Ezt a topik azért került létrehozásra, hogy a fórumon megforduló elektroműszerészek és tápokkal hivatásszerűen foglalkozó szakemberek megoszthassák értékes tapasztalatukat és szakmai, valamint magánvéleményüket az ebben a témában kevésbé járatos fórumtársaikkal.
Hequila
válasz didyman #2060 üzenetére
Értem, erre voltam kíváncsi.
Egy kicsit nem ide tartozik, de én mégis itt kérdezem meg, mert mégiscsak SMPS; anyám Tornádójának töltője behalálozott. A számítógépben használatostól annyiban tér el, hogy csak egy, ~40V körüli kimenete van. A híd-egyenirányító diódái mentek tönkre, a teljesítménytranzisztorokkal együtt, és a vezérlő IC is véleményem szerint.
A primer körben kicseréltem amit ki kellett, de az IC-t nem tudom miféle, erős a gyanúm, hogy kínai elvtársaink megint egyedit alkottak.
Íme az IC:
Valakinek van róla sejtelme, hogy mivel helyettesíthető?''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
válasz didyman #2067 üzenetére
A primer kör a diódák és a tranzisztorok cseréje után jó lett, azonban a kimeneten 40V helyett csak valami 8 jelenik meg. Abból a fekete dobozból 2 is van az áramkörben. Ha adok neki 230-at, elkezd kattogni az IC (lehet hülye vagyok, de mintha a kapcsolásokat akarná megcsinálni, de nem gyorsan, 50 Hz alatti hangon), más életjelet nem produkál.
Hequila
válasz didyman #2070 üzenetére
A primer körben a gréccen kívül 2 dióda van, amit itt a képen be is jelöltem:
Hogy zenerek-e, azt nem tudom, mindkettő FR157 BL felíratú, nyitó irányban 470mV-nál nyitnak, záró irányban nem tudtam kinyitni (2V felett nyit, ha nyit).
Vagy próbáljam kinyitni záró irányban 12V + poti + árammérő segítségével?''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
válasz didyman #2072 üzenetére
Íme a teljes panel alulról és felülről:
Hátha segít valamit.
Más:
Úgy gondolom, a kérdésem leginkább ide illik;
Adott egy Chieftec HPC-360-202 táp. Van neki egy nagy baja, mégpedig, hogy nem akar menni. A 12V-os ágon valami 0,5V jelenik meg, az 5V-on semmi, 3,3 szintén semmi, viszont a power upp (vagy mi a neve, zöld vezeték) 8V feletti feszültséggel rendelkezik a földhöz képest. Egy másik ugyan ilyen, működő tápon ugyan ezen a helyen 5V van.
A panelen méregetve a szekunder körbe nem igazán jut feszültség, legalábbis én nem találtam (a kivezetett 0V-hoz képest).
Kérdésem lenne, hogy esetleg valaki a szakik közül találkozott hasonlóval? Tudom, hogy távgyógyítani ezt nem lehet, csak azért kérdezem meg, hátha tipikus eset.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Kormi76
válasz didyman #2132 üzenetére
Hogy mért akarok lecserélni egy 250W-os tápot? Hát a táp már 4 éves és szerintem már biztonsági okokból is ajánlott a cseréje, másrészt szeretném bővitgetni a gépet, és félek hogy nem lesz neki elég egy 4 éves 250w-os táp, aminek még hatásfokát sem tudni, ráadásul szerintem a napjai meg vannak számlálva, a tápegységek sem örök életűek, mert azok állandó használatban vannak. Ezen túl már az alap konfig ki lett bővítve, de eddig működik minden rendesen, csak nemtom meddig. A konfig: P4 (nem cera) 1,5GHZ, 512MB SD-RAM, 1 DVD-RW, 200 GB vinyó, R9600 kari, Audigy2 Zs, USB 2.0 bővítő PCI, webkamera. (Az eredeti: 256mb ram, geforce 2 , cd olvasó, 20gb vinyó, alaplapi hangkari.)
Ezért szeretném lecserélni a tápot. De ha aztmondjátok, hogy ez elég neki, sőt még bővítést is bír, akkor nem erőltetem mennyit fogyaszt most a konfigom? kb?
üdv: kormi -
N_A_S
válasz didyman #2131 üzenetére
Teljesen jó. Viszont az h Gugánál nekem így nem sokmindent mond. Pontosan hova vigyem? 4kor érettségi-záráson leszek, 6kor meg van egy találkozóm Borároson. Tehát 4 előtt vagy 6 után lenne nekem jó. Valami közelítő árat tudsz mondani h nagyjából mibe fog ez nekem fájni?
