Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Rövid teaser trailert kapott a Splinter Cell animációs sorozat
gp A Deathwatch címet viselő szériában Liev Schreiber szólaltatja meg kedvenc ügynökünket.
iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
ph A kínai netes áruházakból indult útjára az iGPSport, akiknek új csúcsmodellje a legkomolyabb készülékek között is megállja a helyét.
TP-Link WR1043ND - N450 router
direwolf
Beszereztem én is egy ilyen routert. Tulajdonképpen minden frankón megy a gyári (legújabb) fw-el, csak a torrent hiányzik.
Azt meg tudnátok mondani, hogy mik azok a linux fw-ek amiket lehet és érdemes is próbálni rajta? OpenWRT, DD-WRT-n kívül, vagy ezekből létrehozott "emberbarát" változatok esetleg...
Ami fontos számomra: WDS (két hálózatot kötök össze wifin, és csak ez megy normálisan), DHCP fix cím egyik gépnek, DynDNS, és a torrent kliens... mindezt grafikus felületen"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz devpernull #2655 üzenetére
Thx! Hogy érted, hogy milyen verziót teszek rá? A 1043ND-nek van pár hw rev-je, de úgy tudom ugyan az a fw mindegyikhez. Tévedek?
direwolf
Hali!
Nekiálltam az OpenWRT installnak. Némi szopás után majdnem teljes a siker. Szinte minden megy, de az NTFS usb HDD-met az istennek se sikerül automountolni
Megírtam az init sciptet Szabi leírása alapján, de nem engedi enabledre tenni a luci, ha reloadolom az oldalt, megint disabled, és reboot után nem is mountolja. A sorrend ok: az usb után, a transmission előtt van... mi a bánat baja lehet???Azt sem értem, hogy ha azt írom, hogy /etc/init.d/usbmount start vagy stop, vagy restart azt írja, hogy permission denied
direwolf
válasz Speeedfire #2782 üzenetére
Bingo! Thx
De hogy rootként miért nem jó jogokkal jött létre... ez a nano hülyesége lehet?"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
Na még egy gebasz akadt: ha a wlant 40MHz-re állítom lefagy az egész, csak az újrakonfig segít (már csuklóból megy ) 20MHz-en simán megy Az még hozzá tartozik, hogy át kellett tennem 9-es csatornára, mert az alacsonyabbak nálunk nagyon zsúfoltak, a magasabbat meg nem látja egy régebbi laptopom.
Ilyen volt másnál is?"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
Úgy tűnik rájöttem mit nem szeret az OpenWRT wifi drivere, ha 40Mhz-re állítom. Csak akkor hajlandó elindulni, ha 5-ös csatornán hagyom, egyébként halálba fagy.
Szóval akinek zsúfolt az 5-ös csatorna környéke, annak marad a 20MHz. Na nem mintha nagy lenne a különbség sebességben, 150k-nál gyorsabban még sose csatlakozott, és a max download 6Mbyte/s N-es wifin"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
Az mitől lehet, hogy intenzív torrent letöltés közben újraindulgat a router? OpenWRT ~1Mb szabad hely a flashen, ~2,5Mb szabad RAM boot után, 2,5-es usb HDD NTFS-re formázva és mindenen elmegy egy usb csatival is
Ha nem tölt a transmission, betonstabil. Beállítottam azt is, hogy lefoglalja előre a file-oknak a tárterületet... nem értem mi a gondja."I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
Hát őőő, ezzel én is így voltam, de olvasgattam, és nekem úgy tűnik, hogy nem a konzol az amivel leggyakrabban brickelik a júzerek az eszközt, hanem pont a DD-WRT webui-ja...
Ezért inkább nekiálltam, rászántam 2 napot, és most már ha valami gáz van 10-15 perc alatt felhúzom az OpenWRT-t minden beállítással 0-ról.
Nem kell sokat konzolozni, simán vállalható."I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
Újabb problémám akadt. Próbáltam beállítani az USB LED-et, hogy az eredeti funkciójában működjön. Ehhez Szabi leírását vettem alapul (QSS gomb WLAN on-off-ra) de valami nem kerek nekem. A QSS működik, szépen ki-be kapcsolja a rádiót, meg a LED-jét, és némi túlzással mondhatom, hogy értem is hogy csinálja. Ezen felbuzdulva megpróbáltam a WLAN LED triggerét áttenni az alap phy0rx-ről phy0radio-ra. Na azóta akkor sem világít ha visszateszem phy0rx-re
A másik maga az USB LED... ugye a /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:usb/brightness -ben kell átírni 0-ról 1-re ha be akarom kapcsolni. Így kézzel (nano-val) megy is, de a /etc/hotplug.d/usb/10-usb -ben lévő két action (név szerint add és remove) mintha nem hívódna meg, mert nem állítja a LED-eket ha beírom a megfelelő scriptet. Így néz most ki:
#!/bin/sh# Copyright (C) 2009 OpenWrt.org
case "$ACTION" in
add)
echo 1 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:usb/brightness &$
remove)
# echo 0 > /sys/class/leds/tl-wr1043nd\:green\:usb/brightness &$
esacMit írtam rosszul?
