- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
TP-Link WR1043ND - N450 router
Headless
válasz RedCat #57827 üzenetére
3G is működik? Ám ebben én sem tudok segíteni, nekem semmilyen 3G-s eszközöm nincs.
suste lehet formázót átkéne írni egy kicsit, hogy uuid alapján csatoljon alapból, hogy végre elfelejthessük a sok keveredést, ránézzek a formázó felületre?
Az az ipv6-os címek miatt van, ha nincs rá szükséged törölheted, de sok vizet nem kavar akkor se ha bent hagyod...
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz #35193216 #57879 üzenetére
Eléggé úgy tűnik hogy a DHCP beállítás nem sikerült. Véletlenül a számítógépeken (amik működtek) nem fix ipre vannak állítva?
Guest beállítás hiba feltárás alatt van. Ugyanis valamiért nem oszt IP-t ha azzal van beállítva, de ugyanazokkal a beállításokkal, de luci felületen beállítva ugyanazokat meg működik. Ezt suste próbálja kitalálni mi lehet.
Ebből következtettem arra, hogy ha a gépekkel itt is jó, akkor ott a gépeknek fix ip címük lehet. És ezért működtek.
Headless
Ez nem az amire gondoltam esetleg az automountot próbáld meg kikapcsolni 8081-es felületen. Ha ezután is ez lesz, akkor nem az a ludas.
Ahhoz hogy a beállításaid töröld szimplán elég egy gyári beállítások visszaállítása, nem kell hozzá újra flashalni... (Rendszer->Mentés/frissítés-> gyári beállítások visszaállítása)
Headless
válasz losslessonly #57904 üzenetére
Szia mentést mindenképp érdemes csinálni, de szerintem teljesen felesleges 0.4-ről frissíteni... Nálam 0.2 van még lényegi változás nem nagyon volt ha működik hagyd, ha meg valami gond van írd le hátha tudunk segíteni. De csak azért mert van újabb én nem foglalkoznék vele. Meg amúgy suste csinál mentésként feltehető frissítéseket is amihez nem kell flashelni, csak mentést visszatölteni.
Amúgy csinálhatod beállítások megtartásával, legfeljebb factory resettel kezdesz ha nem megy valami.
Headless
válasz Szita1 #57918 üzenetére
Szia, ennél egy kicsit több infóra van szükségünk, hogy érdemben hozzá tudjunk szólni.
1 milyen firmware van a routeren
2 pontosan mit is akarsz elérni? Webes felület,ftp,ssh...
3 wan vagy lan felől ( ez a vezetékkel bárhonnan ezt mire véljük) szeretnéd elérni.
4 és hogy hogyan próbálkoztál eddig.Snipr suste mentései a honlapján a 8081_test mappában található. De azért körültekintően jó ha előtte csinálsz egy saját mentést, hogy visszatudd rakni.
Headless
válasz Szita1 #57920 üzenetére
httpS://<te-ddns-cimed>-el próbálkoztál?
Ddns cím rendesen megy? Nem helyi hálóról eléred, csak mobilnetről nem?
Ezt kitudod deríteni úgy, hogy ip címmel próbálkozol ha azzal megy akkor a ddns a rossz.
Más nálam az iphone 4s-el nem megy a lucinak a https felülete csak a http. Ha netán ifosról próbálkoznál.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Szita1 #57923 üzenetére
Hát nem igazán, ezen azt látom, hogy szereted használni a google translatet de semmi egyebet Esetleg másik böngésző a mobilon (cache törlés), másik sim kártya másik szolgáltatótól másik telefon? esetleg másik ddns szolgáltató?
nálam No-IP van és vodafone ezzel rendben van a címfordítás, nem tudom lehet-e mobilnetnél dns szervert váltani, szerintem nem nagyon.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz john_trapéz #57956 üzenetére
Routerre, ha a nasokat csatolnád akkor simán cp parancsal tudnál másolni de ez még rosszabb lenne mint a számítógépes megoldás... NAS-ra lenne valami az lehetne talán gyorsabb de ezt a nas topicjában kéne megérdeklődni. vagy írd le a NAS-ok típusát hátha tud itt is valaki segíteni.Már ha a géped is Gigabites lan kapcsolata van a routerrel. Ha nem akkor lehet érdemes megpróbálni a routeres megoldást mert az a legegyszerűbb, mert nem kell hozzá telepíteni semmit csak a routert configolni.
