- Hisense LCD és LED TV-k
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Headless
válasz partxxx #55865 üzenetére
Nem tudom hol hallotad, de én még nem hogy pendrivról bootoljon... kilehet bővíteni a tárterületet amit feltud használni, de hogy az alap openwrt onnan bootoljon nincs,
Telepíteni ugyanúgy kell mint a gyári fw-ket... Visszaállni gyári fw-re lehetséges.
Kérdés, hogy milyen net sebességhez kell 500-1000-es nethez már kell hardveres NAT amit csak a gyári tud. Ez alatti sebességekkel elboldogul az openwrt is. (Kábelen frissíts mindig FW-t)LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz partxxx #55867 üzenetére
igen ez jó. Most telepítesz először nem gyári fw-t? Ha igen azért olvasgasd át suste oldalán található ReadMe.txt-ket (eggyel feljebbi könyvtár) De persze mint mondtam semmiben nem különbözik a gyári frissítéstől.
WDS van.
Headless
válasz Isty1974 #55977 üzenetére
Az USB-s csomagokat telepíteted? Mit ír az alábbi parancsra?
SSH:
opkg list-installedHa nem és nincs már helyed egyértelműen szerintem rakd fel valamelyik előre elkészített fw-ket. Alapból van telepítve minden, ami fontos. LuCI, Transmission, miniDLNA, és sok más fincsiség. Én Suste FW-jét használom jelenleg is tökéletesen működik.
Ahogy suste is írta openWRT-re a sysupgrade verziót kell feltenni
Headless
Ezt cáfolnám. Kezeli gond nélkül a GPT particiókat (Te builded, nem telepítettem rá semmit, formázni viszont géppel formáztam ext4-re)
Disk /dev/sdb: 2.7 TiB, 3000592982016 bytes, 732566646 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 59514D84-DDBA-4C7B-B2E4-456A0973DA16
Device Start End Size Type
/dev/sdb1 256 732566527 2.7T Linux filesystem
root@TpLinkWR1043:~# mount | grep sdb
/dev/sdb1 on /mnt/HDD1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)[ Szerkesztve ]
Headless
Mivel amikor kérdeztem itt tőletek, és vargalex ezt írta ezért nem is próbáltam routerrel formázni
Most 0.4-es van de csak a mentés van telepítve extrootra. Az első verzió van rajta. De ahogy alex is írta gyárilag támogatja az openwrt a megadott frissítés után.
Headless
válasz szpilu #56110 üzenetére
Persze kérdés, hogy kapcsolódik a két router, WDS, vagy repeater.FIX IP szükséges.
Repeater esetén:
1043-ban port forwardodot kell létrehoznod, a 3600 címére a transmission http szerver portjára ez ha nem állítottad át akkor a 9091-es port. És a 3600-ban pedig forgalmi szabályt létrehozva be kell engedni a 9091-es portot. Amennyiben van még egy modem router ami szintén NAT-ol, akkor ott is szükséges a port forward.WDS esetén a 3600 nem natol ott nincs tűzfal se így itt az ottani forgalmi szabály szükségtelen.
Headless
válasz lovi81 #56114 üzenetére
Hát ha úgy viszed be garanciáztatni, hogy azt mondod, hogy nem gyári fw-t akartál frissíteni és vvalami nem sikerült, akkor nyilván kapásból visszadobják. Gyári FW-re vissza lehet állni bármikor, openwrt-ről vágott gyári fw-vel, dd-wrt-ről webrevert-el. olyan mintha mi se történt volna, visszaviszed garanciáztatni. Ha FW frissítés közben csúszik félre valami és féltégla lesz. Akkor is visszaviheted, nem valószínű, hogy megnézik mi a flash tartalma. Csak megnézik, hogy szét volt e szedve. Volt már rá példa hogy ilyen esetben is volt garanciális csere (nyilván mindenhol kamuokot kell kitalálni). HA mégse cserélik garanciában a féltéglát, akkor abban az esetben jön a felélesztés soros porton.