direwolf
válasz Speeedfire #2985 üzenetére
A 2,5"-os vinyók, amik MINDENHOL elmennek egy csutka usb kábellel, biztosan működnek a routeren is. Ha valami gond van (mint nálam is a rebootolgatás volt) az nem ezért történik. Máshol kell keresni a hibát. Pl. a memóriatúlcsordulás swap hiánya miatt transmission intenzív (1,5 Mbyte/s) letöltés közben. Kicsit szar a memóriakezelése sztem, nem lehet ezen tuningolni valamit? Mondjuk mennyi legyen a mem buffer...
direwolf
válasz Speeedfire #2988 üzenetére
Az enyém 0,6A-es De az a 240V oldalon van, így 144W lehet a max teljesítményfelvétel a hálózatból. Ennek mondjuk a 60% hasznosítható, az nagyjából 86W. Kimeneti oldalon a felirat szerint 12V 1,5A azaz 18W. Hát ezt csak kigazdálkodja valahogy Valahol olvastam, hogy 9W-ot vesz fel hálózatból terhelve (talán a wiki oldalon...)
Hidd el, még a 3,5"-os vinyót is elbírná ha az USB le tudná adni azt a teljesítményt
Valószínűleg inkább az USB csipjének a tápszabályzása lehet a probléma ha még a szabványos eszközöket sem tudja kiszolgálni.De tényleg hagyjuk, ez van... ha instabil, akkor nincs mit tenni, külön táp az usb eszköznek.
Inkább azt mond meg légyszi, hogy csinálnád meg, hogy reboot után a ledek állapota beálljon megfelelően (pl.: ha usbre van valami dugva, akkor világítson, meg ha wifi megy akkor qss is be legyen kapcsolva...)
direwolf
válasz Intruder2k5 #2991 üzenetére
Jajj, én igazán nem akarok ebből flamet, persze, hogy hiszek nektek, csak ne akarjátok félremagyarázni. Az az 1A a bemeneti oldalon van megszabva 240V-on váltóárammal. A kimenet 12V 1,5A egyenáram. Az USB ráadásul nem is 12V hanem 5V. Itt nem a táp a problémás, hanem az USB csip és a fesz'szabályzója. Csak ennyi, és
Szabi, ezen a linken én nem tudok számomra hasznosítható infót, nincs ennyi linux tudásom. Programozni picit tudok, mondjuk az általad leírtakat tudom módosítani, és hasznosítani, csak alapvető linux ismeretek hiányozanak Konkrétan a triggerek működése
direwolf
válasz Sorenze #3242 üzenetére
Ahoj!
Olyan gondom akadt, hogy tegnap elindítottam transmission-el egy letöltést, és ma reggelre csak 350 megát sikerült letöltenie, pedig jön 800k-val. Néztem a logokat, és folyamatosan dobálja el a darabokat (failed its checksum test) Restartoltam transmissiont, csinált egy újraellenőrzést, de most is ua.
Eddig ilyen nem volt, mi lehet a gond?[ Szerkesztve ]
direwolf
Kur.ára ingadozik a wifi átvitele, és teljesen független attól amit a linkre hazudik a kliens. Volt már 300-as linknél 2,5MB/s, és volt hogy 150-es linkel 10MB/s jött. Woodoo magic
Aki a wifitől stabil, egyenletes sebességet vár..."I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
És a környezettudatos élettel mi van? Az én lelkiismeretem nem boldog ha egész nap megy egy gép, pontosan ezért vettem ezt a routert. Igenis van létjogosultsága egy 10W-ot fogyasztó "fel/letöltő" eszköznek (legyen az router, vagy apró nettop mindegy...), amíg a net asszimetrikus. Az adsl külön kiba..ás, mert irdatlan különbség van az up és a downstream között. Jó torrent júzer meg ugye minimum 1:1-es aránnyal boldog.
direwolf
Aha, látom a környezeted védelme mellett a másokon segítés sem az erősséged
Ez a fórum (is) arra való, hogy ha valakinek problémája van, bepötyögi, és aki tud segít. Az nem segítség, hogy ne használd letöltésre, mer' hülye vagy hozzá
A pécé azon funkcióját, hogy le-fel töltesz márpedig ki tudod váltani vele, bármennyire is nem szeretnéd, ha ezt rajtad kívül mások sem hinnék el. Sorry, ez van..."I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
Utóbbi postokon felbuzdulva én is mértem fogyasztást
Maga a 1043ND + egy 40gigás 2,5"-es hdd (usb-n kap csak tápot) loadtól függően 8-9W
Mellette a d-link 370T modem 7-8W. Összesen 16-18W között megy.
