TP-Link WR1043ND - N450 router
Kris87
vargalex!
A statisztika készítő cikkedet elolvastam, tetszik, gondoltam megpróbálom felhegeszteni, ez volt múlt héten. Azóta kb. 2 dátumot kiválasztva kirajzolja szépen a grafikonokat (2012-10-17 és 2012-10-19), a többire (pl. 2012-10-18) a stat_images/traffic_2012-10-18.png not exists. hibaüzenetet kapom vissza. Valamiért nem készül el a kép. A heti és havi kijelzés sem működik. Rá tudsz esetleg lesni, hogy mit írtam el? A belépési adataim megvannak nálad, hacsak nem törölted helyszűke miatt az üzeneteket. Köszi!
szerk: Ha épp az aktuális napot jelölöm ki, tehát ma a 24-ét, akkor legenerálja a képeket.
Kris87
válasz McKalton #34364 üzenetére
Hi!
Mehet a webes felületről igen, arra figyelj, hogy a legújabb nem fog felmenni, mert benne van a boot rész is, egyel régebbiben nincs, azzal kezd, aztán ha felment a gyári, akkor onnan mehet fel a legújabb is. És igen, csak kábelen, én előtte tolnék egy gyári beállításokra visszaállítást is valamint a beállításokat sem kell megtartani.
Kris87
Más találkozott már ilyen hibával a luci qos fülre kattintva?
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute cbi dispatcher target for entry '/admin/network/qos'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/tools/webadmin.lua:116: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil)
stack traceback:
(C): in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>(/C)[/M]Mi lehet a bibi? 3600-as tp-link a vas.
Kris87
válasz Intruder2k5 #34896 üzenetére
A gargoyle-ból nem lehet kiszedni a megfelelő scriptet?
Kris87
válasz Intruder2k5 #34898 üzenetére
Az én tudásom nem biztos, hogy elég hozzá, a 741-re feltehetem ettől függetlenül, majd lementhetem a konfig fájlokat a sebesség korlátozás előtt és után, ha ebből kiderül, hogy mi mire hivatkozik milyen paraméterekkel, akkor este megleshetem. A lucis Attitude Adjustment Beta a factory-s vagy az upgrades verzióval frissíthető a gargoyle-os Attitude Adjustment Beta 2-re? Ahogy eddig mákom volt a factory-val, lehet, hogy egyből azt eresztem rá.
Kris87
Korábban volt szó róla, hogy adsl-nél az "5 echo-request" határértéket hogy lehet megemelni, de nem találom sajnos. Leírná vagy belinkelné valaki megint? Köszönöm!
Kris87
válasz SteveBeard #35301 üzenetére
Ezt én is kipróbáltam, de nekem nem működik. A modem nálam 192.168.1.2 címen van, értelem szerűen ezt adtam meg ipv4 címnek, megcsináltam mindent amit leírtál, de nem érem el. Továbbá ezt sem értem: "A böngészőben a 192.168.2.1 címen már a modem kezelőfelülete látszik." Miért 2.1 a vége, ha az ipv4 címnél 2.2-t állítottál be?
Kris87
válasz Intruder2k5 #35305 üzenetére
Jól értem, hogy a modem ip címe nem lehet ugyanabból az 1.x-es tartományból való, mint amelyikben a router (192.168.1.1) jelenleg van? (pl. 192.168.1.2) Továbbá x.1-re kellene végződnie a modem ip címének? Ezek alapján ha a router ip címe 192.168.1.1, az új interface címe 192.168.2.10, a modem pedig 192.168.2.1, akkor ha a böngészőbe beírom a modem ip címét akkor bejön annak a kezelőfelülete?
SteveBeard: Az még nem tiszta, hogy ha Hunsaman modem ip-je 192.168.1.1 a router ip-je pedig 192.168.2.1, akkor az általad leírt módon beállítva az új interface-t és kiadva a böngészőben az ugyancsak általad megadott 192.168.2.1-es címet (ami a routere jelenlegi ip címe is) miért jön be a modem felülete a routeré helyett? Másrészt nem lehet 2 egyforma cím a hálózatban. Valami nem kerek. -
Kris87
válasz Intruder2k5 #35308 üzenetére
Intruder2k5
SteveBeardKöszi szépen, értek mindent és frankón működik!
