- RAM topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
NEM TUDOD, HOGY MI EZ A KÁRTYÁS DOLOG? OLVASD EL EZT!
válasz #41133696 #24006 üzenetére
óóóó hogy ...
"Hi XXXX,
I had a look at your order on our system and it looks like the card was rejected after purchase and the code has been cancelled.
I can confirm that the card has not been charged due to this rejection.If you want to check and try again it should tell you straight away if there is another problem with the card. Let me know if you encounter further issues.
Kind Regards,"
Armahun
válasz #41133696 #24333 üzenetére
Na a gmail is okozott hasonló galibát.
Egy gmail-es címem van regisztrálva youtube fiókon. Más jelszó a levelezésre másik a youtube belépéshez.
Egyszer megkérdezi a rendszer, hogy szeretném-e összekapcsolni a két fiókot?
Igennel válaszoltam.
Ezt követően egyik jelszó sem működött se a levelezésen se a videómegosztón...Ott szerencsére működött az sms rendszer.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
lostprophet
MODERÁTOR
válasz #41133696 #24346 üzenetére
Semmi köze a Valvéhoz az oldalnak, ill. csak annyiban, hogy Steam-es játékokat lehet rajta nyerni és elajándékozni.
A Steam-es bejelentkezés ne tévesszen meg, bárki csinálhat olyat, mert a Valve készített nyílt API-t hozzá.
(#24358) wwenigma: miért, más fizetéséből akarsz felajánlani játékokat?
pecze
válasz #41133696 #24723 üzenetére
Aha, meg is van, lesz Weekend Deal, így a Summer Sale érdeklődés hiányában elmarad
Warhammer® 40,000: Dawn of War® II Gold Edition
19,98€4,99€
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Complete Pack39,97€9,99€GoodSpeed: Steam fórumán már írva volt
csaba951
válasz #41133696 #25179 üzenetére
Nekem ez volt idáig az év csalódása! Pont tegnap kezdem el játszani. A Chapter 2 elejéig rendesen ment minden. Itt viszont olyan csatába kényszerített bele a gép amit - szerintem nem lehet megnyerni. Van 11 db töltényem, és 3 db elemem. 3+3+2 ellenséget kell legyőzni. Egy ellenségre minimum 3/4 elem, és 4 db töltény kell. Elfutni nem lehet, mert egy idő után kifáradok és utolérnek. Plusz ugye van olyan ellenség ami távolsági fegyverrel eltalál futás közben, és attól is gyengülök, amitől lassabban futok - és persze utolérnek!
Az külön jó, hogy az ellenfelek egy része a hátad mögül támad! Ha ilyenkor elkezdesz elfutni az elől lévő ellenségek elől, akkor jó eséllyel a hátsó ellenfél elé szaladsz, vagy legalábbis egészségtelenül közel kerülsz hozzá.
Ja, az kimaradt az egészből, hogy az ellenfelek addig eleve hallhatatlanok, amíg le nem gyengítjük őket a zseblámpa fényével. Ami persze idő. Eközben pedig a minimum 2 cimborája simán megöl. Később ugyanez van, csak egyszerre 6-8 ellenféllel, plusz ugye a démonok által megszállt nehéz tárgyak is támadnak, amiket egyáltalán nem fog a fegyver, csak a zseblámpa.
Ez lesz életem első játéka amit szinte teljes egészében trainerrel viszek végig. Elsőre csak az végtelen töltény, végtelen elem opciókat kapcsoltam be, de később be kellett látnom, hogy muszáj az örök életet is bekapcsolni. Jó, most lehet mondani, hogy így nincs semmi értelme, viszont maga a történet, meg a világ szerintem nagyon jóra sikerült. A félelem faktor is megfelelő.
A muníció, meg maga a harcrendszer ami szerintem katasztrofális.
Crytek
Egyetértek! Konzolos végigjátszás után egyből előrendeltem steam-en.2szer végigvittem már!Most játszom 3-adszorra az acsik kimaxolása végett. Már csak 2 acsi van a legnehezebb fokozat + az összes oldal megtalálása!
Mivel hamarosan kész az American Nightmare magyarítása is így a nyári saleben tuti azt is megveszem! Csak mert kihozták pc-re megérdemlik!Next PC Upgrade: 2022
Kareszovics
válasz #41133696 #25510 üzenetére
Következő történt végül is:
- van egy frissebb YouTube Accom, ami már a g-mail-es címemre szól, ezzel nem akarta linkelni
- viszont valahogy felötlött bennem az ezeréves freemail-es Youtube accom; ezt a freemail címet használom Steamhez is és láss csodát működött vele.