Headless
válasz john_trapéz #57958 üzenetére
Akkor Próbáld meg a routeres megoldást. Jól gondolod, ha a gépről másolsz akkor a csomag útja a következő:
NAS1->Router->PC->Router->NAS2
ha 100mbit/s-es lan kártyája van a gépnek ha jól számoltam, akkor olyan 6 mbyte/s lehet a másolási sebesség. Ennél talán bír többet a router. Garagoyle-t nem ismerem, de mintha lenne benne cifs csatoló szimplán csatolod a két NAS-t (különböző mappába). ssh-n belépsz és kiadod ezt.cp "másolandó_fájl_elérési_útvonala" "ahova_másolnád"
fontos hogy az útvonalakba a fájl neve is és kiterjesztése is szerepeljen.Ne várj tőle nagy sebességet de talán jobb.
Headless
Ez pedig a multi megoldás Minden wifit kikapcsol a megadotton/megadottakon kívül kikapcsol. Bár nem raktam bele a ledes faszságokat de az feles. az indító részt tehát hogy gombnyomásra indul azt nem vizsgálatm de azt erről vettem.
#!/bin/sh
#wifi on/off by QSS button
SSID="Ne_probalkozz|guest"
if [ "$BUTTON" = "wps" ] && [ "$ACTION" = "pressed" ]; then
SW=`cat /etc/config/wireless |tr -d '\n' | sed "s/config wifi-/\n&/g" | egrep -vwi "wifi-device|$SSID|disabled"`
if [ "$SW" = "" ];then
#enable
cat /etc/config/wireless | sed -i "s/.*option disabled.*//" /etc/config/wireless
else
#disable
c2d=`echo "$SW" | sed "s/.*[a-z].*/&\toption disabled '1'/;s/\t/\n\t/g"`
c2e=`cat /etc/config/wireless |tr -d '\n' | sed "s/config wifi-/\n&/g" | egrep -wi "wifi-device|$SSID|disabled" | sed "s/\t/\n\t/g"`
echo "$c2e
$c2d">/etc/config/wireless
fi
wifi
fiSSID megadási lehetőség SSID="ssid1" ;SSID="ssid1|ssid2" nem kis és nagybetű érzékeny, viszont teljes ssid-t kell megadni nem elég a fele. Ezeket az ssid-ket nem fogja kapcsolgatni.Akárhány ssid megadható, viszont üresen nem hagyható akkor írjunk be olyat ami nem létezik.
suste megint belekavarodsz az iface számokba azzal a fránya uci configgal
Headless
válasz DeniBoy #58094 üzenetére
Próbáld már ki ha lehet kérnem mert teljes mértékben nem sikerült tesztelnem mint mondtam,
Valahogy a hotlpug.d-s rész nem akarta az igazat.
Hiába raktam a /etc/hotplug.d/button mappába elnevezve megfelelőlen, el se indíl a script, futtatási jog van stb ha kiveszem az elejéről az if-et és manuálisan indíton teszteltem két guest hálozattal és egy fővel úgyis működött rendesen. de úgyis, hogy két fő hálozat, és 1 guest. Csak az a fránya hotplugos rész nem jött össze. És nem értem mi a baj, Kéne egy restart vagy hotplugd restart?
Csak ne felejtsd el megadni a fő ssid-t /ssid-ket[ Szerkesztve ]
Headless
És a hotplug.d-s indításra ötleted nincs? miért nem megy nálam? el se indul a script csináltam a legelejére a logger-t hogy legalább infót kapjak az indításról, de még sem indul el. Eközben az usb-s (block) hotplug ügye változatlanul működik... (automount) már az elsők közé vettem, de akkor se indul el.
Headless
válasz Headless #58101 üzenetére
Most "töröltem" minden újraindító factory resetelő dolgot a reset gombról és ha azt nyomom meg elindul a script ki is írja, hogy milyen gombot nyomtam meg és hogy milyen action volt. De a wps (gyári nevén wifi on/off) gombra halott. hardveres hiba lenne? Vagy valami hotplug.json elkonfigurálás?
