ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
TP-Link WR1043ND - N450 router
Lenry
vettem egy ilyen routert
feltettem az OpenWRT-t, de nem ment a WiFi. frissítettem az opkg-t, felraktam a WiFi modulokat, és ezóta semmire sem hajlandó a router. nem ad IP-t, nem tudok bejelentkezni rá, semmit se csinálaz OpenWRT wikijén meg minden kicsit is kapcsolódó link 404-et dob
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #10480 üzenetére
örök hálám
(#10481) csekkolom
Lenry
válasz Intruder2k5 #10481 üzenetére
bónusz kérdés: szeretném konfigolgatni meg játszadozni vele, de úgy, hogy a család többi részét ne zavarjam a netezésben. meg lehet úgy oldani, hogy ez az új router a régiből kapja a netet?
Lenry
válasz Intruder2k5 #10486 üzenetére
köszönöm a segítséget, beállítottam mindent, ami hirtelen kell a napi működéshez, a finomhangolásokat meg majd pár nap múlva
jó kis router ez
Lenry
válasz bpmcwap #10502 üzenetére
Akkor tájékoztatásodul elmondom, hogy pl a T-Homehoz járó STB-ken lévő USB az égvilágon semmit nem ér, mert a firmwareje nem kezeli, addig meg csak dísz. Plusz maga a T sem támogatja az ötletet,mert amikor bekerült a firmwarebe, hogy a hálozaton megosztott tartalmakat kezelke, akkor is csak képeket és zenéket kezel, mert másképp igencsak rontaná a T kölcsönző forgalmát. Tehát van, akinek igenis szüksége van a fentebbi routerkombózásra.
Lenry
OpenWRT a routeremen, azon egy LuCi felület. teljesen jól működik minden azt az apróságot leszámítva, hogy nem lehet belépni a routerbe. a grafikus felület egyáltalán nem tölt be, SSH-n be tudok lépni, de egy idő után kifagy. mit lehet ezzel kezdeni?
Lenry
válasz vargalex #15689 üzenetére
WARNING: the specified certificate and key files do not exist and the px5g generator is not available, skipping SSL setup.
nincs px5g meg SSL, oké, akkor legyen, lett, de sajnos nem változott semmi, ugyanúgy nem érem el.
próbálkozok tovább.[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz vargalex #15695 üzenetére
igen, közben rájöttem, tovább is jutottam, legenerálta a certificate-t, de a LuCi továbbra sem elérhető...
ps szerint fut a LuCi
root@AlphaPoint:~# ps -ef
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1364 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
4 root 0 SW [events/0]
5 root 0 SW [khelper]
8 root 0 SW [async/mgr]
41 root 0 SW [sync_supers]
43 root 0 SW [bdi-default]
45 root 0 SW [kblockd/0]
70 root 0 SW [kswapd0]
71 root 0 SW [aio/0]
72 root 0 SW [crypto/0]
84 root 0 SW [mtdblockd]
90 root 0 SW [ar71xx-spi]
226 root 0 SW [ipolldevd]
280 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
296 root 0 SW [khubd]
336 root 1364 S init
355 root 1368 S syslogd -C16
357 root 1352 S klogd
371 root 768 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-worker /
538 root 0 SW [cfg80211]
586 root 1616 S /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu 1492 mru 1492 n
610 root 0 SW [phy0]
997 root 1672 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostapd
1205 root 1136 S /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/dropbear.1.pid
1382 nobody 900 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/ -
1390 root 744 S /usr/bin/luci-bwc -d
1395 root 1360 S watchdog -t 5 /dev/watchdog
1583 root 824 S /usr/sbin/ntpclient -i 600 -s -l -D -p 123 -h 0.openw
1721 root 1192 S /usr/sbin/dropbear -p 22 -P /var/run/dropbear.1.pid
1722 root 1372 S -ash
1863 root 1780 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r AlphaPoint -x /cgi-bin
1876 root 2476 R /usr/bin/lua /www/cgi-bin/luci
1881 root 1356 R ps -efnetstat -a is látja, hogy próbálok csatlakozni:
tcp 0 52 192.168.1.1:22 192.168.1.100:51564 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.1.1:80 192.168.1.100:52241 ESTABLISHEDha elég sokat várok, akkor a böngésző ennyit ad vissza:
The CGI script took too long to produce a response[ Szerkesztve ]
Lenry
úgy döntöttem, hogy felrakom a blogodban lévő firmwaret, ez alapján, de már vagy 20 perce csinálja az írást és még mindig nem végzett. mennyi idő ez?
Lenry
biztos én vagyok vak, de hol nyitok portokat?
Lenry
válasz vargalex #15715 üzenetére
értem, köszi.
remélhetőleg utolsó kérdés: időnként megszakad a net, és szerintem azzal lehet összefüggésben, hogy a WAN MAC addresse 0. hol tudom ezt átállítani?
