- Androidos tablet topic
- ZIDOO médialejátszók
- SONY LCD és LED TV-k
Készül valami a Nothing boszorkánykonyháján
ma A CMF Phone (1), a Nothing Phone (3), esetleg a Nothing tablet?
Megjelenési dátumot kapott a Riven Remake
gp A Myst folytatásának új kiadása június végén debütál PC-n és Meta Quest 2-3-n.
TP-Link WR1043ND - N450 router
nimfas
válasz vargalex #9998 üzenetére
Nyomtam egy torrent stop-ot... ugyanaz a kerek... 2,8-3 Mbyte....
Nyomtam egy reboot-ot.... ez a jelenség volt...:
Majd rányomtam az "X"-re (javítás), utána ez lett:
Ezek után az FTP továbbra is tartja a majdnem kerek 3 Mbyte sebességet....
Beszaráááás.... poénból kipróbáltam a Samba-t is... ez a sebesség:
Igen... 10Mbyte.... na erre varrj gombot
Szerk:
Lehet egyáltalán az FTP sebességét szabályozni a routerben?
nimfas
nimfas
válasz Speeedfire #10003 üzenetére
bakker..... átlőttem a Total Commandert Passív módba és 12 Mbyte-al megy.... most nem passívban nem is csatlakozik.....
Szerk:
Ez a mount beállítást, amit írtál: rw,noatime, hol és hogy kell átállítani???
Step by step, köszi :-D[ Szerkesztve ]
nimfas
válasz Intruder2k5 #10007 üzenetére
Hmm.... mintha ugyanaz lenne, nem?
De azért megnézem a config fileban is :-D
Szerk:..... file-ban is ugyanaz..... (minő meglepetés)
nimfas
válasz Intruder2k5 #10009 üzenetére
majd kipróbálom :-D
Most nem is értem hogy miért hasít a Samba 11Mbyte-al, de örülök neki....
nimfas
Olyankor mi a helyzet, mikor a routerre kötött wincsi lámpája villog mint a veszedelem, de se ftp, se samba, se transmission.... de még ssh-n se tudok belépni.....
Próbáltam már restartolni a routert.....
Előtte olyan volt, hogy a felcsatolt cuccok közt nem volt ott se a mnt/hdd se a mnt/progik....
Lehet hogy a wincsi chk-et csinálja a router?
nimfas
válasz vargalex #10036 üzenetére
Köszi, közben megoldódott!
Kihúztam a tápot, rányomtam a wincsit a sz.gépre, havernak szedtem le pár méretes filmet, nem szerettem volna ha eltűnik. Wincsin rajtavolt, router restart...... wincsi rádug és automatán mount-olta a 2 particiót.
Most azzal szívok, hogy van egy medialejátszóm, azon is van ftp....
FlashFXP-vel próbálok rámásolni videót közvetlenül a routerről, de vmiért nem megy, passzivba tettem mindkét kapcsolatot, de baszik menni :-)kérdés 2:
Megoldható, vagy lehet vkinek is van is rá kész scriptje, hogy az QSS gombot arra használni, hogy lecsatolja a 2 particiót, tehát ha lehúznám a routerről akkor ne kelljen szarakodni vele sokat, a LOG file-ba meg dobjon pl egy "Most már lehúzhatod, WAZZ!!!" szöveget :-D
nimfas
válasz vargalex #10038 üzenetére
Köszi :-D
Ftp-t, Samba-t nem kell lelőni?
Ha igen akkor csak benyomom a transmission alá, értelemszerűen a telepített helyével... pl a samba nekem a wincsin van :-D
Nem akarok tellhetetlennek tűnni, de hogy lehet automatán indítani mindent, tehát hogy csak a lekapcs-hoz kelljen a gomb???
nimfas
#!/bin/sh
if [ "$BUTTON" = "BTN_1" ] ; then
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
TORRENT_STATUS=$(ps | grep transmission | grep -v grep)
if [ "$TORRENT_STATUS" == "" ]; then
/etc/init.d/transmission start
/etc/init.d/vsftpd start
/mnt/progik/etc/init.d/samba start
# egyéb szolgáltatások indítása, csak te tudod, hogy mit kell elindítani
logger "Services started."
else
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/mnt/progik/etc/init.d/samba stop
# egyéb szolgáltatások leállítása, úgyis te tudod, hogy mi az, amit le kell állítani hozzá
# partíciók lecsatolása
for i in `mount | grep "/dev/sd" | cut -f 1 -d " "`; do
umount $i
logger -t qssbutton $i umounted
done
logger -t qssbutton "Most már lehúzhatod, WAZZ!!!"
fi
fi
fiValahogy így akkor ha jól értettem.....
