Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Tomato firmware
lehella
válasz Intruder2k5 #4803 üzenetére
Elpukkantottam, ezt adta vissza:
/dev/sda1: recovering journal
/dev/sda1: Inode 8, i_blocks is 16452, should be 12356. FIXED.8350 inodes used (6%)
96 non-contiguous inodes (1.1%)
# of inodes with ind/dind/tind blocks: 973/60/0
122318 blocks used (24%)
0 large files6232 regular files
692 directories
0 character device files
0 block device files
0 fifos
19 links
1417 symbolic links (1417 fast symbolic links)
0 sockets--------8360 files
Utána tudtam mountolni parancssorból. A log szerint hajnal három körül naplózott utoljára Nem tudom, hogy mi történhetett
Köszi a segítséget ismételten[ Szerkesztve ]
www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Most nem tudom hogy mi történt, de az utolsó újraindítás óta nem a Tomato admin felülete jön be a szokásos cím https://192.168.1.1-re hanem a Web Server index.php-je. Ha áthelyezem máshova a php-t, akkor se jön vissza a Tomato. Erre tudsz megoldást?
lehella
lehella
válasz lehella #4802 üzenetére
Újfent gond akadt a vnstat naplózásával, hajnal 1 óta nem frissíti a statisztikákat. Ugyan az utolsó statisztika mentése megtörtént 4 perce fájlrendszerbe, de nem annyira naprakész A router esetleges újraindításán kívül tudtok segíteni a hiba beazonosításában?
Az, hogy 1200Mhz-en ketyeg a CPU csak nem okoz ilyen instabilitást, 66 fokos a cpu.[ Szerkesztve ]
lehella
válasz lehella #4841 üzenetére
Megint az történt, hogy az USB devices alól eltűnt a /opt, ezt visszaraktam, majd restart után megint webserver fogad a Tomato admin helyett.
/opt/etc/init.d/S80lighttpd restart / stop nem segített.Utoljára a router újraindítása megoldás volt, de most kétszer is ez fogad sajnos, tudtok segíteni?
lehella
válasz Intruder2k5 #4843 üzenetére
A lighttpd-nél nem állítottam be ilyet, azért furcsa, pláne hogy eddig nem is ment így
Miután ezt átállítom 444-re, csinálok egy restartot neki, utána ezen a porton jön be a servere, a Tomato admin pedig még nem megy a 443-ról![ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #4845 üzenetére
Megnézem délután Hogyan tudom visszaállítani, ha esetleg azt mondja hogy a 123 porton fut mondjuk?
Miért hal le egy idő után a vnstat? Vagyis nem tudom pontosan, hogy melyik rész áll meg, de a statisztika nem frissül tegnap hajnal 1 óta. Ezt megelőlegezve, esetleg egy ütemezett scripttel újraindítható? Furcsa, hogy amikor megáll a vnstat, elkezd rendetlenkedni a lighttpd is[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #4847 üzenetére
Van a lighttpd-nek egy conf file-ja, abban a 443 port szerepelt, ugye ide van kötve https kapcsán a Tomato admin is. Ezek nem változtak eddig, mégis csak most írja felül a Tomat admint is!
Amikor átírtam a lighttpd-t 444-re akkor ugyanúgy nem jött be 443-n a Tomato. Most távolról lescanneltem nmappal a portjaimat, 443-n fut a lighttpd, 85-n az nginx. Olyan mintha a Tomato admin felület lehalt volna. Délután megnézem pontosan hogy mi a státusz.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
nvram show | grep http_lanport
http_lanport=80www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz lehella #4851 üzenetére
Beállítottam a lighttpd conf fileban a SERVER["socket"] == ":85"-t, majd leállítottam a lighttpd-t, a routert pedig újraindítottam. Ezután frankón bejött a Tomato admin, viszont a korábbi lighttpd index.php-ját nem tudom sehogyse előhozni. Nem is akarom, csak szeretném kideríteni hogy milyen beállítás csapja felül a másikét
lehella
válasz Intruder2k5 #4853 üzenetére
Köszi!
Most 443-n fut a Tomato, 80-on a lighttpd és 85-n az nginx. Remélem nem fog összekavarodni semmi se, jó ez így?. A lighttpd-nek beállítottam egy 24 óránkénti restartot, remélem így működni fog stabilan a naplózás.[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #4855 üzenetére
A vnstat óta van ez
Az is fura, hogy ilyenkor router reboot után nem lehet az sda1-et bemountolni /opt-ra, ezek mind összefüggenek valahogy, csak nem tudom kideríteni hogywww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #4857 üzenetére
Ezt kilehet deríteni valahogy, mi okozza? Megvan az időpont, amikor leáll a vnstat, de tomato felől rövid volt a log és abban már nem láttam semmit se.
lehella
válasz Intruder2k5 #4868 üzenetére
Kipróbálom a nagyobb log mérettel, hátha valaminek köze van hozzá.
