyan dolgokat érdemes törölni amit te telepítettél. Jelen esetben az upnp. Ha olyat törölsz ami gyárilag benne volt a firmware-ben akkor attól több helyed nem lesz. Extrootot, meg vagy csinálsz egy particiót a hdd-re vagy pedig (ezt javaslom) egy usb hubot kötsz rá és egy pendrive-t bedugsz a hdd mellé amit sose húzol ki.
Persze ha upnp törlése után sem akar menteni akkor érdemes ujrarakni és rögtön extrootal kezdeni.[ Szerkesztve ]
Headless
Szia Suste ez neked szól legfőképp. Csak egy építő jellegű kritikát tennék az fw-ddel kapcsolatban. Formázó felületen, ha csatolnék valamit bármi is lenne az, teljesen törli az eddigi fstab tartalmat, így ha több pl egy extroot alapból csatolva van már korábbról akkor törli, szerintem ez nem túl célra vezető. Másik, meg inkább egyéni vélemény, de néha a kevesebb több, gondolok itt arra, hogy formázás, csatolás, folyamatok elindítása, esetleg az új fw-ben már csinálhatnád úgy, hogy mind külön külön, persze ez a kezdőknek nehézség, de a később beletanulóknak már kényelmetlenség (pl aki nem használ transmissiont, vagy maga akarja csatolni, formázni). Persze mindezt meglehetne ebben az esetben ssh-ról. Esetleg csinálni, egy információs oldalt ahol az általános ssh parancsokat kigyűjteni, csatolás, formázás, lemezinformációk, stb. De ez csak magán vélemény/ építő jellegű kritika.
Headless
Hát az úgy volt, hogy volt egy pen extrootnak, 3 tb-os ext4 hdd, fstabbal csatolva (LuCI-ból csinálva) rádugtam egy 2tb-os hdd-t mondom lusta vagyok nem húzom le mégegyszer leformázom ott ext4-re aztán mikor végzett megcsinált mindent, de a korábban beállított csatolásokat törölte. Amúgy meg talán a legutolsó buildet 0.4 (újfajta felület van már). Persze utána csatoltam mindent újra LuCI-ban nem állt meg a világ, hálistennek az extroottal sem volt gond, semmi beállítás, program működésbe sem tett kárt.
Boldog karácsonyt mindenkinek!
Headless
mit értesz BUTA TV-n? DLNA van, vagy PC-ről most tudsz streamelni(vagy streamen te hdmi kábelt vagy egyéb kép kiküldést értettél?)?
Ha annyira buta, hogy a fentiek igazak, akkor kell egy média playert venned érdemes androidosat, vagy legalább android alapút, van több féle még talán topikja is van valahol.
vagy esetleg android stickek után kell nézni. Az előbbi biztos hogy jobb, de drágább is, ezt neked kell mérlegelned.
ajánlott típusok, WDTVlive, mede8er, de ezek drága mulatságok.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Legjobb, ha leírnád a tv-d pontos típusát. Chromecast tudtommal nem egy sima androidos stick, arra csak a chromecast app segítségével lehet streamelni. Annál egyszerűbb megoldás egy sima Android HDMI stick, amit xxxx.x kolléga is linkelt. Ez úgymond egy androidos mini pc, amit HDMI-be kell beledugni. és elvileg egy sima stock androird fogad indításakor. Olyan appot töltesz le amit akarsz, amelyekkel letudsz játszani filmeket ahogy a telefonodon is. De megeshet hogy maga a tv-d is tudja, de ehhez pontos típus kéne, hogy beazonosítsuk.
Headless
Headless
Szia hát az, hogy tudsz-e majd játszani 3D BD iso-t hálózaton keresztül, ez leginkább attól, függ hogy milyen módon kapcsolódik a tv a routerhez, kábel, vagy wifi, másik fontos dolog az usb sebesség amit közvetve befolyásol a hdd fájlrendszere. NTFS fájlrendszer és wifi a legrosszabb kombó.