[Szerkesztve]https://tinyurl.com/phnas
deflex
válasz didyman #2152 üzenetére
Üdv! Gyakorlatilag minden fűt, mintha terhelve lenne a táp. Primeri és szekunderi kör hűtőbordái, induktivitások stb... Furcsállottam még hogy a 12V-os kimenet le van kötve testre egy 75 Ohm-os ellenálláson keresztül, az 5V-nál ez az érték 16 Ohm. Az APFC miatt lehet ilyen érték? Más (noname) tápoknál az ellenállás értékek kb 2-szer ekkorák ezen a helyeken.
Egyébként a 12V-nál lévő 75 Ohm füstölgött pedig ránézésre legalább 5W-os. -
Amazonas
válasz didyman #2196 üzenetére
Köszi!
Tudom, hogy hülye kérdés, de szerinted ha az FSP bevállalta a nagypufikhoz is az OST-t, és a nevét adja a tápon lévő címkéhez, akkor - legalábbis szerintük - nem fognak galibát okozni? Vagy csak az OST vette meg kilóra a felelős beszerzőjüket?
FSP-s paciensed kondi problémával mennyire gyakran volt eddig?
[Szerkesztve] -
MaSzKa
válasz didyman #2225 üzenetére
erről a tápról lenne szó:
alul van 2kép a tápról
hello köszi
a kódját beirva valami levicom modding -plexi -tápegység is megtalálható ugyanazzal a számmal érdekes[link]
most néztem meg a biztosítékot mégse vágta kanem egyik pici trafónál ahol bejön a 230V ott 1-2 egyenírányitó és 1-2 ellenállás elégett
a trafó alja is kicsit megpörkölödött
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
ahavasi
rudi
válasz didyman #2331 üzenetére
Ezt játszuk kicsit tovább. Az 1010-as Epsilon topicjában számolgattunk, és egy szénné tuningolt Quad akár el is érheti a 240 wattot, és az extrám tuningosok többször is tapasztalták, hogy az áganként 20A-ig engedő tápok le szoktak térdelni quad tuning közen. Persze, volt ellenpélda is, akinek hasonlóan húzott procival ment még Zennel is a móka. Egy Core proci csak a 4/8 tűs kigészítő alaplapi tápcsatlakozón keresztül kap áramot, vagy jut neki a 24 tűs főtápcsatlakozóból is? Szintén odaát volt az EPS12V aktuális dizánygájdja [link], ami szerint a 8 tűs mókában két ágnak illene lennie. Elvileg az Epsilon EPS12V v2.91 Ready, de a 12 voltosok leosztásánál egy ágon van a CPU1/CPU2.
Resistance Is Futile. You will be assimilated!
WiZARD
ha az alaplapi 2*4 tűs 12V csatiba 2 külön 12V ág megy bele akkor mi a helyzet?
(más színnel vannak jelölve, eps12v design guide-ban is ezt írják)
(valamint a 24 tűs atx csatiba egy harmadik 12V ág van, ebből kap-e a proci)[ Szerkesztve ]
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Narancs
válasz didyman #2417 üzenetére
Le tudnád írni, mégis milyen módon lehet életveszélyes?
Csak mert 2 éve életveszélyben élek, ezt jó megtudni. Komolyan, kezdek félni. És két éve nincs zavar a közelben lévő elektromos berendezésekben sem...érdekes... (míg ha a mikrót bekpcsolom, zárt ajtónál is bezavarja a tévét).
(Egy mikrosütő és egy 160wattos tápegység között gyanítom hatalmas a különbség, kérlek ilyen hatásvadász hülyeségekkel ne riagass. Nincs rá szükséged, értessz a témához, szerintem ez csak rontja a mondandód hitelét...)Beauty is pain
Narancs
Még egy kérdésem lenne:
Azoknál a tápoknál, melyek burkolatán több a juk mint az anyag (a jó szellőzés miatt gyakorlatilag egy fém hálóval veszik körbe a tápot) miért nincs életveszély?
Vagy ez a Faraday kalitka cuccos miatt van?
Szerinted ha egy hasonló fémhálóval burkolnám be a tápot, megfelelő lenne a célnak? Hogyan lehet kiszámolni, hogy milyen sűrűségű háló kell?[ Szerkesztve ]
Beauty is pain
Rive
válasz didyman #2438 üzenetére
Apró megjegyzés: Nagyfeszültségről nem beszélhetünk háztartási hálózatban, a 230V-os hálózat kisfeszültségnek minősül.
