Samsung LCD és LED TV-k
sandró60
Ha te nemveszel észre semmit a saját szemeddel ami esetleg az itt leirt "hibákon" kivűl tapasztalsz a tv-n akkor felesleges agódnod.Általában hosszab idő intervalumban jönnek elő a meghibásodások,de ez áll az eredeti Samsung- lásd paneleknél is.Használd! A garancia meg azért megvéd,ha valami nagyobb hiba elő jön.
sandró60
Ne haragudj,hogy beleszólok,de ha jobban menézed ezt zöld, piros, kék-csatit az igaz,hogy ez komponensnek felel meg. Ami jelzés még látható a ZÖLD-szinű csatlakozón van egy sárga csik ami azt jelenti,hogy a kompozit videó- sárga dugót rá lehet csatlakoztatni-mellete meg ott van még egy piros és egy fehér audió csatlakozó is.Tehát elvileg kompozit csatlakozóként is használható
Tehát ezt
"furi végű, mintha 2 jack lenne" a te szóhasználatoddal 2-féle csatlakoztatásra lehet használni.Komponens és kompozit[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz kotibus #21442 üzenetére
Nálam úgy van beállitva:2-gép van hálóban mindegyiken fix ip cimet állitottam.Tehát nem automatikusan.Igaz nálam routeren keresztűl megy minden.A tv ha jóllátom ott megadtál mindent az úgy jó.Próbáld a gépet meg ami még hálóra van csatlakoztatva fix-ip-re állitani
sandró60
válasz Iludka #21520 üzenetére
Elöszőr megkérdezném Magyarországról irsz?
Ha igen akkor DIGI-kábel tv-nél csak rákell dugni a tv-re az antennát és már jön is az összes (csomagtól)függ digitális adó.Ha nem DIGI-a szolgáltatód akkor set top box kell hozzá,hogy tud fogni az adókatEz áll akkor is amikor az antennán kapod a jelet,(Mindig Tv)kivéve azt a pár adót amit szabadon lehet fogni akkor nem kell a set top box[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz Iludka #21528 üzenetére
A tv-tipusa szerint van benne T-C tuner tehát tudja azt amire neked kell.Ha az internet keresőjét használod akkor biztos találsz megfelelő antennát.Lehet,hogy egy szoba antenna is jó,ha olyan a rálátásod az adóra
Itt rákattintasz a piros sorra és szoba antennák[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz Flashget #21526 üzenetére
Jobban járt volna(ha neki cimzed) és nagyobb haszna lenne #Ilucka-nevű fórumtársnak kellet az információ.Mivel a Mindig Tv-t(Ingyenes) a T-tuner véget ami a tv-be van épitve- emlitetted én is azt irtam neki.Csak kiemeltem ha több adót akar(mint ahogy irta)ahoz kell a box
sandró60
válasz bluobluo #21628 üzenetére
Mivel Smart -tv van ajánlott egy wifi-képes router amivel vezeték nélkűl tudsz komunikálni a tv-vel.Ajánlott a TP-LINK valamelyi nagyobb verzió számú routere arra figyelj,hogy az N-es legyen,mert manapság a nagyobb adatok átvitelére(Wifin) ez kell
A TP-link 1043ND-ez ebben a kategóriban a legjobb[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz roberto211 #21631 üzenetére
A tv-t a hozzáadott kendővel szabad tisztitani.Ha valami más kendőt használsz annál elképzelhető az amit leirtál.Tehát a kulcs itt a TISZTITÓ-KENDŐ.minősége.Az üzletekben kapni mikrószálas kendőket.Arra ügyelj ne durva legyen a kendő tapintása.Árulnak a lcd-led tv-hez zselés tapintású folyékony tisztitót.Az MM-ben láttam ilyet elég borsos áron
sandró60
válasz GeneraL_XTX #21677 üzenetére
Azért nem szép dolog "leócsárolni".Lehet ténleg valamiért "nemszerették"egymást.A többség aki vett TP-Linket annak bejött.Nálam pont forditva történt én a Linksys-t cseréltem le a fent nevezett"rossz" routerre
sandró60
válasz Solti71 #21715 üzenetére
Volt már itt kérdés,de konkrétan senki nem tudott erre tippet adni.Volt aki azt ajánlotta,hogy a program számgomb után "ok"-gomb lenyomásával "csökkenteni"lehet a "hosszú"csatorna váltási időt.
