- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Magnat
meg tundá vki mondani, mi a legegyszerűbb módja a rejtett (meg az összes többi) partíció átmásolásának egy másik vincsire? Upgradeolnék nagyobbra... jah, és reinstall után nekem is látható lett az elvileg rejtett partícó, az millyé van?
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Hi,
néztem 1-2 tesztet Everesttel és meglepve tapasztaltam, h mindig 1000 Mhz-esnek látja a cpu-t (T7400). Ez normális, h rosszul mutatja vagy elképzelhető, h tényleg nem kapcsol feljebb?
Magnat
Nézegettem briósban meg energiagazdinál is ,de igazából nem jöttem rá az okára ... pl azt vettem észre, h hiába kapcsolom ki a speed steppinget setupban és kapcsolom maximumra, akkor is 1 gigán megy, ha programból thinkpad defaulton van ... viszont ami jobban zavar, az az, h thinkpad defaultban áram alatt a cpu adaptív módban van, de ennek ellenére eszében sincs felpörögni, bármit csinálok, 1 gigán megy (3 progi tesztjeit futtattam, az eredmények szerint is jóval lassabban megy, mint kéne). Viszont ha feltolom programból maximum perfomancera, akkor minden ok, annyit mérek minden teszttel, amennyit kell (nhc is 2.16-ot mutat ilyenkor, meg a sajátgépben is). Ha ezután visszaveszem thinkpad defaultra (cpu: adaptív), akkor az nhc marad 2.16-on, a sajátgép 1 gigát mutat, és most is jól szerepel a teszteken ... pedig semmiben sem különbözik most a gép a kezdeti, 1 gigán működő állapottól... érdekes, ez vhogy a t42p-men ezerszer flottabbul ment. Ki érti ezt?
Magnat
Hoppsz, új fejlemény: nem a bios frissítés javította meg, hanem az, h a frissítés idejére feltettem az akksit: ahogy levettem, megint nem steppel tökéletesen. Viszont az akksit meg nem akarom tönkölni a folyamatos üzemmel, beszerzek majd egy lestrapált példányt és azzal használom (1ébként is tervben volt)
Magnat
Tapasztalatom szerint ez nem így van ... több ismerősömnek is tönkrement már akksija attól, h hálózaton használta, de rajta volt az akksi, aztán 1-2 én múlva 10 percet sem bírt ki. Bár van aki azt mondja, h bírja neki, de sokaknak meg nem ... viszont ha havonta 1szer felteszed, lemeríted-feltöltöd, akkor marha sokáig bírja, én a T42p-nél is így csináltam, és simán 3 óra felett tudott az akksi 3 és fél éves korában (igaz, csak 1.5 évig volt az enyém a gép)... ráadásul nekem több is megvan a havi 1szeri fel-le töltésnél, viszont van, amikor 3 hétig is csak hálózatról megy, olyankor nem hiányzik sem a plusz súly (nagy akksi), sem a melegedés a töltés miatt, sem az akksi felesleges használódása. Viszont a töltő témában lehet, h igazad van: akksi nélkül full gázon 55 wattot eszik meg a gép, ugyanez töltővel 60 watt ... szal lehet, h a 65-ös táp kevés neki, csak azt nem értem, h max performance módban miért hajlandó mégis fullon menni? 1ébként jövő 7en kitesztelem egy 90 wattos töltővel, és ha azzal megy jól, akkor rendelek 1et ebayrul és meg lesz oldva a dolog.
Magnat
Ahogy látom, nem egyedülálló a problémám a "cpu max performance akksi nélkül" témában,
itt vkinek az X61-ével jött elő ugyanez. Sajnos nem derült ki a végén, h nagyobb töltővel megoldódott-e neki.
T/Z/X/R 60/61 tulajok ATI vga-val, nektek mekkora töltő volt gyárilag a gíphez?̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Köszi a válaszokat, akkor az enyém valszeg nem gyári tőttős, de majd a jövő 7en kiderül, h ez-e az oka dolognak.
Mészike: és mi van, ha nekem angol Win kell, vagy Vista, vagy 64 bites Xp? Vagy csak egyszerűen van egy dobozos Xp-m és nem akarok kifizetni még egy licenszet feleslegesen? (1ébként speciel tényleg van egy dobozosom, a T42p-n azt használtam, mert német lokalizáció volt német licensszel)
Magnat
V8David #9110 üzenetére
Szia,
nekem is volt egy T42p-m,amit pont két hónapja vittek el 85-ért, ha jól emléxem a számára, 2373-htg volt, tehát uxga 15-ös, tettem bele még egy giga ramot, 80-as 5400-es vincsi volt benne és combo drive.Jah, és magyar bill meg német xp licensz. Meg Atheros G-s wifi. Jah, és nagy akksi
Magnat
Kobak77 #9526 üzenetére
Azért én elég aggasztónak találom, h csak úgy bemondásra lopottnak lehet könyvelni egy gépet ... árulom pl a gépemet 150k-ért, jön rá egy vevő, 140-ben megállapodunk, tali vhol, a helyszínen még elkezd alkudozni ... én kötöm az ebet, h 140k a vége, nem lesz üzlet, a tag meg azt mondja, na várj csak, potyára eljöttem idáig? Azzal felhívja az Ibm-et és az előtte általam neki elküldött serial alapján simán bemószerolja a gépemet lopottnak, hátha a köv vevő leinformálja és én meg szívjak? Sztem minimum lenne a rendőrségi jegyzőkönyv.