(biztos nem vagyok benne hogy ez miatt, de a naplózás már elpörgette a megszakadás idején készült részt, a fájlrendszerben meg nem találom)
Lenry
a routernek van is net általában, mert meg tudok pingelni külső címeket, de a gépek már nem.
most már ott tartok, hogy sokszor a reconnect se segít, mert rossz IP-t kap reconnectkor és ugyanúgy rossz marad
MAC Addresst továbbra se tudok beállítani, mert hiába állítok be bármit, leszarja, ugyanúgy 00:00:00:00:00:00 marad
Lenry
vargalex féle WRT-t használok, és látszólag nincs külső MAC addresse a routernek, csak 00:00:00:00:00
(gyanítom, hogy) emiatt időnként eldobja a netet, és csak sokadszorra csatlakozik vissza, bár akkor megint jó néhány hónapig(lehet, hogy ez két külön probléma, fene tudja)
Lenry
válasz Intruder2k5 #19969 üzenetére
kikerestem a konfigfájlját, megkapta a korábbi router címét, hogy tuti minden faja legyen (ugyanezen a paneles LANNET hálózaton még TVNetworkös időkben volt már nyűgöm ebből), de nagyívben ignorálta, maradt a csupanulla.
(#19968) vargalex csatlakozásnál ez is PPPoE, usernév/password kombóval lehet felmászni, de nem ADSL, nem a telefonhálózaton át megy, hanem optika a lépcsőházig, aztán meg routerek és UTP.
(#19970) bambano lehet, hogy valami a hálózattal van, mert onnan tudom, hogy nem csatlakozott be normálisan, hogy hülye IP címeket kapok. 10.10.10.64 és tsai
egyszerre, az adott firmware telepítése után jelentkezett a két probléma, ezért gondolom összefüggőnek őket.
nem nagyon vészes, mert ha egyszer kapok egy normális IP címet, onnantól hónapokig jó (bár a MAC address marad 0), azt a néhány havonta reconnectet meg kibírom, csak hát böki a csőrömet, no[ Szerkesztve ]
Lenry
válasz vargalex #19975 üzenetére
nem vagyok most otthon, így nem tudom a buildet, de augusztus végén tettem föl a FW-edet, ha az 1.02 ennél újabb, akkor nekem még nem az van.
sőt, ez már akkor is probléma volt, csak akkor nem jött rá válasz...
Lenry
kis önreklám, remélem nem gond
nem találtam a témában magyar nyelvű leírást, így gondoltam hátha jól jöhet valakinekGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
mi baja lehet ennek a csodának, ha egyszercsak fogta magát és nem ad WiFin keresztül netet?
semmi sem változott, de egyszer eldobta a WiFis eszközöket és azóta ez van...a legfrissebb, vargalex-féle OpenWRT van rajta. egy T-Home-os routerre van kötve, az is WiFi-s, azon keresztül van is net, de ha a TP-Linkre csatlakozok, akkor nincs.
a TP-Link accesspoint módban van, abban is volt, amióta csak bekötötték a T-s netet, eddig nem volt semmi baja.
már kireseteltem és újrakonfigoltam az egészet, de sehogy nem akarja a jót.a WiFi LEDje folyamatosan villog
Lenry
Lenry
válasz vargalex #29379 üzenetére
az a rész megvan, más lehet a baj...
egyelőre főleg az, hogy ha megpróbálok belépni a WiFi beállításaiba akkor lefagy a LuCI, illetve, hogy itt én úgy emlékszem, hogy be volt pipálva a WiFi is
de ha most bepipálom, akkor a mentésbe belefagy a LuCI, csak pörög, hogy várakozás a routerre és nem lép tovább.
szerintem ez lehet az oka, hogy nincs WiFin keresztül hálózat.
Lenry
kis esti kalandom
nettó 2 és fél órát szoptam azzal, hogy feltettem az 1.1.7-es Vargalex féle firmware-t és az istenért nem tudtam internetet csiholni. vagy nyolcszor reseteltem az egészet és konfigoltam újra, mire rájöttem, hogy azért nincs net, mert a T-s kábelmodem pont abban pár percben fagyott ki, amikor az új FW fölment...
Lenry
USB-n kötöttem rá egy 320-as WD vinyót, ext3-ra formázva.
letöltenék Transmissionnel, de ez az eredményMar 9 11:24:17 OpenWrt kern.info kernel: [37496.230000] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
Mar 9 11:24:17 OpenWrt kern.info kernel: [37496.240000] sd 0:0:0:0: [sda]
Mar 9 11:24:17 OpenWrt kern.warn kernel: [37496.240000] Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08
Mar 9 11:24:17 OpenWrt kern.warn kernel: [37496.250000] Sense Key : 0x3 [current]
Mar 9 11:24:17 OpenWrt kern.info kernel: [37496.250000] sd 0:0:0:0: [sda]
Mar 9 11:24:17 OpenWrt kern.warn kernel: [37496.250000] ASC=0x11 ASCQ=0x0
Mar 9 11:24:17 OpenWrt kern.info kernel: [37496.260000] sd 0:0:0:0: [sda] CDB:
Mar 9 11:24:17 OpenWrt kern.warn kernel: [37496.260000] cdb[0]=0x28: 28 00 17 b0 28 68 00 00 08 00
Mar 9 11:24:17 OpenWrt kern.err kernel: [37496.270000] end_request: critical target error, dev sda, sector 397420648Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Atlantisz48 #39385 üzenetére
Lenry
válasz SteveBeard #39424 üzenetére
mert nem az OpenWRT a gyári platform, ennél fogva nem is annak az igényeit veszik figyelembe
Lenry
hol tudom megnézni, hogy milyen okból dobta el a csatolt vinyót a rendszer?