Headless
Csak próbaként én is feltettem az ath9k-htc drivert, és én is kipróbáltam egy 721n-es usb-s wifivel. a helyzet ugyanaz mint mumtaz kollégánál. Nálam aktív hub van. csak az extroot és a hdd-vel ami a szokásos simán indul a router. Amint bedugom a wifi adaptert automatikusan rebootol a router és nem képes elindulni. Gondolom mumtaz nálad is ez a helyzet. Én hub nélkül nem próbáltam, nem akartam leszedni. Nyilván hasonló helyzet lenne mint nálad. Én nekem nem kell csak gondoltam hátha látok valami értelmeset.
btz: megoldottad a világ problémáját, minek ide AC router xD Ám nem tudom sajnos még nem találkoztam ilyennel
Headless
válasz kalapacsolok #56257 üzenetére
Gondolom vadi új gyári FW-vel.
internet nincsen, de a routert látnod kell, kábellel kösd össze a gépet a routerrel, és ird be böngészőbe, hogy 192.168.1.1 erre kattintva bekell jönnie a router webes felületének. itt felhasználónév és jelszó-t kér azt hiszem rajta van a router hátulján.(admin, admin megnéztem gyorsan).
Beléptél azután:
Network -> WAN -> connection type-ot átállítod pppoe-re itt már kérni fogja a felhasználónevet és jelszót, amit adtak az internet előfizetéshez.
Ez után már kell hogy legyen interneted.
Vagy menj végig a quick setup menűponton ez beállít kb mindent.(#56258) qqcqqc áááá lassú vagyok nem is kicsit...
Headless
válasz kalapacsolok #56260 üzenetére
Gondolom most a pppoe-s kapcsolaton keresztül kapcsolódsz a netre közvetlenül a számítógéppel.
Ez nyilván egy beállítást igényel, de most más kell ugyanis ezt a gép helyett a router fogja elvégezni.
Vezérlőpult -> hálozat és internet -> Hálózati és megosztási központ. -> új kapcsolat vagy hálózat beállítása -> eddig PPPOE volt most már DHCP kell automatikus ip cím kéréssel. (új hálózat beállítása)
ha ez megvan utána már tényleg látnia kell a routert. a 192.168.1.1 felületen. bár a cd szerintem máshogy próbálkozik azzal működnie kellett volna.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Isty1974 #56334 üzenetére
Hali.
Telepítsd a luci-app-upnp csomagot ez telepíti a függőséget is vagyis a miniupnpd-t. Ezután luci-ban lesz már upnp a szolgáltatásoknál.
Telepítés:
Luciban: system-> software-> update list -> kikeresed a csomagot és telepítedLEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Sziasztok most nekem is lenne egy kérdésem, eddig aztmondtam nem érdekel jó ez így de mégis kéne.
A felállás:
digikábel-> digis HGW ZXHN H218N -> 1043ND V2 suste v0.4 (DHCP szerver)-> (Tenda A6 openwrt) ez utóbbi lényegtelen most.
A gondom az, hogy ha LAN felől a DDNS címmel próbálom elérni a hálozatot hiába van átirányítva a port a digis HGW-n akkor is a digis HGW-n keresi a szervert. Példaként a 80-as (HTTP) portot átirányítottam, de akkor is a hgw-nek a webes felülete jön be. WAN felől próbálva gond nélkül működik minden szerver, a SMB, ftp, stb.
Sajnos a digis HGW egy lebutított szar (DMZ nincs). Csak protforward van, de csak WAN->LAN tehát LAN->LAN nincsen, mint openwrt-n.Tehát a probléma az, hogy LAN felől csak a 192.168.1.x-es címen érem el. WAN felől meg elérem a x.ddns.net címről, de szeretném elérni LAN-on is a ddns címemről.
Gondoltam, hogy esetleg DNS szerverek nem egyeznek meg az lehet-e probléma a HGW-n és a 1043-on.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Isty1974 #56365 üzenetére
Szia legjobb ha külön pendrive-ot használsz hozzá egy aktív hubbal, de azt is csinálhatod, hogy gépen le formázol egy külön particiót az extroot-nak ext4-re és csatolod fstabb-al. Windowson és linuxon is vannak programok amik átméretezik a jelenlegi particiód, és létre tudsz hozni az üres helyre újat mindenféle adatvesztés nélkül.
/etc/config/fstabconfig mount
option device '/dev/sdyX' // yX értelemszerűen. Vagy ha uuid alapján csatolod akkor felesleges.
option target '/overlay' // ha ez nem működik akkor overlay helyett szimplán '/'
option fstype 'ext4'
option enabled '1'
option uuid '9db1482d-c3d5-498f-b1e1-b5afa7eb6900' //opcionális, bár érdemes uuid, vagy label alapján csatolni.UUID, Label megszerzése, ha nem tudjuk. SSH-n keresztül a következő parancs kiadásával lehetséges.
blkid
Reboot szükséges az fstab módosítása után.