Kris87
A rendszernapló bizonyos típusú üzeneteit hogy kell kiiktatni? Mármint hogy bele se kerüljön. Túl sok van a statisztika miatt ebből és nem látszik a lényeg:
cron.info crond[2137]: crond: USER root pid 17968 cmd /mnt/db/updaterrd.sh
Előre is köszi! -
Kris87
Erre valaki?De ami most ennél jobban bosszant, hogy intenzív torrentezés alkalmával szakad az adsl-em, ami a logban eképp látszik:
daemon.info pppd[2292]: LCP terminated by peer
daemon.info pppd[2292]: Connect time 2464.0 minutes.
daemon.info pppd[2292]: Sent 4260007141 bytes, received 846128388 bytes.
daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
user.info firewall: removing wan (pppoe-wan) from zone wan
daemon.notice pppd[2292]: Connection terminated.
daemon.notice pppd[2292]: Modem hangupEzt kipróbáltam, aligha segített rajta. 5let?
Kris87
Egy olyan meg nem oldott problémám lenne, hogy az adsl modem (fekete 360r T1E) és a wan port között kicsit nagyobb igénybevétel esetén (pl. torrent) megszakad a kapcsolat. (LCP terminated by peer) Az adsl modem végig szinkronban van a központtal, szerencsére jók a vonalam paraméterei. Ha egy másik routert (741) a 3600-as wan portja és a modem lan portja közé teszek, ezáltal a 3600-as dinamikusan kap ip-t a közbeiktatott routertől, akkor stabil marad, akárhogy terhelem, nem szakad a 741-es és a 360r T1E között a kapcsolat, továbbá a 741 és a 3600 között sem. Ezt a megoldást viszont mellőzném, nem akarok csak ezért plusz áramot fogyasztani. Próbáltam mtu-t állítani, meg a sokszor leírt lcp echo dolgot is próbáltam, nem hozott eredményt.
Arra gondoltam, hogy megpróbálom felcserélni az egyik lan portot a wan porttal, hátha úgy stabilabb lenne. Ezzel a témával kapcsolatban ezt találtam. Működik ez a verzió a vargalex 1.1.5 fw-el is? Miket kell még átállítanom ezeken kívül, hogy minden működjön? Gondolok itt arra, hogy jelenleg vannak futó dolgok amik az eth0.2-re hivatkozik, mint wan port és az eth0.1-re, mint lan. Ha megcsinálom a módosítást, akkor az egyik lan port lesz eth0.2, a wan pedig eth0.1? Vagy van ennek egyáltalán értelme? Hozzáteszem, hogy routert és modemet is cseréltem ez miatt, mert máshol vakon állították, hogy sz@r a router vagy a modem, cseréljem ki.
Előre is köszönöm!
Kris87
válasz vargalex #38753 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Az LCP echo hibaküszöb értékét állítottam 0-ról 15-re. Alatta a fordításban az van, hogy 0 esetén nem veszi figyelembe a hibát. Ez mit is jelent pontosan? A vlan id-s dolgot pedig intézem este ha hazaértem, távolról nem akarom, mert nincs aki átdugja.
Kris87
Ez a switch mód miért jobb megoldás, mint ha a jelenlegi wan interface-t átteszi egyszerűen pppoe-ről dynamic ip-re (ami statikussá lenne téve az új routerben)? Maradhatna minden beállítás, a dyndns is működne csak dmz-be kell tenni a jelenlegi router leendő ip címét. Így persze egy duplán natolt hálózata lesz, de rossz az? Nem észrevehető a lassulás.
Kris87
vargalex:
Szia! Az ftp bruteforce elleni védelménél hogy kell megadni olyan domain neveket, ami ellen ne szűrjön? A konkrét problémám az, hogy van egy mozgásérzékelős kamera, ami gyakran riaszt, ilyenkor tolja fel a képet ftp szerverre ami a routeren fut, sokszor túl gyakran akar felcsatlakozni, ezt a router már nem hagyja, tele van a log a kamera külső ip címével. Avagy hogy lehetne lazítani a szabályokon? Minden megoldás érdekel, előre is köszi!