Headless
válasz vargalex #58107 üzenetére
Köszönöm az infót Alex
Hát én is olvastam valamit de a 1043-on a wifi on/off az biztos hogy pont ugyanolyan mint a reset gomb (persze szétszedve nem láttam), egy kapcsoló van az pedig a teljes kikapcsoló/bekapcsoló. Annyira nem érdekel a dolog, ha majd kellene valamire akkor nekiesek, de egyenlőre ez nem áll fent.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz vargalex #58109 üzenetére
1043 V2. Nem egyáltalán nem reagál a gombra. Mert /etc/hotplug.d/button mappába behelyeztem egy scriptet.(futtatási jog van) amit nem kötöttem gombhoz vagyis csak annyit tartalmaz, hogy kiírja a logba, hogy milyen gombot nyomtam meg és milyen akció történt a reset gomb működik simán kiírja, hogy megnyomtam és hogy történt egy pressed, majd released akció.
most így hírtelen ezt találtam.[link] Majd kipróbálom, hogy hozzáadok a gpio-khoz egy úgy map-et persze csak ha az könnyen megy file szerkesztéssel és nem kell új buildet forgatni miatta.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Headless #58132 üzenetére
Alakulunk, bár az online plottolást jobb volna megoldani, mert akkor mehetne bele az fw-be, esetleg tapasztaltabb html ismerők, hogy lehetne szimpla busybox-os wgettel feltölteni akár a linkelt oldalra az adatokat, akár másikra, ne tartsa vissza
sajnos a busyboxos wget eléggé lebutított
Headless
Suste ne nagyon hírdesd már azt a verziót a google-ös megoldás nagyon jónak tűnik így kezdek belejönni a javascriptes dolgokba
Meglesz ez GNU plot csomag nélkül, bár az eredeti megoldásból csak az ötlet maradt meg a kódnak egy darabja se onnan van már
Headless
válasz vargalex #58146 üzenetére
Hát átírtam az egészet és Google chart-al oldottam meg a javascriptet google oldaláról veszi, így az nem foglal semmi helyet(persze net nélkül nem is fog menni), nekem csak a az adatokat kellett összegyűjtenem amivel meg kellett harcolnom. De végül összejött olyan formátumú adatsor ami szükséges. Jelenleg így néz ki.
Headless
válasz doberman #58148 üzenetére
Szerintem azért
Midenki hozzá van szokva a telefonos wifi analyzerhez, azért egy routernek nem kevéssel nagyobb a wifi teljesítménye mint egy telefonnak, vagy egy belső antennás usb vevőnek. Szerintem ez egy normális körülmény egy 4 emeletes panelban budapesten.
Most amíg a hibát kerestem az adat definiálásom alatt 36 vesszőt számoltam (vagyis elérhető hálózatot).Telefonnal olyan 10-et szoktam érzékelni.
Headless
válasz scream #58199 üzenetére
Szia elvileg fel, gyakorlatilag egy nagyon régi verzión nem működött, bár nem tudtam belenézni miért nem esetleg írj rám pü-ben mert kiváncsi lennék én is, hogy működik-e.
Suste elvileg az iwinfo csak a tikosítás kiolvasára kell, ami meg csak a repeater/wds cstlakozáshoz kell. Szóval az nem leetett baj, én inkább a különböző iw kimenetre gondolok.
Headless
válasz woodworm #58205 üzenetére
Esetleg töröld le az iwinfot és próbáld meg úgy nem kell hozzá wifi forrás, akkor is kirajzol egy nagy semmit csak lényeg hogy a diagram alapja jelenjen meg.
Hát sokelérési útvonalat nem kellett átírnod szerintem hacsak nem nem tartottad meg a könyvtárstruktúrát a www_vargalexen belül.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Köszönjük a visszajelzést, archer tesztelésre korlátozoottan volt alkalmam.
Suste-nal a wifi ki volt kapcsolva és nem volt lehetősége visszakap solni azt. Nem olyan egyszerű mint a nem ac-s társaikat.De ez számodra gondolom ismert.Wlan0/1 változás ismert, és tartalmazza. A nerby wifi csak tájékozttó jellegű, annak csak a repeater/wds beállító felületen van/lesz értelme.
Wdr szérián működik az 5 ghz is. Ezen való tesztelési lehetőségért köszönet donmackonak,
Esetleg chros benézhetnék a c5-be valamikor?