itt hagytam egy kis másolnivalóval, és mire visszaértem, a kapcsolat megszakadt, a lemez nem volt csatolva és valami olyan brutális módszerrel dobta el, hogy fsck után lehetett csak visszarakni...hd-idle nem aktív.
Lenry
válasz Boryszka #39593 üzenetére
az a belső IP-d, kifelé az nem létezik.
whatismyip.com - az ott a külső IP.
Lenry
Ha egy vinyó a routerre kötve felpörgés helyett csak halk kattogást ad ki magából, az azt jelenti, hogy nem kap elég áramot?
Lenry
Biztosan nem ez a gond, mert egyrészt nem WD, másrészt gépen jó, de ott rá tudom dugni mindkét USB-t, a routeren meg csak egy aljzat van.
Korábban volt egy 2.5"-es WD-m ugyanebben a keretben, annak elég volt az egy dugó, de a jelek szerint ennek a Toshibának nem.A keretet azért adom el, mert akkor ezt a vinyót kicserélem a gépben lévő egyik 3.5"-esre, és annak veszek egy külső tápos racket, aminek az áramellátása majd nem a routert terheli.
Lenry
OpenWRT @ 1043ND
teljesen önálló lett a mount rész
be van rakva egy pendrive, kettépartícionálva, de semmit nem hajlandó beállítani.
sda1 fel van mountolva /mnt-be, és ennyi
nem engedi lecsatolni, nem tudok mást mountolni, nem tudom beállítani rendszernek, egyszerűen semmi. bármit beállítok, leokézom, és minden ugyanúgy áll, mintha semmi sem történt volnaGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz diewelt #43199 üzenetére
egyszerű. fogod, és lekapcsolod / kihúzod a hálózatból a modemet a FW frissítés idejére.
addig úgysem kell internet.amikor fenn van az OpenWRT, akkor meg ott van a LAN beállítások közt a saját IP, átírod 192.168.1.akármire, illetve ha eddig a modem osztotta az IP címeket a hálózaton, akkor ezt érdemes ezután is meghagyni neki, vagyis letiltod a DHCP-t LANon, ezt ugyanott kell.
ezután dughatod vissza a modemet
bridge mód akkor fog létrejönni, ha a routerbe nem a WAN, hanem valamelyik LAN porton keresztül jön az internet, ekkor a modem, a router, és az összes gép is ugyanazon az alhálózaton (192.168.1.x a te esetben) marad.
ha ebben a sorrendben csinálod, ahogy leírtam, akkor nagy gebasz nem történhet
igazából az OpenWRT, főleg LuCI-val elég hülyebiztos, ha el is rontod, bármikor ki lehet resetelni, és indíthatsz tiszta lappal.
Lenry
válasz vargalex #43299 üzenetére
nincs semmi tartalom a routeren (illetve a külső meghajtón), de a tárhelyet megnézem, köszönöm
VPN-el kísérletezek, pár tesztfájl van a meghajtón csak, hogy legyen mit elérni, de ennyi
Lenry
válasz Kicsirics77 #43309 üzenetére
majd abbahagyja
Lenry
nem a hely fogyott el
root@AlphaPoint:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 236.2M 8.5M 215.5M 4% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 428.0K 13.9M 3% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda1 236.2M 8.5M 215.5M 4% /overlay
overlayfs:/overlay 236.2M 8.5M 215.5M 4% /
/dev/sda2 1.6G 36.5M 1.5G 2% /mnt
root@AlphaPoint:~#Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz vargalex #43314 üzenetére
LuCI-t használok (használnék), csak az IP címet ütöm be, utána már a rendszer irányít át automatikusan a címsorban lévő címre.
más böngészőből is ugyanez az eredményez viszont adott egy ötletet: http://192.168.0.1/cgi-bin/luci címre bejön a LuCI
a kérdés már csak az, hogy mi ez a webif és miért ezt akarja alapból erőltetni?[ Szerkesztve ]
Lenry
Most nem tudom, hogy én vagyok béna, de hogyan kell portot nyitni OpenWRT-ben?
VPN-hez akarom megnyitni az 1194-es portot, de hiába állítom be, nem érhető el kintről.Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #44349 üzenetére
elvileg fut.
hogyan tudom ellenőrizni?
# /etc/init.d/openvpn start megvolt, a port ott van, mégsem érhető elGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
válasz Intruder2k5 #44351 üzenetére
természetesen nem.
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