Miután lefuttattam a filerendszer helyreállító parancsot, az mit csinált? Hogyan állítja helyre a rendszert, adatvesztés nélkül? (#4804)
Ezt szeretném megelőzni.[ Szerkesztve ]
lehella
Én felraktam most a 126-ost, persze szokás szerint valami közbeütött.
Kikapcsoltam a JFFS-t, majd Tomato admin felületen elkezdtem frissíteni a firmet. 15 perc várakozás után meguntam a másodpercek múlását, hogy nem történik semmi, ezért restore módba raktam, majd ASUS firmware toolal raktam fel az új verziót, ezután újrahúztam a JFFS-t és reboot után minden beállítás olyan volt, mint előtte.
Jó ez így, vagy valamit kihagytam?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #4950 üzenetére
Grat Én az egy hétnek is örülnék
lehella
válasz Intruder2k5 #4952 üzenetére
Firmware updateről jut eszembe, múlt hétvégén írtam hogy a frissítésnél 15 perc számolás után untam meg hogy nem történik semmi érdemleges, ez normális? Mi lehetett a gond? Részletek
lehella
válasz Intruder2k5 #4976 üzenetére
Szuper hír, akkor ezek szerint jönni fog megint egy verziónövelés
lehella
válasz Intruder2k5 #4992 üzenetére
Délután rakom is fel otthonról
lehella
válasz lehella #4993 üzenetére
Sávszél monitorozás megjavult, WLAN led is működik. Már csak a LAN led van hátra
Múltkor azért nem ment a firmware feltöltés, mert a tűzfal bekavart, most kikapcsoltam és 10 mp alatt fel is ment rá.
Vnstat statisztikát szeretném valahogy beimportálni a tomato statisztikájába.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Tomatoban az IP traffic menüpontok alatt pontosan milyen forgalmat lehet látni? Valahogy nincs arányosságban az ott látott értékek a valós forgalom? adataimmal.
lehella
válasz Tav-Csoves #5042 üzenetére
Ezt látom Shibby oldalán mai dátummal:
"Mipsel`s version has been fixed, re-compiled and re-uploaded on server."www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Bejön a 127-es Tomato és az N18U, 31 napja megy a router restart nélkül, egy hétnél több még nem volt ezelőtt
Amiért újraindítanék, az az hogy a CPU usagera NaN% -t mond a tomato, de különösebben nem zavar. Ez azóta van, mióta meghajtottam a routert alaposan.[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #5141 üzenetére
Köszi az infót, feltöltöttem. Jó hogy kiírták a lan chip hőmérsékletét a főoldalra, de mellé mehetett volna a cpu is A "fix WS880 leds " mit jelent? Nem vettem észre változást ezen a téren N18U-nál.
lehella
válasz Intruder2k5 #5143 üzenetére
Megírnám én is hogy a Lan ledek nem világítanak. Bár a múltkor javította valamelyiket, gondolom majd egyszer csak ez is eljön :-)
lehella
válasz Intruder2k5 #5145 üzenetére
Szerintem ez ment már fel nekem tegnap, mert fél10-kor töltöttem le a frissítést, akkor már 1 órája kint volt ez.
"re-added Paragon NTFS Driver" látom is a menüben, de nem használok NTFS eszközt. Báár lehet kipróbálom a másolást pendrivera, hátha javult valamicskét a sebessége.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #5147 üzenetére
Délután kipróbálom egy Corsair Flash Voyader GT-vel. Azt mennyire befolyásolhatja mondjuk ha ntfs hdd-ről másolok hálózaton? Az ext3 driveren is lehetne egy frissítés hátha gyorsulna a dolog.
lehella
válasz martonzsolt #5188 üzenetére
Ez mit jelent, Half Duplex adatátvitelt? Minden kábelen?
lehella
válasz Intruder2k5 #5209 üzenetére
Kénytelen leszek megszakítani a közel 40 napos uptimeot akkor :-)
lehella
válasz Intruder2k5 #5351 üzenetére
Munkahelyemen korlátozva vannak a 80 és 443 portokon kívül minden másnak az elérése, ezért nem tudom bentről a Transmissiont elérni. Milyen más lehetőségem lenne erre a célra?
Arra gondoltam első körben, hogy a Tomatoban jelenleg a 443 porton a webadmin felület működik, ha ezt átállítom másra és a Transmission 443-ra akkor működhet? Valaki csinált hasonlót?
Ez jó beállítás lehet?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #5353 üzenetére
Jó ötlet a tunnelezés
Beállítottam a local és remote elérésre is a 80-as portot, azonban sima http://-vel nem érem el a routert munkahelyről HTTPS-el sikerült.. Az SSH-t meg nem állítottam át a 443-re, ezért holnapig várnom kellwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #5355 üzenetére
Nem tudom pingelni sem innen, ugyan az IP címet feloldja a ping, de válasz nem érkezik.
