Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Headless
válasz nagyfejü #60441 üzenetére
Leírtam, hogy kell telepíteni...
Csak copy&paste a dolgod. Persze a települt témát be is kell állítani, Rendszer -> Rendszer -> nyelv és téma (material).Suste: Az telejesen mindegy, hogy html5.. a lényeg a lua scriptekben való inkompatibilitás (hiányzó fájlok/funkciók). Kipróbáltam nekem nem tetszik, az "overflow" használhatatlanná teszi, meg a tartalom és a header nem illik össze szerintem. BB-re is fel lehet tenni, külön témát telepít, így a sima openwrt-s témát nem állítja el... és a csomagot persze törölheted is.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Headless
válasz r.endruu #60511 üzenetére
Működni fog fat,ntfs,ext fájlrendszer bármelyikével, csak az első kettővel az írási/olvasási sebesség jelentősen kisebb mint az utóbbin (ext ~12 mb/s). Torrentre kizárólag ext ajánlott, ha csak géppel rámásolsz néha és türelmes vagy (~3 mb/s), akkor maradhat a pen és ntfs/fat.
Pres kollégának hozzászólásában csak a "kisebb külső hdd-t használj" amit én nem tennék. Minnél nagyobbat tennék rá, az igényeknek megfelelően. Nyugodtan lehet 3,5"-os is akár GPT particiós táblával 2 TB fölött is.
És még annyi, hogy a readme-k nem dísznek vannak .
Headless
válasz Funky81 #60518 üzenetére
Milyen fájlrendszerű a hdd? Valamelyik ext rendszerű?Ha nem, akkor kezd azzal, hogy megformázod linux alatt cimkét is adj neki, mert transmission nem fog rendesen menni NTFS, vagy FAT fájlrendszerrel.
Ha ext, akkor pedig dugd fel újra egy linuxos gépre adj neki valamilyen label-t (cimkét) gparted segítségével. Majd a formázó felületen be tudod állítani, hogy melyik hdd-t csatolja /mnt-be. És akkor nem is kell piszkálni a transmission beállításait... De ha nem is állítod át /mnt-re label-t mindenképp adj a HDD-nek, mert az automount az alapján csatol, és ha az nincs, akkor jön az, hogy sdXY csatol ami viszont keveredést okozhat.
A legegyszerűbb szerintem, ha kezdesz egy factory resettel, majd követed a leírást suste oldalán. Egyszerűbb a dolgod, ha a HDD cimkéjét "mnt"-re állítod, mert akkor az összes transmission beállítás mármint a könyvtárak rendben vannak.
Headless
válasz gr8tjoey #60526 üzenetére
Ezt neked kell kipróbálgatnod, melyik eszköz wifije hülyíti meg a routert... bármelyik lehet, nem feltétlen kell DMA hiba, nálam semmi megszakadás nincs. 2 THL telefon, Iphone, 841 nd v8-as router, 2 Laptop, amik lógnak wifin, sose volt problémám, illetve volt egy tenda A6-al openwrt-vel rengeteg DMA hiba volt azt csökkenteni tudtam txantenna/rxantenna beállítással, ahogy korábban írtam már.
Headless
válasz tobias40 #60593 üzenetére
Amit te szeretnél az a WDS. Ezen eszközök párosításával nem nagyon kivitelezhető... a 1043 jó, de mondjuk abból kéne akkor már még egy. Vagy valami újabb openwrt képes tp-link. Ez a rész csak a wifi vándorlásra igaz és hogy azonos ssid van.Ennek beállítására sustenak van egy kiegészítő felülete, azzal pár perc beállítani.
Mögé kötés megteheted, csak a wifi továbbszórás másik ssid-vel fog történni.Ennek lépései.
1. Főroutert békibe hagyod.
2. alrouter lan ip-jét a fő router hálózatába állítod (szabad ip cím legyen). majd kikapcsolod a DHCP-t.
3. Főroutert/alroutert összekötöd LAN-LAN portokon keresztül.
4. Alrouter wifijét beállítod, használod. (célszerű: különböző ssid, csatorna)a barangolást megpróbálod a klienseken automatizálni valahogy.(android alatt pl e-robot, tasker)
Headless
válasz tobias40 #60595 üzenetére
A válaszok milyenségért boccs.
A linksys-ben hol kell kikapcsolni a DHCP-t ddwrt alatt?
Te használod, nem tudom.Ha te sem tudod google, de amúgy a lan ip beállítasa körül szerintem.Most látom hogy a TL-WR340GD dobozára az van írva hogy "wds bridge"!Nem ez kell nekem??
Nem véletlenül írtam openwrt képes routert, gyári fw max gyári fw-vel fog menni. Gondolom nem véletlenül van openwrt a 1043-as routeren...És még annyi hogy ilyenkor gigabites lesz a vezetékes hálózatom????