Kris87
válasz vargalex #40685 üzenetére
Köszi, de mehet ide domain név is? Nincs fix külső ip-je a kamerának, no-ip-vel oldottam meg. Illetve nem oldottam meg, mert fél napja nem elérhető a router amin a kamera van, valószínűleg nem frissült ip váltáskor. Újra kéne indítani csak 250 Km-re van és nincs ott senki.
Kris87
válasz SteveBeard #40720 üzenetére
A vsftpd konfighoz ezt tedd hozzá:
pasv_enable=YES
pasv_min_port=kivant_port_szama
pasv_max_port=kivant_port_szamaEzután a routeren a kívánt portot ki kell nyitni a forgalmi szabályoknál. Ha ezzel megvagy, akkor passzívban már menni fog!
Kris87
Lenne egy hálózatos kérdésem illetve problémám. Adott egy vargalexes tp-link router (192.168.3.1), ami pppoe netet oszt közvetlenül pár laptopnak wifi-n és egy másik nem vargalexes edimax routernek is lan-on, de a másik router dhcp kliensként üzemel (wan:192.168.3.110, lan: 192.168.2.1), és osztja tovább a netet a további asztali gépeknek és egy hálózati nyomtatónak (192.168.2.x). A probléma az, hogy az edimaxra csatlakozott kliensek látják a belső ftp/http szerverként futó vargalexes tp-linket, de a tp-linkre csatlakozott laptopok nem látják az edimax mögötti gépeket, így a nyomtatót sem, nem tudnak nyomtatni. Van valami hókuszpókusz amit lehet eszközölni a triviális edimaxot switch-ként való beállítását leszámítva? Előre is köszi!
Kris87
Beállítottam magamnak egy http szervert (uhttpd) egy másik portra, amit kívülről szépen elérhet bárki. Erre a szerverre (pontosabban az uhttpdnek megadott könyvtárba) lehet adatot másolni a belső hálózatból samban és ftp-n keresztül is, a gond az, hogy amikor samba-n másolok rá akkor nem megfelelő jogosultságokkal kerül a fájl a könyvtárba (attr.: 760) és azt a fájlt kívülről nem lehet letölteni, ugyanakkor ftp-vel való csatlakozáskor nincs ilyen probléma (attr.: 664). A samba beállításokban a létrehozandó fájlok és könyvtárak maszkja 0770. Ez a baj? Mire kellene átírnom? Köszi előre is!
szerk: vargalex v1.1.7 r35342
Kris87
válasz vargalex #43579 üzenetére
Köszönöm a gyors reakciót, sajnos nem oldotta meg a problémát. Beállítottam a 0664-et, annyi változott, hogy 760-ról 660-as lett az attr., de ugyanúgy" You don't have permission to access ... on this server." üzenet jön a samban feltöltött fájlokra. Hol kellene még megnéznem? Az etc/config/samba fájlban is átíródott 0664-re ami eddig 0770 volt.
Kris87
A tap féle openvpn-t sikerült beállítani a routeren, de mint kiderült az androidon és iosen futtatott openvpn kliensek nem tudják, csak a tun féle megoldást. Ezt a jelenlegi működő tap konfigurációt szeretném átírni tun-ra, ebben kérek segítséget. A cél a távoli lan samba megosztásának elérése. Ha az etc/config/openvpn fájlban átíron a tap0 szót tunra és ezt módosítom a client.ovpn fájlban is akkor elkezd kapcsoódni de valami subnet hibával leáll. Előre is köszönöm! -
Kris87
Küzdök továbbra is a vpn-nel, de most a pptp félével. Nem enged csatlakozni távolról úgy alapból, DE ha csatlakozás előtt bewinscp-zek, utána beenged és megy minden szépen. Mi lehet a bibi? Köszi!
Kris87
Nagyon kellene egy pici SOS segítség! Villámcsapott router (Attitude Adjustment 12.09) wan portját szeretném a mellette lévő 4-ik lan portra módosítani, az eredeti wan portot pedig úgy beállítani, mintha ott sem lenne, illetve lehet lan is, de úgysem működik. Köszi!
Kris87
válasz Intruder2k5 #45398 üzenetére
Azért nem volt ilyen egyszerű, mert nem voltak vlan-ok létrehozva, de megoldottam, köszi.