Egy pc meg 80W, esetleg egy takarékosabb 60W, de akkor az nem játékgép, tehát plusz fogyasztó. A különbség minimum 60W, azaz évi 525kW ! Fél megawatt !!!"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
Nem az a baj, hogy így látod, ez az egyéni véleményed, mi tiszteletben tartjuk. A gond az, hogy úgy állítottad be mintha a DD lenne az egyetlen járható út egy kezdőnek. Olvasd vissza egyszer magadat, és talán rájössz Te is.
Egyébként én is 0-ról kezdtem egészen minimális linux ismerettel az OpenWRT-t, és állítom, hogy nem nehéz! Rá kell szánni pár napot, és ha már érti az ember a koncepciót, ugyan olyan egyszerű (ha nem egyszerűbb) mint a GUI-n kattintgatni.
Ehhez csak annyi kell, hogy ne vedd el a kedvét, hanem segíts."I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
Egy hozzáértő meg tudná nekem mondani, hogy lehet az, hogy beállítottam a tűzfal zónáknál WAN oldalon accept incoming trafic-et, és a trafic controlnál TCP protokollt egy IP-re korlátoztam WAN-ról DEVICE-ra. A logban mégis vannak ismeretlen IP-kről auth kérések root userrel. Persze failed, de zavar, hogy próbálkoznak. Hogy lehet ezt kiküszöbölni
direwolf
válasz vargalex #3363 üzenetére
Hi!
Átállítottam megint, és megint eldobja a megadott IP-ről is.
Így néz ki a két luci lap:
Zones
Traffic control
A firewall config pedig így:
/etc/config/firewall
Lehet, hogy előrébb kéne hoznom a zone-ok elé az alsó rule-t?"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz tomi7711 #3445 üzenetére
Hi!
Én is E71-el tolom, OpenWrt van a routeren, semmi gondom nincs. WLAN beállítás:
Radio0
Channel: 5
Mode: 802.11g+n
HT mode: 40MHz - 2nd channel above (ez a beállítás kizárólag az 5-ös csatornán működik, szerintem bug a BackFire-ben...)Interface
Mode: Access Point
Encription: WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed Mode"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz Keresztapper #3455 üzenetére
"2. nem engeded el, de kihúzod a tápot és nyomva tartot további fél percig"
Ezt ugye nem komolyan írtad?
direwolf
válasz Keresztapper #3470 üzenetére
Uhh, ne haragudj, de erről eszembe jutott egy régi poén. Semmi személyes, csak úgy általában írom.
Létezik az az embertípus, aki egyszer valahol azt hallotta, hogy az erősítő úgy kapcsol be, ha balról jobbra haladva végignyomkodja a gombokat (amúgy a jobb szélső a power), és úgy kapcsol ki, ha ugyanígy visszafelé végignyomja. És az istennek se tudod neki megmagyarázni, hogy ezt nem így kell, mert megvan a sikerélménye.Bocs, és písz
direwolf
válasz Keresztapper #3474 üzenetére
Jajj b+, nehogy már megsértődj! Nem akartalak bántani, ha mégis így érezted, akkor bocsáss meg.
Az ember ha már elég "öreg" nem tud istenként tisztelni senkit aki még él, főleg nem olyanokat aki leírásokat pötyög egy weboldalra, de majd Te is megtapasztalod ezt egyszer.
Písz, ok?"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz Pretoryan #3477 üzenetére
Azaz amit appel írt, meg a htmode-ot próbálhatod így:
option 'htmode' 'HT40+'
vagy 'HT40-'
De ezekkel óvatosan! Nekem csak 5-ös csatornán tudja, minden más esetben nem indul újra a router. Hardresetelni kell, és kezdeni előröl a beállítást!"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz Pretoryan #3488 üzenetére
A WLAN sebesség jelölése szimpla átverés. Nincs az a woodoo magic amivel hozni lehet akár a felét is. 300Mbit... muhaha. Örülsz ha összejön a 65 valós átvitel. És általában csak az egyik irányba! De leginkább ennek a fele az általános
direwolf
direwolf
Az normális, hogy a Transmission a routeren nem tud elérni olyan sávszélességet feltöltésben mint a pcn a uTorrent? Ugyan azt a torrentet ha elindítom transmissionel csak cammog, pcről a mikro meg azonnal szinte full sávszéllel tolja. A connection config nagyjából ua. mindkettőn (már ami összeegyeztethető) Próbáltam egyformára belőni.
