Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
TP-Link WR1043ND - N450 router
Zolás
Óvatosan az újabb firmmel, én 4-5 nap után nem érem el a routert, csak ha áramtalanítom-resetelem. Tökéletesen müködik, van net, megy a wifi, minden frankó, csak nem érem el.
Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
LamerGyuri
Végre valaki gyári fw-t használ
Igen, felteheted rá, a System Tools menüben van a Firmware Upgrade opció. Nekem nem változott észrevehetően semmi: az USB-nél bővülnek a lehetőségeid: FTP és Media Server. Ja, meg azóta nem tudok más nevet adni a pendrive-nak, ami nálam benne van. Akármit csináltam, mindíg szigorúan visszanevezte Volume1-nek.
Az UPnP nálam gyakorlatilag az arra képes programot észlelve vele egyidőben elindul. Ha nálad nem így van, és percekbe telik, akkor ott valami nem oké."Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
Az biztos, hogy az oprendszerben és a programban is legyen engedélyezve az UPnP szolgáltatás.
Azt én vettem észre egyszer, hogyha oprendszer szinten mondjuk alapból nincs engedélyezve /ergo, nem automatikus/, akkor is bekapcsolja magának, csak többet molyol vele. Lehet, hogy nálad is valami ilyesmi van?"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
Vezérlőpult -> Felügyeleti eszközök -> Szolgáltatások: UPnP eszközök kezelése; kéziről átállítod automatikusra,
vagy Windows programok, szolgáltatások telepítése, törlése: pipát berakod....ha jól emlékszem, mert W7-t csak telepítek, én még XP-zek
LamerGyuri
Igen, az SPI, ezt én kikapcsoltam. Adtam egy nevet a routernek, amit mások látnak, ha csatlakozni akarnak, WPA/WPA2 - Personal titkosítást a wi-finek, jelszót a pendrive eléréséhez, meg nyomtam egy MAC-clone-t, mert UPC-m van. Minden más gyári beállítás nálam.
direwolf
A Hamchi gyakorlatilag egy VPN kliens. Ha nem megy valami rajta keresztül, akkor két dolog lehetséges:
1. a router valamiért nem kezeli a VPN csomagokat rendesen
2. elállítottál valamit a Hamachi kliensen, vagy az oprendszeren, vagy a játékban
Az előbbi nem valószínű. Én két féle VPN klienst, és a Hamachit is használom gond nélkül (igaz, hogy GRID-et nem próbáltam...)
Egyébként az upnp-re nincs szükség Hamachival, hiszen a saját virtuál adapterén nincs tűzfal, a tunnelen megy át minden forgalom."I've seen things you people wouldn't believe"
wwenigma
Jómunkásember
Warez problemanak tunik, miert nem jo a gyari matchmaking?
A lanbeallitasokban ahol fel vannak sorolva a kapcsolatok, elso helyre kell venni a hamachit, kulonben a jatek a sajat lanodon keres hiaba tunik ugy hogy minden baba. Left4Deadben szivtunk ezzel. NEM router hiba.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
Faca..... ez a modszer ami a végén van? [link] Illetve még a logmein wiki esetleg.
vargalex
Hi!
Természetesen a DD-Wrt-t (ahogy az OpenWrt-t is) a gyári felületről fel lehet tenni. Visszarakni viszont csak ssh-n fogod mindkét esetben a gyárit.
Alex
vargalex
Hi!
Szerinte ennél részletesebb leírás nincs és nem is szükséges. Intruder2k5 mindent leírt lépésről lépésre.
Akár az is elképzelhető, hogy alternatív firmware-val megoldódik. Mindenesetre a gyárinál mindenképpen részletesebb beállításokra ad módot mindkét firmware.Alex
Intruder2k5
MODERÁTOR
Mivel a routerre (jelenleg még) nem csatlakozik monitor és klaviatúra (billentyűzet), így azt csak valamiféle távvezérléssel tudod irányítani. Na ehhez szükséges a PUTTY nevű program, amit úgy képzelj el, mint a Windows-os távoli asztal, parancssoros megfelelőjét. A PUTTY programot INNEN tudod letölteni, és ITT van egy rövid ismertető a használatáról... Ha ez kevés lenne, akkor további infóért google a barátod! Egyébként nem ördöngösség, be kell jelölni az SSH módot, megadni a router IP címét, nevet, jelszót, és már csatlakozhatsz is, és előtted lesz a linkelt hsz-ben látott képernyő.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A képen is látható wget paranccsal oda kell letölteni... Vagy be lehet tenni WinSCP-vel is, de ehhez be kell kapcsolnod az SSH-t. Bármelyik módszert is választod, arra ügyelj, hogy nehogy véletlenül zip file-t flash-elj...
Intruder2k5
MODERÁTOR
OK! Ebben az esetben nem kell semmit törölni, mivel egyrészt a kapcsolat már régen megszakadt, csak a kép maradt ott, zárd be nyugodtan a programot. Másrészt a /tmp mappa tartama a RAM-ban van, tehát az újraindulás során magától kiürül. Harmadrészt pedig a gyári firmware-ben nincs se telnet, sem pedig SSH, amihez kapcsolódhatnál...
vargalex
Hi!
Ahogy írtam, a luci-app-vnstat csomagot. A függőségek miatt minden egyéb szükséges csomagot automatikusan telepíteni fog. A csomag telepítését megteheted a Luci-ban a System->Software menüpontban is. A legegyszerűbb, ha a csomag nevét beírod a Filter-be, majd nyomsz egy Find package gombot. Ezután az Available packages listában megjelenik, és nyomhatod is az install-t:
Ha esetleg nem találná a csomagot, akkor nyomj egy Update package lists-et a lap tetején (de szerintem ezt megteszi automatikusan).