Amit a 1043-ra kötsz igen, viszont amit a wrt54g-re az nem.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz tobias40 #60597 üzenetére
Full hd-s filmek streamelésére kábelen bőven elegendő a 100 mbit/s amit szolgáltat akár a wrt54g, akár a 340 gd.
Teljes megoldás, új openwrt képes router vásárlása. Azzal ügye megoldod a wifi barangolást, azonos ssid teljesen azonos wifi hálózat, mindig a jobbikhoz csatlakozik a kliens. Ha ez most mégsem annyira szükséges, akkor bármelyiket utána kötheted, bár én inkább wrt54-et kötném, az egy jó öreg vas, stabil g-s wifi.
Headless
válasz tobias40 #60599 üzenetére
Lynksys-en a default gateway-t, DNS-t beállítottad a 1043 lan ip-jére, valamint subnet mask megegyezik?
Akkor cserélj, és ne a linksys mögé tedd, amire streamelnél, és próbáld ki úgy, de a 100 mbit-nek elégnek kell lennie még ha felezed is akkor is,de azért olyan eszközöket köss a linksysre amelyeknél nem annyira fontos a sebesség..
Headless
válasz chipi89 #60602 üzenetére
cron(luci system/scheduled tasks) és cp parancs párosítása...
tobias40: olyan ip-n éred el mint amit megadtál lan ip-nek a második routeren... ha pedig lehúzod a fő routerről az alroutert akkor nem lesz dhcp szerver, ekkor a kliensen(pc-n) kell beállítani fix ip-t a megfelelő tartományból...
Headless
válasz tobias40 #60606 üzenetére
Legjobb ha reseteled a routert ahogy a leírás is azzal kezd, mivel amíg te nem tudsz a kérdésemre válaszolni, hogy miket állítottál be, hogyan kötötted össze stb, addig nem tudok segíteni. Ott van lépésről lépésre leírva mit kell csinálnod. Még az is ott van a linkben hogy kell resetelni...
Headless
válasz tobias40 #60615 üzenetére
Megmondtam, a wrt54g-re csak olyan eszközt köss, aminek nem létfontosságú a sávszélesség, bár mint mondtam a 100-as lan bőven elégnek kellene lennie, de ez most nem oldja meg a problémád.. Szóval mérlegelj, melyik eszköznek létfontosságú a gigabit, az menyen közvetlenül a 1043-ra.
Ott van leírásban az első, vagy második lábjegyzet... Vagyis igen bekapcsolod a wifit beállítod és lesz wifi is, de mint korábban említettem ez külön ssid, külön csatorna, és nem lesz automatikus váltás a routerek között.
Headless
válasz < CyberBob > #60742 üzenetére
Miért változtak volna a hardver ugyanaz. V2 az ajánlott 3rd party fw lehetőség, és ha nem kell cserélheted az fw-t v3-asra is csak vissza már nem...
Headless
válasz Janusz001 #60754 üzenetére
Nem lehet és nem a 1043 a hibás hanem az 542g... nem fog menni. amit amúgy szeretnél az a WDS... Persze az kivitelezhető, hogy külön ssid-t külön csatornán szórjon tovább ha a két eszközt összekötöd kábelell.. De ez nem az amit te szeretnél.
2 db 1043 vagy 2 db újabb fajta n-es szabványú tp-linkkel már megtudod csinálni a továbbszórást.
suste: 542g-re NINCS openwrt.
Headless
válasz joocek #60792 üzenetére
Az tisztán látszik, hogy ez egy telefon és annak tudatában, hogy általában a telefonokban 150 mbps linksebességre képes eszközöket raknak, amelyet 40 mhz-es sávszélességgel érhetsz el. Úgy teljesen átlagos eredmény a tied. Ezek tipikusan 40-50 mbps tényleges sebességre képesek általában. Nah meg egyébként is hol használnád ki ezt a sebességet telefonon? Böngészéssel biztos nem
Headless
HDD újracsatlakoztatás, kevés a táp a hdd-nek. túl hosszú a kábel, vagy alapból nem tud eleget szolgáltatni, legjobb megoldás egy aktív hub.
De az is meglehet, hogy ha már ez egy öregebb példány, akkor a táp a végét járja, egy másikkal ki kéne próbálni, ugyanaz a feszültség, azonos polaritás, magasabb vagy ugyanolyan áramerősség.
Stabilitás nem egyenlő a jelerősséggel. Sőt a te esetedben lehet méginkább nem, a fenti lehetőség fennállása miatt.
Headless
válasz joocek #60803 üzenetére
A válaszom minden eszközre érvényes, csak azoknál neked kell lecsekkolnod a linksebességet, vagy beazonosítani a wifi kártyát és utánanézni, hogy papiron milyen linksebességre képes.
