Computex 2024: Itt az új ROG Ally
TP-Link WR1043ND - N450 router
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bpmcwap #8917 üzenetére
Hát, akkor ezt én is feladom, így már nem tudok mit mondani... Minden esetre így, hogy már több fw-vel is ugyanezt csinálja, biztos vagyok benne, hogy ott Te csinálsz rosszul valamit, de nem tudom, hogy mit. Még egy utolsó kérdés:
A felhasználóneved, amivel belépsz, a webes felületen, és SSH-n is root?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz bpmcwap #8947 üzenetére
Konkrétan nem használtam soha, tehát én is csak a fentebb linkelt weboldalból tudnák kiindulni. Annyi történt, hogy a VMware-es DD-WRT-ben megnéztem, hogy milyen lehetőségek vannak parancssori FTP-re, és ezt találtam. A /tmp tartalma pedig mindenkinek eltűnik, mivel az valójában a RAM-ben van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #8981 üzenetére
Elvileg benne van.. Legalábbis az x86-ban.
root@DD-WRT:~# /bin/busybox
BusyBox v1.13.4 (2010-12-24 10:58:29 CET) multi-call binary
Copyright (C) 1998-2008 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
and others. Licensed under GPLv2.
See source distribution for full notice.
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: function [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
will act like whatever it was invoked as!
Currently defined functions:
[, [[, adjtimex, arp, arping, ash, awk, basename, bunzip2, bzcat, cat, chattr, chgrp, chmod, chown, chroot,
clear, cmp, cp, cut, date, dc, dd, df, dirname, dmesg, du, e2fsck, e2label, echo, egrep, env, expr, false,
fdisk, fgrep, find, free, fsck, fsck.ext2, fsck.ext3, ftpget, ftpput, getopt, grep, gunzip, gzip, halt,
hdparm, head, hexdump, hostname, hwclock, id, ifconfig, ifdown, ifup, insmod, install, kill, killall, klogd,
less, ln, logger, login, logread, ls, lsattr, lsmod, lzmacat, md5sum, mesg, mkdir, mke2fs, mkfifo, mkfs.ext2,
mkfs.ext3, mknod, more, mount, mv, nameif, nc, netstat, nice, nohup, nslookup, pidof, ping, pivot_root,
poweroff, printenv, printf, ps, pwd, reboot, renice, reset, resize, rm, rmdir, rmmod, route, run-parts,
rx, sed, sendmail, sh, sha1sum, sleep, sort, strings, stty, sync, sysctl, syslogd, tail, tar, tee, telnet,
telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, tune2fs, umount, uname, uniq, unlzma,
uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi, watch, wc, wget, which, whoami, xargs, yes, zcat
root@DD-WRT:~# -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ggaben1 #8985 üzenetére
Én ezt sosem használtam, de a fentebbiek szerint..
hdparm -S 300 /dev/sda
ez lenne egy 5 perces beállítás. Próbáld meg, és ha sikerrel jársz, akkor be kell tenni a Startup Scriptbe, hogy minden rendszerinduláskor érvénybe lépjen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ggaben1 #8994 üzenetére
Csak az a baj, hogy ez nem két partíciónak látja, hanem két külön HDD-nek. A lemezek azonosítók kiosztása úgy néz ki, hogy az első lemez kapja az sda nevet, a második az sdb-t, és így tovább... A partíciók ezen belül pedig úgy alakulnak, hogy az első lemez, tehát az sda első partíciója lesz az sda1, a második az sda2. A második lemezen úgyszintén, sdb1 az első partíció, és sdb2 a második. Mivel neked sda és sdb lemez jelenik meg, ez így elvileg két külön HDD, mellesleg a kettő azonos mappába van mountolva (/jffs), és teljesen azonos rajtuk a foglalt terület mennyisége is. Tudom, hogy ez valójában nem így van, bizonyára valami "anomália", de minden esetre érdekes. Normális esetben lenne egy sda1, és egy sda2 eszközöd.
szerk.:
OK! Sokáig írtam, de most már itt hagyom, hátha még jó lesz valakinek...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ilyen volt már, hogy minimális torrent forgalom mellett nem lehetett netezni, és azt hiszem a vége az lett, hogy a gépben rossz volt a hálókártya, vagy a driverét kellett lecserélni, vagy valami ilyesmi... De ezt nem a router okozta. Nem is volt olyan régen, valamikor tavaly év vége felé küzdött itt valaki ilyen hibával, de nem sikerül most megtalálnom. Ha jól rémlik Win7 és asztali gép volt, egy integrált, és egy plusz beletett hálókártyával.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ggaben1 #9008 üzenetére
Lehet, hogy valami okból túl korán fut le a parancs... Próbáld meg kicsit késleltetni.
sleep 15
/jffs/etc/init.d/transmission/transmission startEz így 15 mp "időhúzás", ha így működik, akkor megpróbálhatod fokozatosan csökkenteni. Az, hogy az /etc/config alatt nem találod a konfigfile-t, teljesen normális... Ez nem OpenWrt. Keresd inkább a /jffs/etc/transmission/settings.json helyen
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sittes79 #9022 üzenetére
Szerinted itt hányan tettek fel okosított fw-t, és aztán meg vitték vissza, ha valami baj volt vele? Sokan... Ha működik a router, akkor vissza lehet tenni a gyári fw-t nyom nélkül, ha meg nem működik, akkor nem mindegy? Senkinek se mondták sehol, hogy OpenWrt, vagy DD-WRT használat miatt nem javítják, vagy cserélik garanciában.