Magnat
Nem az a kérdés, h ate fejedben megfordul-e, ha adott a lehetőség, akkor lesz, aki kihasználja. Nem kell feltétlen az előbbi példát alapul venni, lehet egy kirúgott bosszúszomjas jómunkásember is, akinek a volt végénél Ibm notik vannak ... szép lassan letiltogathatja az összes céges gépet, ami kellemetlen a cégnek, az Ibm-nek, csak a rosszindulatú alkalmazott röhög a markába.(Már ha bemondásra megy, de a jelek szerint mágsem)
Magnat
vettem egy nagyobb vincsit a T60-ba, ezzel kapcsolatban merül fel pár probléma: PMagiccel lemásoltam a meglévő hdd C partícióját (meg közben át is méreteztem az újon), szépen meg is történt, létre is jött, csak éppen nem bootol a gép az új hdd-ről. A partíció elsődleges és aktív. Vki írta vhol, h egy fixmbr jót tehet, ezért gondoltam, bebootolok egy xp-vel és megoldom ... csakhogy érdekes módon az sp2-es xp szerint nincs hdd a gépben ... viszont ha a régit visszateszem, akkor azt látja, ez vajon miért van? Na, gondoltam, akkor hátha a recovery feltelepítése átírja a master boot recordot, csakhogy sehol nem találok a recoveryben olyan opciót, amivel a már cd-re és dvd-re kiírt cumót vissza lehetne tenni hdd-re, ilyet csinált már vki? (Evone írta, h lehet ilyet csinálni, de nem sikerült rájönnöm, hogyan) Utolsó 5letem az volt, h akkor a Create Recovery Media progival átteszem az usb-n csatlakoztatott nagy vincsire a partíciót, ahogyan lemezre is kiírtam anno, csakhogy ez sem úgy működik, mint gondoltam: nem hozott létre partíciót, hanem lett egy preboot alkönyvtár és abban van 350 mega mindeféle, ami őszintén megmondva fingom sincs, mire jó.
Úgyhogy kérdezném, vajon miért nem bootol az új vincsiről, illetve hogy tudom lemezről feltenni a recoveryt? Köszi.̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Annyira jutottam még, h ha átkapcsolom a briósban a SATA vezérlőt compatibility módba, akkor látja a win boot lemez, de hiába adom ki a fixmbr meg fixboot parancsokat, semmi sem változik, indításkor azt mondja, h "A disk read error occurred Press Ctrl + Alt + Del to restart" ... mondjuk az sem világos, h a másik hdd látszik xp alatt anélkül is, h compatiblity módban lenne?
Magnat
Gondwana #9722 üzenetére
Köszi, de nem Ghosttal csináltam ... most megpróbáltam közben Acronis Disk Director Suite-tal, az eredmény ugyanaz, csak éppen hibaüzenet nélkül nem bootol. Sztem holnap áttolom sima DD-vel linux alól, aztán majd átméretezem a partíciókat.
Magnat
No, végül a sima linuxos DD parancs segített, tükrözte az egész vincsit, aztán PMagiccel átméreteztem a partíciókat.Viszont még mindig kíváncsi lennék a recovery dvd-ről hdd-re másolásának mikéntjére. És még két kérdés:
-recovery alól nincs netkapcsolatom, miért? Utp-n át próbáltam sima dhcp-vel, simán mennie kellett volna.
-hol tárolódik az oprendszer kulcsa? Gondolom, nem a recoveryn, mert akkor nem adogatná kölcsön mindenki a sajátját ...̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Neil Watts #9729 üzenetére
Itt egy T61, igaz, bemutatódarab, de még 4giga upgrade-del is megállna 300k körül.
Magnat
abcukistván #9749 üzenetére
Hi, ha jól tévedek:
US english: 1 soros enter [link]
EN vagy international english: 2 soros enter és hosszú "í" [link]
Szerk: Mondjuk itt mega US-ből mutat internationalt, de a lényeg, h az EN angol az 2 soros enter+í, a US meg 1 soros enter.
Magnat
Az normális, h 45 fokos cpu-nál és 40 fokos hdd-nél 90%-ban megy a venti? Marhára idegesít ... lehet ezt vhogy szabályozni, h mikor kapcsoljon be vagy milyen hangosan tekerjen?
