Olcsó USB WiFi AC adapter
Elnéztük a mai dátumot
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Kolondrum #3536 üzenetére
Milyen FF meg IE?
Ez tulajdonképpen egy samba megosztás, amit nem webböngészőből szokás elérni, hanem valamilyen filekezelőből... Mondjuk ha más nincs, akkor Windows Explorer (intéző) De még egyszer mondom, célszerű felmeppelni hálózati meghajtónak, úgy lényegesen egyszerűbb használni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem feltétlenül... Kicsomagolhatod a gépen is, aztán ha másképpen nem tudod, akkor WinSCP programmal fel tudod másolni a router file-rendszerébe. De ha úgy szimpatikusabb, csomagolhatod a routeren is, ha fel van téve az ehhez szükséges csomag, és van elég hely a tmp-ben.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez nálam is így volt, hogy a mount részbe hiába írtam be, nem csinálta meg, és ezek a lefagyások is igen érdekesek. Na de mindegy, én simán beírtam a user-init scriptbe (vagy user-startup? már nem emlékszem pontosan) és úgy működik gond nélkül. Parancs itt.
szerk.:
Most nézem, hogy neked NTFS kellene, akkor ezt is, meg a particiók sorszámát is módosítsd a neked megfelelőre. És ha nincs, akkor természetesen a swap-et se írd be. Bár, így magunk között szólva jobban járnál, ha ext3 filerendszert, és swap-et is használnál.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Megmondom őszintén, hogy nem tudom... Én DD-WRT-ről csak konzolon váltottam OpenWrt-re, webes felületen soha. Mintha valahol olvastam volna valami olyat, hogy át kell nevezni a firmware-t (gondolom arra a névre, ami a dd-wrt image neve), és akkor felmegy, de ez nem biztos. Ha gondolod keresgélj utána, de szerintem az egész nem ér annyit. Nem olyan nehéz az a konzolos upgrade-d, de persze Te tudod...
Intruder2k5
MODERÁTOR
A "/etc/init.d/custom-user-startup" file-ba kell beírni.
Sosem használtam ntfs-t, nem tudom, hogy pontosan, hogy néz ki a parancs.
Próbálkozz, előbb-utóbb majd jó lesz!SSH-ban is működnie kell, ha helyes a parancs. Nem csináltál hülyeséget.
szerk.:
Látom van már segítség...
Én még megnéztem egy filmet a tv-ben, a hsz írása közben.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #3572 üzenetére
"Pedig fdisk továbbra is kilistázza a lemezt."
Ezek szerint feltette...
Szerintem inkább csak a mount parancs szintaxisában van/volt a hiba.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #3576 üzenetére
...még akkor is Te mondod a tutit!
Én sosem mountoltam még ntfs-t, csak a notebook-on, de ott meg grafikus a rendszer, és utána nem néztem meg az fstab-ot...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az OpenWrt az amivel jobb lesz!
Ez egy Linux, amire (majdnemhogy) azt telepítesz, amit csak akarsz (na meg amit tudsz). ftp szervert, web szervert, média szervert, torrent klienst, dchub-ot, donkey klienst, samba-t, stb, stb, stb... A csomaglista nagyon hosszú. Bővebben itt. HDD kezelésben nem tudom, hol a határ, de egész biztosan több TB. Eddig még senki sem panaszkodott, hogy e-miatt akadt volna el.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, akkor rá tudsz tenni több eszközt! A nyomtató driver nem a routerre kell, hanem ugyanúgy a PC-re, mint eddig, csak nem LPT vagy USB portra kell állítani, hanem IP címre, és a 9100-as portra. Itt egy leírás hozzá, hátha ezen érthetőbb.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kiss_gee #3612 üzenetére
Már pedig be lehet állítani jelszót a gyári fw-ben... Kettőt is, az egyiket olvasási, a másikat pedig írási jogra.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #3620 üzenetére
670 = 760
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Amelyik gépről nyomtatni szeretnél, arra MINDENKÉPPEN fel kell telepíteni a nyomtatót! Hogy az helyi porton lesz, vagy IP címen, vagy megosztott nyomtató az XP-s gépen, az már részletkérdés, de ha nyomtatni akarsz a WIN7-es gépről, akkor kell a WIN7-es nyomtató driver. Tehát nyugodtan kösd rá a routerre, üzemeld be a nyomtató szervert, és már használhatod is, az előző leírás szerint az XP-s gépen, és ha kerítesz drivert, akkor a WIN7-es gépen is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kiss_gee #3645 üzenetére
Az igaz, hogy el lehet érni vele, de nem arra való....
Letölteni még csak-csak, de felfelé?Total Commander-ben:
Hálózat -> Teljes hálózat -> Microsoft Windows hálózat -> Munkacsoport neve -> Router neve -> Megosztás neveEsetleg ezeket is nézd át... LINK1 LINK2 Vista/Win7-re.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Watercolour #3654 üzenetére
És DD-ben egy évre visszamenőleg meg tudod nézni napi bontásban?