Valakinek van 5lete"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz Intruder2k5 #3925 üzenetére
Hi!
Max 900kbit felfelé, gyakorlatban 90kbyte/sec.
Én is úgy gondolom, ennek mennie kéne, ehelyett nagy ritkán megindul töltés, még néha eléri a 80-at is, de gyorsan elhal. Nekem az a gyanús, hogy csak pár peer csatlakozik, pedig ilyen a konfig:
config transmission
option enable 1
option preallocation 1
option config_dir '/mnt/hdd/torrent'
option download_dir '/mnt/hdd/downloads'
option speed_limit_up 90
option speed_limit_up_enabled true
option speed_limit_down 1200
option speed_limit_down_enabled true
option alt_speed_up 40
option alt_speed_down 500
option alt_speed_enabled true
option alt_speed_time_day 62
option alt_speed_time_begin 960
option alt_speed_time_end 1380
option alt_speed_time_enabled true
option rpc_authentication_required true
option rpc_bind_address '0.0.0.0'
option rpc_enabled true
option rpc_port 5555
option rpc_username ''
option rpc_password ''
option rpc_whitelist ''
option rpc_whitelist_enabled true
option dht_enabled true
option upload_slots_per_torrent 6
option open_file_limit 10
option peer_limit_global 400
option peer_limit_per_torrent 100
option peer_port_random_high 65535
option peer_port_random_low 49152
option peer_port_random_on_start true
option start_added_torrents trueNem jó valami paraméter
direwolf
válasz Intruder2k5 #3929 üzenetére
Hali!
Biztos, hogy nem nyitja meg az upnpvel a portot a transmission?
Mert nekem egy tm restart után ilyen a syslog:
Sep 24 08:23:01 OpenWrt daemon.info transmission-daemon: Closing session
Sep 24 08:23:02 OpenWrt local6.debug upnpd[1454]: TimerThreadRemove failed!
Sep 24 08:23:02 OpenWrt local6.debug upnpd[1454]: DeletePortMap: Proto:TCP Port:65446
Sep 24 08:23:10 OpenWrt local6.debug upnpd[1454]: AddPortMap: DevUDN: uuid:75802409-bccb-40e7-8e6c-fa095ecce13e ServiceID: urn:upnp-org:serviceIdANIPConn1 RemoteHost: (null) Prot: TCP ExtPort: 63360 Int: 195.168.100.1.63360
Sep 24 08:23:10 OpenWrt daemon.info transmission-daemon: Transmission 1.92 (10363) started (session.c:612)Ebből nekem úgy tűnik, hogy leáll, törli a portmapot, elindul, és megnyitja a random portot (és egyet, nem az összeset)
Persze ettől még lehet, hogy nem jól működik, kipróbálom fixportal...
Köszi az ötleteket!"I've seen things you people wouldn't believe"
direwolf
válasz vargalex #3944 üzenetére
Hi!
Thx, akkor megpróbálom megemelni az upload slotokat is.
A sávszél korlátozás a megadott időszakban amúgy direkt van, ezen kívül szeretnék többet elérni.Az upnp-vel nekem nincs semmi gondom, sőt nekem kimondottan tetszik, hogy minden restartnál új porton működik. Véleményem szerint így kevésbé támadható a rendszer.
direwolf
válasz Keresztapper #3946 üzenetére
Nem, mi lenne gyanús? 90kbyte/sec... ez a netem maximuma (na jó 92)
direwolf
válasz vargalex #3950 üzenetére
No ezt most nem értem. Betettem a /etc/config/firewall végére ezt:
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '53415'A portscannerek mégis azt mondják, hogy nincs válasz (netes online, meg a transmission remote gui is)
Próbáltam a /etc/inid./network restart-ot is.Szerk:
Hoppá, most hirtelen jó lett![ Szerkesztve ]
direwolf
válasz gyugyo79 #3951 üzenetére
Nem vagyok teljesen otthon a témában, de szerintem Te félreértesz valamit az upnp-vel kapcsolatban. (de az is lehet, hogy én értelek félre)
Én úgy tudom, hogy az elindított program megnyitja a szükséges portot magának, használja, majd be is zárja. Miben különbözik ez a fixen megnyitott porttól? Az rendben van, hogy magában az upnp szerverben lehetnek biztonsági rések, de egy fixen folyamatosan kinyitott port meg olyan mint egy világító lámpás, és jönnek rá a flood attackek mint sz.rra a legyek."I've seen things you people wouldn't believe"
- IPhone 14 Plus 256GB gyári független megkímélt
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M AMD R5 4500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 Be Quiet! 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M AMD Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ZALMAN N4 500W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB GDDR6 ZALMAN N4 Zalman 500W
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