Ferenczi Ákos: ez a beszélgetés rád is pontosan illik, olvasd végig. Ami beállítás lehet, másik csatorna, 40mhz bandwith.
Headless
Headless
válasz siddis #60823 üzenetére
Adatbázis gyűjtésére vagyok kíváncsi, mennyire terheli meg a routert, megjelenítő oldalt többféleképp is lehet csinálni, az már kérdéses, hogy hogyan gyűjtesz adatbázist, mekkora helyet foglal, hogyha nem ramba akarnád tárolni, stb.
Headless
válasz #59070464 #60826 üzenetére
Kérdés, hogy 2,4GHz-en milyen MIMO támogatással rendelkezik az a wifi a laptopban. attól függően a maximumokat irom.
150-es linksebességnél: 40-50 mbps
300-as linksebességnél: 80-100 mbpsÉs ezek az ideális értékek.
Siddis: az nem collectd
Headless
válasz #59070464 #60829 üzenetére
1×1:1 vagyis a maximális link sebesség 40 mhz-es sávszélesség mellett 150 mbps, vagyis a valós sebesség legjobb esetben is 40-50 körül fog tetőzni. Nálam telefonnal ugyanerre képes eszközzel közvetlen a router melett 50-60 is megvan de távolabb már csökken és inkább 30-40. Javítás kétféle módon a kliens cseréled jobbra vagy routert veszel ac-set, de általában az 5ghz-en a hatótáv kisebb.
Headless
válasz #59070464 #60832 üzenetére
Kliens lehet akár usb-s eszköz is, ha nagyon nem elégedsz meg a sebességgel, legfeljebb csak akkor használod,ha nagyon fontos a sebesség, bár nem tudom mivel használnád ki akár a 30-40 mbps-t, amire elvileg a belsőd képes.
Headless
18/1,5-el nyugodtan maradhat a v1 is raksz rá openwrt-t és máris kapcsolhatod a wifit a reset gombal (problem solved).Ha mindenképp új router, 1043 v2-őn van wifi kapcsoló gomb, bár sose teszteltem gyári fw-vel. Gyári fw-vel gigabithez is elég. Ha szükség van 5 ghz-es wifire valamilyen elvetemült okból, akkor wdr3600,4300, archer c5 a tplink háza tályáról.
Cyberbob: igen megfelelő kliensel kevés zavaró jellel elérheted ezt. De nem minden laptopban van olyan kártya, ahogy a kérdezőjében sem.
Headless
válasz Janusz001 #60842 üzenetére
Gondolom a wan portba dugtad és kb semmit sem állítottál, így két alhálózat lett.
Megoldás: switch mód.
Headless
Headless
válasz vargalex #60851 üzenetére
Igazad van, annak meg sok értelme gyári fw-vel nincs.
Jannusz001: Véletlenül nem iptv-s thome van? találkoztam már olyannal, hogy le volt fooglalva két port iptv-nek és azon nem lehetett netezni (külön VLAN más beállításokkal), én is pont switch móddal szívtam.Te magad írtad.
Igy még a netet sem érem el a gépről. Mit rontok el?[ Szerkesztve ]
Headless
válasz LazaCCC #60856 üzenetére
Csinálj egy képet arról a forwardról, amit csináltál. Valamint a dhcp cím foglalást is megcsináltad gondolom, arra a gépre, amire forwardolni akarsz.
Valamint kérdés van másik eszköz ez előtt? Legjobb lenne csekkolni a wan ip-det luciban, valamint egy "what's my ip?" oldalon egyezik-e a kettő?Zsizsef: engedélyezés igen, valamint ssid terjesztés engedélyezés. Én csatornaszélességet is 40 mhz-re raknám. Ahogy mondod a titkosítás wpa2 aes. Tartomány magyar (nem kötelező).
Headless
válasz Janusz001 #60858 üzenetére
Dugd át a lan kábelt egy másik portba, vagy csekkold le, hogy ebbe a portban milyen ip-t kapsz mondjuk számítógéppel, ha ugyanazt a portot használod, mint amikor a wan-ba dugtad és akkor volt net, akkor biztos nem áll fent az ami nálam volt. Ebben az esetben tényleg akkor képekkel illusztráld mind két router beállításait és akkor úgy tudunk segíteni.
Headless
V3-as gyári fw-t webes felületen nem lehet frissíteni (még). Amúgy konkrétan ugyanaz a két hardver FCC szerint. Csak szoftveres különbség van. Ezért inkább a V2 ajánlott, mert ügye annál már jóideje elérhető a 3rd party fw támogatás. Soros porton persze elvileg a V3 is flashelhető és elvileg működik is, gyakorlati példa nem volt még rá, ellenben V2-esből csináltak már V3-at.
Doboz alján szerepel a verzió szám.