Én a 30 akárhány ezer forintos routeremen nem is láttam a gyári fw-t, mert mikor kicsomagoltam, azonnal restore módba tettem, és feltoltam rá a Tomato-t..
De persze nem kötelező...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz sittes79 #9026 üzenetére
Minden további nélkül... Semmilyen különbség nincsen a TL-WR1043ND-k közt, ilyen szempontból. Innen kiválasztod, amelyik szimpatikus,
ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/
aztán pedig belépkedsz a /tplink_tl-wr1043nd mappába, és onnan leszeded a factory-to-ddwrt.bin file-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #55573504 #9031 üzenetére
Igen, nyilván azzal a baj, hogy portot kell nyitni, mert így csak nagyon kevesen tudnak hozzád kapcsolódni. De, hogy ezt miként kell pontosan, azt ne kérdezd, mert már küzdöttek itt vele itt vele többen, nekem meg nincs se 1043-asom, se DD-WRT-m, hogy kipróbáljam... Szerintem, ha ezt beteszed a Firewall scriptbe, akkor annak jónak kell lennie.
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6880 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j DROPNyilvánvalóan a port számát cserélni kell a neked megfelelőre, ami a transmission konfigban be van állítva.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Feribacsi555 #9034 üzenetére
Firmware csere SSH alatt, parancssorban...
Nem valószínű, hogy webes felületen az OpenWrt el fogja fogadni a gyári firmware-t. Különben szerintem nem lenne baja, de nem fogja feltenni. Mellesleg megpróbálhatod a DD-WRT-t is, arra is tudsz tenni transmission-t. Ja, és mostani, aktuális gyári fw-t le ne vágd, mint ahogy az egy-két ősrégi leírásban van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz vargalex #9038 üzenetére
Nem hiszem, mert azt írta korábban, hogy visszaállítás után ment az gyorsabban is... Csak aztán megint ennyi lett.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Feribacsi555 #9048 üzenetére
Na ácsi.... Nem a gépeden lévő QoS-ről van szó, hanem a routeren lévőről. Mellesleg én javaslom, hogy tedd csak fel azt a QoS-t, és állítsd be egy kellően magas értékre, mert volt már rá példa, hogy kikapcsolt állapotban is beleszólt a felső sebességhatárba. Még ha ki is kapcsolod, IDE akkor is be kellene írni mondjuk 104857600-t... Ez lenne a gigabit!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Feribacsi555 #9052 üzenetére
Pfff... Lehetséges, hogy nem tudná értelmezni ezt a számot?! Az biztos, hogy a 102400-at már sokan használták, ez ugye 100mbit... Próbáld beírni ezt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bernath #9055 üzenetére
És a tracker mit ír? Csak mert van olyan port checker, ami csak akkor jelzi nyitottnak a portot, ha azon válaszol is valamilyen szolgáltatás...
szerk.:
Pl. Nekem nyitva van egy portom, amin fut az rtorrent, azt az utorrent port checker nyitottnak jelzi, viszont van olyan portom is, ami forwardolva van ugyan, de jelenleg nem megy semmi olyan program (régebben DC++ miatt nyitottam, de mostanában nem használom), ami azt használná, és azt meg zártnak jelzi.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Feribacsi555 #9057 üzenetére
Már meg sem kérdezem, hogy kikapcsolva is ugyanez? De hiszen már írtad, hogy igen...
DD-WRT-ben nem gondolkodtál?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bernath #9058 üzenetére
https://trac.transmissionbt.com/wiki/EditConfigFiles
Peer Port ¶
* peer-port: Number (default = 51413)
* peer-port-random-high: Number (default = 65535)
* peer-port-random-low: Number (default = 1024)
* peer-port-random-on-start: Boolean (default = false)
* port-forwarding-enabled: Boolean (default = true) Enable UPnP or NAT-PMP.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bernath #9061 üzenetére
Én ezt nem tudom, hogy a transmission mit és hol jelez, mert nem használom... De amíg azt sem tudod, hogy milyen port van itt megadva, illetve egyáltalán van-e megadva valami, addig mit akarsz forwardolni?!
Amúgy a settings.json file-ba kell ezeket beállítani. Illetve ami a lényeg, az az első érték, a "peer-port".
Intruder2k5
MODERÁTOR
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Nagyrobogósok baráti topikja
- iPad topik
- Fogyjunk le!
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Wise (ex-TransferWise)
- Fujifilm X
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