Headless
válasz Isty1974 #56367 üzenetére
Nekem is volt passzív hubom és külső tápos 3 TB-os HDD-vel ugyanúgy szakadt, a kapcsolat ekkor még router reboot is kell mert az extroot is lecsatolódik, és ami már csak ott kapott helyet nem fog működni.
Suste: az fstab részt arra mondtam, ha nem külön pendrive-al csinálja hanem a HDD-n csinál egy külön particiót (persze webes felületen is belehet állítani a csatolási pontoknál). 8081-es porton csak formázással együtt van.
Headless
Lehet egy előre leformázott particiót csatolni extroot-ként anélkül, hogy formázná azt? Akkor rég használtam már azt a felületet, egyszerűbbnek tűnik nekem már fstabb-al vagy luciból, meg biztosabb hogy nem formázom, nem néztem át a formázó felületet, hogy mi mit csinál pontosan. De még az első verziós bb-be csak formázás és csatolás volt nem?
Headless
Hát csak ahhoz előbb számítógépen ígyis-úgyis létre kell hozni egy új particiót vagy egy particionálatlan területet. Minek még ott is kockáztatni az emberi hibán azt, hogy rosszat választ ki szegény, aztán az évekig gyűjtögetett album egy gomb nyomásra a földel lesz egyenlő. Mikor luciban megadod a csatolási pontot, egy UUID-t megadsz reboot és kész. Persze nem mondom, hogy nem jó a formázó felület csak még egy hibázási lehetőség. Ha luciban elírsz valamit nem veszik el semmi adat.
Már ha olyan HDD-t használ valaki extrootnak amin a média is van.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Isty1974 #56397 üzenetére
Hát én gondoltam egy nyomtatószerver nélküli buildre már, de végülis arra gondoltam, hogy felesleges, beállítok egy extroot-ot azt minden csodaszép. Ám csiináltam már saját buildet egy problémásabb routerre amire még nemsokan csináltak. akkor az openwrt leírása alapján simán meglehet csinálni. Talán legtöbbet a linux rendszer felépítése volt, mert amit letöltöttem csomó csomagot nem tartalmazott alapból, ami kell a buildeléshez, de futtatáskor persze kiírja, hogy milyen csomagok hiányoznak ezeket csak egyesével telepíteni kell. Talán leforgatok 1043-ra is egy FW-t valamikor, de nem a közeljövőben jelenlegi rendszer simán fut. Ha meg valami kell, akkor ott az extroot. Ha még mindig nem sikerült megoldani a helyhiányt akkor valószínűleg egy olyan csomag törlése oldhatja meg amit telepítettél, vagy pedig a rosszabik eset, hogy factory reset és akkor a beállításokat törli. Ám az UPNP egy tiszta suste rendszerre felfér, mert ~200 kb hely marad ami bőven sok az upnp-hez, ha valami más is kell ezen kívül akkor kell extroot.
Headless
válasz Isty1974 #56405 üzenetére
Valamit telepítettél, pluszba az FW frissítés után, vagy pedig amikor az openwrt-re rányomtad a sysupgradet a beállítások megtartásával tetted, és ott meg teleszemelteted a flash-t amik benne vannak suste frimjébe alapból. Mert ha jól emlékszem eleinte sima openwrt-t kezdtél konfigurálni.
Headless
válasz FrankóStein #56415 üzenetére
Egyik fele:
Kérdés aktív hub vagy passzív? Passzív hubbal megszakad sokszor a kapcsolat. aktív hub kell.
Másik:
8081-es felületen lévő csatolás nekem is csinálta már, hogy teljesen felülírja az fstab tartalmat nem hozzáírja. Azóta nem foglalkoztam vele, inkább luciban állítottam be. v0.4-es suste builden tapasztaltam ezt.
De arra hogy a tr mindenképp a pen-re akar tölteni az a csatolási pont beállításának a hibája lehet, vagy pedig, a transmission beállítása hibája. Bár ha már működött a Tr, akkor valószínűleg az jó.