Nem szakszerű, hanem közérthető próbálok lenni. Naffesz az, amit ha elb@sz, akkor agyonb@sz. A 230 pont ilyen, tehát naffesz/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Jim Tonic
Készülhetne olcsóbb műanyagból, csak az gyúlékony, így nem szokták. Mint láthatod, nem egy plexis megoldás született már. Megmérhetitek, egy 230V-os tápegységnek nincs akkora EM tere, hogy pár cm távolságból zavart okozzon. Ahhoz sokkal magasabb feszültségre van szükség.
Az rendben van, hogy a készülék fémháza kifelé csökkenti a teret, de a PC-nek is van saját készülék háza, jó esetben fémből. Itt arról van szó, hogy magát a beépített komponenseket mi védi meg a táptól. Egy DVD-ben, HIFI-ben semmi, egy térbe vannak zárva. És bár kisebb feszülségűek, ami ebből a szempontból lényeges, a primer oldal mindegyiknél 230V.
Egyébként magában a tápokban is találhatók integrált áramkörök, amiknek meg kellene zavarodniuk a térben, de mégsem történik meg. Mert nincs akkora tér, mint amit elképzeltek.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
mr_ricsi
válasz didyman #2807 üzenetére
"Egyébként főleg a szeretett Asusnál jellemző, hogy a RAM tápellátása már nem alacsony ESR kondit kap, hanem standard 105 fokosat. értelmét ne kérdezzétek. Occsó."
Az Asus olyat is megcsinál, hogy a proci tápellátásához is különféle kondikat tesz. (Azonos értékűt különböző gyártóktól, de akár ugyanannak a gyártónak az azonos értékű, de eltérő sorozatú elkoit.)
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Hequila
"GSC-ből/Ost-ből a lilák általában kivételek, azok valamiért nem mennek tönkre
Pedig csak a "döglöttkondiszacskó" legtetejéről válogattam
GSC-ből (akár zöld, akár lila) nem sokat láttam még, ami ne lett volna púpos. Csak az nem fér a fejembe, hogy a noname gyártókon kívül az EPoX milyen megfontolás alapján tette ezeket a szemeteket a lapjaira
A lila OST-k is vackok, ECS lapokon előszeretettel alkalmazták őket. Utána egy időre mintha eltűnt volna, de nemrég láttam visszaköszönni alsókategóriás abit lapokon. De hogy a paraszt 2 év múlva mégnagyobbat szopjon, az MSI-nél már "jól bevált" 8 milis, 1800uF-os kivitel került rájuk.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Rive
Hümm-hümm. Ha a vonatkozó tápkör nem kapcsolóüzemű, akkor tudtommal az ESR-nek gyakorlatilag vajmi kevés haszna van a standardhoz képest... De ellenvéleményt elfogadok/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
zodo
szacsee
válasz didyman #3100 üzenetére
Kedves didyman!
Tudnál némi magyarázatot adni bővebben, hogy a gép effektív és meddő teljesítményfelvételét hogy, miképp lehet mérni, illetve mit jelentenek.
Már felejt az agyam, nagyjából tudom miről van szó, mert tanultam, de a Kentfield topikban épp erről megy a vita, hogy miképp lehetne mérni és nem tartom magam elég jónak ahhoz, hogy elmagyarázzam (fosok, hogy beégek.. ).
Várunk szeretettel a Kent topikban..
Köszönöm előre is a többi fórumiozó nevében! -
dodopek
válasz didyman #3105 üzenetére
Kicsit félreérthető voltam.A video kari már megvan.A gépben most csak alap,proci,és ram lesz cserélve.A videokarit meg azért teszem bele,mert az 1Gb ram nem olyan sok,főleg ha abból zabál az integ is.Sosem játszom,ellenben használok pár ram zabáló progit.És azért nem veszek több ramot,mert ez is hirtelen jött,nem kalkulált kiadás.1xűen nincs több pénzem...
mr_ricsi
Mr. Teddy
válasz didyman #3357 üzenetére
Csak érted furcsa, hogy a lakásban van 3 gép, és egyik sem ráz. 15rugós Corsair tápom nem ráz, az olcsóbb tápok nem ráztak. És egyik sem földelt konnektoron van használva. Igaz hogy földeltre lett kitalálva, de nem tudok ellene sajna tenni, hogy ezt a házat így építették meg.
De ettől független, nekem ez a rázás újdonság mindenképp, holott akkor azt mondod 10-ből 9-nek tuti ráznia kellene, a töbi meg hibás? Ez nekem furcsa...