Lehet a no-ip szolgáltató nem engedi át a 80-as portot közvetlenül.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #5357 üzenetére
Akkor a szolgáltatóm nem engedi ki a 80-as portot, mert otthon működik az elérése localban
Ha viszont ezt a konfigot megtartom, akkor távolról nem tudom bekapcsolni a gépeimet a router felületéről[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #5359 üzenetére
Jól működik besshzás után a Transmission elérés, azonban a webes admin felületet továbbra sem látom.
Elhoztam a 80-as, 443-as portot is, de egyikre sem tudom elérni a localhost:80, 443 vagy a DDNS-es névvel se. localhost:443-ra viszont txt módban bejön valami:
SSH-2.0-dropbear_2013.62
�� ě°ď%ŮčŻţ7ÓŠ˝���Ścurve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp521,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp256,diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,kexguess2@matt.ucc.asn.au
Mivel próbáljam másként?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #5361 üzenetére
192.168.1.1:80-at kellett tunnelezni a munkahelyi gépem tetszőleges portjára, utána a localhost:8118-al szuperül működik is
lehella
válasz Intruder2k5 #5363 üzenetére
Ezt még nem állítottam be, mindjárt kipróbálom, tetszik hogy a facebook elérés is megoldhatóvá válhat..
Kösz a tippet-linketwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #5412 üzenetére
Köszi, most már mindent értek. Android a kérdésem, oda úgy látom, hogy nyomtató appot kell telepíteni ilyenkor.
lehella
Hétvégén csináltam egy ismerős N18U routeréből Tomatot, torrenttel és média szerverrel, a szükséges dolgokat beállítottam rajta, volt egy rakás újraindítás, minden szépen működött rajta. 3 nap múlva hív haver, hogy nem indul el a router, csak a firmware feltöltő oldal jön be
Mi történhetett, vagy mit lehetne tenni ilyenkor?
Mondtam, hogy próbálja meg újraindítani, vagy az NVRAM törlős eseményt meghívni onnan, de semmi javulás nem történt.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #5415 üzenetére
Valamelyik nap úgyis ránézek, nem tűnhet el a firmware róla.. Az illető még viszonylat ért is hozzá, azt is kimerem zárni, hogy valami nagyon elqrt
lehella
válasz lehella #5414 üzenetére
Tegnap ránéztem erre a bizonyos routerre. Boot után bejött a tomato, de a menüben kattintgatva egyszer csak átváltott a recovery módba, a webes firmware feltöltő oldal jött csak be
Végül nem szórakoztam tovább, vissza álltam a 130-as firmwarre, ezzel tegnap egész napos teszt során nem volt ilyen bizonytalanság. Amit eredetileg próbáltam, az a 131-es, ez ismeretlen volt, mert a sajátomon is a 130-as van, ezek után nem is merem felrakni![ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #5542 üzenetére
Kipróbálnám ezt a módosítást, annak reményében hogy gyorsulna a samba, de az opkg parancsot nem eszi meg a router(N18U), mi lehet a baj?root@NAS:/tmp/home/root# opkg update
/opt/bin/opkg: line 1: syntax error: unexpected "("[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Intruder2k5 #5551 üzenetére
Szia! De, optware van Azzal nem működik, vagy más parancsok kellenek?
lehella
válasz Intruder2k5 #5556 üzenetére
ipkg alatt nincs tune2fs, helyette az e2fsprogs már rajta van a rendszeren.
lehella
válasz Intruder2k5 #5559 üzenetére
Mindkettő telepítve a rendszeren, ennek függvényében hogyan módosítsam a többi beállítást, amit linkeltél?
Az /opt/sbin/ alatt csak e2fsprogs-fsck állomány szerepel ami hasonlít a telepítettekre./opt/sbin/tune2fs -O has_journal -o journal_data_writeback /dev/sda1
/opt/sbin/tune2fs -O has_journal -o journal_data_writeback /dev/sda3Illetőleg az fstab-ot módosítsd így...
# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/sda1 /opt ext3 rw,noatime,nodiratime,data=writeback 1 1
/dev/sda2 none swap sw 0 0
/dev/sda3 /nas ext3 rw,noatime,nodiratime,data=writeback 1 1www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #5566 üzenetére
Lefutott igen, köszi! Azt hittem más parancsokat kell megadni, mert nem azt a csomagot telepítem amit leírtál elsőre.
Módosítottam az fstab állományt, megvolt a restart is, de nem hoz nagyobb átviteli sebességet Sok múlik azon, hogy melyik állományt másolom. Egyikre 5Mb/sec, másikra 15mb/sec ezek gondolom a töredezettségen múlnak. Ezen lehet valamit segíteni?[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Xbox Series X|S
- Call of Duty: Black Ops 6
- PlayStation 5
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