Esetleg amikor csatolva van minden akkor egy képet mutathatnál a csatolási pontokrol vagy luciból vagy akár ssh-n keresztül mount parancsal.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz FrankóStein #56432 üzenetére
Megkönnyítené a dolgodat ha UUID vagy Label alapján csatolnál, megoldani a problémádat nem fogja amit írt suste, is hogy gyenge a tápellátás, azért szakad le. (ráadásul most nézem 1 TB-os a vinyó véletlen nem 2,5"-os külső táp nélküli ráadásul?
ssh-n belépsz alábbi parancsot kiadva kitudod nyerni az uuid-t, label-t
blkid
Luciban hozod létre a csatolási pontokat, ráadásul
az eszközt üresen hagyod
megadod a csatolási pontot amit akarsz
/mnt
/pen
/mnt/hdd
/mnt/pen
/overlay extroot esetén
ezután menj a haladó beállításokra
és az előbb kinyert uuid-t bemásolod az uuid helyére.Ha így csatolod, akkor nem lesz baj, ha más sorrendben dugod be a vinyókat, vagy bootoláskor összekavarja a csomópontokat.
Headless
Wifi miatt ne vedd meg a 1043ND-t sokan panaszkodnak rá, én nem panaszkodok de nincs is kliensem hogy kihasználjam így tesztelni sem tudtam még mit tud átvinni wifin, de aligha lesz több 90 mb-nél(ez wifi vagy kábel????) mint neked most a 741-en van...
Most nézem a 741 csak 150 mbps-re képes hivatalosan. Ha tényleg csak wifi fontos kábelen semmi sem akkor egy kategóriával feljebb kell menni wdr3600/4300 archer c5/c7, bár ezek már drágábbak.De ezek már AC-s eszközök. AC-s kliens is kell hozzá.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz Isty1974 #56475 üzenetére
Legelőször egy factory reset-et próbálnék lehet, beállítások megtartásával frissítettél. Kérdés milyen ledek villognak milyen sűrűséggel.
Router bekapcsolva 10 másodpercig reset gomb nyomása.
Második opció, failsafe
Harmadik felélesztés lan kábellel, ha új a bootloader akkor menni fog.
Negyedik opció itt jön a garancia bepróbálása kamuszöveggel.
Ha ezek eddig nem jöttek be akkor jön a soros porton való felélesztes.# brick tégla élesztés soros port boot loop bootloader
Headless
válasz Isty1974 #56479 üzenetére
Írtam is, hogy soros port csak garanciáztatás után.
failsafe link lehetett volna akkor pontosabb is gondoltam megtalálod. [link]
de akkor már itt van intruder2k5 leírása is inkább.[link]Kereső hasznos amúgy
Headless
Ha helyi hálón eléred http-vel és https-el is egyaránt akkor csakis a portnyitáson múlik. Ha a router előtt van egy másik eszköz (modem és azon is van tűzfal akkor ott is létre kell hozni portforwardot. A router ip címére a 80 (http) illetve 443-as porthoz (https)
Headless
válasz RockHaRD #56502 üzenetére
1043ND V2 is gigabites kábelen az is kitudja szolgálni. A legjelentősebb különbség a két eszköz között az, hogy WDR3600 már dual band (n-es szabvány).De ezt a sebességet csak gyári FW-vel és kábelen képesek szolgáltatni wifin meg se fogja közelíteni a gigabitet.
aicon: én megértem, hogy szereted a kihívásokat, de nem próbáltál még ki előre összeépített firmwaret? pl sustéé elég jófajta, nem kell csomagokat telepítgetni, rengeteg beállítást sem kell neked megcsinálnod előre benne van.
Headless
válasz balaaa88 #56562 üzenetére
Minden egyes flashalés magával hordozza a féltéglásítást. Ergó ha nem muszáj ne flashelj végén tégla lesz belőle. (megszakad a kapcsolat, elmegy az áram bármi, Chuk Norris féltéglát akar, Murphy törvénye ami elromolhat az el is romlik.)
Headless
Ha már úgyis Transmission a téma
Akkor én egy ilyen problémával fordulok hozzátok.Szeretnék egy scriptet Transmissionhöz írni, a váltózókat használva, amit lehet ez alapján , torrent név torrent dir stb.
DE szeretném debuggolni készítés közben, de sajnos ügye ezek a parancsok definiálatlanok. vane mód arra, hogy debuggoljam, vagy csak az, hogy definiáom a torrent name/ dir-t egy random példá szerint amit aztán amikor kész akkor kiveszek.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz vargalex #56619 üzenetére
Végül szimplán scriptben definiáltam a változókat. Azért köszi, esetleg azt nem tudod, lehet e megoldani, hogy a script létrehozzon egy SSH kapcsolatot és kiadjon egy parancsot egy másik eszköznek?