Headless
válasz nagyfejü #58212 üzenetére
Milyen firmware van a routeren? ha sustéé akkor, 8081-es felületen találod meg ha nem akkor még elég messze vagy a céltól
Chros: még valami a hiba amit írtál a kíválasztás majd reload után, valószínűleg egy ismert és már javított hiba okozza, méghozzá az intenzitás-t defaulton hagyod nem fog menni amatőrök voltunk és nem csekkoltuk le.
Headless
válasz vargalex #58219 üzenetére
Az nagyon mást csinál azzal a wifi device nevét veszem ki, wlan0 wlan1 mert ügye az ac routerek belekavartak a szép képbe de ez a biztos, ránézek a kötőjelre, de nálam is vannak kötőjelesek és látom őket. Ott inkább valami más lesz. Nem akkor jön elő ha a scan intensity-t defaulton hagyod és reload gombra kattintasz? Ez ismert hiba nálunk már javítva, csak suste még nem csinált mentést előle. És ha már eltértünk a tp-linktől és 5ghz az is mutat rendesen mindent 5ghz-es jeleket is?
Kötöjelre meg azért kellett rászürnöm mert a wds kliensként beállított eszközt, nem sta-val jelölte hanem wlan0-1 vagy valami ilyesmi.
Szerk: jah igazad van félreolvastam és te értelmezted jól, hát megnézem mit lehetne tenni.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz vargalex #58225 üzenetére
Igen már módosítás alatt van hogy átkerüljön a get_data-ba igazából az lenne a legjobb, hogy ha iw-ből simán ki lehetne olvasni a titkosítást. És akkor elég lenne 1 db scannelést végezni...
De nem sikerült érdemi infót találnom iw-ben a titkosításról, van egy sor de sokszor hiányzik. az iw info ebből a szempontból hiányos, ellenben az iw több infót ad a csatornákról mutatja hogy 40mhz-es vagy 20mhz-es sávot használ.get_data az csak a repeater-wds beállításhoz kell
Headless
válasz vargalex #58227 üzenetére
Az a baj, hogy nem működik rendesen. Sokszor semmit sem mutat. Pl azt biztosan tudom hogy az első WPA2-re van állítva.
iw
BSS c8:3a:35:f6:da:e9(on wlan0)
SSID: Ne_probalkozz
RSN: * Version: 1
* Group cipher: CCMP
* Pairwise ciphers: CCMP
* Authentication suites: PSK
* Capabilities: 16-PTKSA-RC 1-GTKSA-RC (0x000c)
Capabilities: 0x16e
BSS c8:3a:35:4d:99:d8(on wlan0)
SSID: Apae
Capabilities: 0x18fe
WPA: * Version: 1
* Capabilities: 16-PTKSA-RC 1-GTKSA-RC (0x000c)iwinfo
Cell 08 - Address: C8:3A:35:F6:DA:E9
ESSID: "Ne_probalkozz"
Mode: Master Channel: 11
Signal: -57 dBm Quality: 53/70
Encryption: WPA2 PSK (CCMP)
Cell 09 - Address: C8:3A:35:4D:99:D8
ESSID: "Apae"
Mode: Master Channel: 8
Signal: -80 dBm Quality: 30/70
Encryption: WPA PSK (CCMP)És ez tuti így van, mert saját router.
Lehet össze kéne nézni az iwinfo-s kimenetelt és összehasonlítani hátha van valami rendszeresség az iw kimenetben. De ehhez még nem volt türelmem.
Headless
válasz TeeJay #58240 üzenetére
De miért nem használsz 40mhz-es csatorna szélességet azzal majdhogynem megduplázhatod a sebességet, nálam 1x1:1-es mimo-val 40 mbps és csak annyi, hogy 40 mhz-es sávszélességet használok... Ha már adott a lehetőség. És arra se foghatod hogy nálad sok a zavaró jel, nálam is sok, ha visszanézel egy oldalt látni fogod
Headless
válasz Truman #58279 üzenetére
Rendesen beállítani a transmission korlátokat, ez nem egy pc.