Nekem V2-őm van, EXT4 fájlrendszerű WD green, a lejátszó egy pc lan kábellel összekötve GB-es porton keresztül.Ezekkel a tesztvideókkal néztem, a 60mbps-es simán elfutott BD3D ISO-nak kb ekkora lehet a bitrátája, de lehet kisebb, ezt simán vitte. De mondom itt a lejátszó egy pc volt, nem TV és lan kábel volt. TV-n lejátszva sajnos ott vezetékes kapcsolat nálunk nem kivitelezhető. Ott a 15 mbps ráta a maximum, de elég rossz a wifi jelerősség a TV-nél. A legjobb esetben sikerült akadás nélkül lejátszani a 20 mbps bitrátájút is. De ez kivételes volt általában 1-2-szer megakadtak ekkora bitrátánál, vagyis ez már sok neki...Tesztkörnyezet:
1043nd V2.1 Suste build BB v0.4
PC- aláírásomban
TV EH5300 + Tenda A6 minirouter saját buildes openwrt-vel. ez szolgáltatja a vezeték nélküli netet a TV-nek.Leírás pedig telepítéshez szerintem suste oldala bőven jó.
Headless
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ti milyen USB HUB-ot használtok, most egy olcsó 4 portos szarom van, de sajnos meg-meg szakad a kapcsolat (passzív). Ami rá van kötve: pendrive 512 mb-os extrootnak.
és két külső tápos 3,5"-os HDD. Ha eseleg vennék egy aktív hubot az megoldaná a problémát, vagy azzal is ugyanolyan instabil lenne, nagyjából naponta lecsatolódik, és az extroot miatt ilyenkor újraindítás szükséges...
Vagy ti mit ajánlotok, mi működik nálatok stabilan?
(HUB nélkül a 3,5"-es HDD több mint 30 napot bírt szakadás nélkül, úgyhogy a hub a ludas)
AAmúgy 1043 V2 suste firm v0.4LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
#hd-idle #sdparm #hdparm
Sziasztok gondoltam megosztom veletek a scriptemet, az openWRT Howto-ban szereplő script 1 éjszaka leterhelte annyira a routert, hgy 2-3-as terhelési értéket mutatott, ezért kényszerültem ezt megírni.
a szóban forgó openwrt HOWTO
és a saját script
Használat: routeren gyökérkönyvtárba létrehozol egy spindown mappát majd ebbe felmásolod a scriptet, adsz neki futtatási jogot.
#!/bin/sh
uuid_line=$(blkid | grep /dev/$1)
label=$(echo $uuid_line | sed -n 's/.*: LABEL="\(.*\)" UUID=".*"/\1/p')
oldstate=$(cat spindown/spindown_oldstate_"$1")
newstate=$(grep "$1" /proc/diskstats)
newstate=$(echo $newstate | tr -d ' ')
newstate1=${newstate:6:17}
newstate2=${newstate:23:17}
newstate3=${newstate:40:17}
newstate4=${newstate:57:16}
newstate=$(($newstate1 + $newstate2 + $newstate3 + $newstate4))
if [ "$newstate" -eq "$oldstate" ]; then
sdparm -f -C stop /dev/"$1"
echo leallitva
$(logger "$label stopped")
else
oldstate=$newstate
echo $oldstate > spindown/spindown_oldstate_"$1"
echo valtozatlan
$(logger "$label is still working with same state.")
fi
hogy az openWRT howto-ban szerepel az sdparm sort felcserélhetitek a hdparmosra is.
Fontos, hogy cron-ba bekell rakni a script indítását pl egy megoldás
*/5 * * * * /spindown/spindown sdX
X értéke a hdd-től függ, sda,sdb...
Esetleg várok ötleteket, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy UUID, label paraméterezéssel lehessen leállítani a vinyókat, de ahogy én találtam ki ahhoz még egy 2-3 soros script kéne.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz siddis #55763 üzenetére
Hmm, ez a három sor megoldotta az eddig legnagyobb wifi problémám... tx, rx rate stabilitását és növelését hozta... És végre a tv rendesen kapa a jelet 30 mb bitrátájú film akadás mentesen lement.
option diversity '1'
option txantenna '0x3'
option rxantenna '0x7'Siddis köszi a tudatalattid segítségét
Headless
Szia több mint valószínű, hogy az a baj, hogy feltöltési szálak, letöltési sálak is szabadjára vannak engedve mint az upload download speed, és ezt nem bírja a router, milyen terhelési értéket mutat? Esetleg kapcsold ki a puffert egy két embernél ez is segített. Ha ezek után sincs javulás, akkor keresőbe írd be hogy transmission és lesz bőven találat
Siddis: 1-2 hónapja nem te írtál egy auto mount scriptet? utána kerestem a nevedre, de most hirtelen nem találtam meg...