Konkrétan egy rpi-nek egy médiatár frissítést.[ Szerkesztve ]
Headless
Szia
Openwrt oldala szerint AA 12.09 rc1 óta támogatott a V1.10-es szóval suste firmwarje ami BB-re épül megy rajta, meg persze más is ami újabb a 12.09 rc1-es AA-nál.
Ha telepíted, kábelen tedd azt.Gyári FW-re factory verziót telepíts a megfelelő router mappájából.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz balaaa88 #56633 üzenetére
System logban, vagy kernel logban nincs semmi amikor "leakad"? Lehet kifogtál egy rossz példány. Azért sokan használjuk openWRT-vel gond nélkül.
Lehet hogy a wifi eszközök nem tetszenek neki.Joshi:
Ott van a link az előző hsz-mben. Ám egy fokkal pontosabb link itt már csak a te routeredhez való fájlok vannak és ezt a fájlnevűt töltsd le ha gyári van rajta. suste@openwrt@0.4-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.binLeírás ott van suste oldalán amit az előbb linkeltem rengeteg README. Telepíteni, annyi hogy kábelen keresztül csináld, de pontosan ugyanúgy kell mint ha gyári fw-t frissítenél a webes felületen keresztül.
Headless
A fájl nevében benne van, hogy factory, ahogy írtam az előző hsz-ben ezt a fájlnevűt töltsd le a megadott linkről.
Ennél jobban már nem tudom elmagyarázni Ha meg a konkrét linket adom, akkor meg nem fogod megtanulni
Én pont ugyanarra gondoltam, amit suste is írt az install.txt-benszerk, ha ezekután se megy itt van a konkrét fájl linkje. de próbáld meg magad megtalálni inkább.
Headless
Hálózat -> DHCP és DNS -> statikus bérletek.
Valamint próbáld ki az új skint, szerintem barátságosabb mint a régi.
Rendszer -> Rendszer -> nyelv és megjelenés -> bootstrap skint állítsd be.Minden beállítás után szükséges a mentés és alkalmazás így a statikus ip hozzádás után is. Valamint nem azonnal fog változni, mert a dhcp bérlet alapból 12 óra. Ha azonnal szeretnéd egy router reboot sem árt.
Headless
válasz vargalex #56665 üzenetére
suste buildjében még nem az volt az alap, legalábbis amit én raktam fel. talán v0.2 nem tudom azóta változott-e a v0.4-ben. DHCP új címkérés is jó de szerintem annál egyszerűbb router restart (szokás kérdése)
Headless
Hirtelen nem találtam gyorsabban mást
elvileg "maximum size is 9,4 ZB or 8 ZB"
5TB router-nek kutya kötelessége kezelni, elvégre a GPT particiós táblát kezeli,(létrehozni nem tudja) tehát amit a GPT tud azt tudnia kell.
Tehát az 5 TB meg se kottyan neki, és jó lesz még pár évig a GPTÉn használok egy 3 TB-osat ahogy suste mondta. Amúgy nem olcsóbb fajlagosan a kisebb? Én is pont ezért vettem 3TB-osat 4TB-os drágább volt fajlagosan.
A linken lévő durván 53000 + áfa. Én inkább valami bazáros kollégától vennek egy 3 TB és mellé egy külső házat. szerintem olcsóbb.WD GREEN 1TB 64MB SATA3 (WD10EZRX) (bontatlan) (info)........................................................................................................14.990Ft
WD GREEN 2TB 64MB SATA3 (WD20EZRX) (bontatlan) (info)........................................................................................................21.990Ft
WD GREEN 3TB 64MB SATA3 (WD30EZRX) (bontatlan) (info)........................................................................................................27.500Ft
WD GREEN 4TB 64MB SATA3 (WD40EZRX) (bontatlan)...................................................................................................................41.990Ft
WD GREEN 5TB 64MB SATA3 (WD50EZRX) (bontatlan)...................................................................................................................52.990Ft
WD GREEN 6TB 64MB SATA3 (WD60EZRX) (bontatlan)...................................................................................................................70.990Ft
BÁRMELYIK BELSŐ 3,5" HDD + USB3.0 külső ház (bontatlan) (info).............................................................................................+4.500Ft[ Szerkesztve ]
Headless
Én is ubuntuval csináltam Gparted-ben a particiós táblát létre kellett hozni és utána formázni. Azután csak rádugod és bodottág van. Swap nem tudom de szerintem azzal sem lesz gondod.