Nem tudom, hogy segített a kérdésed megválaszolásában.
http://steamcommunity.com/id/sgtavitus?l=hungarian
Kareszovics
sagem
válasz #41133696 #34655 üzenetére
Beszereztem én is, mert itt árválkodik a gamepadom kihasználatlanul, már régóta szerettem volna valami hasonló játékot, erről jókat olvastam, s a videó alapján tetszett, remélem jó is lesz, ennyi még belefért Szerintem én karácsonykor sem veszek mást, persze ki tudja..ezek az álnok boltosok mindenféle lépes mézes nyalánkságot fognak az ember orra alá dugni..
„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.”
Agyzuzo
válasz #41133696 #34772 üzenetére
Ezek a COD DLC-k ugye kizárólag Multis anyagokat tartalmaznak? Csak mert akkor nem töröm magam, ha nem lesznek meg.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
DJGABI
válasz #41133696 #36039 üzenetére
ezt a Rage-t vette már valaki? magyar store-ba nem látom, nem jár érte bünti? vagy nem tudom ám, hogy működik ez...
the XMAS BUNDLE 2.0 offspring fling! érdekelne egyedül, az meg volt már -75% is
<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
válasz #41133696 #38814 üzenetére
"Simply set your Steam ID and Steam Tile will list all your Steam games."
Aha. Persze.
Amíg nem maga a Valve adja ki, addig nem bízom az ilyenben...(#38818) Mr.Csizmás
Ja, ha csak erre való, akkor oké![ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
wwenigma
Jómunkásember
Nem rossz de szerencsére desktopon a W8 halálra van ítélve, meg több jatek is cseszekszik alatta.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz #41133696 #38824 üzenetére
Aham, de akkor miert nem reszletezik, hogy ebbol mennyi a tablet/phone licensz, mer ez cakpakk az össz eladott. Minden Wp8 phone is eladott W8 licensznek szamit szerintuk szvsz. Desktopon bukás az erőltetett szerencsétlen modern UI miatt, aholis mini herripotterként kell buveszkedni az egérrel mindenért.
warcat
Tényleg megeszel minden ilyen szépen megfésült adatot amit elédraknak?
Nekem is megvan a W8,mert 15 € volt az upgrade,de nem használom.
Csak azért vettem meg,ha MS megint kihúz a kalapból valamit amivel rákényszerít a használatára
(DirectX felé pislogok),illetve valószínűsíthetően a W9 is olcsóbb lesz w8 upgrade akcióban.[ Szerkesztve ]
EA: It's in the crate!
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Vigyázzatok, megint scam/phising oldalakkal próbálkoznak! Ha valaki megkeres, hogy szavazz valamire, ne tedd! Akkor sem, ha régi ismerős keres meg, mert valszeg feltörték a fiókját. Ne is nyisd meg az oldalt, amit belinkel neked!
Tiltott minden olyan javaslat, tanács, utalás (illetve ezek kérése), ami a digitális disztribútorok által megszabott szabályok, határok, korlátozások kikerülésére irányul. A teljesség igénye nélkül értendőek ez alatt a VPN-es trükközések, hamis vásárlási adatok megadása és társaik.
Nem tiltott ugyanakkor a régió- és egyéb korlátos leárazások, promóciók, akciók stb. ismertetése, az azokról szóló diskurzus, ha ez nem társul a fentebb említett dolgokkal.
Röviden és tömören: nem érdekel senkit, hogy kijátszik-e valaki ilyen-olyan szabályokat, de itt erről semmilyen formában ne essen szó!
Mivel túlságosan sok cserélgetős hozzászólás született a topicban, ezért ennek külön topicot nyitottunk Steam Trade néven. Legyetek szívesek a továbbiakban ezeket ott lebonyolítani, ebből a topicból ugyanis törölni fogjuk őket, vagy extrém esetben akár szankcionálunk is.
Szintén külön topicban zajlik a GameCard-ok csere-beréje: Steam Game Card csere-bere
Nyílt topik a Humble Bundle és társainak is, legyetek szívesek oda fáradni, ha arra felé terelődne a téma: Nagy Bundle topik
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