Nálam ASUS-on a Tomato firmware-ben van hasonló, de abban is csak annyi van, hogy egy valós idejű grafikon 10 percre visszamenőleg 2 mp-es bontásban, egy másik grafikon 24 órára visszamenőleg 2 perces bontásban, ezt követően pedig számadatok vannak grafikonok nélkül. Ezek, az utolsó 60 nap fel / le töltése, az utolsó 9 hét fel / le töltése, és az utolsó akárhány hónap... Ezt még nem tudom mennyi, mert amióta használom ezt a firmware-t, azóta még mind megvan. Természetesen verzióváltás volt, de akkor nincs adatvesztés. Ha esetleg értesz hozzá, akkor körülnézhetsz a Tomato forrásában is ötletek után, én azt már nem vágom sajnos. Így néz ki:
Aztán ami még szóba jöhet, sőt ez a valószínűbb, a szintén ASUS-on használt vnstat. Ehhez kell még egy cron, és akkor Te határozod meg, hogy milyen időközönként rögzítse az adatokat. Bár nem néztem utána, de feltételezem, hogy a csomag OpenWrt-n is rendelkezésre áll, vagy ha más nem, akkor lehet fordítani. Igény esetén egy webszerverrel megtoldva rendelkezésre áll hozzá php frontend is.
Szerintem ez utóbbi megoldás simán kivitelezhető OpenWrt alatt is, ha mégsem, akkor sorry!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Watercolour #3663 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Watercolour #3668 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Maximusz #3776 üzenetére
"Összeadódik" Bár azért nem egészen így van, de fogjuk rá!
Nálam ez 32 MB memóriát, és 512 MB swap-et jelent, mint láthatod is.
A memóriát szinte maradéktalanul felhasználja, a swap-ből pedig jelenleg 80MB-ot.
(azt hiszem, ez a rekordja a swap használat terén)root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 30612 29900 712 0 904 12252
-/+ buffers/cache: 16744 13868
Swap: 530136 80684 449452
Total: 560748 110584 450164
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz wwenigma #3151 üzenetére
...és még mindig megy
505 ? Ss 0:04 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent
514 pts/1 DNs+ 163:07 \_ /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent.conf
555 ? Ss 0:01 /opt/bin/SCREEN -dm -S rtorrent2
567 pts/2 DNs+ 18:47 \_ /opt/bin/rtorrent -n -o import=/opt/etc/rtorrent2.confroot@INT-ROUTER:/tmp/home/root# free -t
Mem: 30612 30100 512 0 1068 12616
-/+ buffers/cache: 16416 14196
Swap: 530136 116408 413728
Total: 560748 146508 414240
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Jelenleg két külön rtorrent fut a routeren, az egyik letölt, a másik most csak seed-el.
Ez így már elég terhelés? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Maximusz #3781 üzenetére
A swap particiót rendeled hozzá a memóriához, mint Windows-ban a lapozófile-t... Hogy érthetőbb legyen, kérdezek is egyet. Tudod mi volt a régi neve a lapozófile-nak Windwsban? "win386.swp" Ennek a kiterjesztése már jobban hasonlít a linuxos megfelelőjére nemde?
szerk.:
Persze itt sem feltétlen kell partició, a swap lehet file is.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz freddirty #3826 üzenetére
Itt van egy VÁGOTT GYÁRI FIRMWARE, tehát ezt felteheted, így ahogy van. (illetve azért ki kell csomagolni, nehogy tömörítve tedd fel, csak mert volt erre is példa) Ez már 1000x ki lett próbálva, és működött mindenkinek! Ugyan nem a legújabb, de ezt már frissítheted utána az új gyárival. További segítség itt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #3838 üzenetére
Már lett volna igény rá több esetben... Igazából szerintem Te sem próbáltad az rtorrent-et, tehát a véleményed is csak a hallottakra alapulhat.
Természetesen nem kötelező ezt használni, lehet, hogy esetleg OpenWrt-n valóban nem is jó, csak amennyiben működik, gondolom többen örülnének neki, hogy van alternatíva, választási lehetőség.
Nekem pl. jobban bejön az rtorrent Tomato alatt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #3840 üzenetére
Egy webszerver amúgy is jól jöhet mindig... Például egy webes file-kezelő használatához. Aztán itt van a napokban emlegetett vnstat. Esetleg saját weblap, fórum, stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speeedfire #3846 üzenetére
Jobb kondik, jobban áttervezett megoldások? Ne éld bele magad...
Legalábbis ha az ASUS stratégiájából indulok ki, akkor biztosan nem. Amíg a WL-500GP v1-es routerben egy 300MHz-es proci lapul (igaz 264MHz-en van járatva, de felhúzható a gyári értékre), addig a v2-ben egy 240MHz-es kapott helyet. A 32MB 32bit-es RAM-ot lecserélték 32MB 16bit-esre, és a miniPCI foglalatos WiFi kártyát is megszüntették, helyette integráltak egy chip-et az alaplapra. Egyszóval ez spórolás minden vonalon, nem fejlesztés, vagy hibajavítás!
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