Jah hogy külföld az más
De ezek is gyárilag külső vinyók nézz egy két olyan lehetőséget hogy belső vinyó+külső ház.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz georgeh #56678 üzenetére
Csatoltad a meghajtót? (ez nem egy windows)
ssh-n keresztül,
Vagy talán ott van vargalex felületen a formázó is az egyszerűbb lehet. csak az töröl minden adatot.
mkdir /mnt/???
ntfs-3g -o rw,sync /dev/sdXY /mnt/?????? -> tetszőleges
XY -> a csatolni kívánt meghajtó például sda1, sda2,sdb1,sdc1 satöbbi
Az utóbbi sort érdemes beírni rc.local-ba is (elérési ut: /etc/rc.local), hogy router reboot-nál automatikusan csatolja.Lucin keresztül is módosíthatod: rendszer->rendszerindítás->textboxba beírod az exit 0 ELÉ.
Valamint mivel az rc.local parancsokat minden után végez el, ezért, még ezt a pár sort is érdemes beírni.kill minidlna
sleep 5
/etc/init.d/minidlna start
Valamint a minidlna-ban beállítottál média könyvtárat?
Erre ott van suste readme-je annál jobban én sem tudnám leírni.
Bár az NTFS fájlrendszert nem ajánlom, lassú és terheli a routert. ext2,3.4 ha nagyon muszáj a winfos támogatás akkor fat32 de ez hasonló sebességű az ntfs-hez meg ügye méretkorlát is társul mellé.Mégegy kérdés, média scan volt már, ha már az előbbiek megvoltak?
Headless
válasz georgeh #56680 üzenetére
Megkerülhető a winfos, ha rendszeresítesz a pendrive-ot a routeren vagy egy külső hdd-t és csak samba vagy ftp szerverrel másolsz rá cuccot és még huzogatni se kell jobbra balra azt a szerencsétlen pendriveot. Persze ha az a egyetlen pendrive akkor nem jó és tényleg másra is kell akkor felejtős.
alex: ezt nem tudtam bocsánat akkor egyszerűsödik a helyzet. Ettől függetlenül nem ajánlott az ntfs.
Headless
válasz georgeh #56695 üzenetére
Valószínűleg kevés a táp bár fura, egy pendrive-nál (mekkora méretű?). Ha megszakad a kapcsolat az usb eszköz és a router között akkor általában ez szokott lenni. Vagy a pendrive-ot nem komázza a router. Próbálj egy másikat.Ilyenkor egy aktív usb hubot szoktunk használni, mivel sokszor amúgy sem elég az 1 db usb port. Ha egyszer eldobja a pendrive-ot akkor újra fel kell csatolni.
SSH-n keresztül:
blkid -> keresd meg mi az XY értékét a /dev/sdXY-ben
mount -t ext4 /dev/sdXY /mnt/* -> /mnt/* arra utal ami volt megadva. De ez ne oldja meg a problémád, hogy lecsatolódik. Vagy egy egyszerű reboot megoldja elvileg ugyanis a formázó felület fstabba létrehozta a csatolást és ezért bootoláskor csatolja. Az okát kéne kideríteni, miért csatolódik le, ahogy írtam próbálj másik eszközöket is.LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz georgeh #56698 üzenetére
Hát azért nem egy pc ez a vas de elfut a transmission is. Én is most állítottam be nemrég egész türhető.
Én is külső vinyót javaslom. Nálam kettő is van rákötve mindkettő gyárilag belső vinyó 3,5"-os. Mióta stabilizáltam a torrentet azóta nincs újraindítva a router. Egyenlőre tesztfázisban vagyok, mit bír.
~140 seed-ben tartott torrent viszont feltöltési szál torrententenként 1 upload speed limit 256 kb/s. Download speed limit 2048 kb/s összes kapcsolatok száma max 200. Így Letöltés alat kb 2-es load van. Ha csak a seedek mennek, akkor olyan 03,-0,6 körüli load van. Viszont ha luci-t valamiért nyitva felejtem böngészőbe és megy az automatikus frissítés fel-fel ugrik 4-5-re a load( ilyenkor már közel van a router újraindításához).Win nem látja: ftp vagy samba?
Samba írd be egy intéző sorába, hogy
\\192.168.1.1\
elvileg megkell jelennie a megosztásoknak jobb klikk és hálozati meghajtó csatolása és akkor ugyanolyan betűjel alá csatolja mint a helyi meghajtókat.[ Szerkesztve ]
- Viccrovat
- Tudományos Pandémia Klub
- Hegesztés topic
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Revolut
- Apple iPhone X - vissza a jövőbe
- Synology NAS