Magnat
bundee_rbk #9845 üzenetére
Szia,
ne legyen igazam, de szvsz eléggé túláraztad ... én a 2007-6QU T60-amat vettem 2 giga rammal 140-ért majdnem 4 hónappal ezelőtt. Mondjuk ehhez nincs dokkoló, de 1ébként minden paraméterében üti a tiédet. A dokkolót meg sajna kevesen tudják értékelni. Persze azért remélem, sikerül eladnod!
Magnat
van vki, akinek megy X1400-on az Atitool? Én ha elindítom, tök sötét lesz a kijelző és nem tudom visszahozni, csak kikapcsolással ... kicsit downclockolnám a frekiket, mert jórészt a gpu miatt kapcsol be a hűtés állandóan. Esetleg más progi van, amivel tudom állítani?
Más Tma: a full screen magnifiert ki tudom vhogy kapcsolni úgy, h a többi hotkey működjön? Többször jártam már úgy, h a nagy billentyűkalapálásban bekapcsoltam, és persze össze-vissza b***ta az ikonjaimat, baromi idegesítő.
Magnat
Semmi :-)
Magnat
Integra #10338 üzenetére
Most volt a Chip magazinban egy progi, ami pont a sorrendet tudja változtatni, sőt, ahogy írják, lehet pl időzíteni, h pl a különböző update-ellenőrzők csak jóval később fussanak le, így ami fontos, sokkal gyorsabban lefut:
Startup Delayer[ Szerkesztve ]
Magnat
Találkozott már vki olyan hibával, h az avsvc.exe ledöglik? Tegnap kikapcsoláskor előjött az üzenet és azóta szinte teljesen használhatatlan a gépem, egyik hálózati adapter sem működik (wifi, ethernet, BT, VM adapter) ... itt olvastam hasonlót, de nekem sajnos nem segített az Access connection eltávolítása. Egyszer segített az utolsó működő konfig visszatöltése, de akkor is csak addig éltek a csatolók, amíg újra nem indítottam a gépet, azóta néha segít, ha hálózat nélküli csökkentett módban letörlöm a csatolókat (normál módban még törölni sem engedi őket), utána restart után a következő kikapcsolásig időnként megjavulnak, de néha még ettől sem. Nem nagyon értem a dolgot, semmi kedvem megint Win reinstallt csinálni 2 hónapon belül másodszor (első alkalommal hasonlóan misztikus hiba miatt kellett). Jah és van még egy olyan gondom is (nemtom, van-e összefüggés, de tegnap óta jelentkezik ez is), h a tapi pad extra érzékennyé válik, ahova odahúzom a mutatót, jóformán mindenhol kivált egy klikk eseményt, de úgy tűnik, ez restart után pár percig van csak, utána megjavul
Magnat
#02683648 #10428 üzenetére
Megathanx a tippért, legyalultam a R&R-t (nem adta könnyen, mert elakadt az uninstallnál ugyanúgy, mint ha a hálózati csatolót akarom törölni, de restert után mégsem volt már ott), és azóta működnek a csatolók. Megmentetteél egy Win reinstalltól.
Kvescsön: Tudja vki, h ha egy dobozos XP I386 könyvtárát kicserélem a C meghajtón lévő I386 könyvtárral, akkor lesz egy R&R nélkül telepíthető XP-m, IBM módosításokkal?
Magnat
Ahogy már írták előttem, sajnos típushiba, sajnos a köv várható dolog az, h teljesen megdöglik az usb. Én mindig nagyon vigyáztam a t42-nél, h ne legyen rajta sokáig nagy fogyasztású usb-s eszköz, állítólag az okozza. 1ébként érdemes venni óccsóé picimacis usb kártyát, és azt használni, ha kímélni akarod a gyári portokat.
Magnat
Magnat
marcitp #10756 üzenetére
Mobil vinyó pl ... persze az elvi 5 wattnak bőven alatta van ez is amennyire tudom, még az usb illesztővel együtt is, de mindenképpen többet fogyaszt egy pendrivenél vagy egérnél. Jah és gondolom, a passzív usb elosztókon keresztül csatlakoztatott 3-4 eszköz sem tesz jót, mert értelemszerűen összeadódnak a fogyik.
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- iPhone topik
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Asus Zenbook UX434FLC i7-10510U 16GB DDR4 1TB SSD Geforce MX250 2GB Win11
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 512GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Újszerű Lenovo LOQ 15IRH8, i7-13620H, 16GB, RTX4050/6GB, 2560x1440 165Hz, SSD 512GB
- Lenovo T490 akkumulátor
- ASUS TUF GAMING A15 RTX4050 / Ryzen7 7735HS / 16Gb DDR5 / 512GB SSD / Win11 3 év GARANCIA!
- Bomba ár! Dell Vostro 5490 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Vostro 1400 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