Kris87
Vargalex legújabbja van fent, a belső felületről particionált és formázott merevlemezen a mezei ftp felhasználói neves kiszolgáló működik, a 2221-es porton figyel. A vinyón észrevettem, hogy minden gyökérkönyvtár ami ftp-ről elérhető tele van 2-300 KB-os, értelmetlen nevű exe fájlokkal, a vírusírtó is bejelez rájuk. Nem örülök, hogy ilyenek találnak be hozzám, miként kellene jobban védekeznem? Köszi előre is!
Kris87
Egy html weboldalon elhelyezett nyomógombbal azt szeretném elérni, hogy a routeren lefusson egy sh script, de eddig csak azt értem el, hogy:
Unable to launch the requested CGI program:
/mnt/www/cgi-bin/xyz.php: Exec format errorA nyitó htm-ben ez van:
<!DOCTYPE html>
<html dir="ltr">
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type">
<title>:)</title>
<meta content="Anonymus" name="author">
</head>
<body>
<p><br>
<form action="cgi-bin/xyz.php" method="get">
<input type="submit" value="Gomb szövege">
</form>
</p>
</body>
</html>Az xyz.php-ban ez van:
<?php
$result = shell_exec('xyz.sh');
echo $result;
?>Maga az xyz.sh pedig ezt tartalmazza, ez működik is, ha csak kiadom az sh xyz.sh parancsot ssh felületen:
cp /mnt/www/ngyari/index.htm /mnt/wwwValamit fel kellene még telepíteni a routerre, vagy teljesen elrontottam mindent? PHP-hez, html-hez egyaránt nem értek, de ez biztos látszik elsőre is. Előre is köszönöm a segítséget!
Kris87
Néhány napja nem tudok saját firmware-t készíteni, (mr3220) fordítás közben a cloning mtd-utils-1.4.5 résznél megáll, majd kiírja, hogy a http://git.infradead.org nem elérhető, időtúllépéssel elszáll. Ugyanakkor 1043-ra hiba nélkül lefut. Mivel próbálkozzak? Előre is köszi!
Kris87
válasz vargalex #49282 üzenetére
Nem több szálon futtatom, csak simán make V=s-el, vagy V=99-cel. Kicsit belegabalyodtam ebbe a git <--> svn dologba azt hiszem. A "git clone git://git.openwrt.org/openwrt.git" és az "svn checkout svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk adjustment" parancsokkal külön-külön létrehoztam próbaképp könyvtárakat, majd ezekbe külön-külön belépve az "./scripts/feeds update -a" és "./scripts/feeds install -a" parancsok után próbálkoztam a make menuconfiggal, majd a make V=99-cel, a git féle még nem szállt el, az svn féle viszont elhasalt, pedig korábban ment. Jó lenne, ha tudnám mit is csinálok.
Kris87
Barrier Breaker r40438-t használva, a megfelelő tűzfal beállítások után távolról dinamikus ip cím domainnel és megfelelő porttal elérhető egy a LAN -ban üzemelő szerver. Viszont nem távolról, hanem LAN-ból, de ugyanarra a külső címre hivatkozva már nem érhető el, csak ha belső hálós ip címmel hivatkozok rá. A nat visszacsatolás a tűzfal szabályoknál be van kapcsolva.
A fenti hiba egyébként vargalex builden nincs jelen, ott minden működik. Mi lehet a gond? Előre is köszi!
Kris87
Openwrt-re való neorouter vpn szerver / kliens ügyében kérnék segítséget. A rúterre telepített szerver működik, tudok rá csatlakozni windows klienssel, vagy telefonnal. Viszont az is lenne a cél, hogy távoli lanként lássam ugyanezen rúter megosztásait, ennek okán feltettem a szerver mellé egy klienst is, ami saját magára hivatkozva csatlakozik is önmagához, a windows kliensben látszik is, hogy megjelent, de a megosztásokat nem érem el, még pingelni sem tudom. A többi windows / android kliens tud egymással kommunikálni. Köszönöm előre a segítséget!
Kris87
Sziaszok!
Ezzel van tele a rendszer és kernelnaplóm:
kern.err kernel: [78151.240000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x002!Gyakran meghal a wifi is, nem sugároz, ilyenkor szórja tele ezzel a naplóka. Restart nem segít. Mi lehet a baja? Előre is köszi!