Különben ha ugyanazt a számgombott kis idő 10s után lenyomod akkor átvált analóg csatorna módba.Legalább is Digi-kábelnél igy van[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz Napfénysüti #21913 üzenetére
Én mértem még az elején kiváncsiságból(D5500).Azért az függ-ki milyen beállitásokkal használja.Az én mérésem akkor a gyári beállitásokkal olyan 50-70 wat-között volt.
sandró60
válasz WolfLenny #21958 üzenetére
Akkor ezen nincs optika bemenet.Itt a fórumon az egyik tag úgy oldotta meg,hogy rendelt internetten optikai-rca átalakitót,vagyis a digitális jelet lebutitó adaptert.Elég drágán.Vagy kisérleteztek a scart csatlakozóval hátha jön ki valami audió jel.Próbálgasd
Állitólag scart részénél valamelyik firmware-nél már nem engedélyezik a kifelé menő jelet[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz Tappancs2001 #21970 üzenetére
Olyan 1vagy fél méter.Ha monitorként is használod
sandró60
válasz Bobby81 #21991 üzenetére
Ha csak kb másfél hónapot visszanézel ebben a topikban találsz erről a tipusról sok értékes infót.Vagy olvasd el ezt a linket elejétől a végéig! olvasd el!
sandró60
válasz cc_rider #21999 üzenetére
A kolléga válasza neked"mert hogy nem 100Hz..."A Samsung szerint még mindig 100HZ-nek irja.Akkor most mi van?Tudom sok vita lezajlott itt a fórumon erről,de még mindig igy hirdetik!Vissza térve a leendő D5500-tulajhoz.Ő a hálóba akar tv-t venni, gondolom arra a pár órára amig el nem alszik, azt meg kibirja "50"HZ-n is
Végkövetkeztetés nyugodtan vedd meg ezt a tipust.Nálam több mint féléve jól működik[ Szerkesztve ]
sandró60
válasz cc_rider #22003 üzenetére
Jó tudom,ha még bizonytalan vagy akkor figyelmedbe ajánlom a linket,de ha visszaolvasól pár hozzászólást akár csak 2-3-nappal ezelőttig akkor sokan megvannak elégedve ezzel a 5000-5500-tipusal.Különben nézd meg a saját szemeddel egy nagyobb elektronikai áruházban.Én csak a saját véleményemet irtam. Nekem-40D5500-van és bevált
[link][ Szerkesztve ]
sandró60
válasz Nagypogi #22016 üzenetére
Sajnos nettezni nemtudsz A kábel csatlakozás firmware letöltésére és a Samsung AllShare programával a számitógép videó tartalmak megosztására használhatod a tv-re.Ehez lekell tölteni a Samsung fent nevezet programát a sz.gépre.innen szoftver cim alól
sandró60
válasz Flashget #22008 üzenetére
Amúgy ha észre vetted volna én is megemlitettem ezt a "kamu"dolgot.Gyakorlatilag egyedüli hibájának irjátok amivel szerintem ellehet vele az ember.(Itt irta valaki)A felhősödés sajnos ez egy gyerekbetegség ennél a technikánál. 5000-6000-7000 szériánál is ami szerintem nagyobb baj.
sandró60
válasz Stefling #22029 üzenetére
Próbáld meg FAT32-re formázni a pendrivet-A kép alapján csak FAT-van irva.Ha figyelmesen olvastad amit irtam már járt egy pár ember úgy ezekkel a külső tápos vinyókkal,hogy nem megbizhatóan olvasta be.A ház csere megoldotta.
Használd a Samsung saját programát amit letölthetsz.innen-Szoftver cimszó[ Szerkesztve ]
sandró60
Ahoz,hogy felismerje a tv a számitógépet minimum lekell tölteni a Samsung programát a szgépre szoftver cimszó alól
sandró60
válasz bigdady #22044 üzenetére
150k körűl talán megkapod a 40D5500-t ami már tudja a korlátozott internetezést.Szerintem amit nemnagyon hangsúlyoznak ki az a Samu média lejátszója.A legjobb a most forgalomba hozott más márkák közűl.Azért nézd meg a saját szemeddel az elektronikai boltokban ahol ilyet árulnak
sandró60
válasz cc_rider #22065 üzenetére
Hát sajnálattal olvasom,hogy igy jártál az általam is ajánlott tv-vel.Sajnos úgylátszik nem egyforma minőségben gyártják ezeket a led tévéket.Kivánom,hogy sikerűljön kicserélni a neked tetsző tipusra,lehet egy másik márka jobban bejönne,de akkor lekell esetleg mondanod más plusz szolgáltatásról.Különben amivel bajod van és nemtudod túltenni magad azt már jeleztem.Jó pár hozzászólásal ezelőtt
sandró60
válasz Mr.Foreigner #22151 üzenetére
Hát ez pech ha nem értelmezted megfelelően a termék regiszrálásánál,hogy milyen számsort illetve a termék azonositó jelét hogy kell beregisztrálni.Nyilvánvaló a tv-n lévő matricáról minden számot és a hozzá tartozó minden betűt lekellet volna irni a regisztrációnál..Szerintem a reg útmutatója elég világosan leirja.
Ezt:pisteeke #22105 üzenetére reagáltam
Bocs,hogy ide irtam[ Szerkesztve ]