Alex
vargalex
Igen. Persze monitorozhatod akár az összes többit is, nincs nagy erőforrásigénye.
Még valami mindenkinek, aki vnstat-ot használ: a vnstat daemon a memóriába gyűjti a forgalmi adatokat és alapesetben 30 percenként írja ki a filerendszeren található adatbázis file-okba. Ez azt jelenti, hogy a Luci-ban látható statisztika maximum ennyivel le lehet maradva.
Természetesen ez az érték változtatható a /etc/vnstat.conf-ban a SaveInterval változó értékével.
Alex
nimfas
Attól függ hogy ki akarja feltörni :-D
Aki nem ért hozzá annak elég a MAC szűrés is... aki meg igen annak hiába kapcsolod be a jelszót is .... ahogy érzed :-D
Nekem csak a jelszó van.. MAC nincs, de annyira a város szélén lakom, hogy itt nem sok wifi van és készülék sem :-D
Intruder2k5
MODERÁTOR
Minden a környezettől függ! Mondjuk Pesten a belvárosban nem próbálnám meg ezt, de falura, ahol tudod, hogy a szomszédban egy nyolcvanhat éves házaspár lakik, mellette pedig egy kilencvenes özvegyasszony, ott valószínűleg megteszi! Félreértés ne essék, nem akartam bántani az időseket, de ők már nem arról híresek, hogy a szomszéd kölyök routerét hackelik...
st6rbuck
Mac szűrés sajnos csak az IT analfabéták ellen véd. Elég sniffelni, megjegyezni az asszociált mac addresst és amikor lecsatlakozik a célpont, átírni a saját macet a célpont macjére. Innentől bent is vagy a célrendszerben.
WEP hasonlóan rövid idő alatt törhető a megfelelő chipsetű wifi kártyával és erre szolgáló toolokkal. Egyszer élőben láttam ilyet.
WPA/WPA2 + hosszú kis-nagybetű-szám-egyéb karakter kombinációs jelszó, ami védelmet ad jelenleg, de ha kevésbé paranoid vagy, elég a nagybetű-kisbetű-szám kombináció is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Milyen pontos menetét?
Letöltöd az új gyári firmware-t a tp-link.com oldalról, betallózod a LuCI megfelelő menüjében, majd rányomsz a feltöltés gombra, és ennyi... Innentől körülbelül egy perc, és készen van. Közben a router újra fog indulni! Ha nem jön be elsőre a webes felület, nem kell pánikba esni, szokott ilyet csinálni. Ekkor vagy válts böngészőt, vagy ürítsd a cache-t! Én javaslom még flashelés előtt a teljes reset-et! Mind eközben lehetőleg csak a Te géped legyen rákötve a router LAN1 portjára.
aicon
Én már többször csináltam így gond nélkül.
Mondjuk az 1,2,4 lépéseket kihagytam és mindig szünetmentes tápról.
Egy véletlen áramkimaradás hazavágja!Stabil működés nekem gyárival nem volt kielégítő, úgyhogy openwrt lett a vége mindig.
A gyárira már sokan panaszkodtak itt a fórumon.Nekem nem kell semmi extra, bár a vargalex buildje nagyon jó, én mégis az alap openwrt-t tettem fel a weboldalukról. Nem másért csak nem volt hangulatom az előre bekonfigolt dolgokat átírni, nem használt funkciókat kikapcsolni.
======== Sim kártyás routerek olcsón ======== https://hardverapro.hu/tag/aicon#aprohirdetesei
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, akkor kihagyhatod!
Én személy szerint nem szeretem a DD-WRT-t, bár az OpenWrt-t se nagyon! Mivel nekem ASUS routerem van, ott vannak egyéb alternatívák is az OpenWrt és a DD-WRT mellett, mint az OLEG, vagy az általam használt Tomato! Kinézetben nekem mindig is szimpatikusabb volt a DD-WRT, meg az benne a jó, hogy egyben van, és nem neked kell mindent telepítgetni, szóval úgy, ahogy azt egy routertől megszokta az ember! Ami hátulütője, hogy elég sok bug-ról hallani vele kapcsolatban, illetve atheros platformra nincsenek saját csomagjai, így ha ezen kettőből kellene választanom, akkor mégis inkább OpenWrt lenne az áldozat! Régebben mikor volt 1043-asom, én is küzdöttem párszor az OpenWrt <-> DD-WRT cserével, aztán inkább megszabadultam a routertől!
aicon
A ddwrt az egy merevebb rendszer (attól még nem rossz!), az openwrt pedig sokkal rugalmasabb, sokkal több dolgot tudsz rátenni, személyre szabni.
Valamikor begugliztam a ddwrt vs openwrt-t.
Az jött le, hogy sokan inkább a másodikat választják.Mondjuk a Tomato nekem is szimpatikusabb, csak erre a routerra nincs.
Régebben valamelyik routeremet ezzel használtam, nagy megelégedéssel.======== Sim kártyás routerek olcsón ======== https://hardverapro.hu/tag/aicon#aprohirdetesei
vargalex
Hi!
LAN->LAN irányban bizony nem csak elméletben tudja a gigabitet. Ami nem meglepő, mert a forgalom nem megy át a CPU-n. Azaz ebben az esetben a NAS-od a szűk keresztmetszet.
Alex
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