Headless
válasz Intruder2k5 #55771 üzenetére
Ez alapján úgytűnik a vinyó is NTFS, de abból, hogy azt írta, hogy luci nem reszponzív ezzel bizonyossá válik, hogy a router nem bírja a terhelést, ami a kliens beállításának hibájából fakad, feltöltési, letöltési szálakat vedd kicsire, suste gyárilag 5-re állította, ha azt stabilan viszi, akkor egyesével viheted feljebb. És korlátozd le a DL és UL sebességeket is eleinte 1 mbps-re aztán ezt is emelheted ha stabil.
Valamint az NTFS fájlrendszer sem a legjobb amire intruder is rávilágított. Ajánlott valamely linux fájlrendszer használata, ext2.3.4Siddis
Egy ilyet írtam most, csak ügye ezt mondjuk cronnal kell indítgatni bizonyos időközönként, az lenne igazi, hogyha amint rácsatolok valamit akkor rögtön indítsa el mondjuk ezt a scriptet.#!/bin/sh
k=$( mount | grep PEN_ | wc -l)
k=$(($k+1))
for j in a b c d e f g h
do
for i in 1 2 3
do
mounted=$(mount | grep /dev/sd"$j""$i")
mounted1=${mounted:0:9}
# echo $mounted1
disks=$(blkid | grep /dev/sd"$j""$i")
disks1=${disks:0:9}
# echo $disks1
label=$(echo $disks | sed -n 's/.*: LABEL="\(.*\)" UUID=".*"/\1/p')
if [ "$mounted1" = "$disks1" ] ; then
echo "$label mounted"
else
if [ "$label" = "extroot" ] ; then
$(reboot)
echo "reboot"
else
if [ "$label" = "WD-3TB" ] ; then
mount -t ext4 /dev/sd"$j""$i" /mnt/HDD1
$(killall minidlna)
$(/etc/init.d/minidlna start)
echo minidlna restart
$(logger "minidlna restart")
else
if [ "$label" = "WD-2TB" ] ; then
mount /dev/sd"$j""$i" /mnt/HDD1
else
mkdir /mnt/PEN_"$k"
mount /dev/sd"$j""$i" /mnt/PEN_$k
k=$(($k+1))
echo "$label is mounting!"
$(logger " $label is mounting!")
fi
fi
fi
fi
done
done
# Remove unused directory
for l in 1 2 3 4 5
do
mounted=$( mount | grep PEN_"$l" | wc -l)
if [ "$mounted" = "0" ] ; then
rmdir /mnt/PEN_"$l"
fi
donenem tudom, én valamiért rád emlékeztem.
Headless
válasz siddis #55774 üzenetére
Hát valóban, lehet, hogy elég lett volna, az auto_mount opciót bekapcsolnom, és akkor az fstab-ban lévő csatolások automatikusan felcsatolnak, de amit írtam az végül egy komplexebb lett, így már azt fogom használni, hacsaknem megjelenik terhelésben a sok cron-os indítás, de kétlem..
Headless
DD-WRT-ből rég óta csak béta verzió van, ezért inkább openWRT-t ajánlom. Én is pont ugyanezen dolgokra használom, FTP, SAMBA, DLNA, mindezt helyi illetve távoli eléréssel is. Samsung TV simán együtt működik a miniDLNA-val ami be van építve pl Suste Firmware-jébe, összességében az összes fw-t ennyi feltenni, az más kérdés hogy az fw felrakása után mi fogad, de az előbb említett fw-ben webes felület fogad feltelepítés (ha nem teljesen alap openwrt-t teszel fel akkor az összes tartalmazza szinte) után, szerintem barátságos a webes felület. Fontos, hogy ellenőrizd a routered típusát, V1(fehér) vagy V2(kék, fekete) és ha gyári firmware-ről állsz át akkor factory verziójú firmware kell.
Az előbbi linken további hasznos README van azt is érdemes átolvasgatni De ha valami konkrét kérdésed akadna akkor írj. HDD ha még üres, akkor érdemes átformázni valamely linuxos fájlrendszerre(ext2.3.4), mert az ntfs lassabb azoknál.Szerk: Fontos, firmware frissítést sose wifin végezz, kösd össze kábelen, nehogy ezen a múljon
Headless
válasz k_miso #55818 üzenetére
Valószínűleg az adatbázisal van gond újra vizsgálás kell.
itt leírtam mi a teendő részletesen
Röviden, jelenlegi adatbázis törlése, minidlna újra indítása.ntfs-3g-t megtudod oldani vargalexen belül is. ha jól láttam 1.1.7-es vargalexben alapból telepítve vannak a szükséges csomagok