Kris87
Saját fw készítésével próbálkozom épp, és az lenne a kérdésem, hogy miképp lehet beállítani a fordítás előtt azt, hogy a chaos calmer 3.18.20-as kernel verzióját használja az újabb helyett? Szeretnék olyan programot használni a rúteren, ami csak a régin megy. Eddig azt hittem, hogy ha a forrás beszerzésére a git clone git://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git parancsot használom, akkor az az eredeti forrás lesz, amiből az előre elkészített alap fw-ek készültek, amik most fel vannak töltve ide, de aztán rájöttem, hogy azóta ez is frissült. Köszi előre is!
Kris87
Köszi. Nézem a megoldást, de nem látom mit kellene csinálnom, kezdő vagyok ebben még...
A problémám egyébként az hogy a 1043-ra alapból leforgatott fw-el simán megy a Neorouter kliens, de a sajátomra ráerőltetve nem működik rendesen. A Te fw-eddel meg simán újraindul a router.
Ezért gondoltam, hogy leforgatok egyet ami ugyanabból a forrásból fordul, mint amik eredetileg fel vannak töltve. Próbáltam svn-el a r46767-re hivatkozva, ez furán néz ki és hibásan működik, git-tel a 46766-ra hivatkozva, ugyanúgy nem megy a progi.
Kris87
NAT Loopback jellegű problémában kérném a segítségeteket. Adott egy Telekom optika 8245 ont-vel (192.168.1.254), mögötte van egy tplink openwrt rendszerrel (wan ip: 192.168.1.3, lan ip: 192.168.0.1). A wan ip dmz-be van rakva ont-n belül, így távolról elérhetőek a 0.x-en lévő kamerák a megfelelő port átirányítás után, az átirányítási szabályban be van pipálva a nat loopback.
Ha belső hálózatról próbálom a külső ip címmel (amit az ont kap) elérni a kamerákat, akkor nem tudom, mert a nat loopback a 192.168.1.3-mat próbálja külső ip címként értelmezni a valódi külső ip cím helyett. Szóval ha a kamera címe 192.168.0.200:88, akkor ezt amennyiben be van pipálva a nat loopback akkor elérem 192.168.1.3:88 címen is, ha nincs bepipálva, akkor nyilván nem. Mit tegyek, ha a valódi külső ip címet beírva szeretném elérni belső hálózatos gépről? Ez az ont már nem támogatja a bridge üzemmódot. Köszi előre is! -
Kris87
Firmware készítés közben (épp aktuális trunk verzió) kapom a következő hibát, ami egy oldpackages-ben lévő program fordításakor (digitemp) fordul elő:
make[3]: Entering directory '/home/kris87/openwrt/feeds/oldpackages/utils/digitemp'
make -C /home/kris87/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/digitemp-3.6.0 AR="mips-openwrt-linux-musl-gcc-ar" AS="mips-openwrt-linux-musl-gcc -c -Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=34kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -iremap /home/kris87/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/digitemp-3.6.0:digitemp-3.6.0 -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" LD=mips-openwrt-linux-musl-ld NM="mips-openwrt-linux-musl-gcc-nm" CC="mips-openwrt-linux-musl-gcc" GCC="mips-openwrt-linux-musl-gcc" CXX="mips-openwrt-linux-musl-g++" RANLIB="mips-openwrt-linux-musl-gcc-ranlib" STRIP=mips-openwrt-linux-musl-strip OBJCOPY=mips-openwrt-linux-musl-objcopy OBJDUMP=mips-openwrt-linux-musl-objdump SIZE=mips-openwrt-linux-musl-size CFLAGS="-Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=34kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -mips16 -minterlink-mips16 -iremap /home/kris87/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/digitemp-3.6.0:digitemp-3.6.0 -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro -DLINUX -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/usr/include -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/include -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-5.3.0_musl-1.1.15/usr/include -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-5.3.0_musl-1.1.15/include/fortify -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-5.3.0_musl-1.1.15/include -I./src -I./userial" LIBS="-L/home/kris87/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/usr/lib -L/home/kris87/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/lib -L/home/kris87/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-5.3.0_musl-1.1.15/usr/lib -L/home/kris87/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-5.3.0_musl-1.1.15/lib -znow -zrelro" DESTDIR="/home/kris87/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/digitemp-3.6.0/ipkg-install" ds9097 ds9097u