Headless
Hát végülis annál egyáltalán nem megterhelőbb, mint amit te logolsz, ugyanaz alapján tudsz logolni. Csak nem egy számot mentesz el, hanem elmented, hogy kik voltak... Crontabba szépen berakod 5 perces frissítéssel viszonlag pontos is.
Headless
válasz #40532992 #60896 üzenetére
99%-ig biztos vagyok benne, hogy elfogyott a flashben a hely (Rendszer/szoftver menüpontban 60-70 kb már kevés).
Megoldás, az egyszerűbb factory reset és beállítani újra.
Esetleg webcommanderben/SCP-n keresztül nézd meg, hogy mik vannak legvalószínűbb egy félresikerült transmission letöltés, samba fájl felmásolás lehet a ludas. Ha látsz ilyet, akkor azt töröld és oké, valamint a csatolt hdd-ket ellenőrizd, hogy hova vannak csatolva, és ahhoz van bekonfigurálva a transmission/samba/ftp.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Autostart transmission van automount letiltja már szerintem 0.7-ben is a transmissiont. És csak akkor indítja el, ha a letöltési könyvtár létezik, ami csak akkor lehet, ha fel van mountolva a hdd, persze ha a legelején, azzal kezd a némber, hogy transmissionnel letölt valamit, miközbe a hdd még fel sincs csatolva, akkor az ellen nem tudsz mit tenni. Vagy ha manuálisan elindítja a tr-t valaki.
Ennek más oka volt, mert ügye ha leszakad a hdd akkor hiba miatt leáll az összes torrent (piros x). De ha a lecsatolódás után (hotplug event) rögtön leáll a transmission nem érzékeli, hogy nincs hdd, és amikor újraindul, akkor már a vinyó is fent lesz, és minden folytatódik. Format oldalon van az állítási lehetőség, kikapcsolható, hasonlóan működik az autostartdlna is.
Persze transmission init scriptjébe lehetne egy feltételt rakni az indításhoz, ha nincs csatolva hdd ne induljon el.
Headless
válasz #40532992 #60905 üzenetére
Az SEM egészséges 0.7-ben mert kb 400 kb szabadnak kéne lenni. Szóval én nem tölteném vissza a mentést. És újra beállítanám rendesen. Transmission port, ha nem nyultál hozzá akkor nyitva van a transmissionban lévő port checker nem működik suste alatt, de nyitva van, és aktív is a kliens.
Headless
válasz #40532992 #60922 üzenetére
Transmission beállításait kell megnézned. Valamint azzal tisztában kell lenned, hogy 100/100-at ez a router sosem fog kihasználni.
Amit átlagban elérhetsz az a 16-32 mbit/s. és folyamatosan változó. Fontos dolgok, amiket be kell állítani rendesen.
Globális partnerkotlát (~20)
feltöltési szálak torrentenként(~1-2)
feltöltési sebesség maximum(amennyit gondolsz nálam mondjuk 256 kbyte/s)
partnerkotlát torrentenként(~10)
Pufferméret szigorúan 0
Valamint a HDD remélem, hogy ext4 fájlrendszerű.Ezzel a beállítással elég jól kihasználható egy 1043 V2, persze ha megfelelő seederek állnak rendelkezésre. Átlagos letöltési sebesség 2 mbyte/s pillanatnyi maximum pedig 5 mbyte/s körül tetőzik. És ami fontos még, ha nem használod a GUI-t/webes felületet, akkor zárd be, mert igencsak megterheli az, hogy 5-10 másodpercenként frissíti, az adatokat. Főleg egy letöltés közepette.
Jól látható, hogy ez nem egy PC/laptop (utorrent), ugyanis nagyon nem ugyanaz a kettőnek az erőssége, mintha egy 90-es évek számítógépein akarnál torrentezni, vagy inkább még gyengébb.
Headless
Headless
válasz #59070464 #60929 üzenetére
Miértnem V2-őt vettél, ha openwrt-t akartál, de amúgy alex megírta, hogy lehet forgatni v3-ra openwrt, csak kell egy patch, ugyanis a hardver teljes mértékben megegyezik a v2-vel.
Az 55-58 a maximum amit kihozhatsz belőle, mint ahogy beszéltük. De azért, azt csekkold le, hogy milyen "sebességgel" kapcsolódik a routerhez az eszköz. Hálózat állapotánál látszik. Ha jó a leírás wikidevin, akkor 150 mbps vagy az alatt lehet.
- Adobe Photoshop
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Amazon Kindle
- Kompakt vízhűtés
- Telekom mobilszolgáltatások
- Garanciális ! be quiet! Pure Rock 2 Processzor hűtő
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Üzletből,garanciával, HP Spectre 14" X360, i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/4K OLED TOUCH/Toll
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
- HP ProBook 645 G4 szép állapotban, AMD Ryzen 2700U, magyar világítós bill. gyári gari 2024-ig