Az nem gond, hogy a samba a wincsin van? Leállítás, indításban nem befolyásol semmit?
nimfas
válasz vargalex #10041 üzenetére
Ha vinyó csatlakoztatásakor akarsz valami indítani, akkor a /etc/hotplug.d/block könyvtárba kell a megfelelő scriptet tenni. Persze ott érdemes ellenőrizni, hogy már felcsatolásra került-e a kérdéses partíció.
Abban a dirben 3 file van...:
10-swap
20-fsck
40-mountmit kell még betenni, hogy automatice menjen a cuccos?
nimfas
nimfas
nimfas
válasz vargalex #10543 üzenetére
nekem megy a 10MB samban.... sőt 11-12 is néha...
Ftp-n hasít 13MB-tal is....Csak sajnos a routerre kötött Popcorn-nak 100 Mbit-es hálója van és abban az irányban a samba 4-5 MB :-S Ezzel gondolom nem lehet mit kezdeni....
Köszi Vargalex a segítséget, eddig is sokat segítettél és ha kínom támad remélem ezután is :-D
Üdv.
nimfas
kérdés....
Ext4 filerendszer van a wincsin.... ami a routeren lóg, mivel tudnám olvasni-írni ha rádugom a gépre? Windows7-32bit van fent?
Előre is köszi
nimfas
Alex!
Vmi gebasz van az auto unmount és mount scriptel amit bütyköltünk...
Ha benyomom a gombot a routeren akkor ez a kép fogad a syslogban:
továbbá ha megnézem hogy mi fut még akkor :
majd ha visszadugom a wincsit:
látszik, hogy nem az eredeti helyére, hanem az SDB1-2-3-ba mountolja vissza a particiókat...
Továbbá csak a torrent szolgáltatás indul el automatice... se az FTP, se a SAMBA nem.
A Samba ráadásul a wincsire van telepítve :-DHa reboot-olom a routert putty-ból akkor helyreáll a rend... indul minden szolgáltatás.
Hol lehet a gebasz?
Belinkeljem a scriptet? -
nimfas
válasz vargalex #10666 üzenetére
#!/bin/sh
if [ -d /mnt/progik/etc ] ; then
logger -t qssbutton "Services started."
else
logger -t qssbutton "Partition not mounted. Services are not started."
fi
else
umount $i
done
fi
fi
fiEz lenne az... :-D
Szerk:
továbbá van egy 0:/etc/hotplug.d/block/50-startservices
#!/bin/sh
if [ "$ACTION" = "add" ] ; then
fi[ Szerkesztve ]
nimfas
Szia Alex!
Ha lesz egy kis időd, ránézel erre, hogy mi lehet a gebasz?
Erre :-)
Előre is köszi!
Üdv.
Nim. -
nimfas
nimfas
3 napja megy a torrent szolgáltatás.... nem indult újra a router. Én indítottam újra, mert a wincsit lehúztam és vmiért még nem klappol az automata visszacsatolás, remélem Alex segít a bajon :-D
A max asszem olyan 15-18 db torrent volt. 300 Mb-tól (sorozat rész) 4-8 GB-osig (MKV video)
Mondom csak a wifi baszakodik, a gép kábelen van rákötve azzal semmi baj, ha megy a letöltés maxxal akkor sem... (13-14 Mbit...) felfelé kemény 100 Kbyte-al megy, ennyit tud kb a szutyok ADSL-em :-)
nimfas
válasz Speeedfire #10781 üzenetére
Én elhagytam a fülesem.... Sennheiser volt, de nem a füldugós, hanem a normális oldtimer :-D Még a Mediában vettem... voltam Sz.fehérváron, de már nem lehet kapni olyat, pedig nagyon pöpec hangja volt :-S
nimfas
válasz Speeedfire #10788 üzenetére
ja... én 7eFt-t is sajnáltam a fülesre....
az Onkyo erősítőmet 90eFt-ért vettem, 3 hdmi 1.3-as bemenet, optikai, koax digit bemenet.... 7.1 kimenet 7x140W.... fene se adna ki 400eFt-t erősítőért... annyira nem vagyok se vastag, se philharmonikus :-DSzerk:
nimfas
válasz Speeedfire #10790 üzenetére
hosszú távra vettem....
nimfas
válasz KisApám #10793 üzenetére
Zeneileg is elmegy, de sajnos egyik hazimozi erositot sem erre talaltak ki, tehat zenere kene venni egy normalis stereo erositot. Ez olyan hogy van ugyan a telefonban fenykepezo, de inkabb a fenykepezovel fenykepezek eg es fold a ketto.