-Feltöltési/letöltési szálakat lecsökkenteni (globálisat is). Amennyiben ezek már normálisak (10-20 globális) nálam 10(globális) 5(torrentenként) van beállítva és ígyis bőven 1 mbps felett szokott jönni, persze ez függ a feltöltőktől.Letöltési korlát nálam 2048 kbyte/s feltöltési pedig 256 kbyte/s. Általában 5 törrent aktív. Upload pedig végig a maximumon van.
-Érdeme s kipróbálni a puffer-t nullára venni.
-Más ügye remélem ext4 a HDD (gondolom ha már volt előtte v1-es.)
Headless
válasz Papsz88 #58289 üzenetére
A hatótáv kérdése szinte teljesen mindegy az antennák számától, ugyanis hivatalosan mindegyik az EU-ban érvényes szabályozások szerint vannak tervezve (persze amit ide szántak).olvasnivaló
A drágább routerek, azért jobbak mert nagyobb sebességre képesek, nem azért mert nagyobb a hatótávuk.
Persze ettől függetlenül vannak eltérések típusok között, de nem lényeges.
Nálad meg leginkább az emelet tesz bele még egy lapáttal.
Ha nincs szükséged nagy sebességre (usb megosztásra stb-re) akkor valóban teljesen felesleges a drágábbik routert venni. 741nd,841ndAzért az a kijelentésed, hogy nem kap semmit az ember 13 ezer forintért, ezzel nem értek egyet, nálam tökéletesen működik persze egy kis lakásban, És nagyszerűen kihasználom minden funkcióját, tehát itt az igények hiánya miatt mondod, hogy nem ér semmit.
Headless
Arról nem volt szó hogy most wan-lan sebességről beszélünk, de oké, ettől függetlenül biztos nem a hardveres NAT hiánya a gond ugyanis 100 mbps-t (12.5 mbyte/s) teljes mértékben kiszolgál nálam a v2 openwrt-vel szoftveres NAT-al persze ez kábelen. Szóval továbbra is a wifi a gond nálad. vargalex mérte régebben talán V1-nek a WAN->LAN sebességeit most meg nem keresem. De olyan 200mbps-ot mért ha jól emlékszem. És a V2 ennél többet tud. Tesztelés céljából ha van rá lehetőség próbáld ki kábelen lemérni.
Headless
Tisztázzuk, nas-kábel-router-wifi-laptop útvonalon semmi féle NAT nincsen. Az csak akkor van ha WAN-ból jön az adat. (legegyszerűbb példa torrent, speedtest). É nem pakolgatnék oda-vissza fw-t Teljesen felesleges, mérd meg openwrt-n kábellel mennyit mérsz, utána már csak wifi hiba lehet , másik csatornát nézz, főleg ha csak 1 van a közeledben nagyon szépen el lehet távolítani egymástól a két hálózatot.
Headless
pontosan milyen fw van rajta? sima alap openwrt? Ha igen, akkor [link].
Bár nem értem miértnem egy olyan fw-t raktál fel amiben benne van alapból sokminden, többek közt extroot-ot létrehozó felület 1 gombnyomásra pl suste fw-je.Alapból van transmission, samba, minidlna, vsftpd, második webes felület 8081-es porton. stb rengeteg extra. [link]Ha már ilyen bátran pakolgatod az fw-ket akkor szerintem rakd fel openwrt-re sysupgrade verziót rakj. Bár én nem ajánlom ezt a flasshalgetést minden egyes flashelés magával hordozza azt, hogy féltégla lesz valamilyen okból kifolyólag. (elmegy az áram, megszakad a kapcsolat a gép és router között, rossz fw-t raksz rá stb)
Bár az is lehet én vagyok túlságosan ppesszimista[ Szerkesztve ]
Headless
válasz sellerbuyer #58397 üzenetére
Szerintem a 100/50-es csomagnál nem csak a feltöltési sebsséget növelték, csak általában azokon a helyeken 10/100 HGW van, Bár kipróbálni még nem próbáltam ki.
Nálam pont ez van, lehet majd megmérem valamikor.
Headless
válasz eszakas #58433 üzenetére
Kicsit kár, hogy nincs még meg a 0.6-os build. mert nem sok köze van a pillanatnyi helyzethez ha abban találtok valami hibát nálunk már rég nem az van, lehet javítva lett már, de közbe új hibák kerülhettek bele, amiket fontosabb lenne kiszűrni.
- Horgász topik
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