make[4]: Entering directory '/home/kris87/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/digitemp-3.6.0'
mips-openwrt-linux-musl-gcc -Os -pipe -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=34kc -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -msoft-float -mips16 -minterlink-mips16 -iremap /home/kris87/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/digitemp-3.6.0:digitemp-3.6.0 -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro -DLINUX -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/usr/include -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/include -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-5.3.0_musl-1.1.15/usr/include -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-5.3.0_musl-1.1.15/include/fortify -I/home/kris87/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-5.3.0_musl-1.1.15/include -I./src -I./userial -c -o src/digitemp.o src/digitemp.c
src/digitemp.c: In function 'log_string':
src/digitemp.c:589:5: error: format not a string literal and no format arguments [-Werror=format-security]
printf( line );
cc1: some warnings being treated as errors
<builtin>: recipe for target 'src/digitemp.o' failed
make[4]: *** [src/digitemp.o] Error 1
make[4]: Leaving directory '/home/kris87/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/digitemp-3.6.0'
Makefile:82: recipe for target '/home/kris87/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/digitemp-3.6.0/.built' failed
make[3]: *** [/home/kris87/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/digitemp-3.6.0/.built] Error 2
make[3]: Leaving directory '/home/kris87/openwrt/feeds/oldpackages/utils/digitemp'
package/Makefile:196: recipe for target 'package/feeds/oldpackages/digitemp/compile' failed
make[2]: *** [package/feeds/oldpackages/digitemp/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory '/home/kris87/openwrt'
package/Makefile:193: recipe for target '/home/kris87/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/stamp/.package_compile' failed
make[1]: *** [/home/kris87/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_musl-1.1.15/stamp/.package_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/kris87/openwrt'
/home/kris87/openwrt/include/toplevel.mk:192: recipe for target 'world' failed
make: *** [world] Error 2Mi lehet a baja? Köszi előre is!
SZERK:
A digitemp.c 589-ik sorának ez a szövegkörnyezete:/* -----------------------------------------------------------------------
Print a string to the console or the logfile
int log_string( char *line )
int fd=0;
if( log_file[0] != 0 )
if( (fd = open( log_file, O_CREAT | O_WRONLY | O_APPEND,
S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH ) ) == -1 )
printf("Error opening logfile: %s\n", log_file );
return -1;
if( write( fd, line, strlen( line ) ) == -1)
perror("Error loging to logfile");
close( fd );
} else {
printf( line );
return 0;
}[ Szerkesztve ]
Kris87
1043 V3-ra feltettem a suste 0.8.1-et, majd a két frissítést annak reményében, hogy tudjam használni az irodai szkennert és nyomtatót hálózatból, megosztásokat könnyen elérjem. Egy mezei passzív usb hubbal, pendriveval, a leírásokat követve. Jobb lett, mint merni reméltem, tökéletes, a jelszó nélküli weboldal linkelés a szkenner miatt is baromi jó ötlet, még a kolléganőm is tudja használni. Köszönöm, hogy ennyi munkát beleölt a készítő, csak így tovább! -
Kris87
Vajon mennyire szereti ez a rúter (V3), ha hosszabb távon 24 dBm (251mW) kimenő teljesítményre kényszerítem szegényt? Sajnos van pár olyan eszközünk, aminek nem elég érzékeny a vevője és ha egy kicsit is lejjebb veszem, akkor nem tudnak felkapcsolódni.
Kris87
Csupán elméleti síkon és kíváncsiságból kérdezem, hogy hol van eltárolva az openwrt-n belül, hogy melyik wifi csatornára milyen korlátozásokat kell alkalmazni, vagy melyik csatornánál milyen moduláció alkalmazható. Pl. aki Japánban él és ott használja a 14-es csatornát, az alapból 11Mbit/s link sebességre van korlátozva. A regdb fájlban van egy NO-OFDM kiegészítés az említett frekvencia sorában, ez szerepel a global 00 résznél is és JP résznél is, de ha (véletlenül) nem szerepel egyik sorban sem és úgy fut le a make, akkor is marad a korlátozás.