Speedfire, Intruder: Mivel se nem cigizek, se nem iszom se pedig jatekgepezek.... en erre koltom az osszekuporgatott zset. :-) Ha cigiznek es napi 1 dobozt elfustolnek... ki sem merem szamolni evi szinten mennyi love.
nimfas
Mar 25 09:34:15 OpenWrt user.err kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -145
Mar 25 09:34:15 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 4
Mar 25 09:34:20 OpenWrt user.err kernel: usb 1-1: device descriptor read/8, error -145
Mar 25 09:34:29 OpenWrt user.err kernel: usb 1-1: device descriptor read/all, error -145
Mar 25 09:34:29 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ar71xx-ehci and address 5
Mar 25 09:34:34 OpenWrt user.err kernel: usb 1-1: device descriptor read/8, error -145
Mar 25 09:34:38 OpenWrt cron.err crond[1138]: time disparity of 183857 minutes detected
Mar 25 09:34:39 OpenWrt user.err kernel: usb 1-1: device descriptor read/8, error -145
Mar 25 09:34:39 OpenWrt user.err kernel: hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1Fenti hibát nyomja a syslog..... wincsit nem mountolja fel. Mount points-nál ugyanúgy van belőve mint eddig, (rw, noatime) Ez eddig akkor jött elő ha lehúztam a wincsit és újra rádugtam, pontosabban akkor sbd1-3-ig csatolta fel és nem a helyére, ezt megoldotta 1 reboot parancs.... de most vhogy az sem akarja.... mi a fene lehet?
nimfas
válasz vargalex #10817 üzenetére
Köszi az lesz :-D
Most épp nem vagyok otthon... csak egy torrentet szerettem volna elindítani távolról, de vmi nem stimmelt, akkor néztem rá puttyról, meg http-n keresztül.....
"Redugás" script-re sikerült már rápillantani? :-D
Szerk... nem házas wincsi... 2,5-es 320-as.... csak 1 szál usb kábele van
nimfas
válasz vargalex #10819 üzenetére
Kellemetlen dolog, hogy mindent tud az ember configolni... csak lehúzni és visszadugni nem :-D
Nagy kalappal a tanfolyáshoz ha vizsga is társul hozzá!
Mi a menete a "javításnak" egyébként?
Lehúzom-visszadugom... vagy lehúzom, restart.... rádugom...?Kipp-kopp, január óta ilyen hiba még nem volt, max én indítgattam újra néhanapját, egyébként stabil, torrent, ftp, samba megy mint az álom. Később lehet majd cserélek egy olyasmire ami 22-24 Mb-al megy ftp-n, és ugyanúgy OpenWrt-vel lehet "hackelni" mert megőrülök mire 1-1 MKV filmet átcibálok a gépre :-) Akkor vagy eladom ezt, vagy mittomén :-D
nimfas
válasz wwenigma #10833 üzenetére
Mivel most csinálta először (3 hónap folyamatos menet óra....) úgy vagyok vele hagyom... aztán ha szokásává válik akkor cserélek házat, de mivel új a wincsi 3 év garival, nem szívesen :-S Egyébként A-data 320 GB 2,5" wincsi, 1 szál usb kábel lóg ki belőle, simán szét kell pattintani a házat, wincsi ki és bele az új "tokba"?
Ha neadjisten mégis kéne akkor milyet ajánlotok?
Előre is köszi!
nimfas
válasz Intruder2k5 #10844 üzenetére
Ok.... ha nekem már fel van telepítve és be van lőve a Samba, FTP, Torrent.... tehát amit használok, és még Swap-et is kezel az Open, akkor van értelme kísérletezni a DD-WRT-vel?
Leszámítva a tegnapi wincsi mizériát meg vagyok elégedve vele, Wifi-t meg pótoltam a másik routerről ;-) (CPU limit miatt akadozott Open alatt sajnos, torrent miatt)
